Дата: 30 Янв 2019 18:57:33 · Поправил: Chipmaster (30 Янв 2019 19:00:45)
На 5мм попробую пересчитать, выберите, какую антенну?
Спасибо большое. Диапазон 70см, Бум - стеклопластик или "сантехника", длина 1800...2000. Количество элементов - как получится с учетом выжать из антенны максимум. Вибратор - разрезной. По возможности - и 75 и 50 Ом. Предпочтительно - 75 (цены на кабель диктуют свои условия)...
И посоветуйте, пожалуйста - что почитать реально доходчивое о программе MMANA и какую версию скачать и поставить. Чую, надо осваивать это дело...
Огромное спасибо ещё раз.
Всем добра. 73!R8WABW (ex RA9WOF)
Дата: 30 Янв 2019 19:17:04 · Поправил: RA6FOO (30 Янв 2019 19:17:55)
Chipmaster Увы, не в любом.
Специально захожу в любой попавшийся.
Во всех лежат бухты оцинковки от 1,5 до 6 мм от 180 до 100 руб за килограмм
Дата: 30 Янв 2019 19:28:56
RA6FOO, Оцинковка может быть. Мне нужен алюминий. Почему? Считайте - мой каприз. Хотя есть и объективные причины.
Дата: 30 Янв 2019 19:37:08 · Поправил: RA6FOO (30 Янв 2019 19:42:11)
Chipmaster Считайте - мой каприз.
С вашего первого поста так и понял, что
вам не антенна нужна, а так, потрепаться от скуки.
Дата: 30 Янв 2019 19:44:26 · Поправил: Chipmaster (30 Янв 2019 19:47:07)
RA6FOO
Да я с вашего первого поста так и понял, вам не антенна нужна, а так, потрепаться от скуки.
Не надо хамить. Статус местного "гуру" вам не даёт такого права. А я не давал вам повода - я с вами общаюсь предельно вежливо и уважительно к вашим знаниям и опыту. И признателен вам за помощь. И вы не можете знать что мне нужно. Или вы - ясновидящий?
Дата: 30 Янв 2019 19:57:16
Качнул MMANA. Поигрался - вроде не всё так страшно. Используя методику ув. RA6FOO по пересчёту диаметров элементов попробовал проделать это . Пока вроде все понятно. Но это пока первые шаги и неизвестно чем они закончатся. Поэтому помощь в пересчёте, предложенная Zmej с благодарностью принимается. Заодно будет на что ориентироваться при собственных попытках пересчитать антенну.
Дата: 30 Янв 2019 22:27:30 · Поправил: Chipmaster (30 Янв 2019 22:36:37)
Вот, вроде чего то наколхозил. Посмотрите, кто разбирается. Но просьба - ногами в пах не пинать... Автор исходника - RA6FOO, методика пересчёта - его же. Принцип - при пересчёте как можно точнее выдержать исходные значения параметров R, Jx, G и F/B. Вроде получилось. Но судить вам.
Исходник.
Пересчёт.
Всем добра. 73!R8WABW (ex RA9WOF) |
Дата: 30 Янв 2019 22:57:46
Chipmaster
Вполне получилось, я еще попробую другим способом, если получится лучше, на днях сообщу тут.
Дата: 30 Янв 2019 23:21:48 · Поправил: Zilantson (30 Янв 2019 23:22:37)
Всем - здравствуйте !
Искал, но не нашел обсуждение 2-х диапазонной антенны, автором которой является PA0FBK.
Напомню - антенна изготавливается из одного куска 50-ти омного коаксиального кабеля с частично снятой оплёткой, а в точке питания подключён короткозамкнутый шлейф.
Если кто имеет опыт её изготовления и эксплуатации, то прошу поделиться.
Заранее благодарен.
