Дата: 20 Июн 2018 20:52:50
Вам не угодишь..... :) удачи.
Дата: 31 Июл 2018 09:57:16 · Поправил: AYuGavrilov (31 Июл 2018 09:58:46)
Доброго времени суток, товарищи! Рассчитайте, пожалуйста, двухэлементную, трёхэлементную, волновой канал на частоту 300 мГц, из трубок 10, 12 мм. Вибратор разрезной, бум диэлектрический. Спасибо заранее. С Маманой не дружу(.
Дата: 13 Авг 2018 10:47:41
Вопрос к знающим:
Возможно ли для простейшей антенны на 144 МГц+433 МГц применить два директора метрового диапазона от польской телевизионной антенны (решетка)? Каждый из двух директоров согнут в ней под углом примерно 70 градусов и имеет плечи 20 см и примерно 80 см. Планирую их укоротить до размеров соответственно 17 см на 433 МГц и 52 см на 433 МГц. Питание 50-омным кабелем напрямую, без согласующего трансформатора.
Чисто теоретически такой подход правильный или нет?
Дата: 20 Авг 2018 12:20:35
Отвечаю на свой же вопрос утвердительно.
Получилась простая, компактная и эффективно работающая антенна для приема авиа, 433, 446 Мгц. Взял только половину штанги, два длинных и два коротких директора, соответственно укоротив их длину. Она на крыше.
Штатный усилитель от польской антенны не использовал. Успешно применил его в другом варианте - в вертикальном диполе на 433 МГц. Он за окном, в метре от стены.
Дата: 22 Авг 2018 21:19:26
AYuGavrilov
Вот ссылка.
Вставляешь частоту, выбираешь диэлектрический БУМ, диаметр и кол-во элементов.
Сразу видишь длину БУМ-а и характеристики.
Как пример
Javascript Version 02.06.2018, based on Rothammel / DL6WU
Частота f: 300 МГц
Длина волны : 999 мм
Диаметр элемента d: 10 мм
Диаметр стрелы D: 25 мм
Элементов : 3
Длина стрелы : 295 мм
Усиление : 7.0 dBi (прибл.)
Длина рефлектора R : 485 мм
Позиция рефлектора R : 0 мм
Длина вибратора F : 465 мм
Позиция вибратора F (SR) : 200 мм
Позиция директора D1 : 275 мм , Длина : 426 мм
Расстояние F - D1 : 75 мм
Элементы на диэлектрическом буме либо на металлическом, но удалены от него.
Бумкоррекция не учитывается.
Размеры коаксиального кабеля схемы согласования (балуна).
Длина U1 : 493 мм
Длина U2 : 164 мм |
Дата: 23 Авг 2018 09:43:00
У220, спасибо Вам за ссылку и совет! Рассчитаю, соберу, испытаю, отпишусь по отзывам!
Дата: 27 Авг 2018 11:42:22 · Поправил: likato (27 Авг 2018 11:43:56)
Здравствуйте! Есть OPEC UVS-200 (досталась в подарок так сказать). Вот не могу придумать как её на крыше установить. С управдомом согласовал. С конторой - тоже. А конструктив не могу придумать. Не к чему крепить. К Вент-шахтам нельзя... к домикам "выходных" окнон - так они ветхие... К ТВ антенне... только? Она на растяжках... Но при тепершних ветрах, опасаюсь очень что сорвет и кому-нибудь "прилетит" она...
Крыша шиферная вот такого типа. /\ Дом - 5-этажка, хрущевка...
Что посоветуете?
Дата: 27 Авг 2018 11:48:17
Я к вентшахте на 2 анкера прикрутил швеллер 1,5 метра, и закрепил на ней UVS-200 стандартными хомутами. Никаких растяжек не ставил. 9ти этажка. ~35 метров от земли. осенью гнулась от ветра градусов на 40-50, но никуда не делась.
Дата: 27 Авг 2018 11:58:48
Швеллер загнуло?осенью гнулась от ветра градусов на 40-50, но никуда не делась.
Дата: 02 Сен 2018 09:59:06
нет, швелер и сейчас стоит прямой.
гнуло саму антенну - думал стеклопластик полопается и разлетится - но ничего, выдерживает уже 3й год у меня, а до этого стояла на репитере местном.
Дата: 02 Сен 2018 11:06:48 · Поправил: momotych (02 Сен 2018 15:48:59)
Как пример
Частота f: 300 МГц
Элементов : 3
Ммана при анализе показывает плохие характеристики для этой антенны.
