На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  261  262  263  264  265  ...  277  278  »»Поиск в теме
mezamedroid
с мар 2017
Рязань
Дата: 18 Ноя 2018 22:04:49 #
какой "штырь"?
четвертьволновый, срезана изоляция с 48см кабеля до центральной жилы и антенна помещена в полипропиленовую трубу, еще ниже зачищенного куска на 48 см кабель выходит из трубы наружу и накручено несколько (около 4, не помню точно) витков вокруг трубы и дальше вниз в форточку. антенна поднята на 2 метра над крышей лифтовой шахты, кабель какой-то старый качественный от еще коаксиальной компьютерной сети. на прием работает отлично
Хорошо,что антенна снаружи - дождем смоет шампунь.
Иначе слой шампуня как изоляция - а провод с изоляцией требует укорочения
открывал троицкий эхолинк 20ваттами в прохождение, чисто для того чтобы проверить возможность, ничего (есу 2800) не сгорело
ru9tr
Дата: 18 Ноя 2018 22:31:35 #
Нашли с чем сравнивать - у четвертушки усиление 0!
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Дек 2018 08:35:24 · Поправил: Саахов (03 Дек 2018 11:40:20) #
Раздобыл на Али вот такую 2-диапазонную коллинеарную красавицу-антенну -
Как обычно, noname, хотя выпускается многими производителями под разными брендами.
На вид сделана довольно добротно, и ценнник нормальный.
Но как говорится, есть и вопросы:
1. К катушке припаян конденсатор на 5 пкФ и 3000 Вольт.
Несмотря на такое высокое напряжение, даже и он иногда выходит из строя.
Об этом уже где-то сообщалось, может даже в этой теме.
Видимо, из-за перенапряжения при близких разрядах молнии
Плохо то, что можно не сразу понять, что он вышел из строя, а потом еще лазить на крышу менять удовольствие не из самых приятных.
Есть идеи, как его защить? Может, разрядник подходящий есть, который имеет емкость << 5 пкФ.
Или есть воздушные конденсаторы на эту емкость.
2. Фиберглассовый тубус белого цвета, и наверное, на фоне голубого или темного неба будет заметен.
В какый бы менее заметный цвет его перекрасить для меньшей заметности - серый?
3. Красота антенны - её же и недостаток, поскольку привлекает воришек, желающих поживиться ею на халяву.
Есть соображения, как бы навесить на нее замок? Полной гарантии он не даст, но может, некоторые воришки отстанут.
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Дек 2018 08:39:58 · Поправил: Саахов (03 Дек 2018 11:39:44) #
=== Дубль, однако. Непонятно, как они здесь появляется. Бывает, отправишь сообщение - его нету.
Ждешь полчаса - все равно нету. Хусим, отправлю заново.
А потом, через часик-другой, вдруг появляется и первое. Так что тут я не виноват :) ===
ru9tr
Дата: 03 Дек 2018 09:06:51 · Поправил: ru9tr (03 Дек 2018 09:07:53) #
По поводу конденсатора - даже в фирменных ставят на 1 kV, а здесь типа 3 )). Вольт 500 он, не больше. Я при замене сгоревшего ставлю самодельный из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм - точно не меньше 1500 Вольт получается, во всяком случае еще ни одна с таким не вернулась...
ru9tr
Дата: 03 Дек 2018 09:09:53 · Поправил: ru9tr (03 Дек 2018 09:13:44) #
А красить кожух нужно радиопрозрачной краской - иначе резонанс улетит...
От воришек трудно спастись, но наличие двух хорошо затянутых гаек вместо одной затруднят откручивание.
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Дек 2018 09:23:44 · Поправил: Саахов (03 Дек 2018 09:24:54) #
Тоже не уверен что на 3 кВ, но тут вот человек написал так.
И если 500 В, то тем более его защищать надо.
Конденсатор из фольгированного стеклкотекстолита - хорошая идея, но у сожалению, у меня нет приборов, чтобы точно подобрать нужную емкость.
Акриловая краска для автомобилей в баллончиках - она как, радиопрозрачная?
Насчет 2 гаек, или даже синий фикс лак это да, но как потом самому открутить, если понадобится ? :)
ru9tr
Дата: 03 Дек 2018 09:51:35 #
Акриловая разная бывает, но скорее всего у нее добавки обычные (сажевые - для серого цвета). Так что будет влиять. А гайки обычными ключами контрогаются (и так же откручиваются). Просто не всегда у воров с собой есть 2 ключа на 10 )). А пассатижами расконтрить тяжело. Можно конечно еще и цепь на замке повесить (как на велосипеды вешают), но для этого нужно приваривать к мачте ухо чтоб было за что цеплять.
