На сайте: гостей - 81,
участников - 6 [ muha131, Андрей24, Slavik, Anchares, Fuchs, autosat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  258  259  260  261  262  ...  277  278  »»Поиск в теме
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 21 Окт 2017 22:57:22 #
Про вспененый диэлектрик все верно, за исключением того нюанса, что не развалится ли антенна от другого КУ?
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 21 Окт 2017 23:37:46 · Поправил: Sad0vNIK (21 Окт 2017 23:41:37) #
можете использовать феррит "материал 43" той же фирмы или отечественный 15ВЧ.
- хрен редьки не слаще, и 15ВЧ не могу найти. И где в РФ Амидон купить, вообще не понятно ...
А по ссылке ничего подходящего из материала нет? Там слева выбор материала в таблице.
И расположение колец а схеме я правильно показал?
Ну там ее делали из RG58, я бы на вашем месте делал бы из такого же..
- так там два вида этого кабеля:
RG-58 А/U
RG-58 C/U
- какой лучше для этих целей?
- а в термоусадку его нельзя потом одеть, или Ку ещё уменьшится?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 21 Окт 2017 23:40:24 #
Тот который дешевле...
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 22 Окт 2017 00:46:41 #
Да, который дешевле с полиэтиленом. Схема размещения колец правильная. Ферриты ищите по характеристикам "мю"(см. мой пост выше), он должен на рабочей частоте обладать действительной частью магнитной проницаемости. Нет ферритов мотайте катушку на трубу из кабеля.
Повторю, что коллинеар по размерам из ссылки можно делать только из кабеля с полиэтиленовым наполнителем. Но, я его проверял, он по ДН никуда не годится. Обычный диполь даст тот же сигнал.
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 22 Окт 2017 15:42:14 #
Если антенна только для 2-ки, то можете использовать феррит "материал 43" той же фирмы или отечественный 15ВЧ
- в таблице ТХ материалов АМИДОН рекомендуемая частотная полоса "материала 43":
0,01...1 МГц для резонансных устройств. У нас на 2м - 145МГц. Или я ошибаюсь?
Дата: 22 Окт 2017 15:46:02 #
Надо смотреть не для резонансных свойств, а где для подавления помех частотные свойства.
Вообще можно купить защелок TDK ZCAT-xxxx (выбрать по описанию номер с самым большим импедансом на УКВ), в них RG58 кабеля раза 2-3 продеть получится, будет не хуже.
uve
с ноя 2010
Дата: 22 Окт 2017 16:05:09 · Поправил: uve (22 Окт 2017 16:11:26) #
Zmej, эти "защёлки" не отсекают асимметричные токи, они работают как поглотители ЭМЭнергии распространяющейся вдоль кабеля. Т.е. понижают КПД антенны. Потери будут около 0.5-0.6 дБ усиления антенны.
Садовник, Вам нужен феррит, который имеет магнитную проницаемость на рабочей частоте, смотрите PDF ( зависимость мю от частоты).
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 22 Окт 2017 16:05:17 · Поправил: Sad0vNIK (22 Окт 2017 16:07:14) #
- а где тут эта характеристика?
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 22 Окт 2017 16:06:32 · Поправил: Sad0vNIK (22 Окт 2017 16:06:46) #
15ВЧ, оказывается, найти не проще, чем АМИДОН ...
- где ж их берут?
Дата: 22 Окт 2017 16:12:22 · Поправил: Zmej (22 Окт 2017 16:14:25) #
Sad0vNIK
http://www.cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm
http://www.amidoncorp.com/43-material-ferrite-toroids/
MATERIAL 43 (µ = 850) – материал с высоким объёмным сопротивлением используется для средневолновых катушек и широкополосных (ШП) трансформаторов в диапазоне частот до 50 МГц. Оптимален для подавления колебаний частот 40…400 МГц. Выпускается в виде колец, бусин, многоапертурных сердечников (“бинокли”) и изделий специальной формы для подавления паразитных колебаний в радиодиапазоне (RFI).
43 Material is used for EMI/RFI suppression in the 20 MHz to 250 MHz range.
Читайте правильные доки.
