На сайте: гостей - 53,
участников - 6 [ muha131, olegmotov, Slavik, andory, Men, DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  251  252  253  254  255  ...  277  278  »»Поиск в теме
Дата: 20 Ноя 2016 17:04:11 · Поправил: Zmej (20 Ноя 2016 17:05:29) #
У220
16 квадратов люминь мягковат для 144, хотя от безысходности можно.
Есть еще сварочные электроды из АМГ сплава упругого , они до метра длиной, но для разборной антенны это не критично, когда элемент из двух половин скручивается "бочонком".
RA4A409
с сен 2012
Волгоград
Дата: 20 Ноя 2016 20:34:49 #
В 1-м посте на фото элементы крепятся на сантехнических кранштейнах. Ну не нравятся мне пластиковы стяжки. А если я пропущу элементы через алюминевый бум, НО с изоляцией друг от друга. При моём способе крепления, нужно ли корректировать длину элементов? Или нет? Спасибо
Дата: 20 Ноя 2016 21:02:37 #
RA4A409
Нужно. Подробнее: http://ra6foo.qrz.ru/boomcorr.html
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 21 Ноя 2016 00:39:33 #
Есть такое дело...
Я использую прутки из Максидома (бывают и в Леруа) 5 или 6 мм длиной по 1м. Жаль, что таких тонких не встречал по 2м.
RA4A409
с сен 2012
Волгоград
Дата: 22 Ноя 2016 19:00:21 · Поправил: RA4A409 (22 Ноя 2016 19:02:24) #
4+5 эл
144+430 6 мм
Питание одним кабелем 75 Ом
Пост SerGen с 68 стр. Схема антенны для алюм или деревянной траверсы? Читал читал, не нашёл. Спасибо
Zmej спасибо,изучаю
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Ноя 2016 21:04:19 · Поправил: RA6FOO (22 Ноя 2016 22:52:28) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/4-5-6mm_75ohm_om.zip
При длине 0,95 м усиление на 2.5 дБ меньше, чем у упомянутой здесь выше антенны длиной 0,36м
Но очень удобна в некоторых случаях, её диаграмма почти круговая.
RA4A409
с сен 2012
Волгоград
Дата: 23 Ноя 2016 09:28:30 · Поправил: RA4A409 (23 Ноя 2016 12:56:23) #
RA6FOO
Спасибо. Рад бы посмотреть ваш архив, но для андроида ещё мману не написали. А обычного компа нет. Уже приготовил траверсы и алюминевую и деревянную, прут алюм нашёл только 6,7 мм. Но изучив немного тему, склоняюсь к деревянной траверсе. Круговая направленность не нужна. Т.к. с выходом на крышу - полная борода.хочу поставить на балконе, направлю в космос. Если предложенная вами конструкция подходит для работы по спутникам, я повторил бы, но посмотиеть Вашу схему не могу пока.
Посещал ваш сайт http://ra6foo.qrz.ru/2band.html думал там будет предлагаемая вами антенна..
Дата: 23 Ноя 2016 11:13:25 · Поправил: Zmej (23 Ноя 2016 11:13:48) #
Там полу-круговая, как раз для оконно-балконных "радио-страдальцев".
RA4A409
с сен 2012
Волгоград
Дата: 23 Ноя 2016 13:06:29 · Поправил: RA4A409 (23 Ноя 2016 14:00:46) #
Не сочтите за наглость. А чертёж этой антенны тут нельзя опубликовать? Спасибо
Дата: 23 Ноя 2016 14:04:04 #
RA4A409
На сайте ФОО пока ее нет. Файлы маны можно открыть текстовым редактором и разобраться в таблице где какие провода несложной антенны и без манны...
Специально для вас перебиваю в текст:
позиция - длина
0 1043
0.21 0.285
0.406 1.01
0.473 0.32
0.508 0.919
0.528 0.317
0.681 0.296
0.906 0.3
0.95 0.872
6мм материал, активный вибратор выделен жирным шрифтом.