Zilantson
Дата: 31 Янв 2019 06:19:51 · Поправил: Chipmaster (31 Янв 2019 06:24:29)
Zmej, спасибо. Попутно ещё вопрос по программе. В ней есть возможность считать элементы переменного диаметра? Ну, скажем, та же Yagi на КВ диапазоны (ну, на ту же "десятку" или СВ) имеет весьма длинные элементы и логично было бы делать их составными - телескопическими. MMANA дает возможность такого расчёта? Или на этих частотах, учитывая размеры антенн, этим параметром можно пренебречь и взять усреднённый диаметр?
Дата: 31 Янв 2019 18:56:13
Дата: 31 Янв 2019 19:04:14
Zmej,
И лучше начать с прочтения с книги, иначе вопросы будут бесконечные...
Да, конечно, спасибо. Скачал. В выходные займусь. Но вопросы всё равно будут. ) Ибо, чем больше узнаёшь, тем больше вопросов...
Дата: 07 Фев 2019 17:40:38
Коллеги, такой вопрос. Антенны RA6FOO рассчитаны на прямое подключение кабеля к полуветвям вибратора. А если я хочу поставить разъем для того, чтобы была возможность подключать любой кабель соответствующего волнового сопротивления. Предположим мне понадобилось перенести антенну по тем или иным причинам на несколько метров дальше и длины существующего кабеля не хватает. Если кабель припаян намертво, значит надо отпаивать, брать новый кабель, снова все припаивать, герметизировать и так далее со всеми прелестями. Хорошо, если это все в теплое время года да до места работ можно дотащить переноску для паяльника (ну, или если есть газовый/аккумуляторный паяльник). А если зима или переноску не дотащить? Разъём на антенне - очень удобно. Куда в этом случае вешать ферритовые кольца? Вывод, вроде напрашивается сам - на кабель перед разъёмом. Но как тогда быть с рекомендацией ставить ферриты или стакан как можно ближе к месту запитывания антенны?
С уважением.
Всем добра. 73!(ex. RA9WOF, ex. R8WABW)
Дата: 07 Фев 2019 19:41:40 · Поправил: RA6FOO (07 Фев 2019 19:44:30)
У меня всё написано об этом.
Есть общие вещи для всех 1604 моделей сайта.
Дата: 07 Фев 2019 19:48:21 · Поправил: Chipmaster (07 Фев 2019 19:48:41)
Спасибо, сейчас изучу ещё раз. Подробнее...
Дата: 07 Фев 2019 23:53:03
Chipmaster
Поймите суть установки дросселя (стакана или другого аналогичного устройства), он же предусмотрен для "изоляции по вч" вибратора антенны от всего остального и не важно, что там будет 3 или 30 метров кабеля.
Поэтому ставится у разделки кабеля к вибратору и только там.
Дальше - уже как угодно соединяйте кабель отходящий от антенны... С магистральным фидером в помещение или с коротким отрезком для измерения антенны на приборе, держа ее в руках и направив в небо и т.п.
Дата: 08 Фев 2019 09:48:22
Zmej, Спасибо большое, уяснил.
Всем добра. 73!R9WFO (ex. RA9WOF, ex. R8WABW)
Дата: 14 Фев 2019 16:12:33
Всем добрый день!
Меня интересует рамочная антенна 144+433 МГц, в частности способ соединения двух разных по размерам рамок при питании одним кабелем. Например, можно ли концы обеих рамок просто соединить между собой и к ним подключить кабель или так нельзя?
Антенна будет размещена за окном 8 этажа. Планирую также подключить к ней антенный усилитель для повышения чувствительности. Длина кабеля от антенны до приемника 2-3 метра.
Рамочную выбрал в основном по той причине, что с ней МШУ не сгорит от статики.
Дата: 14 Фев 2019 16:17:06 · Поправил: RA6FOO (14 Фев 2019 16:17:37)
Georges
И лучше не один, а штук 5...7 усилителей последовательно.
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 14 Фев 2019 16:22:40
Georges, а что, рамка на 144 не хочет работать на 430?
Дата: 14 Фев 2019 16:52:17
Если я не ошибаюсь, две отдельные рамки более эффективно будут работать?