15ВЧ,
Нет смысла искать, наши материалы всегда были хуже.
Проще найти защелок, у них материал вроде 43го.
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 22 Окт 2017 17:31:07 #
- т.е., Вы не согласны с камрадом uve:
Zmej, эти "защёлки" не отсекают асимметричные токи, они работают как поглотители ЭМЭнергии распространяющейся вдоль кабеля. Т.е. понижают КПД антенны. Потери будут около 0.5-0.6 дБ усиления антенны. Садовник, Вам нужен феррит, который имеет магнитную проницаемость на рабочей частоте,
Нашёл на Воронежском сайте ферриты из материала 43, но малого внутреннего диаметра - 3,05мм. Сделал запрос, может под заказ найдут.
Судя по таблице типоразмеров ферритовых колец АМИДОН для кабеля RG-58 оптимально подойдут кольца FT-87A-43, или FT-87-43 (по две штуки), верно?
uve
с ноя 2010
Дата: 22 Окт 2017 17:50:23 · Поправил: uve (22 Окт 2017 17:51:10) #
Как раз диаметр 3.05 мм Вам и нужен. Снимите с RG58 верхнее покрытие(изоляционное) и оденете материал 43 из Воронежа прямо на оплётку. Потом сверху тонкой изолентой всё покроете.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 22 Окт 2017 18:03:02 #
Самый аццкий совет по антеннам на радиосканнере.
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 22 Окт 2017 18:07:58 #
- что не так?
Дата: 22 Окт 2017 20:31:21 #
Sad0vNIK
Если вас так беспокоят 0.5дБ, делайте совсем правильно, 1/4 чулок: http://ra6foo.qrz.ru/stakan2.html
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 22 Окт 2017 22:16:56 · Поправил: Sad0vNIK (22 Окт 2017 22:19:32) #
- пришло сообщение с форума, где был размещён вариант 1 Диполь, где автор имеет прямо противоположное мнение по-поводу использования ферритовых колец:
Дроссель, отделяющий высокоомный конец диполя от оплетки питающего кабеля должен иметь импеданс несколько килоом (примерно как анодный дроссель РА, отделяющий анод лампы от питания – он решает совершенно аналогичную задачу). Причем, импеданс в основном реактивный с высокой добротностью. Резистор в этом месте фатально снизит КПД антенны.
43-й материал на 145 МГц в качестве RF дросселя с малыми потерями непригоден совсем. См. графики частотной зависимости проницаемости (мю-штрих это реальная часть комплексной проницаемости, определяет реактивность; мю-два штриха – мнимая часть комплексной проницаемости, определят активные потери) в предыдущем линке. Выше примерно 10 МГц дроссель из 43 материала уже не дроссель, а резистор. Для подавления паразитных токов это вполне проходит, а как RF добротный дроссель, увы, нет. См. например данные производителя по типичной трубке из 43 материала. По графикам частотной зависимости на 100 МГц её активное сопротивление Rs почти вдесятеро выше реактивного Xs. Это уже просто резистор резистор с небольшой индуктивностью.
Не пойдёт и более высокочастотный 61-й материал – как ВЧ добротный дроссель он потянет мегагерц до 40, не выше.
Так что не связывайтесь с ферритом на конце УКВ диполя. Хотя такие ферриты и существуют, но:
- их потребуется много: несколько штук последовательно в точке питания (от одного несколько килоом никак не получить)
- они редки, и, соответственно, дорогие.
- советуют делать, как на схеме - пробка из витков коаксиала.
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 23 Окт 2017 02:00:58 #
КАМРАДЫ, спасибо большое за потраченное на чайника время. Остановился на диполе.
Пробку буду делать витками по схеме, либо 1/4 волновой стакан.
Zmej, если делать 1/4 волновой стакан, то длина чулка должна быть равна длине первой части диполя - 48см?
uve
с ноя 2010
Дата: 23 Окт 2017 10:50:56 · Поправил: uve (24 Окт 2017 00:58:17) #
Садовник, научитесь сами считать, иначе так и будете колебаться вместе с линией партии. "Сообщение с форума" я почитал - написано уверенным специалистом. Особенно понравилось обещание получить от дросселя несколько килоом.