RA4A409
с сен 2012
Волгоград
Дата: 23 Ноя 2016 15:03:14 · Поправил: RA4A409 (23 Ноя 2016 15:23:48) #
Как понять эту фразу?
Это размеры с 68 стр. Я про неё и говорил. Отверстия в траверсе уже засверлил. Подскажите пож-та, для облегчения своих мучений, буду делатьактивный z вибратор. Вопрос, где расположить второе отверстие -внизу, спереди, сзади (имеет ли значение?)и на каком расстоянии? Спасибо
И спасибо, что подсказали как смотреть мановские файлы
Дата: 23 Ноя 2016 15:18:52 · Поправил: Zmej (23 Ноя 2016 15:20:01) #
0.36м - речь идет об этой антенне: http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
у нее действительно самое большое усиление на 70см диапазоне при такой малой длине.
Что часто не укладывается в головах обывателей, мол как это так, там всего 36см, а у другой антенны скажем метр длина... А вот так!
RA4A409
с сен 2012
Волгоград
Дата: 23 Ноя 2016 15:32:14 #
Спасибо. Ладно, деревяшка всё стерпит, пересверлю. Эх а так старался.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Ноя 2016 20:01:17 #
Они друг над другом, между ними 10 мм. Или иначе, выше и ниже на 5 мм от той плоскости,
на которой расположены остальные элементы.
RA4A409
с сен 2012
Волгоград
Дата: 23 Ноя 2016 20:14:58 #
RA6FOO
Благодарю Вас за ответ. Сегодня уже поздно, а Завтра подгоню точные размеры вибраторов и соберу конструкцию. Спасибо
RA4A409
с сен 2012
Волгоград
Дата: 28 Ноя 2016 17:42:53 · Поправил: RA4A409 (28 Ноя 2016 17:52:02) #
Здравствуйте У меня кабель с пвх изоляцией, марка 75-4-15. Под стаканом изоляцию я сниму для повышения z. Вопрос, сколько слоёв термоусадки нужно и какую длинну стакана делать? Я понял 306 мм.
Или 306 мм для пвх изоляции. А так как я заменю пвх на термоусадку , то и стакан делать 345 мм? Спасибо
Антенна почти готова. Хочу сделать волновой стакан и затем залить эбокситкой. Спасибо
Дата: 28 Ноя 2016 17:53:14 #
А зачем волновый? Делают 1/4 на 145, он же будет 3/4 на 70см диап.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Ноя 2016 18:37:34 #
Да, внешняя изоляция кабеля, в данном случае из термоусад. трубок,
определяет длину стакана.
Чем толще эта изоляция, тем выше отсечка тока. Обычно 3х слоев хватает
для этого. 2, 3 или 4 слоя, еще зависит от того, как сядет на неё (и вообще
сможете ли надеть) та оплетка, которую будете использовать как стакан.
ZGR_Sergey
с дек 2012
Зеленогорск, Красноярского края
Дата: 10 Дек 2016 15:28:10 #
Простите, если не в тему. Но из-за возникших вопросов по этой теме, решил освоить MMANA GAL. Возник вопрос: Разные пользователи при описании антенны пользуются разными способами описания запитки вибратора. В частности, кто-то создаёт два раздельных проводника и запитывает верхний из них, указав в поле "Источники" значение W1E, а кто-то создаёт один проводник, запитав его по середине и указав значение W1C. Пробовал и так, и так. Расчёты получаются не радикально, но различными. КАК ПРАВИЛЬНО? Сам склоняюсь ко второму варианту.
Дата: 10 Дек 2016 16:05:30 #
ZGR_Sergey
Можно просто в центр провода.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 10 Дек 2016 19:22:22 #
ZGR_Sergey
Правильно "склоняетесь", так и есть.
lokomotiv
с дек 2016
Ужгород
Дата: 30 Дек 2016 00:06:18 · Поправил: lokomotiv (30 Дек 2016 15:58:52) #
Ребята можeтe посовeтовать антeнну 3+4 5мм провод, или ссылку дайте, а то на ст 234 есть такая но на 6мм.