R3GУчастник
Дата: 14 Фев 2019 16:54:44 · Поправил: R3G (14 Фев 2019 17:50:59)
Сама по себе рамка -эффективная антенна? :)
Нет, конечно. Рамка вполне работает и на гармониках. И усилителей не надо. Только эта тема не для здесь.
Следует исходить из целей. Если нужна связь в пределах города, 10-20 км, то пойдёт любая рамка или диполь.
Если нужны дальние связи, то тогда - многоэлементные антенны, и с этим уже сюда. Ведь если элементов много, то надо делать либо монобендовую, либо совмещённую на 2 диапазона. А усилитель при такой длине кабеля будет совсем лишним, он не заставит антенну работать лучше, чем она может.
Дата: 14 Фев 2019 17:08:57
Скажу по секрету: у меня есть готовый китайский (в корпусе) антенный усилитель. Хочу его применить не для компенсации потерь в кабеле (он будет короткий), а для повышения чувствительности антенны.
Почему выбор пал пока на рамку? Она замкнута и для усилителя наиболее безопасна с точки зрения пробоя электростатикой. Хотя по эффективности и уступает многим другим.
Если говорить дальше на эту тему, то скажу, что на крыше, над 9 этажом, у меня уже есть антенна из двух разрезных диполей на 144+433 МГц с питанием по одному кабелю.
Ее работой я в принципе доволен.
Повторюсь: есть неплохой антенный усилитель, который я хотел бы применить с пользой для дела.
Возможно, сведующие в антенных делах участники предложат другие варианты.
Дата: 14 Фев 2019 17:10:09 · Поправил: Zmej (14 Фев 2019 17:14:51)
Georges
МШУ не нужен в городе, при оконном размещении и при 3 метрах кабеля. И в принципе для прослушивания УКВ ЧМ связи любая нормальная радиостанция или коммуникационный приемник имеет достаточную чувствительность, если кабеля не десятки метров типа RG-58 или аналогичного по диаметру.
А вообще для защиты от статики есть другие способы (1/4 волны короткозамкнутый шлейф или обычный дроссель), но оно вряд ли нужно вам вообще.
Делайте 2-3эл антенну типа яги, она лучше для такого размещения тем, что имеет некоторое усиление в полусфере и подавление в другой, в сторону помещения.
Дата: 14 Фев 2019 17:39:50
Яги на 144 только или компромиссный вариант 144+433?
Дата: 14 Фев 2019 18:55:45
Georges
Если 430 не нужно, не делайте.
А так, известный вариант 3+4 вполне себе приличный.
Дата: 14 Фев 2019 18:57:08 · Поправил: killer258 (14 Фев 2019 18:59:36)
подскажите, в таких вот двухдиапазонных антеннах 136-174/400-480 mHz
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ant1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ant2.jpg) Увеличить
"земля" разьёма SMA играет роль или в таких спиралках работает только центральная жила, а корпус разьёма ни к чему там внутри этого чёрного утолщения подобных антенн не присоединён ? |
Дата: 14 Фев 2019 19:00:23
430 нужно. Да, был упомянут к-з 1/4 длины волны шлейф для защиты от статики. Грамотнее где его подключать? Непосредственно у антенны, у приемника или в любой точке можно?
Дата: 14 Фев 2019 20:20:19 · Поправил: Zmej (14 Фев 2019 20:21:29)
Georges
Если все согласовано, где удобней будет.
killer258
В таких антеннах бывает внутри LC СУ, то к корпусу разъема будет что-то там припаяно...
Дата: 15 Фев 2019 09:19:41
Извиняюсь за вопрос не по теме.
Хочу установить за окном, в 70-80 см от стены штыревую антенну для приема на Low Band, в частности на 41,8 МГц. Есть дюралевый штырь длиной 180 см, т.е. как раз 1/4 на эту частоту.
Как правильно согласовать? Нужны ли противовесы и т.д.?
Просьба дать ссылку на нужную тему или ответить здесь.
