Дата: 02 Апр 2019 19:16:01
Уважаемые, за те деньги сколько стоят эти хлипенькие поворотки - нет смысла с ними связываться вообще.
Не сильно дороже, но надежней и эффективней сделать несколько антенны и переключать их реле по основным направлениям активности для вашей местности (если не знаете еще - всегда можно у местных завсегдатаев спросить, откуда есть корреспонденты в радиусе ближайших 200-300км).
Если говорить о коротких антеннах вроде 3+4эл - там всего 3-4-мя антеннами можно перекрыть весь азимут, у них лепесток широкий при вертикальной поляризации.
Дата: 02 Апр 2019 23:20:36
Господа, простите за дилетантский вопрос:
А расстояние от элемента к элементу отсчитывается от центра прута или от края?
Толщина прута 6мм как-то учитывается при размещении элементов на траверсе?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/3t-s6qypyy0.jpg) |
Дата: 02 Апр 2019 23:26:45
кстати да. только не реле, а руками, так и делаю пока)
за каменты всем спасибо, накидали многовато, буду разбираться
Дата: 02 Апр 2019 23:41:36
Fetik911
Все расстояния на схемах даются по осям элементов, т.е. по центру. Просто берете рулетку и размечаете, нулевой отсчет делается с запасом от края траверсы, ну чтобы крепеж на трубу оделся сколько там нужно ему...
Дата: 05 Апр 2019 09:55:44
Zmej, спасибо. Вроде сделал заготовку.
Но перед запиткой остался один конструктивный вопрос.
Помогите решить.
Вот так сейчас примерно выглядит то, что получается.
Кабель питания думаю использовать 5D-FB до 4х метров, и подвести его к вибратору через центральное отверстие в текстолите.
Но при всём желании плечи вибратора так и не получается закрепить стяжками намертво. Гуляют.
Подскажите, как их по надёжнее зафиксировать, при этом не повлияв на характеристики антенны?
И чем потом "залить" область питания вибратора? |
Дата: 05 Апр 2019 10:37:27
Можно сделать с такого же текстолита прижимки на винтах половинок вибратора к пластинке.
Или просто бандажной ниткой вместо стяжек и эпоксидной смолой обмазать.
И так на всех элементах пропитать бандаж, все равно смолы с запасом останется, никогда не угадаешь, сколько развести надо.
Стяжки-жимки - это так, собрать-опробовать, оно не годное, чуть уронил или зацепил за что-то - уже трескаются или ослабляются.
Дата: 05 Апр 2019 12:18:24
Zmej эпоксидной смолой значит можно? Супер! Спасибо!
Вопрос про разъём. Думал как на все антенны установить обычный PL-разъём U-113 5D, и уже через переходник SU-322 SMA подключать его к своей китайской портативке. Удобно, если нужно будет антенну подключать к нормальным станциям.
Но на многих сайтах в характеристиках разъёма написано, что Рабочие частоты, МГц до 300 МГц.
Отсюда смятение. Подойдёт ли этот разъём для 433МГц? |
Дата: 05 Апр 2019 12:31:27
Дата: 05 Апр 2019 12:43:04 · Поправил: rn9aaa (05 Апр 2019 12:44:18)
Дата: 05 Апр 2019 12:47:57
Дата: 05 Апр 2019 19:42:57
Fetik911
Да, смолой с нитками.
SMA разъемы бывают и под 5д-фб кабель. С них потом можно любой переходник накрутить, если будет др. радиостанция с PL/N/TNC...
Дата: 17 Апр 2019 10:27:36
пока едет поворотка из китая решил немного размяться антенной 6+12 http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?p=7467&sid=9e9dc00dc2175c28b3826ab26b3efeee#p7467 . ее свехзадача -перекрыть касимовское и тумское направление. если ничего не получится, разверну куда-нибудь еще.
как обычно приобрел в леруа 8мм трубки для вибраторов (6Х2м) одну толстую 25мм ал. для бума и одну серую пластиковую, она темного тоньше и вставляется в алюминиевую, не весит вообще ничего, кабель белый с зеленой полоской сатовский, под f-разъемы, клипсы для труб, распаячную коробку, изоленту, моток бечевки и пакетик саморезов
почему траверса из разных материалов? а просто посчитал что 2 алюмиевых куска слишком дорого, а пластик дешевый и легкий. из 2 пластиковых кусков было б еще легче, но ал.трубу я уже купил немного ранее и решил использовать. к тому же практика показывает, что материал бума и способы крепления вибраторов не важны, все эти укорочения итп это доли децибел, для перфекционистов, главное чтобы антенна не была короче 4м(тут я правда пока не дорос, и от 3м страшно)
утром начал размечать под пиво и к вечеру уже проверял сигнал. ну что сказать, касимов (145.400) находящийся за горизонтом событий я так и не услышал)) какие то хрипы, может помеха. а для местных связей такая антенна избыточна, возможно следует подождать прохождения, но вот какое дело, на 5 эл. каширу r2dqn принимаю чуть не каждое утро, а это теже 100км, а касимов в черной дыре... возможно там необходим второй человек с направленной на рязань антенной.
