Дата: 21 Янв 2016 22:41:50 · Поправил: r3kbx (21 Янв 2016 22:46:29)
Всем привет! понадобилась антенка для спутников, понравилась 144+430 МГц - Страница 187 5+6 , знающие люди помогите скорректировать размеры, крепление хочу сделать продев насквозь через траверсу как на фото, только на каждый элемент как изолятор одеть трубочку длиной их пвх 30 мм и прижать каждый элемент сверху винтом, трубки диаметром 8 мм алюминий, а в качестве траверсы посоветуйте что применить есть профильные трубки 20Х20 и 25Х25 и круглые 20 и 25 мм кабель хочу внутри продеть и вывести с хвоста, можно ли так сделать? таблицу видил с корректировкой размеров но не решился сам корректировать , так как там сказано если элементы ближе чем на полдиаметра , а тут вообще внутри ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/16dbi-3g-yagi-antenn.jpg) |
Дата: 21 Янв 2016 23:38:20
Нормально, если делают так, как предложено, если нужна работающая антенна
или предлагают сделать так, как проверено, если считают, что так лучше.
И смешно, когда просят "скорректируйте так, как Я хочу".
Вы же не знаете, что может получиться в результате, антенна или пугало огородное
Дата: 22 Янв 2016 01:24:34 · Поправил: r3kbx (22 Янв 2016 01:26:17)
я просил знающих людей помочь а не такого как я сам, если и мог бы сам сделал ,я считаю форумы для того и есть чтоб за помощью и советом обратиться , я в этой теме не раз видел как многие просили посчитать и я не кого не заставлял , а на форумах всегда есть такие какие советы раздают какие не помогут и ссылки кидают типа учи матчась итд. а спросил я не просто так, мне жесткость конструкции важна так как в багажнике ей валяться, у моего товарища антенна на хомутах водопроводных и она вся люфтит. изучая зарубежные сайты в поисках готового решения я такие крепления и видел вот и спросил. а если бы лажовые размеры дали то не страшно в магазине у нас этих трубок любых куча практически копейки так что не расстроился бы особо
Дата: 22 Янв 2016 02:13:17
Спросили бы, КАК сделать, другой и ответ был бы. Вы же только свои желания расписали.
Антенны Вашей конструкции в программах MMANA и подобных рассчитать невозможно.
Дата: 22 Янв 2016 03:07:41 · Поправил: r3kbx (22 Янв 2016 03:12:00)
Я и спросил можно или нет так сделать потому что видел такие конструкции и видел антенны подобных конструкций не только самопальные по моему еще у фирмы "радант" в продаже я не знаю чем они их считают я MMANA не умею пользоватья, извините за тупизну мою. Раз так нельзя сделаю как у всех
Дата: 23 Янв 2016 10:44:53
Здравствуйте Форумчане!
Я начинающий радиолюбитель-спутниковод.Сделал антенну 3+5 элементов от RZ9CJ,пересчитанную ММАНА под 6,8 мм,но на спутниках слышу всех очень плохо,а в видео на ютубе люди проводят связи на 2-4 элемента раза в два лучше,чем я с 3+5
элементами.Можно ли проверить ей настройку без приборов или простешийшими средствами(индикатор поля),просто другие УКВ-исты в 200 километрах,да и бюджет ограничен.
P.S. Станция Baofeng UV-5R.
Заранее спасибо за ответ.
TNX by UB8JAS
Дата: 23 Янв 2016 11:52:44
UB8JAS, без приборов не уверен, что можно... Проверьте еще раз размерности антенны, соединения, кабель и т.д. Если всеж есть возможность добраться до Н-Варт., то буду рад помочь и проверить Вашу антенну.
Дата: 23 Янв 2016 13:28:42
подскажите если антенна расчитана с металической траверсой, как изменить ее размеры если применить траверсу из диэлектрика. или без MMANA не обойтись?
Дата: 23 Янв 2016 13:57:05 · Поправил: RA6FOO (23 Янв 2016 14:53:50)
to UB8JAS на Вашу просьбу в личку пересчитать 3+4 под 6.5 мм
http://www.ra6foo.qrz.ru/2band.html
Конструкции под этот диаметр у меня нет, потому считаю, что Вам
лучше выполнить по проверенной конструкции из рекомендованных
диаметров, чем повторять и в этой антенне те же Ваши конструктивные
ошибки, которые дали Вам неудовлетворительный результат в 3+5 rz9cj.
Не стоит искать трудности в толстых элементах, металлической траверсе,
сантехнике для крепления, а затем искать способы их преодоления.
Да еще привлекать к этому и до (пересчитайте под... ) и после изготовления
(а настроить как всё то, что у меня получилось) других людей.
Гораздо проще найти рекомендованный материал и сделать
по рекомендованной конструкции то, что даст гарантированный,
соответствующий расчетным в модели, результат. |
Дата: 28 Янв 2016 02:46:44
Здравствуйте,Форумчане. У меня такой вопрос. Сегодня был в магазине где продают различные алюминиевые трубки . Есть 8 мм, 10 мм , пруток 6 мм. , но все эти изделия покрыты токонепроводящим анодированием(проверил тестером). Можно ли из таких трубок изготавливать антенну? Сильно ли это влияет на параметры. Понятно, что где присоединяется кабель там зачищаем. Кстати анодирование очень крепкое , наждачкой зачищается плохо.
Дата: 28 Янв 2016 07:29:47
Делал и из эмалированного провода, и провода в пластиковой изоляции - у меня все работало.
