На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  250  251  252  253  254  ...  277  278  »»Поиск в теме
alextrain
с апр 2015
Беларусь, Полоцк. Александр EW6RN
Дата: 03 Окт 2016 20:50:34 #
Робяты, подскажите пожалуйста. Столкнулся с таким вопросом. Не маловато ли расстояние между вибратором и рефлектором на 144 МГц вот в этой антенне: http://stas.noskov.name/ant/2-1-10.jpg или нужно делать ещё и трансформатор?
Делал однодиапазонную на 144 МГц вот как здесь: http://ua6hjq.qrz.ru/ant/145-2el.htm 50-омный вариант (внизу), расстояние 426 мм, или вот тут: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/rz3aix/ так же 426 мм. Или расстояние 250 мм между элементами из-за того, что эта антенна двухдиапазонная, и в ней имеется рефлектор на 430 МГц? Всё вот хочется мне собрать 2 + 1 эл. из медных труб 10 мм, может кто делал, расскажите как работает.
alextrain
с апр 2015
Дата: 03 Окт 2016 21:06:43 #
Вот делал яги 2 эл. 4 мм медь, валила мама не горюй!
US7IGN
Дата: 07 Окт 2016 23:26:35 #
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Окт 2016 01:06:19 · Поправил: RA6FOO (08 Окт 2016 01:22:49) #
Всё делается гораздо проще, в диэлектрическую траверсу запрессовываются втулки
из медной трубки 6 мм с внутренней резьбой М5. Для вибратора - две втулки.
hm89
с фев 2015
Татарстан
Дата: 02 Ноя 2016 18:54:55 · Поправил: hm89 (03 Ноя 2016 18:05:25) #
Здравствуйте !
Кто нибудь может пересчитать антенну ra6foo 50 ом 145+435 МГц 3+4 rv3efg, с элементами 2 мм. http://www.ra6foo.qrz.ru/2band.html
Если сделать из 4 мм провода (сечением 16 кв мм), насколько изменятся размеры элементов на 435 мгц ?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Ноя 2016 23:44:24 · Поправил: RA6FOO (02 Ноя 2016 23:48:09) #
Вы бы сначала сделали так, как предложено.
Когда сделаете, окажется, что 4 мм это конструктивно минимально возможный диаметр.
И еще.
Вам проще и быстрее сходить в строительный магазин и купить оцинкованной
проволоки 3 и 4 мм, в сумме на 40 рублей, чем кому то пересчитывать двухдиапазонную.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Ноя 2016 12:15:52 · Поправил: RA6FOO (04 Ноя 2016 12:23:09) #
hm89
Поправку лучше было пустить отдельным сообщением после
моего сообщения если она сделана позже. Я сразу не заметил.
Все элементы 4 мм - это видимо лучший вариант, один диаметр легче найти.
Сделайте и элементы 435 МГц тоже из 4 мм прутка, но каждый короче на 2 мм.
Результат практически тот же по полосе, согласованию и усилению.
На сайте тоже добавил это в описание антенны 3+4 rv3efg
hm89
с фев 2015
Татарстан
Дата: 04 Ноя 2016 13:02:40 #
Хорошо, спасибо.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Ноя 2016 14:29:42 #
Если выберете вариант с RZ вибратором, то его легче всего сделать
и с большей вероятностью отсутствия ошибок.
Элементы 435 МГц 3 мм можно заменить на 4 мм по тому же принципу,
каждый на 2 мм короче.
При установке элементов вместо эпоксидной смолы можно закапать
в отверстия обычную краску, а герметизацию узла питания можно
также вместо эпоксидки выполнить термоклеем, прогревая место
герметизации перед и во время заливки строительным феном или
феном для волос.
Дальнобойщик
с окт 2016
Пенза
Дата: 09 Ноя 2016 08:33:09 #
Добрый день. Вопрос если автомобильную антенну выкрутить с магнита (разъем PL-259) и вкрутить через переходник sma в портативную переносную рацию, связь ухудшиться? Коротко - без этих 4 метров провода которые на магните антенна работает?
Родная резинка около 16 см, хочу вкрутить 49 см. Ответьте пожалуйста.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 09 Ноя 2016 10:25:51 · Поправил: У220 (09 Ноя 2016 10:26:58) #
Дальнобойщик
Нужны противовесы и будет работать.
Пробовал даже базовую Diamond X-50 цеплять так. КСВ в норме...
Но зачем такое извращение? Разъём на рации сломать хочешь?
Дальнобойщик
с окт 2016
Пенза
Дата: 09 Ноя 2016 22:11:39 #
Я просто не пойму работу кабеля на магните. Вроде как пишут даже длинну кабеля нельзя менять. В тоже время от кабеля потери. Кабель же не может идти в качестве противовеса?
