Дата: 17 Авг 2017 00:08:41
У220
3. Можно ли расположжить 2 антенны ( 2 м и 70 см ) на одном буме, но с разных сторон ( на каждую антенну свой кабель )
3. можно, но как будешь крутить антенну?
Не получится ли так, что при работе на 430 мгц двоечные элементы сломают диаграмму?
Дата: 17 Авг 2017 00:45:10
troposferik
При расстоянии больше 1м между рефлекторами - никак. Почти никак.
Дата: 17 Авг 2017 11:31:06
У220
Так он вроде собирался расположить это на одном буме - на одном буме, но с разных сторон ( на каждую антенну свой кабель )
Я как раз про этот случай и пишу.
Дата: 17 Авг 2017 13:00:10
troposferik
Я имел в виду, что никак не скажется, если они будут в разные стороны направлены и расстояние м/д рефлекторами будет 1/2 волны на нижний диапазон.
Дата: 17 Авг 2017 15:26:18
У220
Тогда надо объяснить товарищу, что на одном буме , но с разных сторон антенну (144/430) делать нельзя. Делать надо на разных бумах и с разносом в плоскости, за исключением "ежей".
Дата: 17 Авг 2017 15:38:51 · Поправил: У220 (17 Авг 2017 15:39:51)
troposferik
Можно сделать в разной поляризации (ёж). Будут работать как 2 независимые, но как быть с поляризацией? Надо крутить.
Я, наверное, не совсем понял что он хочет. Мне такое даже в голову не пришло... :(
Я имел ввиду с разных сторон мачты, т.е. развёрнутые на 180 градусов.
Дата: 17 Авг 2017 15:53:04
У220
Да, возможно кто то из нас не так понял, что хочет товарищ, а сам он молчит.
Дата: 17 Авг 2017 16:08:45
troposferik
Просто я уже встречал такой вариант, когда коллеге было нужно именно 2м для любительских целей в одном направлении, а для связи с дачей на ЛПД в другом.
Дата: 17 Авг 2017 17:47:47
По поводу разных диапазонов антенн на одном буме.
Расстояние между плоскостями антенн - сантиметров 10.
Смотреть будут в одно направление, работа на передачу не одновременная.
По поводу кручения ничего не думаю, да и это уже другой вопрос.
Скажу сразу что такое на фотографиях\рисунках не встречал, пришла шальная идея в голову.
Дата: 17 Авг 2017 19:43:27
Laimerus
Так нельзя. Будет сильно испорчена диаграмма. Надо разносить на 1/2 волны.
Дата: 17 Авг 2017 21:39:49
У220
Спасибо, буду иметь ввиду.
Ради интереса проверю в ММАНЕ.
Дата: 30 Сен 2017 21:54:05 · Поправил: hm89 (30 Сен 2017 22:01:34)
Вопрос Владимиру RA6FOO
Делал по вашим размерам антенну 145+435 МГц 3+3 элемента 50 Ом с ZR вибратором. Но другой конструкции : элементы крепил на текстолитовые пластины толщиной 4 мм, пластины крепил на траверсу маленькими шурупами, вибратор разрезной. Кабель RG-58, длина около 3 метров. Диаметр элементов 4 мм алюминий, выпрямлял зажав в тиски и дрель, крутил в одну сторону.
КСВ получился больше 1.5 на 145,500 и лпд, измерял прибором Redot 1050. Пришлось отгибать концы вибратора в сторону рефлектора, КСВ стало 1. 05 на 145,500. Первый элемент на 433 мгц убрал, касался вибратора, после этого ксв на лпд стало 1.45 - 1.6.
Антенна на балконе на уровне 3 этажа, от рефлектора до балкона 25 - 30 см, в этом месте балкона оцинкованная жесть.
В чем моя ошибка, из за изменения конструкции ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/19957939.jpg) |
Дата: 01 Окт 2017 00:32:05 · Поправил: RA6FOO (01 Окт 2017 00:42:53)
hm89
конструкции
Претензии по размерам к программе расчета, по конструкции к конструктору.
Сделайте по моей конструкции, тогда будет предмет для разговора со мной.
