Дата: 16 Фев 2017 23:58:23
Результат был ошеломляющий - КСВ 1.0 на частотах:
142,600-150,100 МГц
428,500-442,000 МГц
456,000-460,500 МГц
Не может колинеарка иметь единицу в такой широкой полосе - проверяйте свой "анализатор"...
Дата: 08 Мар 2017 13:53:30 · Поправил: Volganin34 (08 Мар 2017 13:54:35)
Добрый день.Уважаемые Гуру решаюсь к сборке антенны из Вашего архива: 7+14 эл. 10 мм часть 1 и 2 и 3 .Хотелось бы выяснить все геометрические размеры актуальные? модернизации есть ли ещё?Расстояние между траверсой и элементом не менее 1/2 диаметра траверсы ?
Дата: 12 Мар 2017 21:37:36
Всем добрый день. Ребята у меня осталась спутниковая тарелка, валяется без дела можно с нее что нибудь состряпать типа какой то антенны.Я начинающий любитель.
Дата: 12 Мар 2017 21:47:27 · Поправил: ru9tr (12 Мар 2017 22:11:39)
СЕРГЕЙ ГРУНТОВ EW6FW ответил Роману
00:32
согласен , проверено на практике , было 5 кривых элементов на 144 - работало хорошо ,.. сделал 7+14 - ни 144 , ни 430 не работает!
Класс! 15
Ответить
00:33
Дата: 01 Апр 2017 17:56:00
вот моя работа по модели RA6FOO.2х8ел.вибраторы 100 Ом [imgs-l] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/906472423.jpg) [/imgs-l] |
Дата: 01 Апр 2017 17:56:24 · Поправил: us5mjk (01 Апр 2017 17:58:27)
Дата: 01 Апр 2017 18:34:53 · Поправил: Zmej (01 Апр 2017 18:38:37)
us5mjk
Красивая и правильна антенна для тропо, поздравляю с установкой.
Хотя с учетом высотного здания и ветров может быть имело бы смысл сделать одну, но длиной как две эти.
Если не планируется добавлять элементы верт. поляризации - кабели можно пустить по бумам и трубостойке между антеннами, не будут болтаться.
Цифровыми видами
Работайте и классикой, полевой день как обычно - первые выходные июля.
Дата: 02 Апр 2017 12:42:54
Уважаемый CerGen, прошу помощи в расчете антенны 3+5 (145.500+433.500) для 8мм аллюминиевых трубок.
Дата: 03 Апр 2017 21:31:38
У кого есть возможность, напишите, пожалуйста, в формате позиция длина, эту антенну 145+435 МГц 3+3 элемента 50 Ом с ZR вибратором http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
Спасибо. |
Дата: 03 Апр 2017 22:01:33 · Поправил: RA6FOO (04 Апр 2017 01:14:25)
Да, многим затруднительно извлечь размеры из модели.
1. рефлектор - позиция 0 мм длина 1032 мм
2. 1 элемент 435 МГц - позиция 164 мм длина 316 мм
3. вибратор - позиция 180 мм габарит 1016 мм расстояние между осями плеч 10 мм
4. 2 элемент 435 МГц - позиция 260 мм длина 318 мм
5. директор - позиция 313 мм длина 936 мм
6. 3 элемент 435 МГц - позиция 350 мм длина 308 мм
Все элементы диаметром 4 мм.
Добавил это и на страницу
Дата: 04 Апр 2017 06:21:37 · Поправил: hm89 (04 Апр 2017 06:22:59)
Спасибо. Какой длины может быть кабель от вибратора до разъема ?
Дата: 04 Апр 2017 08:31:29 · Поправил: У220 (04 Апр 2017 08:32:11)
hm89
В принципе любой, но чем короче - тем выше КПД.
Можно попытаться подобрать длину по минимуму КСВ, но там КСВ колеблется по синусоиде и надо конкретно знать необходимую частоту, что бы минимум оказался на ней.
Я забил.
Дата: 04 Апр 2017 19:22:29
Я где то прочитал, что кабель не должен быть кратной половине волны.
Дата: 26 Апр 2017 18:30:18
Какое расстояние должно быть от рефлектора до стены, 50 см хватит ?
Дата: 26 Апр 2017 21:15:41
20...30 см будет достаточно.
