Дата: 22 Окт 2008 16:26:12
Отлично, попробую.
Дата: 22 Окт 2008 16:28:57
Дата: 22 Окт 2008 16:45:14
Спасибо! А 1326 это точно или как вариант? На предыдущих расчетах было:
d=6 1158
d=10 1180
Дата: 23 Окт 2008 08:42:00
это пересчет под 8 мм.
Если проблемы с достаточным количеством материалов - можно
сделать по размерам 10 мм варианта.КСВ чуть изменится.
Дата: 24 Окт 2008 10:03:00
Слепил вот такое "чудо", 3+5.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/yg35.jpg) Увеличить
На двойной "гардине", Ал 6мм + клей 88.
Дико интересно как зиму переживет (весна покажет... :) |
Дата: 24 Окт 2008 12:02:28
подскажите самый простецкий вариант, пожалуйста. элементов 5, не больше.
смогу я без приборов собрать? или там надо двигать, настраивать?
Ничего настраивать,двигать в этих антеннах не нужно.
Аккуратно собрать по приведенной на рисунках
технологии - на водопроводных креплениях.
Антенна будет работать сразу.
Самый простой вариант есть - 2+1 эл.
Но лучше все-таки 3+4 сделать.
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 26 Окт 2008 11:00:09
CerGen
Материалы:
траверса - 20мм металлопластиковая труба
элементы крепить буду на защелках (ну, как все)
элементы - 5мм биметалл - сталь внутри, алюминий снаружи (на телеграфных столбах висели)
Какую конструкцию собрать чисто на 433-434 Мгц, чтобы длинна траверсы не превышала 80-90 см?
uralУчастник
Дата: 26 Окт 2008 12:30:43
добавлю - желательно 5 элементов, т.к. купил 7 крепежей, а на вибратор их пойдет 3...
Дата: 26 Окт 2008 13:44:24
ural траверса сколько длинной ?
Потому что при вертикальной поляризации - нужно
оставить *хвост* - выводить через него кабель и
крепить антенну к мачте.
Значит - рефлектор должен быть на 20 - 25 см
от края траверсы.
uralУчастник
Дата: 26 Окт 2008 13:46:43
траверса - 1м. но могу сбегать, купить длиннее
Дата: 26 Окт 2008 20:01:13 · Поправил: CerGen (26 Окт 2008 20:07:09)
ural - вот вариант антенны на 430 мГц
вертикальная поляризация.
Усиление антенны более 10 дБд
КСВ во всем диапазоне не хуже 1,2
430 мГц 5 мм
Кабель питания 50 Ом подключается в разрыв
элемента, выделенного цветом.Это вибратор.
Расстояния даны от центра рефлектора.
Рефлектор обычно имеет самые большие размеры.
На этом рисунке - он крайний слева.
http://s54.radikal.ru/i144/0810/05/8b12b942226c.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/0810/20/7afc1cbf11c5.jpg
При длинне траверсы 1 метр - сзади рефлектора должен остаться *хвост* около 20 см.
За этот *хвост* нужно прикрепить антенну к мачте. И через него же вывести кабель
питания.Не сверху элементов - а под траверсой.
Это важно.Если что не понятно - спрашивай. |
uralУчастник
Дата: 27 Окт 2008 07:54:59
один вопрос - этот расчет учитывает, что внутри пластиковой трубы алюминий? или при отсутствии контакта между траверсой и вибраторами - разницы нет?
Дата: 27 Окт 2008 08:11:27
ural
Виталий - расчет сделан для диэлектрической траверсы.
Если поставить элементы выше металлической траверсы на высоту,
равную половине диаметра траверсы - то никакого влияния
траверсы на элементы не будет.Корректировать длины элементов
не нужно.
При высоте сантехнических хомутиков 10 мм трубку для
траверсы нужно брать не более 20 мм.
Дата: 27 Окт 2008 08:17:11
электрический контакт между траверсой и элементами может быть - на настройку
антенны это не влияет.
Но если применить слишком большие винты - то они могут *расстороить* антенну.
uralУчастник
Дата: 27 Окт 2008 08:31:01
я, кстати, об этом уже подумал и решил уже подругому сделать - насквозь сверлю крепеж и трубу, и комут продеваю и затягиваю. вечером фоту выложу.
