Дата: 24 Фев 2018 11:44:15
UH6YAC
Есть мысли про номинал сгоревшего кондера?
>Тут< |
Дата: 26 Фев 2018 18:09:57 · Поправил: bbaken (26 Фев 2018 18:44:36)
Всем привет! Приобрёл по случаю медные трубки диаметром 12 мм. Нет ли готовых расчетов антенны на траверсу длинной около 1,5 метров под этот диаметр?
Можно однодиапазонную на 144...
Дата: 26 Фев 2018 19:11:32
http://stas.noskov.name/ant/ |
Дата: 26 Фев 2018 20:01:55
К сожалению, там нет...
Дата: 26 Фев 2018 20:20:49
Ну это почти все размеры. Попроси автора пусть тебе пересчитает.
Дата: 26 Фев 2018 21:53:48
Уважаемый CerGen, прошу помощи в расчете антенны.
Дата: 26 Фев 2018 22:00:59
Это Вам к RZ9CJ
Дата: 03 Мар 2018 22:01:25
Добрый вечер друзья. Вопрос к Сергею Геннадьевичу(RZ9CJ): большое спасибо за Ваш труд, собрал антенну по вашим расчётам 5+6эл.
Реактивная составляющая была около +15Ом на 145500МГц и 434МГц. По анализатору сдвинул элемент номер 2(маленький рефлектор) на 3см назад(в сторону большого рефлектора) и элемент номер 5(первый от вибратора большой директор) на 3 см назад(в сторону вибратора). КСВ немного понизился, но главное Х стал равен почти нулю. Вопрос такой: не сломал ли я антенну этими действиями, не испортил ли диаграмму направленности? |
Дата: 03 Мар 2018 22:13:45
Кто нибудь согласовывал две однотипные антенны в вертикале и горизонте для сателитов? Поделитесь .Запитка одним кабелем для Wouxun. Если пойдёт нормально то хочу два стека сделать для YAESU FT847.Поделитесь пожалуйста.
Дата: 03 Мар 2018 22:51:58
Дата: 03 Мар 2018 22:59:40
Да понял.Ну для переноски это такое дело,а вот для FT нужно по отдельным кабелям.Всё таки 3 новых спутника пашут то надо попробовать.
Дата: 04 Мар 2018 00:12:15
Соберите элементов 6-7 на 145 и такой же длины кросс яги на 435, хватит на все спутники чтобы не терять их, только поворотка в двух плоскостях желательна.
Дата: 26 Мар 2018 10:23:37
Товарищи, подскажите пожалуйста, не появлялось ли что-то интересное за последние годы для решения следующей задачи. Нужна антенна на 2м и 70 см для полевых выездов. Требования к антенне - возможность смонтировать на любую ближайшую ёлку, стойкость к механическим воздействиям в багажнике и рюкзаке. Желательно ещё и компактность, в пределах разумного. Антенна нужна для развёртывания базы в походном лагере. Соответственно частенько тащить всё приходится на себе и вес с габаритами становятся критичны. Последний раз я этот вопрос лет 10 назад гуглил, вот стало интересно - может что-то новое появилось? Или у кого-то появился схожий практический опыт и рекомендации основанные на реальной жизни?
Дата: 07 Апр 2018 21:04:52
Дата: 09 Апр 2018 00:35:56 · Поправил: Andrey1976 (09 Апр 2018 10:49:14)
Подскажите по готовому продукту на 144+430 МГц нужна направленная для стационарной установки на крыше.
Тут вроде то что нужно 144+430 МГц _3,0м антенна AY-V8U16 но не производят уже. http://stv-ural.ru/products/4036206 |
Дата: 10 Апр 2018 23:55:16
V5U7 - есть. V5+U10 - будет через неделю-две.
Дата: 11 Апр 2018 00:20:14
4.7. Реклама в какой-либо форме сайтов, организаций и частных предпринимателей запрещается.
Дата: 12 Апр 2018 20:19:56 · Поправил: UB8CAJ (12 Апр 2018 21:01:12)
Уверен, ещё лет пять - десять...
Moderator ON
Удалено модератором. Не надо плохо про "совок". Нам до "совка", как до Луны.
А чуток порекламировать Вас, как производителя, можно.
Для этого можно обратиться к владельцу сайта и чем-то помочь сайту.
Думаю, что для антенн эффективнее площадки не найти по всему Рунету.
Moderator OFF
Дата: 12 Апр 2018 21:41:46
А пока надо придерживаться правил форума
и обсуждение технических вопросов не превращать в торговую лавку
Дата: 14 Апр 2018 09:12:06 · Поправил: ZayaTCCC (14 Апр 2018 09:12:27)
Уверен, ещё лет пять - десять и этот совковый рудимент окончательно вымрет
Надеюсь этого никогда не произойдет, иначе везде будет как на канале дальнобойщиков... Сплошная реклама грузового шиномонтажа и моек с огромным уровнем перекрывающая нормальное общение.
Дата: 22 Апр 2018 07:49:24
Всем здравствуйте! Повторил вот эту антенну:
Правда пока нет анализатора проверить. Но меня принимали 5-9 при 7вт. на расстоянии 70км. Когда переходил на 2вт. то с шипением. Мачта 10м.
Траверса алюминиевая, квадрат 20*20мм , элементы отнесены также на 20мм |
Дата: 22 Апр 2018 07:59:34
Я в этом деле новичок так , что строго не судите. Так выполнено подключение.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/podk2.jpg) |
Дата: 22 Апр 2018 09:01:11
ShustryiSS
Выполнено аккуратно, а прибор покажет влияние пластика.
Колец еще 2-3 можно было бы добавить.
Пластиковые детали откуда или это 3д-печать?
Дата: 23 Апр 2018 20:29:27
Пластик с работы, от мебельной фурнитуры :))
Дата: 11 Июн 2018 09:03:31
Антенна проверена, вполне рабочая. Особенно на 2м ксв 1
Дата: 20 Июн 2018 14:55:43
Не удается пока найти, хотя она здесь есть, простую двухэлементную антенну из алюминиевой трубки 8мм на диапазоны 144/433 МГц. Кажется, среди антенн CerGen. Не могли бы помочь с поиском?
Дата: 20 Июн 2018 15:00:44
http://ua6hjq.qrz.ru/ant/145-2el.htm |
Дата: 20 Июн 2018 16:15:24
Я эту только что находил. Она только на 145 МГц. Мне надо на 144 и 433 МГц.
Помню, что она состоит всего из двух 8мм трубок, одна из которых рассчитана на 144. другая на 433.
Далеко не самая эффективная, конечно, но мне сейчас именно такая нужна.
Дата: 20 Июн 2018 16:26:08
Дата: 20 Июн 2018 20:33:50
mib.vrn.ru
Читайте внимательнее мой вопрос. Если у Вас нет на него ответа, то не надо советовать абы что.
