На сайте: гостей - 59,
участников - 11 [ Greenland, Свирепый Бамбр, Барабашка_Азимут_, Darko_swl, ew2abc, dxreceive, yfotik, muha131, Evgeni62, Nemo, gladiator]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  254  255  256  257  258  ...  277  278  »»Поиск в теме
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 30 Июн 2017 13:07:02 · Поправил: У220 (30 Июн 2017 13:10:15) #
ZloyA
Так надо проверить!
Я делал несколько его антенн (за что ему огромное спасибо) - всё было отлично по антенному анализатору даже без подстройки. Про работу даже и не говорю!
Только надо аккуратнее делать - и провод попрямее распрямить (в ютубе полно видео как) и параллельность выдерживать точнее.
А то будет уже не его антенна, а ваша. :)
Надеюсь, что цвет это не изоляция?
ZloyA
с мар 2017
Новый Уренгой - R8KAI
Дата: 30 Июн 2017 13:11:34 · Поправил: ZloyA (30 Июн 2017 13:15:42) #
по поводу проверить.... есть сложности :-) не с кем говорить :-)
что то Крайний север не очень активен в качестве радиолюбителей :-) не знаю, попробую антенну примерно на юго -запад направить... может что и поймаю.
// цвет элементов? нет это медь
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 30 Июн 2017 13:18:19 #
ZloyA
А спутники? Они везде летают...
Ищи orbitron - там явки-пароли, тьфу частоты-время. :)
ru9tr
Дата: 06 Июл 2017 02:04:38 #
Такой красной меди не бывает - это лак... А он тоже немного уводит резонанс вниз...
Для редконаселенных районов рекомендую делать длинные антенны, метров 6-10 бум, тогда возможно кого то услышите )). И начните с однодиапазонной, например на двойку... Потом короткие двухдиапазонки не захотите делать ))
ZloyA
с мар 2017
Дата: 06 Июл 2017 07:23:21 · Поправил: ZloyA (06 Июл 2017 07:29:50) #
ну, как бы в кабеле ВВГнг 4х2,5 под изоляцией делать лаку нечего... :-) ( с цифрами может ошибся, толстый кабель)
ну пусть будет лак - по Вашему... хотя я грешу на цветопередачу мобильного телефона, которым фотографировал :-)
Дата: 06 Июл 2017 10:06:29 #
ZloyA
Спутники слушайте, должно быть слышно SO-50 и еще там несколько, есть и на 145 один в чм сейчас, забыл как называется, из микроспутников относительно недавних.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 06 Июл 2017 11:11:51 #
FOX-1A AO-85
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 06 Июл 2017 11:16:43 · Поправил: neleda (06 Июл 2017 11:19:16) #
Доброго времени суток!
________________________
Ребята, приобрёл 2-х диапазонную антенну (фото).
Высота 120см. Желаю работать на частоте 446.08125Mhz/
Помогите пожалуйста рассчитать длину коаксиального
кабеля (фидера) 50Ом, от 20м и меньше.
Спасибо! 73
Дата: 06 Июл 2017 11:27:33 #
neleda
Не надо его рассчитывать, если есть КСВ-метра и нагрузка 50 Ом - просто подключить на конец и проверить, если ничего нет, поставить как есть.
ru9tr
Дата: 06 Июл 2017 12:32:53 #
...я грешу на цветопередачу мобильного телефона
Возможно... Но есть же на компе в просмоторщике коррекция цвета...
ru9tr
Дата: 06 Июл 2017 12:37:24 #
Как называется? Если она 145/435 МГц, то на 446 работать не будет (или будет плохо)... У колинеарок полоса узкая... Вам ее нужно будет перестроить - разбирайте и укорачивайте вывод конденсатора который подключен к среднему выводу катушки. Сделаете фото - подскажу конкретнее... А еще не мешает перед доработкой сделать график замеров КСВ на обоих диапазонах.
LvLv
с июн 2014
Дата: 09 Июл 2017 01:32:18 · Поправил: LvLv (09 Июл 2017 01:36:34) #
Очень много нашел в этой теме интересных схем, в частности от RZ9CJ. Спасибо ему.