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Дек 2018 11:26:35 · Поправил: Саахов (03 Дек 2018 11:45:12) #
С таким нюансом особо не сталкивался, вернее, не обращал особого внимания. Не механик я.
Всегда казалось, что если законтрогарить две гайки, то для расконтрогаривания достаточно потихоньку открутить крайнюю, а следом и вторую.
ru9tr
Дата: 03 Дек 2018 11:41:09 #
Если первую не притягивать сильно к хомуту антенны, то она прилипает ко второй и будет стремиться крутиться с ней... То есть вторую "потихоньку" не открутишь - нужно держать ключем первую. Пассатижами это сделать намного сложнее...
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Дек 2018 11:45:20 #
Да, и как думаете, на какое напряжение лучше выбирать разрядник для защиты этого контурного конденсатора?
По принципу чем меньше, тем лучше? Есть даже на 75 Вольт - годится?
ru9tr
Дата: 03 Дек 2018 12:37:16 · Поправил: ru9tr (03 Дек 2018 12:38:02) #
А как вы туда его засунете? Да и емкость разрядника не известна. 75 Вольт - это 100 Вт. мощности, если не планируете использовать большую мощность, то наверное можно. Как вы его хотите подключать? Параллельно конденсатору? Тогда разряд пойдет на вход рации и может ее спалить... Вообщето вся статика должна уходить на мачту - катушка же короткозамкнутая по постоянке. Просто нужно хорошо заземлить мачту. Ну и экран кабеля внизу тоже. Подозреваю, что эти конденсаторы разрушаются не из-за высокого напряжения статики, а из-за большой мощности - у них обкладки тонкие и большой ток ВЧ не выдерживают. Купите измеритель емкости (есть китайские тестеры) и сделайте емкость из фольгированного стеклотекстолита. Размеры примерно 7х7 мм.
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Дек 2018 14:39:39 · Поправил: Саахов (03 Дек 2018 14:45:11) #
По некоторым данным, емкость некоторых разрядников серии EPCOS менее 0,5 пкФ, так что годится.
Размеры их очень крохотные, примерно как и сам антенный конденсатор, так что должен поместиться.
Подключать да, параллельно конденсатору, как еще еще? Ведь мы его хотим защитить.
Почему вы думаете, что разряд пойдет на вход рации? Впрочем, оспаривать не буду, т.к. подробно схему антенны еще не рассматривал.
Потому что обнаружил тут другую засаду - разрядники серии EPCOS, KLS и т.п. газонаполненные, и по некоторой сомнительной спецификации время срабатывания, т.е. поджига газа, составляет аж ... 2-3 секунды! Может, все-так 2-3 мс? Все равно многовато.
Где нужны такие медленные разрядники, не представляю. Ведь конденсатор за это время выгорит 100 раз.
Если бы были вакуумные миниатюрные - тогда другое дело. Но такие вряд ли существуют, то что проблема защиты подвисла :(
Почитываю пока это
ru9tr
Дата: 03 Дек 2018 15:11:01 · Поправил: ru9tr (03 Дек 2018 15:26:50) #
Я не думаю, я знаю )). Конденсатор подключен к центральной жиле кабеля и разряд пойдет в рацию. А у нее вход не короткозамкнутый по постоянке и соответсьвенно высокое напряжение выжгет всё что там на входе есть - защитные диоды (если они есть), пробьет входные емкости (потому что стоят как правило низковольтные), а потом входной транзистор. А если пробьет коммутирущие диоды, то и выходной транзистор может пробить... Так что спасая один копеешный конденсатор в антенне, вы рискуете потерять рацию... Дело ваше, пробуйте - потом нам расскажете (другим урок будет).
Схема:
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Дек 2018 15:22:47 · Поправил: Саахов (03 Дек 2018 15:32:43) #
(c) Ну нет, на такое я пойтить не могу! :)
Что же делать? Если такая защита наоборот, небезопасна, то остается искать только сверхвысоковольтные конненсаторы, что ли...
ru9tr
Дата: 03 Дек 2018 15:28:29 · Поправил: ru9tr (03 Дек 2018 15:35:01) #
Я уже 2 раза написал что делать: ставить МОЩНЫЕ конденсаторы (с толстыми обкладками) и заземлять мачту.
Если найдете конденсаторы от антенн для радителефонов Сенао или Харвест на 20 пф 1 kV, то поставьте 4 штуки последовательно - точно не пробьет )). Вот только на 430 МГц после этого может резонанс уйти... Там он зависит от длины верхнего вывода конденсатора.