Спасибо!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Дек 2016 19:37:07 #
Имею антенну-крестик с круговой поляризацией.
Вопрос к опытным гуру - можно ли соединить оплётки кабелей, идущих от фазовращателя к антенне на конце, ближнем к антенне (вот на картинке показал в каких местах соединить)?
Понятно, что со стороны фазовращателя гальванически обе оплётки соединены так и так.
Но вопрос, позволят ли токи то же самое сделать, но со стороны вибраторов?
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 30 Дек 2016 23:53:49 #
Shephard
Я -не гуру.
Если вы соедините в этом месте оплетки, то от фазовращателя ничего не останется, т.е. это будет не фазовращатель. У вас длины кабелей разные, а вы их хотите соединить внизу и вверху.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 31 Дек 2016 00:06:31 #
lokomotiv
Если нет других вариантов, то сделайте очень близко к размерам для 6 мм, погрешность будет не большая, но если вы добавите и "свою погрешность". то, возможно, слегка попортите антенну. Старайтесь делать точнее и все будет ОК.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Дек 2016 13:05:34 · Поправил: Shephard (31 Дек 2016 13:06:37) #
troposferik
Забыфл уточнить. Фазовращатель не на кабелях, на Анарене. Это, если может не в курсе, такая коробочка маленькая. В неё входит фидер, а выходят два выхода 0 и -90 градусов.
Длины кабелей от Анарена к вибраторам тоже одинаковая с точностью до 2мм(монтажная погрешность), чтобы не было расфазировки.
Вопрос в том, что с токами в оплетках этих двух кабелей?
Дата: 31 Дек 2016 14:11:23 · Поправил: Zmej (31 Дек 2016 14:24:14) #
Shephard
В любом случае концы кабелей, подключаемых к вибраторам должны быть симметрированы (ферриты или 1/4 чулок) и не соединены между собой ничем.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Дек 2016 22:41:02 · Поправил: Shephard (31 Дек 2016 22:41:28) #
понятно.
да, симметрирование чулком 1/4 лямбда * к.у. сделано, но работает оно у меня плохо. Антенна стала очень чувствительна к положению кабеля в пространстве, и к вращению. Поляризация круговая, при вращении антенны провалов в сигнале быть не должно. Увы, они есть. Причем когда симметрирование еще не было сделано, антенна работала лучше.
lokomotiv
с дек 2016
Ужгород
Дата: 03 Янв 2017 19:29:19 #
Ребята, собрал антенну 3+4, с проволоки силового кабеля АВВГ 4*16, все согласно размерам. Поставил на балконе но кроме такси ничего не услышал, его и на штатную антенну baofeng uv 82 слышно.
Решил попробовать с сыном на дальность но пришлось антенну постпвить в комнате, а сам поехал на машине. Дальность связи получилась столько же как и на штатную баофенга, пробовал на частоте 434.600. Из за чего может быть? Может потому что антенна в комнате?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Янв 2017 21:31:29 · Поправил: RA6FOO (03 Янв 2017 21:41:50) #
Вполне вероятно, что комнате штатная "резинка" в некотором множестве
точек пространства комнаты будет принимать на 1...2 балла лучше.
В очень неравномерном поле из за суммирования или вычитания
переотраженных полей малой антенной можно найти зоны суммирования,
а работа габаритной большой антенны становится крайне неэффективной.
Поставил на балконе но ....
Ищите ошибку. Она в том, что вы сделали так, как вам удобнее, а не так,
как рекомендовано. Подробнее можно сказать лишь имея фото зоны узла
питания в 2...3 ракурсах.
Время загрузки страницы (сек.): 0.721; miniBB ®