Подскажите пожалуйста.
Когда дается размер разрезного вибратора, то расстояние (зазор) между его плечами уже учтено в этом размере?
Допустим, дается длина вибратора X mm. Расстояние между плечами 10 mm. Каждое плечо должно иметь размер X/2 или X/2-5mm (чтобы общая длина вместе с зазором составила X)?
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 09 Июл 2017 06:49:15 #
Да все правильно.
mib.vrn.ru
с ноя 2016
Мир
Дата: 09 Июл 2017 08:47:35 #
Гениальный ответ на вопрос с множественным выбором.
Прямо как объяснения на известном чертеже
to LvLv
правильный 2й вариант длинна половинки разрезного вибратора равна X/2-Y/2
где:
Х - указанный размер на схеме антенны
Y - размер зазора (не обязательно 10 мм, любой не менее чем D/2 где D-диаметр используемого коаксиального кабеля.)
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 10 Июл 2017 08:37:43 #
LvLv
Зазор уже учтён в размерах. Всегда делаю так и всё было отлично.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 13 Июл 2017 18:01:41 #
mib.vrn.ru
Как раз наоборот, любой, но не БОЛЕЕ D/2, .....иначе станет возможно и 10 см и 100 см. HI-HI.
Подключение кабеля к вибраторам минимально возможной длиной разделки.
mib.vrn.ru
с ноя 2016
Мир
Дата: 13 Июл 2017 21:35:27 #
troposferik
Конечно.
Приношу извинения - опечатался.
Величина зазора определяется только необходимостью припаять кабель с минимальными длинами жилы и оплетки.
Это примерно 0,5...1 диаметр кабеля. (с) RA6FOO.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 14 Июл 2017 03:19:47 #
troposferik иначе станет возможно и 10 см и 100 см.
Да пусть хоть на всю длину вибратора, вообще без плеч, одни жила и оплётка,
они же и будут плечами вибратора. Только совсем не того диаметра, что в расчете.
Соответственно и не того результата в натуре.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 14 Июл 2017 18:43:48 #
RA6FOO
Каждый решает свои проблемы сам, в зависимости от того, что хочет получить.
malyga
с июл 2017
Дата: 20 Июл 2017 20:46:22 #
Всем доброго дня
Взял вот эту антену http://stas.noskov.name/ant/4-7-8.jpg здесь http://stas.noskov.name/ant/
и в ММАНА пересчитал на ал. трубку 10 мм, элементы не двигал а только с длинной игрался.
Не могу выложить файл.
Вобщем получится что нибудь от такой модернизации???? Подганял под КСВ 1.09 на 145.5 и 433,5
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 24 Июл 2017 23:36:14 #
malyga
Если не можете выложить мановский файл, то сделайте так:
В МААN-е войдите "правка", затем - "правка описания антенны", при этом, конечно ваша антенна должна быть загружена в ММАN-е. Скопируйте все, что там есть и выложите как ТХТ - файл в пост. Обратный процесс позволит посмотреть вашу антенну в ММАN-овском файле и тогда можно что то сказать.
malyga
с июл 2017
Дата: 26 Июл 2017 07:30:21 #
troposferik
Вот так выложу, даже тхт файл не могу выложить,
4+7
145.5
***Wires***
11
1.27, 0.0, -0.158, 1.27, 0.0, 0.158, 0.005, -1
1.795, 0.0, -0.155, 1.795, 0.0, 0.155, 0.005, -1
1.765, 0.0, -0.455, 1.765, 0.0, 0.455, 0.005, -1
1.635, 0.0, -0.1325, 1.635, 0.0, 0.1325, 0.005, -1
1.29, 0.0, -0.459, 1.29, 0.0, 0.459, 0.005, -1
0.948, 0.0, -0.1455, 0.948, 0.0, 0.1455, 0.005, -1
0.788, 0.0, -0.158, 0.788, 0.0, 0.158, 0.005, -1
0.74, 0.0, -0.475, 0.74, 0.0, 0.475, 0.005, -1
0.397, 0.0, -0.146, 0.397, 0.0, 0.146, 0.005, -1
0.253, 0.0, -0.1585, 0.253, 0.0, 0.1585, 0.005, -1
0.0, 0.0, -0.501, 0.0, 0.0, 0.501, 0.005, -1
***Source***
1, 0
w8c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 5.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 29 Июл 2017 13:27:57 #
malyga
Так это и требовалось. Компромисс достигнут, делайте. Но я предпочитаю 4-5 мм. Хотя, все зависит от наличия материала.
