Дата: 05 Янв 2016 12:00:10
Дата: 05 Янв 2016 18:05:08
Я дочитал. На антенну со 187-й страницы нет под рукой материала и в ближайшее время не предвидится. Пересчитанную тоже видел и уже почти сделал. Но на свой вопрос всё-таки хотелось бы услышать ответ.
Дата: 05 Янв 2016 18:19:30 · Поправил: Zmej (05 Янв 2016 18:22:45)
Если нет материала на еще одну 5+6, делайте 3+4 Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 234
там на 6мм, но на 8мм не будет сильно критично, и все равно лучше, чем с первого поста.
В этой антенне 3+4 6мм можно потом все длины элементов уменьшить на 2мм, если есть чем контролировать ксв панорамным образом. Т.е. измерить как есть, потом отпилить 2мм от каждой трубки и снова.
Трубка-пруток - не имеет принципиальной разницы. А антенну с первого поста оставьте в покое. |
Дата: 05 Янв 2016 23:35:00
В файле по приведённой ссылке точка Х1=0,03, а точка Х2=0,027. Это что - ошибка или пруток не симметричен по отношению к буму? Если ошибка, то какой размер правильный?
Дата: 05 Янв 2016 23:47:00 · Поправил: Zmej (05 Янв 2016 23:47:51)
Да, получается вкралась небольшая неточность геометрии, поставил 0.03 оба икса - все ок.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 06 Янв 2016 10:27:41
Очень понравился этот вариант
При реализации автоантенны неплохо бы оценить и ДН.
Посмотрите как может выглядеть ДН антенны, установленной по центру кабины авто. Длина излучателя около 0.5 м.
На графиках усиление в плоскости горизонта.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/025l145_mhz.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/075l435mhz.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Янв 2016 08:59:06
Лишний раз доказали, что 3/4 лямбды лупит в зенит. 5/8 также проанализировать сможете??
Дата: 07 Янв 2016 16:28:03
Ребята, помогите пожалуйста, посчитать антенну волновой канал, элемента 3-4 на один диапазон 145.500.
С входным сопротивлением 50 Ом и выполненную из алюминиевой трубы диаметром 10 мм и толщиной стенки 1 мм.
Смотрел множество чертежей, но мне не хватает знаний как пересчитать антенну на мой материал.
Дата: 07 Янв 2016 16:59:03
о тов. Windk недавно пересчитал ее на 8мм и сделал: Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 232
я ее в поле не раз вытаскивал, каждый раз маниакально дотошно прогонял ачхметром..мне просто отписываться уже не очень хотелось, ни фото ни скринов не делал. Замеры не подводили. Все как есть. Но отсутствие толковой аппы на УКВ и вобще времени и возможностей не было (посл полгода с командировок не вылазил), не позволили толком понять смысл таких антенн и того экземпляра в частности.
Простой пример, сканер выхватывает местного рл на УКВ пытающегося и связывающегося с рл гдет из под Н. Тагила. Вроде не столь и далеко. Но увы,я оперативно кручу свою яги туда, слушаю...стыдно признаться - на сканер и на свой вуксун - и ничего.В ФМ не сработать.Потом уже спрашиваю того рл, каков был сетап той его ЕДВА удавшейся связи - 500 Вт в 4 х до х.. эл-ов Яги и аппа далеко не вуксун и SSB.
ВОт и думай после этого..а есть ли смысл,вот вроде чего там сложного, купил трубок, клипс, нахлобучил и все..вечер, да фиг там, купить - один вечер, напилить,2й вечер, продумать конструктив и исполнение - 3-4 вечера, настройка замеры неделя и все ради ничего.
Я даже не знаю, стоит ли заморачиваться городить на крышу на поворотку эту 2хдиапзонку. Может просто четвертуху какую или диполь. И поворотку не надо делать и толку не намного меньше, до Ебурга все равно не достать, пока пару 10 элементных как минимум не скрестишь и 500ВТ не вдунешь.А до ISS и на диполь пробиться можно.
Дата: 07 Янв 2016 21:43:27
Windk
А что уже в Тюмени ФМ умер на 145.500 и 433.5 (или где там у вас работают, на Урале к примеру любят на 432.5) или вы где-то вдали? (область то довольно большая).
Да и вывод по одному случаю делать нельзя, надо было спутники хотя бы послушать, обычно на резинку и подобной длины антенне разница порядков "еле слышу в шуме" и "нормально разбираю с показаниям с-метра".
Дата: 08 Янв 2016 13:56:05
не, не умер, наоборот оживает. Круглый стол по средам в 21.00 стабильно стал проходить. Только для этого такая антенна не нужна.
ну разве что да, разница должна все же быть.
Дачи пока нет, а так бы точно эту антенну на крыше взгородил, как раз и с городом связь держать и спутники где.
Дата: 08 Янв 2016 21:58:48
Дата: 08 Янв 2016 22:02:00
Без учета влияния бума
Дата: 08 Янв 2016 22:12:55
Спасибо за ответ. Поделитесь формулой или таблицей по пересчёту на алюминиевый бум.
Дата: 08 Янв 2016 22:52:54 · Поправил: RA6FOO (08 Янв 2016 22:53:16)
Пересчет зависит от диаметра бума и от расстояния между ним и элементами.