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Дек 2018 15:35:07 · Поправил: Саахов (03 Дек 2018 15:44:33) #
Ни фигасе... даже, казалось бы, от такой мелочи, и зависит :-o
Придется, видимо, сооружать хотя бы простейший индикатор поля для настройки...
Но постойте... только сейчас увидел вашу рукописную схему...
И если назначение контурного конденсатора мне понятно, то зачем нужен этот 5 пикоФарадный конденсатор последовально с центральной жилой?
Какую полезную роль он несет, если считать вход радиостанции нереактивным, а чисто омическим? (во всяком случае так должно быть).
До вашей схемы я считал, что одна его обкладка идет на землю, из-за чего не понимал, почему его пробой приведет к разрушению радиостанции. Теперь понятно.
ru9tr
Дата: 03 Дек 2018 15:44:59 #
Последовательно с конденсатором 2 см тонкой проволки - получается индуктивность. Емкость конденсатора влияет на резонанс на двойке, а индуктивность - на 430 МГц. Такая согласовка.
Саахов
с сен 2015
Дата: 03 Дек 2018 16:46:50 · Поправил: Саахов (03 Дек 2018 18:47:56) #
Т.е. получается последовательный контур? Ну и накрутили ребята! :) Никогда с такими ухищрениями не сталкивался.
Все-таки антенный прогресс не стоит на месте, и это не может не радовать.
А подскажите-ка, ru9tr, нет ли у вас случаем на нее ДН и АЧХ ?
ДН мне интересна, чтобы понять, насколько нижний лепесток прижат к горизонту, или даже ниже горзонта благодаря отвесам, отклоненным вниз.
АЧХ нужна, чтобы понять, насколько упадет усиление на частоте 446 Мц (мне нужно PRM, а центральная частота вроде как 435 МГц).
Если упадет сильно, то может, стоит перестроить откусыванием штыря или еще как-то.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 04 Дек 2018 09:10:09 #
Саахов
Тов. Саахов, _вот_тут_ можно почитать про аналогичную антенну.
Саахов
с сен 2015
Дата: 04 Дек 2018 09:44:09 · Поправил: Саахов (04 Дек 2018 09:44:31) #
У220
Спасибо, погрузился в чтение... Но уже начинаю понимать, что без КСВ-метра в увлекательные игры с антеннами не сыграешь :)
Взять REDOT 1050A, что ли..... по частотам подходит, и без наворотов, как SW-102.
EEU
с фев 2010
Ижевск
Дата: 04 Дек 2018 22:03:50 · Поправил: EEU (04 Дек 2018 23:38:16) #
Приветствую всех. Будьте добры кто умеет в MMANA работать, расчитайте пожалуйста антенну два эл. яги (вибратор+рефлектор) на 145,800 с разрезным вибратором 50 ом, а материал медь 4мм (биметалл жёсткий), траверса диэлектрик. А лучше 2+2(145,800+435,000)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Дек 2018 23:47:29 #
momotych
Дата: 05 Дек 2018 02:07:32 #
Или на базе модели Владимира RA6FOO сделать двухдиапазонный ВК 3+3 элемента :
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/33_145.8_435.zip
В варианте 2+2 ничего хорошего не получается.
EEU
с фев 2010
Ижевск
Дата: 05 Дек 2018 11:45:02 #
Спасибо но мне нужна максимально круговая диаграмма.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Дек 2018 13:35:29 #
Вам придется разобраться, что вы хотите.
К вибратору добавляют элементы как раз для того,
чтобы сделать диаграмму максимально некруговой.
(направленной)
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 05 Дек 2018 15:02:17 #
Нужна конструкция кросс-яги 50ом на буме 60см. Подскажите рабочую?
momotych
Дата: 05 Дек 2018 15:36:02 · Поправил: momotych (05 Дек 2018 15:36:37) #
На какую частоту(диапазон) ??? Satcom?
momotych
Дата: 05 Дек 2018 15:54:18 · Поправил: momotych (05 Дек 2018 16:45:47) #
EEU
В таком случае лучше сделайте вертикальный стек из связанных вибраторов, на металлической мачте. Позже могу прислать эскиз. Хотя в сети достаточно информации о таких антеннах.
EEU
с фев 2010
Ижевск
Дата: 05 Дек 2018 16:55:32 #
Всем спасибо за ответы, наверное остановлюсь на 3+3 RA6FOO, посмотрел в MMANA она мне подойдёт. Только один вопрос: траверса из
диэлектрика?
Время загрузки страницы (сек.): 0.538; miniBB ®