Успехов.
ru9tr
Дата: 31 Июл 2017 02:07:31 · Поправил: ru9tr (31 Июл 2017 02:08:46) #
Советуете человеку делать антенну с диаграммой ромашки во все стороны на 433, у которой и полоса то всего 2,5 МГц по ксв 1,5... Однако...
Причем даже трубка 30 мм не решит проблему узкополосности...
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 31 Июл 2017 12:24:21 #
ru9tr
Вот как всегда... Человек задал вопрос по антенне, а в ответ тишина. Но, как только кто то отвечает, начинаются обсуждение уже не антенны.
Ведь ясно было написано:"и в ММАНА пересчитал на ал. трубку 10 мм, элементы не двигал а только с длинной игрался."
Ответ был :"Компромисс достигнут, делайте." Или вы из этого варианта что то предложите лучше? Можно чуть улучшить характеристики на 430, но они не значительны, к тому же в комбинированной антенне невозможно получить то, что возможно в монобендевой.
Если у вас есть лучший вариант этой антенны на условиях, которые предложил malygahttp://stas.noskov.name/ant/4-7-8.jpg, то выложите здесь и и посмотрим ваш вариант.
И что это за трубка в 30 мм, которая "не решит проблему узкополосности..."?
Дата: 31 Июл 2017 12:38:06 #
А что обсуждать то? Уже десять раз пере тёрто, что эти антенны нестабильные по параметрам на 430 и тем более с толстых труб, которые плохо поддаются расчетам. Но, как обычно, находится очередной смельчак, который снова упирается в невозможное и хочет пилить с 10мм материала элементы.
Нормальные антенны есть 3+4 и 5+6 всем известные и тут тоже 5 раз приводились ссылки-размеры-рисунки-результаты. Но, максимум возможно под 6мм, чтобы сделал и без возни.
ru9tr
Дата: 31 Июл 2017 12:41:08 #
Я как прочитал - сразу просчитал и отписался, какие притензии? С этой антенной уже ничего не сделаешь, она изначально "кривая". Про 30 мм : думал что человек поменял трубки на 10 мм чтоб полосу расширить, но не поможет, даже 30 мм не поможет... Так понятно?
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 31 Июл 2017 13:09:23 #
ru9tr
А я уж грешным делом подумал, что есть магическая величина диаметра 30 мм, которая решает все проблемы с широкополосностью, но даже и она не решит проблему узкополосности... HI-HI.
Про 10 мм трубки, обычно люди пересчитывают для того, что бы воспользоваться теми трубками, которые есть в наличии и "узкополосность" здесь не совсем уместна. Кстати, можете посмотреть на сколько увеличится ширина полосы антенны с увеличением радиуса на 1 мм.
Надо было сначала внимательно прочитать и понять о чем идет речь.
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 31 Июл 2017 13:19:33 #
Я вам даже больше скажу - нормальных антенн гораздо больше, но вопрос задан был по конкретной антенне, причем -вопрос Вобщем получится что нибудь от такой модернизации???? Подганял под КСВ 1.09 на 145.5 и 433,5
получится, то что в нее заложено. Все!
Но вот мне всегда интересно наблюдать, человек задает конкретный вопрос по модели, но из-за лени или просто не желании отвечать - тишина. Если, вдруг, кто то ответил, то все обсуждение переходит на эту личность или советы по супер антеннам, хотя вопрос задан был совсем о другом.
Если бы вопрос касался выбора антенны с диаметром 10 мм, то ответ был совсем другим. А у нас сначала пишу , а потом читают вопрос.
Дата: 31 Июл 2017 13:47:18 #
В контексте двухдиапазонных open-sleeve, к сожалению, нормальных больше нет!
Время загрузки страницы (сек.): 0.515; miniBB ®