Но если есть возможность, отнести побольше,
Это улучшит связь с корреспондентами ,
которые слева-справа под малым углом к стене.
Дата: 26 Апр 2017 22:59:18 · Поправил: ReBeat (26 Апр 2017 23:09:03)
misterSKANER
Ссылки в начале темы протухли.Хорошо сохранял все в свое время.
Конкретно на 3+5 8мм алюминиевые трубки вот:
ВОТ также подборка хорошая. |
Дата: 16 Май 2017 13:35:44 · Поправил: mib.vrn.ru (16 Май 2017 13:38:44)
Коллеги, а никто не помнит был ли пересчет 5+6 под алюминиевую трубку диаметром 8мм или 10мм?
Поиском только 6мм пруток находится.И 7мм в одном месте встретился.
Дата: 16 Май 2017 17:40:36
Наоборот, кабель кратный полволны с учётом коэф.укорочения работает в режиме полуволнового повторителя и безизменения передаёт импеданс антенны на вход радиостанции. В таком режиме, например, можно использовать 75 Ом SAT703 (у него дастаточно низкое для его ценовой категории затухание) для подключения 50Ом антенны работающей в диапазоне UHF. Естественно работать как повторитель он будет в достаточно узкой полосе.
Дата: 16 Май 2017 19:10:10
mib.vrn.ru
ВОТ тут есть 4+7 8мм.Я ее собирал,но результат не впечатлил.3+5 оказалась намного эффективней. |
Дата: 16 Май 2017 23:57:53
mib.vrn.ru
Windk делал из 8мм 5+6, поищите по его постам, были тут и фото и замеры ксв.
Делайте из прутка 6ки, пруток-трубка - особой разницы нет.
Дата: 17 Май 2017 12:32:09
ReBeat
нет 4+7 не катит, хочу именно 5+6 ~1 метр длинной.
Ок, Спасибо.
Дата: 18 Май 2017 10:29:37
Вопрос для знающих и понимающих... Прошу камнями в новичка не кидаться. Ситуация: антенна автомобильная VHF, крепление на кронштейне, диаметр штатного полотна 2,5 мм. Собственно вопрос: насколько критично увеличение диаметра полотна антенны до 3 мм?
Дата: 18 Май 2017 11:00:12
Grimm
Абсолютно не критично. Разницу можно будет заметить только по очень хорошим приборам.
А длину менять нельзя, либо когда знаете куда и зачем.
Дата: 18 Май 2017 11:30:28
Спасибо! С длиной-то всё понятно.
Дата: 21 Май 2017 04:20:05 · Поправил: ZloyA (21 Май 2017 04:20:53)
Добрый день.
хочу попробовать сделать антенну, которую нашел тут (пост 1)
и хочу верхнюю часть сделать как предлагается тут.
Подскажите, верхнюю часть если сделаю длиной 2 метра, ничего страшного не случится? Или надо делать длину как вертикальная часть антенны - 1238 см. ? ( материал предполагаю вертикальная часть - кабель, горизонтальная часть - медный провод 2.5 мм диаметром)
// опыта работы с антеннами нет, больше чем штырь с противовесом четвертьволны на 144 МГц не паял. |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 21 Май 2017 10:30:56 · Поправил: uve (21 Май 2017 10:39:55)
По первой ссылке: усиление такой антенны на 145 МГц около 1.5 дБi, на 435 МГц диаграмма направленности разваливается и усиление в горизонтальной плоскости около минус 0.8 дБi.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/cable.jpg) Увеличить
По второй ссылке: для работы со спутниками, антенну нужно делать с круговым вектором поляризации и диаграммой направленности охватывающей верхнюю полусферу. Это квадрифиляр или четыре наклонных диполя с запиткой по фазе 0,90,180,270 градусов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/lhcp.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Май 2017 11:35:09
Спасибо, понял.
т.е. от добавления горизонтального элемента даже на 2 метра, работа на 4 стороны света не сильно изменится, а со спутниками - как повезёт ?
uveУчастник
Дата: 21 Май 2017 11:56:54 · Поправил: uve (21 Май 2017 12:05:51)
Дата: 22 Май 2017 06:06:09
Спасибо за объяснения Владимир.
Вместо z вибратора, можно сделать обычный разрезной ?
Дата: 30 Июн 2017 12:30:02