В антенне ни моей конструкции, ни исполнения вибратора как Z вибратора,
не просматривается.
Дата: 01 Окт 2017 08:22:10
К вам претензий нет. Есть еще одна антенн 3+4, элементы пропущены сквозь траверсу, вибратор разрезной, но на плоскости остальных элементов. Она заработала сразу. С ней проводил связи с baofeng uv-5r через спутники so-50, ao-85 и на 145,500 расстояние было около 50 км.
Дата: 09 Окт 2017 11:53:14 · Поправил: likato (09 Окт 2017 11:56:15)
Здравствуйте! У меня несколько вопросов есть. (не пинайте сильно, я - новичок, это видно по моей учетке)
1. Можно ли удалять элементы на 430 если хочу сделать только на 144?
2. Какую антенну посоветуете на 144 (145.500) чтоб установить на чердак (под шифер)?
(имеется алюминиевая проволока 4,5 мм, траверсу найду...) Лучше - по проще, с максимально возможным (для простоты) усилением!
3. Сильно ли заглушится прием/передача, когда ляжет снег? (непосредственно на крышу нет возможности установить по ряду причин)
Заранее благодарен!
Дата: 09 Окт 2017 13:04:36
Дата: 09 Окт 2017 13:11:49
Вот тут выбирай что нравится.
Читал. Может что конкретное посоветуете?
Дата: 09 Окт 2017 13:20:23 · Поправил: У220 (09 Окт 2017 13:21:38)
likato
А там все рабочие. Выбираешь конструктив вибратора, диаметр материала и кол-во элементов.
Всё. Аккуратно делаешь и настраивать ничего не надо.
Там же куча советов из чего и как что делать, как подключить кабель и т.д.
Кто сам не считает - альтернативы нет.
Дата: 09 Окт 2017 14:28:06
likato
3. под шифером он и без снега заглушится.
Дата: 11 Окт 2017 18:06:48
Собрал вот такую двух диапазонку http://yl2gl.ucoz.net/forum/7-91-1
ксв 145,5- 1,1, 433,5 -1,3 ,Попробывал сделать расчет и оптимизацию в мане
размеры отличаются ,проверте правильность расчета |
Дата: 11 Окт 2017 18:08:03
Дата: 13 Окт 2017 11:50:54
Какую "обзорную" посоветуете? Не сложную в изготовлении и приемлемую по усилению?
Дата: 13 Окт 2017 12:01:00
likato
Обозревать будем с крыши на все 360 гралусов или с окна/балкона?
Дата: 13 Окт 2017 13:05:59
Интересны все варианты!
Дата: 13 Окт 2017 14:07:44
Дата: 18 Окт 2017 22:13:21
Всем большой респект от R2SAAA
Прошу совет.
Перелопатил кучу форумов (радиосканнер и пр.), но так и не определился с выбором полевой антенны.
Вводная.
Полевой лагерь. Берег реки. На руках две портативных BaoFeng UV-82 со штатными штырями. Дальность связи на 5Вт по пересечённой местности (перелески, холмы, низины, излучины реки) не более 5-6км и на 2х, и на 0,7 метрах.
Очень часто приходится отходить (отъезжать, отплывать) от лагеря на большее расстояние. необходима компактная, легко монтируемая антенна круговой поляризации для увеличения дальности радиосвязи до 15-20км.
Требования:
1. Компактность, малые габариты.
2. Простота в изготовлении (доступные материалы), настройке (КСВ-метра под рукой нет).
3. Быстросборная/разборная.
Всем большое спасибо!
Прошу не кидать тапками :)
Дата: 18 Окт 2017 22:22:16
Антенну с круговой диаграммой на мачте в лагере надо ставить.
И в том случае, если действительно круговая нужна.
Дата: 18 Окт 2017 23:00:46
- так я и писал:
антенна круговой поляризации, т.к., маршруты могут быть в разных направлениях.
- так что посоветуете?
Дата: 19 Окт 2017 00:08:06 · Поправил: RA6FOO (19 Окт 2017 00:08:23)
Не задавать один и тот же вопрос в нескольких темах сразу.
Дата: 19 Окт 2017 00:28:33
- а какая наиболее профильная тема для этого вопроса?