Дата: 27 Окт 2008 10:30:54
uralУчастник
Дата: 27 Окт 2008 10:43:47
2 мысли:
1. CerGen 'у можно сделать типа странички с готовыми антеннами, чтобы зря его не терзали.
2. опубликовать свой кошелек и каждый сознательный человек платил бы чисто символическую плату (пусть, например, 100р) за каждую схему/собранную_по_схеме_антенну.
Дата: 27 Окт 2008 17:50:27 · Поправил: CerGen (27 Окт 2008 17:50:46)
Виталий -молодец - собрал антенны в одну кучку.
Жаль что мало - нужно было бы все - что есть в теме :-)
Полезное дело.
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Окт 2008 19:24:16
CerGen
Как там 7+15 крос-яги?
Дата: 27 Окт 2008 20:24:03
CerGen посоветуйте какую-нибудь антенну(яги) только на 144 мгц с хорошим усилением. Имею пруток аллюминиевый диаметром 8 мм,и трубу дюралевую диаметром 22 мм и длинной 260см под траверсу!
Дата: 27 Окт 2008 20:50:38 · Поправил: CerGen (28 Окт 2008 08:39:18)
Дата: 27 Окт 2008 21:21:15
artemx71
Для какой поляризации ?
Для расчета это нужно знать - сколько до *хвоста* антенны
оставлять 20 мм или 20 см
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Окт 2008 22:21:59
CerGen
А самое интересное... :))) Как запитать одним кабелем эту крос-ягу и две стрелы из таких антенн? Куда выводить кабели от антенн...
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Окт 2008 22:37:20
Да! А траверса какая предпочтительнее? Это-ж уже не 2+3. Да и горизонтальные элементы для длительной эксплуатации тонковаты. Голуби и вороны гнут враз. Стояла F9FT в горизонте, через пол года пришлось снять.Вплоть до отлома элементов. Кошмар!!! :)))
Дата: 28 Окт 2008 01:55:56 · Поправил: Stasiz (28 Окт 2008 09:58:21)
Все что смог собрать. Слишком "замудренные" не брал.
Дата: 28 Окт 2008 01:58:47
Упс. Все-таки кривоватый здесь форум.
Если Сергей Геннадьевич не возражает, то вот список. |
uralУчастник
Дата: 28 Окт 2008 06:34:09
а еще вопрос. где делать кольца на кабеле? сразу за вибратором с другой стороны траверсы (не расстроит ли?) или в конце траверсы, кде к мачте крепится?
Дата: 28 Окт 2008 08:07:47 · Поправил: CerGen (28 Окт 2008 08:34:36)
RN3ZF de RZ9CJ
Две стрелы - это стек планируется ?
Кабели выводить - как обычно - для антенн с вертикальной поляризации - оба
кабеля - * с хвоста* .
Кабелей питания два - для разных поляризаций.У меня сделано - два кабеля до трансивера -
переключаю переключалкой *Даймонд* вроде называется.
Можно и релюшкой.
Есть вариант - питания по одному кабелю обе антенны - это вариант с круговой
поляризацией.Но приэтом теряется 3 дБ усиления.Полученного с таким трудом :-)
20 мм достаточно.При изготовлении антенны на водопроводных
держателях - удлинять элементы не потребуется.
Как мне обьяснили - у крупных птиц нога устроена так, что сесть на ветку
диаметром менее 6 мм они не могут.А вот на траверсу они может быть и
сядут.На своей антенне видел не раз.Но они предпочитают садиться ближе
к мачте.Так что особого вреда не причинили.Антенна стоит 1 год.
вот - верхняя антенна - траверса 3 метра диаметром 20 мм.
Остается е ней добавить только элементы горизонт поляризации :-)
http://s57.radikal.ru/i156/0809/31/7f187499b63f.jpg |
Дата: 28 Окт 2008 08:16:18
ural
В этом вопросе - правильный ответ.
Как говорится - правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :-)
Дата: 28 Окт 2008 08:20:17
Stasiz
Стас - а можно выложить в развернутом виде список
на странице ?
Спасибо - удобно получилось.
