Дата: 15 Фев 2019 09:23:20
Хочу установить за окном, в 70-80 см от стены штыревую антенну для приема на Low Band, в частности на 41,8 МГц. Есть дюралевый штырь длиной 180 см, т.е. как раз 1/4 на эту частоту.
Как правильно согласовать? Нужны ли противовесы и т.д.
Расчёт УКВ штыря |
Дата: 15 Фев 2019 11:12:58
Большое спасибо!
Только у меня получится один противовес вниз, параллельно стене. Это, конечно, плохо, но иначе не получается, места нет. И вообще получится уже вертикальный диполь или разрезной вибратор... И потребуется, наверное, согласование?
Дата: 15 Фев 2019 11:34:27
Georges
Подогнутый диполь (штырь с одним противовесом) имеет около 40-60 Ом сопротивление.
Такие антенны часто можно встретить для сигнализаций на 40-50МГц на стенах зданий.
Дата: 15 Фев 2019 11:50:11
Дата: 15 Фев 2019 14:47:47
Cпасибо!
Вопросов нет.
Дата: 19 Фев 2019 09:38:30
Для ПРИЕМНОЙ антенны по последней ссылке нужно ставить 1/4 волновый КЗ кабельный шлейф для согласования или необязательно?
Дата: 19 Фев 2019 11:54:53
Georges
У вас какая-то путаница со знаниями возникла? Вроде бы старый участник форума, странные вопросы.
Шлейф ставится для короткого замыкания АФУ и станции по постоянному току (для снятия статики). В некоторых антеннах - еще применяется для некоторого расширения полосы согласования.
Дата: 19 Фев 2019 12:23:03
Мне и надо для снятия статики и согласования.
Дата: 14 Мар 2019 00:55:59 · Поправил: Fetik911 (14 Мар 2019 01:08:30)
Нужны советы и замечания!
Решил сделать свою первую Ягу. Использовать буду с носимым китайским супергетеродином на 10W.
В качестве модели выбрал эту:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/5-7-5.jpg) Увеличить
Удобное соотношение Усиления и длины траверсы.
Ниже напишу, что планирую сделать. Поправьте где что не так.
1. За траверсу хочу взять полипропиленовую трубу
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/original-220fit.jpg) Увеличить.
Скажите, армированная стекловолокном подойдёт? Будет ли она лучше обычной полипропиленовой?
2. На ней размещу Фиксаторы для полипропиленовых труб.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/fiksator.jpg) Увеличить
на них уже закреплю -
3. Алюминиевый прут или лучше проволоку 5мм купить и выпрямить? Что лучше, где купить?
4. Вибратор буду крепить на небольшую площадку из текстолита или эбонита (тоже, что лучше или проще достать и где купить?)
5. Кабель RG-213C/U 50ом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/rg-213_cu_flex_cable.jpg) Увеличить
хочу проложить внутри трубы, и вывести через небольшое отверстие непосредственно перед вибратором.
ВОПРОС: Как определить оптимальную длину кабеля? Можно сделать его на 1 метр и через переходник удлинять его до 5 метров, или лучше сразу сделать метров 5? |
Дата: 14 Мар 2019 14:07:15 · Поправил: momotych (14 Мар 2019 15:24:02)
Армированные пласт. трубы 25мм удобный материал для недлинной траверсы. При длине более 1м будет прогибаться, если не делать доп. растяжек. И важно разметить аккуратно.
Вибраторы удобно монтировать и запитать по Z-методу Владимира RA6FOO. Только припаять концы нужно до установки плеч вибратора в траверсу, иначе расплавится. Можно предварительно припаять клеммы.
В своих экспериментальных антеннах я креплю элементы без фиксаторов, просто на плотной посадке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/5_el_vk_160...175_.jpg) |
Дата: 14 Мар 2019 17:25:40 · Поправил: RA6FOO (14 Мар 2019 17:43:57)
momotych
Не могли бы вы здесь или мне на ra6foo@yandex.ru более подробно описать технологию изготовления,
соотношение диаметров сверла и элемента, какие ошибки надо избежать при сборке и т. п.
С фото в необходимых случаях. И имеется ли опыт длительной их эксплуатации.
Я бы дополнил страницу вашим опытом изготовления на армированной трубе,
со ссылкой на вас и на ваш позывной (или без, как пожелаете).
Стакана или колец на кабеле не вижу, без них в любом случае
ВК теряет в параметрах, даже если КСВ при этом не ухудшился.
Fetik911 В качестве модели выбрал эту: (5+7)
Более удачным был бы выбор антенны 5+6 элементов в теме в ноябре 2012 г. |
Дата: 14 Мар 2019 21:59:05 · Поправил: momotych (14 Мар 2019 23:10:08)
RA6FOO
Владимир, какой-то особой технологии нет. Главное аккуратно разметить и строго параллельно просверлить отверстия под элементы. С трубой это не так просто как с бруском. Полотно - биметалл 4мм (раньше использовал медный провод из кабеля ВВГ 4.3мм) Сверло на 0.2 меньше брал. На фотке - какой-то промежуточный этап )) Позже может напишу подробнее и Вам на почту пришлю с фотками. :)
Третью зиму на даче несколько ВК нормально переносят. На некоторых приёмных вешал резистор МЛТ на 20...51кОм для снятия статики. Герметизировал оконной замазкой ))
Дата: 14 Мар 2019 23:39:54
Если траверса из трубы, то для сверловки обычно берут две трубы, скрепляют скочем.
Или скрепляют скочем с траверсой два обрезка от той же трубы.