Дата: 09 Ноя 2016 22:21:38 #
Дальнобойщик
Купите резинку для портативок длиной 30-40см и будет лучше, чем 16см и не сломаете разъем в станции. Как правило, при грубых антеннах или толстых кабелях эта поломка случается легко и не принужденно.
Под магнитом как правило имеется фольга, она соединена с оплеткой кабеля. Кузов машины, если не прямо соединяется с фольгой (краска и/или слой изоляции на фольге), образует конденсатор достаточно большой емкости, т.е. фактически оплетка в этом случае "без контактно" (через емкость, по высокой частоте) соединяется с кузовом. Вот и весь принцип антенны на магните.
Дальнобойщик
с окт 2016
Пенза
Дата: 09 Ноя 2016 23:59:19 #
Вот оно как, спасибо.
Дальнобойщик
с окт 2016
Пенза
Дата: 10 Ноя 2016 12:04:34 #
Получается у резинки нет противовеса? Ну если только корпус радейки и рука человека (незнаю есть ли от нее толк)
Посмотрел видосики по ютюбу, там про нагою 771 много видосов, одни хвалят другие ругают. На баофенге uv-5r своя резинка вроде не плохая, город нормально слышу, но какая резинка лучше для покупки? Заказал sdr тюнер RTL2832U + R820T2 не сильно в этом понимаю, какую рабочею антенну можно заказать для квартиры, машины (на sdr резинку НЕНАДО) :)
На данном этапе больше интересует антенны на прием, для sdr, с си би дааавно катаюсь.
Дата: 10 Ноя 2016 13:08:11 #
Так и есть.
http://stv-ural.ru/products/category/1919572
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 10 Ноя 2016 14:13:25 #
Дальнобойщик
Вот именно - рука, "тушка" и ёмкость ног с землёю и образуют и противовес и массу.
А антенну для SDR надо выбирать исходя из того, что хочешь слушать. Если ЛПД-ПМР - одно, если 2м - другое, и то и то - третье, КВ - совсем другое, авиа.....
Вариантов мульён, хотя "если заказать" - есть универсальные и дорогие.
Для начала проще кусок провода на дерево и сопротивление 100 кОм на землю от него.
RA4A409
с сен 2012
Волгоград
Дата: 16 Ноя 2016 20:07:20 · Поправил: RA4A409 (17 Ноя 2016 11:30:55) #
Здравствуйте. Хочу повторить антенну 5+6 со 187стр (пост SerGen). Бум алюм профиль прямоугольного сечения 15х20 мм крепить буду контактной сваркой. Кабель 75 Ом. Спрашиваю потому как в наше время материал не валяетсяна улице. Ребята дали алюм прут 7мм, не хочется испортить материал. С уважением.
Уважаемый RZ9CJ , не могли бы Вы расчитать для меня под мой материал. С уважением Александр.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 16 Ноя 2016 23:11:54 · Поправил: vasilisk (16 Ноя 2016 23:12:23) #
Поставленную задачу - собрать мобильную быстроразворачиваемую антенну 145/433 решил следующим образом:
антенна 5+6, длина бума - 1м (стандартная канализационная пластиковая труба).
Фото в двух видах:
свернутая
развернутая
Прибор показывает КСВ 1.04 на 145100 и 1.33 на 433
Была испытана на встрече радиосканера этим летом, понравилась. Теперь таскаю с собой иногда поманпачить, благо места занимает мало, а собирается/разбирается быстро
ZGR_Sergey
с дек 2012
Зеленогорск, Красноярского края
Дата: 19 Ноя 2016 18:16:54 #
Парни. В Леруа продают замечательные, ровные, оцинкованные шпильки М3 и М4, длинной= 1метр. Если их использовать в антеннах уважаемого RA6FOO, характеристики сильно развалятся?
Дата: 19 Ноя 2016 18:50:21 #
В Леруа
А трубки алюминиевые 5-6мм или электропровод моножильный 16мм^2 там не продается?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 19 Ноя 2016 19:33:26 · Поправил: RA6FOO (19 Ноя 2016 19:41:01) #
"в антеннах уважаемого RA6FOO" Вы их не протянете сквозь траверсу.
Значит будете выдумывать что то своё или по чьим то понятиям, как их крепить,.
Худшее, что Вы можете после этого сделать, назвать её "антенной уважаемого RA6FOO".
И дело не только в крепеже. Как я понимаю, шпилька - это пруток с резьбой.
Тот же оцинкованный пруток, но без резьбы, стоит раз в 20 дешевле,
3 мм в кг 20 м или 4 мм в 1 кг 11 метров. Один кг около 100 руб.