Сел посчитал его дроссель из кабеля на PVC трубе: импеданс получился 1.3-j395 (см. скрин)
Затем посчитал импеданс кусочка кабеля с ферритом 15ВЧ: его импеданс 8+j259 ( см. скрин).
Получается, что установка двух таких ферритов даст большее сопротивление асимметричным токам.
Конечно, запорный стакан будет лучше, если он настроен и их установить нужно минимум парой ( как на моём скрине с антенной 1.25L) . Одиночный стакан будет хуже и дросселя и феррита.
Кстати, задайте тому специалисту вопрос: как он оценивает вероятность наличия у кабеля снижения (оплётки кабеля -как излучающего провода) импеданса , скажем, 70+j395 OHm. В таком случае, что больше излучит ЭМЭнергии антенна или кабель?
Дата: 23 Окт 2017 13:04:22 #
Sad0vNIK
По длине стакана читайте внимательно (имеет разницу тип оболочки ПЭ или ПВХ кабеля!) в более полной статье: http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html
AlexeyVerbitskiy
с мар 2015
Иркутск
Дата: 23 Окт 2017 17:11:05 #
Парни, подскажите прочитал почти всю ветку, совсем всю ее прочитать сложно, так и не понял можно ли сделать яги из медной трубы, д=15 мм, если ли рассчитанные антенны такие на 145 мгц?
AlexeyVerbitskiy
с мар 2015
Иркутск
Дата: 23 Окт 2017 17:50:52 #
И еще хотел спросить есть хорошая проверенная схема антенны на 145.800 для прутка медного 6мм? Скиньте пожалуйста если не сложно.
Дата: 23 Окт 2017 18:28:24 #
AlexeyVerbitskiy
Из 15мм можно делать кв антенны.
6мм
Выбирайте любую нужной длины или числа элементов: http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 19 Ноя 2017 20:56:12 · Поправил: aber (19 Ноя 2017 21:11:49) #
Как вариант материалов - https://youtu.be/BmHoQrDfw-0
...ещё - https://youtu.be/IkBX2ZqUbII
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Ноя 2017 00:04:38 #
aber
Зачем такие сложности?! Не уж то нет в продаже медного провода 10мм^2? И материал отличный и ценник гуманный - только изоляцию снять.
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 24 Ноя 2017 12:06:15 #
У220
...не спорю,но если валяется без дела старая-почему бы не использовать?Как минимум-птицы элементы не погнут,как из провода ...
mazaj
с сен 2017
Дата: 17 Дек 2017 00:18:53 #
Всем привет! Хочу 5+6 2012, может кто пересчитает на 4 мм дюраль.
Бум 16мм элем.на изоляторах. Антенна нужна для SAT.
R125
с дек 2008
Хабаровск
Дата: 20 Дек 2017 22:24:25 #
Порекомендуйте пожалуйста хорошую антенну в сабже, автомобильную, 5/8, на магнитном основании. Спасибо.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Дек 2017 11:11:47 · Поправил: БП630 (21 Дек 2017 11:15:44) #
R125
Из бюджетных, проверенныйх: ОРТIМ VHF/UHF-1, двухдиапазонная, основание - 120 мм, разъём антенна-основание PL/SO-259, можно снять с магнита и поставить на стационарное место на тот же SO-259 с кабелем нужной длины. Строится неплохо, но и без настройки вполне работает. Посмотрите на сайте Shopcb.ru (не реклама!), ценник - в районе 1500 р. (без магнита, с магнитом рублей на 700 дороже), а может рядом в Китае найдёте дешевле. Всё - оттуда.
UH6YAC
с ноя 2010
Майкоп
Дата: 03 Янв 2018 20:31:29 #
Помогите советом с ремонтом автомобильной антенны.
Есть мысли про номинал сгоревшего кондера?
us5vac
с мая 2009
Дата: 24 Фев 2018 11:13:06 #
mazaj А не проще попросить автора RZ9CJ и он рассчитает Вам антенну
Время загрузки страницы (сек.): 0.578; miniBB®