Методик много, DL6WU, G3SEK, DJ9BV, K1FO, VK2KU, VE7BQH, I0JXX, SM5BSZ,
UA3TZ, DL2KQ, DG7YBN - поисковиком найдете и выберете какая больше нравится.
Тут тоже немного о бумкоррекции http://www.ra6foo.qrz.ru/boomcorr.html
Но это не моя ниша, вообще считаю бессмысленным делать на 435 элементы
диаметром больше 3х мм. Элементы 8...10 мм ничего не дают, кроме пятикратного
увеличения погрешностей и расчета и изготовления. Но так сейчас модно. |
Дата: 08 Янв 2016 23:10:10
Спасибо поищу. Я смог найти только 10мм трубку алюминий в розницу. 8мм и 6мм вообще в дефиците у нас.
Дата: 10 Янв 2016 08:54:36
to RZ3DCK
Не обязательно из трубок. Даже лучше из прутка. В магазине электротоваров или на "железном" рынке всегда большой выбор провода или кабеля. Диаметр 2 или 3мм весьма ходовой провод(кабель). Маркировка у электриков в "квадратах", по диаметру прикините сколько будет.
Так что не заморачивайтесь с трубками.
Дата: 10 Янв 2016 11:08:35
RZ3DCK
Еще есть электроды сварочные из упругого ал. сплава, будет получше, чем из жил электропровода, который обычно более мягкий.
Дата: 13 Янв 2016 00:58:03
Здравствуйте. У антенны на 430мгц автор DK7ZB http://www.qsl.net/dk7zb/70cm-longyagi/19-ele.htm расчеты указанны на диэлектрический бум или металлический?
Вот здесь 70cm-Short-Yagis for 430-440MHz Мартин пишет:
"Boom 15x15mm or 20x20mm, Radiator 10mm, Elements 8mm or 6mm " и чуть ниже "Mounting of elements
With these clamps the elements are mounted isolated 2-3mm above the boom.
......If you use other mounting methods, you must use the DL6WU-formula for boomcorrection!"
Отсюда можно смело предположить что бум у Мартина в расчетах металлический.
Возможно в серии длинных антенн на 70 см и применяется какой либо иное решение, но судя по описанию конструкции все идентично. |
Дата: 13 Янв 2016 02:21:39 · Поправил: Zmej (13 Янв 2016 02:23:11)
Скорее всего дано как бы без коррекции, т.е. его довольно широкие крепления за счет диэлектрика компенсируют влияние металла бума. И поскольку обращается к формуле DL6WU, а она вырабатывает коэффициент по идее к чисто рассчитанным длинам.
Вообще есть смысл выбрать не ZB, а по расчету ua9tc - параметры получше и сразу 50 Ом, автор на связи и понимает по русски!
Дата: 20 Янв 2016 18:58:27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Хотел собрать антенну:5+6 эл 144+430 МГц 6 мм алюм прут 2012 г.(та что на 187 стр), проблема в том, что тяжело найти алюм. прут 6мм да и по деньгам сейчас тяжеловато! Вопрос: можно ли использовать алюминиевый кабель сечением 25 мм.кв.? он равен 5,6мм в диаметре. Заранее СПАСИБО!
Дата: 21 Янв 2016 01:20:46 · Поправил: RA6FOO (21 Янв 2016 01:21:58)
У неё довольно стабильные к неточностям размеров и диаметра параметры
и можете делать по модели для 6 мм. Хотя, если потребуется, у меня есть
модели, пересчитанные кеми то для 5.5 5,0 и 4.5 мм
Дата: 21 Янв 2016 08:19:51
RA6FOO
Спасибо вам за ответ! Я уже настроился на эту антенну:) Значит покупаю кабель АВВГ 4х25 2 метра! Какую бы траверсу поинтересней придумать, деревянная естественно отпадает:) думаю от старой гардины, поди выдержит?
Дата: 21 Янв 2016 09:59:08
поди выдержит?
...должна . Я пластиковую водопроводную использовал.
Дата: 21 Янв 2016 11:52:36 · Поправил: RA6FOO (21 Янв 2016 11:53:18)
Если нужна антенна поинтересней, то любую.
А элементы необязательно 6 мм и из алюминия,
но по диаметру и цвету они должны гармонировать
с траверсой, сантехникой и с диаметром и цветом кабеля
Дата: 21 Янв 2016 12:02:47 · Поправил: max333114 (21 Янв 2016 12:04:37)
aber
Пластиковая не гнется? или внутрь арматуру вставить?
RA6FOO
Под словом "поинтересней", я имел в виду - надежней!
И еще вопрос: как антенну лучше расположить, горизонтально или вертикально?
Дата: 21 Янв 2016 12:27:29 · Поправил: RA6FOO (21 Янв 2016 12:27:41)
Теперь понятно, что Вам нужна антенна,
которая прослужит дольше, чем церкви города Кижи
Дата: 21 Янв 2016 13:05:22
У меня без арматуры,но если вставите-хуже не будет.
Дата: 21 Янв 2016 14:30:13
max333114
Метр деревянного бруска обладает прекрасной жесткостью для такой антенны. Я бы не резал ал. трубу от шторы, она еще потом пригодится для более длинных укв антенн или скажем штыря на 27-28МГц.
Антенну как ставить - в зависимости с кем работать, если в ФМ режиме - вертикально. В ссб и тлг - горизонтально.
Дата: 21 Янв 2016 14:53:17
Все понял, спасибо! Буду пробовать!