Я бы рекомендовал сделать с другими размерами:
Бум - сосн.брусок 25х25
Усиление : 8.2 dBi (6 dBd)
Длина рефлектора : 470 мм
Позиция рефлектора R: 0 мм
Длина вибратора: 430 мм (210+10зазор+210)
Позиция вибратора : 353 мм
Позиция директора : 621 мм , Длина : 422 мм
Файлик ммана... https://yadi.sk/d/m99Bx8lE3amoMR
Прошу прощения за оффтоп. |
Дата: 16 Ноя 2018 14:27:07 · Поправил: CerGen (16 Ноя 2018 14:53:17)
16+46
144+430 мГц с питанием по одному кабелю
16 + 46 сделано R6GD
Сергей добрый вечер-наконец то собрал антенну16+46-
конечно сооружение внушительное-
работает неплохо-параметры заявленные или около-
антенна на высоте 4.5м
16+46
144+430 мГц длина траверсы 11,6 м
питание по одному кабелю 50 Ом
пока антенна на высоте 4.5м-если все будет без осложнений то рабочая высота будет 11м.
Первая сложность ее размеры и парусность, а у нас бывают сильные ветры.
По самой антенне-она собрана на траверсе диам. 30мм(АД-31 и Д-16Т)
растянута нейлоновым шнуром диам. 7мм по горизонтали и по вертикали,
запитана кабелем 8Д-фб
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/foto037.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2018 15:12:28 · Поправил: mezamedroid (16 Ноя 2018 15:13:07)
рассчитал в приведенном несколькими постами выше калькуляторе антенну на 5 элементов
Частота f: 145.5 МГц
Длина волны ?: 2060 мм
Диаметр элемента d: 8 мм
Элементов : 5
Длина стрелы : 1396 мм
Усиление : 10.0 dBi (прибл.)
Длина рефлектора R : 1006 мм
Длина вибратора F : 973 мм
Позиция вибратора F (SR) : 412 мм
Позиция директора D1 : 567 мм , Длина : 913 мм
Расстояние F - D1 : 155 мм
Позиция директора D2 : 937 мм , Длина : 904 мм
Расстояние D1 - D2 : 371 мм
Позиция директора D3 : 1380 мм , Длина : 895 мм
Расстояние D2 - D3 : 443 мм
Длина U1 : 1017 мм
Длина U2 : 339 мм
бум взял из полипропиленовой водопроводной трубы, трубки алюминий 8мм из леруа, просто сверлил бум насквозь и с силой загонял смазанные шампунем директоры в трубу, вибраторы прикрепил в распаячной коробке, расплющил см по 3 и к стеклотекстолитовому кусочку закрепил на винтики и саморезами к самой коробке, к этому же текстолиту припаял транс, трансформатор тоже уместился в коробке, вот только для меня всегда загадкой было, сколько кабеля резать? я к длине из калькулятора прибавил 1см на зачистку, ведь все равно неясно, что там у кабеля с укорочением... коробку закрепил саморезами сверху на бум, получилось не в одной плоскости с директорами, закрепил на старую мачту от коммунальной телеантенны (антенны давно нет, кабельное), на ее же хомут, еле открутил, все заржавело, подвязал веревочкой за середину, чтобы не провисала, направил на мск, 180км от меня.
при спуске кабеля (около 20м) выяснилось что его немного не хватает, пришлось надставлять уже совсем дурацким китайским кабелем непонятных характеристик, до этого я его забраковал, но уж что было под рукой...
с высоты лифтовой 12 этажки, при условии прохождения, принимаю троицкий эхолинк, и прочие станции с юга-востока мск области. представляю как она заработает если еще и кабель нормальный пустить! на штырь, подобного приема получить не удавалось не разу, он расположен рядом, на той же высоте, хотя приемом на штырь я до этого был доволен как слон, вся округа в радиусе 50км, так что на прием эта антенна понравилась, греть уши самое то, принимает даже местные станции со стороны рефлектора, передачей не заморачивался, так как не имею позывного)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/1542315328740.jpeg) |
Дата: 16 Ноя 2018 16:10:59 · Поправил: CerGen (16 Ноя 2018 16:20:37)
Элементов : 5
Это для 5 элементной антенны
примерно 7,5 дБ (дБд) или 9,65 дБи
Хорошо,что антенна снаружи - дождем смоет шампунь.
Иначе слой шампуня как изоляция - а провод с изоляцией требует укорочения
Антенны нужно считать или 50 Омные или 75 Омные - не потребуется усложнять себе жизнь
согласованием
а Кукор для отечественных кабелей обычно = 0,66
Для импортных 0,88-0,95
Хорошо,что на передачу не будете работать - Тх может наступить *кАпец*
не имею позывного
Какие ваши годы ?