Дата: 28 Янв 2016 13:37:20
Дата: 28 Янв 2016 14:56:20 · Поправил: RA6FOO (28 Янв 2016 15:00:38)
Вроде вы уже кому-то считали ее на 6мм, вполне так:
Это не мой пересчет.
Главное ведь не модель, конструкция на 90% всё определяет.
Многие этого не понимают, чем и создают себе проблемы.
Выручает лишь то, что всё же из металла делают,
а всё, что из металла - антенна, значит работает.
Тем и доаольствуются.
Дата: 31 Янв 2016 15:52:59
Можно и нужно! Отлично получаются (не в Максидоме, случайно?).
Для контакта с вибратором я слегка расплющиваю концы и нарезаю в них резьбу 2,5-3 мм (на 2,5 перешел, т.к. появились хорошие винтики) как можно ближе к краю. Можно попробовать и в торце делать резьбу. На следующей попробую.
Дата: 10 Фев 2016 20:21:48
Здравствуйте. При изготовлении ВК возник такой вопрос - а как правильно замерять расстояние между элементами антенны? Ведь элементы достаточно большого диаметра. Одно дело замерять расстояние от середины одного элемента до середины второго элемента, совсем другое дело расстояние от края элемента до края следущего элемента. А если таких элементов больше 10, то погрешность получается немалая...
Дата: 10 Фев 2016 22:35:06
От центра до центра.
Дата: 11 Фев 2016 12:38:43
carbolit
Размечать по продольным осям элемента.
Дата: 11 Фев 2016 18:25:55
Здравствуйте!
Подскажите, хочу повесить за балконом антенну (на обычном кронштейне для ТВ антенн, т.к. остался от неё после демонтажа) и принимать в первую очередь МКС и Авиа, может погодные спутники. И принимать на портативку-сканер.
Ещё что осложняет, но с этим придётся мириться - я на 8-м этаже, в 14-ти этажном доме, напротив тоже такой же дом, т.е. типичная городская ситуация.
Поскольку сам делать совсем не умею, появилась идея взять на эту роль автомобильную антенну, на подобии Diamond NR7900. Что скажете?
Или есть варианты купить более подходящую антенну для этого?
Дата: 11 Фев 2016 20:26:43 · Поправил: Zmej (11 Фев 2016 20:41:51)
А сделать руками диполь или 2-3 элемента из трубок или проволоки не вариант?
В какую сторону света ваш балкон? В Мск МКС летает в основном с востока - через юг - на запад,с максимальной элевацией градусов 35... Поэтому можно было бы 2-3 элемента с верт. поляризацией направить на юг, чуть подняв антенну вверх и всё.
Можно конечно готовые 3эл купить, но фирмачи ваши московские берут столько, что самому сделать из материалов строй магазина будет в 20 раз дешевле.
Дата: 11 Фев 2016 22:15:42
К сожалению знаний (кроме как тупо болтами скрутить железяки) в этой области почти нет, что как правильно и куда.
А тут к счастью всё более менее, окна строго на Юг, вечерами вижу как она блестит в небе (есть даже видео где с балкона на рацию принимал и видео записывал).
Тут уж ничего не поделать, но побоюсь своих рук, потом замучаю местных в мольбах помощи почему и отчего у меня не работает.
Дата: 11 Фев 2016 22:30:20
nox007
Да никакой нет сложности, три одно метровые палки прикрутить к четвертой на кусочках стеклотекстолита или пластика или вообще проще, вставить в просверленный деревянный брусок и подпаять кабель...
Найдите трубку или пруток, Ф4-6мм, алюминий, латунь, биметалл...
Дата: 12 Фев 2016 01:36:41
Можно тогда поподробнее? Если так просто, есть схема и фото, что бы понимать как должно. И главное, какой и как паять кабель?
И для общего понимания всё же хочу понять, а вот автомобильные тут совсем не катят? Или они сделаны так, что бы максимально удобны только на авто были? Просто у них всё удобно, провод и разъём в комплекте
Дата: 12 Фев 2016 09:39:43
Дата: 12 Фев 2016 10:38:04 · Поправил: Zmej (12 Фев 2016 10:40:53)
Дата: 12 Фев 2016 20:36:53
Спасибо, но тут как в поговорке "Гляжу в книгу, вижу ...". Вот так сходу я это буду долго вкуривать, т.к. куча вопросов.
Дата: 17 Фев 2016 12:34:04
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста какую антенну лучше сделать для работы через спутники 3+5 или 4+7 вся проблема в том что вращать пока нет возможности хочу направить ее на северо запад и попробовать где то прочитал что кто то так делал где читал не могу найти
С Уважением Павел R9SQ
Дата: 17 Фев 2016 13:05:05
Дата: 17 Фев 2016 13:17:20 · Поправил: Zmej (17 Фев 2016 22:39:35)
Дата: 17 Фев 2016 14:55:29
сделайте себе закладки на эти ссылки, а остальные двухдиапазонные антенны из этой ветки лучше забыть раз и на всегда.
Спасибо за ответ 1.Идея возникла недавно
2.Проблема в том что у меня 8мм трубка и бум будет стеклопластик 22мм и мана для меня как белый медведь на полюсе поэтому брал за основу готовые разработки с размерами под мой материал по отзывам решил делать антенну RZ9CJ пока не определился по количеству элементов поэтому и задал вопрос
С Уважением Павел
Дата: 17 Фев 2016 16:52:22 · Поправил: RA6FOO (17 Фев 2016 16:54:27)
Удалено модератором