Дата: 14 Мар 2019 23:40:57
RA6FOO
Спасибо большое. Нашел! (Кстати изучать Яги антенны, как новое для меня гуманитария, явление, я начинал именно с вашего сайта. Спасибо отдельное.)
Но господа, простите за снобизм, но во многих антеннах элементы рассчитаны как "Алюминевый прут" с длиной > 1000мм.
А это, как оказалось, очень редкий в металлопрокате продукт.
Алюминиевые пруты имеют различный диаметр, но вот длина у всех =1000мм.
Ткните, пожалуйста, мены носом. Где такие пруты бывают?
Дата: 15 Мар 2019 07:23:36
Леруа Мерлен
продают прут латунный и алюминиевый в нарезке по 1 и 2 метра, а так-же трубки.
Дата: 15 Мар 2019 13:25:47
mib.vrn.ru
Спасибо! Да, если звонить в компании металлопроката, то многие готовы продать и большую длину.
А у меня возник вопрос, ответ на который я в этой теме не встречал.
Какой сплав алюминия лучше подойдёт? С термической обработкой, закаленные?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/splav.png) |
Дата: 15 Мар 2019 14:29:31 · Поправил: momotych (15 Мар 2019 14:30:31)
С наилучшей электропроводностью и наиболее гладкой поверхностью.
Дата: 18 Мар 2019 17:47:34
В качестве диэлектрической площадки для крепления вибратора планирую сделать текстолитовую пластину толщиной 10-12мм.
Подскажите, стеклотекстолит для этого подойдёт?
Или вообще лучше использовать другой материал?
Дата: 18 Мар 2019 19:02:24
Fetik911
Конечно подойдет. И крепления пассивных элементов сделайте так, чтобы они были в одной плоскости с трубками вибратора, если допустимость смещения в сторону не оговорена в схеме антенны.
Дата: 18 Мар 2019 22:22:31
Примерно вот так планирую сделать.
В площадке текстолита сделать углубления под головки винтов.
Еще нахожусь в раздумьях как запитать вибратор. Есть мысль сделать сквозное отверстие в месте запитки через текстолит и трубу, и вывести кабель по трубе.
Поправьте, пожалуйста, меня знающие люди. Вдруг что не так изначально делаю.
Антенну вот эта:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/357.jpg) |
Дата: 19 Мар 2019 07:27:18 · Поправил: mib.vrn.ru (19 Мар 2019 07:28:48)
Лично я бы, отказался от клипс и все крепления сделал так, как вибратор нарисован.
Клипса нужна тогда когда планируется постоянно разбирать/собирать - походный вариант.
При этом "широкая" площадка совсем не нужна, если утопите головки болтов то можно шириной 10-15мм делать.
Элементы закрепить на болтики M4(на вибраторе как можно ближе к концу + туда шайбу под пайку кабеля).
Кабель внутрь трубы совать необходимости нет, лучше прикрепить с обратной стороны, при необходимости проще заменить, припаять и пр. герметизация - жидкой резиной.
Дата: 27 Мар 2019 22:39:45 · Поправил: mezamedroid (28 Мар 2019 01:08:19)
сваял еще одну антенну по этой картинке https://pp.userapi.com/c844723/v844723241/1c1b78/cqacTSe7P4M.jpg
бум пластик, вибраторы 8мм ал. трубка
очень понравилась, рапорты и на 2ке и на 70ке самые высокие
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/1553082676754.jpeg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/1553082676154.jpeg) Увеличить
как говорится буду заказывать еще
ps кабель использовал телевизионный 75ом под накручивающиеся разьемы F, метровый кусок кабеля для подключения к вибраторам и 3 витковой катушки из меди, ниже с омедненной жилой и алюмиевой оплеткой |
Дата: 28 Мар 2019 07:30:43
а что будет когда вы железную трубу наростите диэлектриком и антенну поставите туда... :)
вертикальные антенны ставят на не проводящие мачты, или относят в сторону не менее чем на 1/2волны.
Дата: 31 Мар 2019 23:59:26 · Поправил: mezamedroid (01 Апр 2019 00:19:17)
Дата: 01 Апр 2019 22:16:38 · Поправил: momotych (01 Апр 2019 23:43:53)
Дата: 01 Апр 2019 23:15:24 · Поправил: momotych (01 Апр 2019 23:40:05)
Дата: 02 Апр 2019 09:33:17
mezamedroid:
заказал вот такую поворотку
Интересно бы узнать, как у этой поворотки с влагозащитой, или какими путями можно повысить.
кажется, хана будет, после первого дождя.
Дата: 02 Апр 2019 09:51:26 · Поправил: mib.vrn.ru (02 Апр 2019 09:58:08)
возможно что гораздо раньше будет.
вот так она приехала(не мое, из отзывов другого продавана):
читать отзывы вот в этом лоте
в 2х словах - корпус тонкий пластик, поломать можно даже при установке.
думаю:
-если на нее закрепить стекловолоконный штырь - метра полтора
-разгрузить через пару опорных подшипников
-поместить в какую-то защиту от солнца и осадков
-антенну небольшую
год-другой можно пользоваться...
ну и протокол управления и обратной связи какой не понятно.
управление по коаксиалу идет? |
Дата: 02 Апр 2019 10:01:12 · Поправил: mib.vrn.ru (02 Апр 2019 10:01:48)
Есть другой вариант аналогичной поворотки но за более другие деньги и с более "удобной" конструкцией. |
Дата: 02 Апр 2019 17:03:50
mezamedroid
Собирал я этот вариант антенны.Не понравилась.3+5 работала намного лучше.
По поводу поворотки - имел дело с подобной.Очень хлипкая, и большой люфт.Так же нужно что-то думать нужно с отображением пололожения антенны.