С чего-то же нужно начинать.
Приглашаю вас в БОЛЬШОЙ ЭФИР
Дата: 16 Ноя 2018 16:12:39 · Поправил: ru9tr (16 Ноя 2018 16:13:21)
mezamedroid, какой "штырь"? Четверть? 5/8? Колинеарка?
Дата: 16 Ноя 2018 16:16:22
для отечественных кабелей обычно = 0,77
Для сплошного полиэтилена -0,66, для вспениного - 0,8. Не зависимо - импортный или отечественный.
Дата: 16 Ноя 2018 16:18:06
16+46
есть маа-файл?
Дата: 16 Ноя 2018 16:22:34
Точно, склероз однако....поправил пост
а для вспененного п/э я сам много раз измерял Кукор
единственного значения нет. Зависит от производителя
и технологии изготовления.
Дата: 16 Ноя 2018 16:28:46 · Поправил: CerGen (16 Ноя 2018 16:31:41)
есть маа-файл?
Я много раз отвечал на этот вопрос.
Для тех,кто делает антенну - он не нужен.
Нужны размеры антенны.
Для тех кто моделирует антенны - создать такое файл пара минут,
если есть желание ,конечно....
А искать ....не знаю где....на 144 - обычная антенна со средними
параметрами ,широкополосная потому что.
430 - доп.диапазон,поэтому усиление меньше чем у монобендера
такой же длины
Дата: 16 Ноя 2018 16:32:20 · Поправил: ru9tr (16 Ноя 2018 16:33:33)
Я сначала рассчитываю (как и все нормальные люди), потом, если параметры устраивают, делаю... Это нормальная практика. Файл спросил потому что не видел ни одной антенны от rz9cj с нормальными параметрами на 430... Хотел посмотреть (а вдруг )))
Дата: 16 Ноя 2018 16:33:33
rz9cj
Это я )))))
Дата: 16 Ноя 2018 16:34:21
ХА-ХА-ХА! Ну и как же вы их рассчитываете?)
Дата: 16 Ноя 2018 16:38:14
Не слушайте ни кого.
Просто возьмите а проанализируйте антенну
на диапазоне 430 мГц.
Шумовую температуру например
Tloss
G/T
и не слушайте тех, кому нравится/ненравится ДН.
Два минимума основного лепестка - это влияние
элементов 144
Они сужают ДН но и уменьшают шумы.
Дата: 16 Ноя 2018 16:39:33
Так,что потом антенны тысячами повторяют )))))
Дата: 16 Ноя 2018 16:45:38 · Поправил: ru9tr (16 Ноя 2018 16:45:56)
А я никого и не слушаю - скорее наоборот. Я и сам вижу что и как влияет... А то что пипл хавает, заслуга рекламы... Ну так как (чем) рассчитываете? Или это чужие конструкции? Тогда почему под ними ваш позывной? Плагиат?
Дата: 16 Ноя 2018 17:26:13 · Поправил: RA6FOO (17 Ноя 2018 00:25:42)
CerGen Не слушайте ни кого.
Просто возьмите а проанализируйте антенну на диапазоне 430 мГц.
Шумовую температуру например Tloss G/T
При её диаграмме я бы и не заикался о Tloss и G/T
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/05.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2018 17:30:37
действительно )))
Дата: 16 Ноя 2018 22:29:00 · Поправил: momotych (16 Ноя 2018 23:13:15)
Не надо пользоваться этим калькулятором ))) Бред же получается, все моделировщики подтверждают его некорректные параметры
В MMANA совсем не сложно самому спроектировать такую или подобную антенну.
Если уж совсем лень осваивать MMANA - берите готовые проверенные решения с сайта Владимира RA6FOO
http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
Хотя судя по фото монтажа этой "антенны" это всё не нужно :)
Кстати, не проще было 1/4 волновой штырь туда соорудить? |
Дата: 17 Ноя 2018 19:07:53 · Поправил: RA6FOO (17 Ноя 2018 19:13:30)
ru9tr
16+46 144+430 мГц с питанием по одному кабелю
есть маа-файл?
C него rz9cj и сделал скрин, дополненный после текстом. Значит есть.
Но не ставьте его в безвыходное положение, выложив файл, окажется,
что заявленное им "Усиление на 430 мГц G = 17.3 дБ" завышено в 2.5 раза.
Дата: 17 Ноя 2018 22:05:07
...не ставьте его в безвыходное положение,
я как раз этого и добиваюсь )