И дело не только в цене, пруток с резьбой имеет в три раза больше потерь, чем без резьбы.
И дело даже не в потерях, на 1 магазин Леруа (если он вообще есть в городе)
приходится 3...4 магазина стройматериалов, в которых тоннами лежит
этот самый пруток. Но в бухтах.
Хотя на всё вышесказанное можно наплевать, ибо нет таких трудностей,
которые не мог бы создать себе радиолюбитель, чтобы преодолеть их.
ZGR_Sergey
Не развалятся, они сделаны с запасом на любого чудака.
ZGR_Sergey
с дек 2012
Дата: 19 Ноя 2016 19:36:46 #
В Красноярских Леруа трубки только от 8 мм. Из них построил антенну 1+2 75ом. Теперь хочу парочку по расчётам RA6FOO. Но он использует оцинкованную проволоку диаметром 3 и 4 мм. В отличии от проволоки шпильки дюже ровные.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 19 Ноя 2016 19:39:05 · Поправил: RA6FOO (19 Ноя 2016 19:45:56) #
ZGR_Sergey В отличии от проволоки шпильки дюже ровные.
Лучше тогда палочки пластмассовые.
Ну очень ровные, очень, эти палочки.
И кабель "Моментом" к ним хорошо клеится.
Или бельевая веревка вместо него,
она еще крепче на них держится
ZGR_Sergey
с дек 2012
Дата: 19 Ноя 2016 19:47:48 #
RA6FOO
Моё Вам почтение.
Про потери и другое как раз и хотел узнать. Ну раз всё так плохо, то забабахаем из проволоки. А крепить шпильки хотел в запресованные в траверсу втулки с внутренней резьбой М3 и М4. В планах получалась быстро сборно-разборная походная антенна.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 19 Ноя 2016 20:07:20 · Поправил: RA6FOO (19 Ноя 2016 20:15:41) #
Через втулки нормально получается. Но лучше купить лерку с леркодержателем и нарезать
по 1 см резьбы на гладких прутках. Прутки желательно зажать в тисках через медные или
алюминиевые щечки, чтобы не ободрать цинк, иначе ржаветь в этих местах будет.
Антенны с Z-вибратором позволяют и плечи вибратора во втулки вворачивать.
А втулки сделать немного длинее, чтобы кабель подпаять к ним.
p.s. за шутки извините, я бы не шутил, если бы не верил, что правильно поймете.
А вообще всяко бывает, иногда не знаешь, шутить или плакать.
p.p.s Потери зависят не только от металла, но и от длины пути тока по поверхности
А она по резьбе в 2 раза длинее, плюс повышенное сопротивление в углублениях резьбы.
Сам цинк неидеальный материал. Всего раза в три потери получается больше,
это уже многовато для антенны.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Ноя 2016 14:47:53 · Поправил: У220 (20 Ноя 2016 15:03:03) #
ZGR_Sergey
Выпрямить проволоку элементарно с помощью шуруповёрта, тряпочки и 3 пальцев.
Выпрямляется до идеального состояния!
Берёшь длину с запасом 5 см. Зажимаешь один конец в шурике, в другую руку тряпку (что бы пальцы не обжечь) и 3 пальцами несколько на изгиб (чтобы чуток согнулась) зажимаешь проволоку.
Дальше включаешь шурик на минимальные обороты и начинаешь протягивать проволоку. Может потребуется 2 прохода, но результатом будешь удивлён!
Вот видео снял
Если проволока очень толстая, вместо пальцев можно зажать её 2 деревяшками, главное не переборщить с усилием, иначе пойдёт винтом.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Ноя 2016 16:03:36 · Поправил: RA6FOO (20 Ноя 2016 16:05:55) #
Этот способ годится для медной, причем максимум 2...3 мм, в зависимости от степени мягкости.
Здесь разговор о стальной, причем неотожженой, довольно упругой стали.
И второе, цинковый слой для 144 МГц итак меньше оптимального,
при таком способе часть его неизбежно теряется и во время выпрямления,
и после, для восстановления слоя окисла.
А вообще в данном случае больше подходит латунная проволока,
лучше ЛС59 или 62. Или из сварочных латунных выбрать самую жесткую,
они тоже есть в магазинах стройматериалов.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Ноя 2016 16:31:16 #
RA6FOO
А чего не алюминиевая? Самая легкодоступная в любых электро товарах...
Я выпрямлял и 16 кв.мм алюминиевую.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Ноя 2016 17:02:48 #
У220 А чего не алюминиевая?
Разговор не модельке, в которую можно хоть уголь из карандаша загнать,
а о конкретной конструкции, куда алюминиевую не впишешь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.599; miniBB ®