вес антенны получился 1,7кг, закрепил торцом к мачте коммунальной антенны, подвесил на лавсановом шнурке за середину и растянул. высота подвеса относительно крыши небольшая, как дотянулся, потом может подниму еще на метр, от земли около 40м
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/1555430594040.jpeg) |
Дата: 17 Апр 2019 11:37:27 · Поправил: rn9aaa (17 Апр 2019 11:40:29)
mezamedroid
Запорный дроссель должен быть в непосредственной близости от клемм активного элемента, а не как у вас через полметра :)
А так конечно интересней посмотреть что измерилось по приборам :)
Дата: 25 Апр 2019 18:11:53 · Поправил: mezamedroid (25 Апр 2019 18:13:48)
даа, тут я дал маху) пока мотал казалось рядом. приборов не имею, но. все ж я связался с касимовым по ней! сейчас правда, развернул в строну москвы, там больше жизни. позавчера даже с самой москвой разговаривал (прохождение) вчера утром принимал корреспондента у домодедовского метро, ну зарайск, кашира, коломна, они и так принимались на старую короткую 5эл. в целом прирост есть, но не так чтоб ах
Дата: 25 Май 2019 20:29:09
получил поворотку из китая, разбита в щепы((( спор вроде выиграл. но основная засада, она на 110в, (а это я в запале покупательской горячки и не заметил? надо разбирать и смотреть какой там бп) и хотя основная часть вроде цела настроения заниматься ей пока нет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/1558107168828.jpeg) |
Дата: 27 Май 2019 07:39:00
Почтой России доставка?) Что за антенна, на какой диапазон?
Дата: 24 Июл 2019 19:23:22
она на 110в
Ничего страшного...
Варианты ( от простого к сложному ) :
1. Подобрать балласт ( резистор, лампу накаливания ), который погасит лишнее напряжение ;
2. Использовать первичную обмотку сил.транс-ра подходящей мощности, имеющую отвод на 110 в.
3. Применить специальный автотрансформатор для питания аппаратуры рассчитанной на 100 - 110 в.
4. Заменить на БП в "вилочном исполнении" на 220(230) В, предварительно определив параметры потребляемого напряжения и тока.
Дата: 08 Авг 2019 11:27:54 · Поправил: TenDer (08 Авг 2019 14:07:09)
День добрый. Помогите посчитать антенну 3+4 с прутком диаметром 3мм
Дата: 08 Авг 2019 14:12:49
Дата: 08 Авг 2019 21:30:09 · Поправил: momotych (08 Авг 2019 21:50:52)
Дата: 08 Авг 2019 22:27:15
Может посмотреть на сайте у RA6FOO?
Он любит маленькие диаметры вибраторов...
А медь или алюминий - пофиг, только приборами и можно разницу уловить.
Дата: 08 Авг 2019 23:29:20 · Поправил: RA6FOO (08 Авг 2019 23:43:34)
У220 Он любит маленькие диаметры вибраторов...
3 мм для элементов 145 МГц слишком маленький диаметр даже для вертикальной поляризации.
В эксплуатации это проявится. Я применял элементы 3 мм, и не алюминиевые или медные,
а из более жесткого металла, только как последние, относительно короткие директоры.
Дата: 09 Авг 2019 03:46:18
RA6FOO
Да я пошутил. Но посмотреть антенны - пусть посмотрит. Скорей всего это "пробный шар", а не для постоянной работы.
Дата: 09 Авг 2019 11:25:33 · Поправил: momotych (09 Авг 2019 11:26:10)
+100 Полностью поддерживаю! 3мм-элементы при их метровой длине это крайне нестабильная конструкция.
Гораздо лучше и надёжнее 4...4,5мм биметалл (омеднённая сталь). Благо не дефицит)
Дата: 09 Авг 2019 11:50:10
4.5мм и чисто электротехнический алюминий из кабелей держит форму годами и не гнется (вертикаль)
Дата: 09 Авг 2019 13:22:27
Ну на счет того, что будет практичней, 4.5мм мягкий алюм. электропровод или скажем 3-3.5мм биметалл или сварочная дюралевая проволока (была в свое время очень доступна с производства) - еще можно поспорить!
Конечно, 3мм электропровод уже не то, совсем сопливо для 2м диапазона, а для себя не делаю даже с 4.5мм мягкого алюминия, если можно найти биметалл 3-4мм, сварочную проволоку или 6мм тонкостенную трубку ал.
Дата: 03 Дек 2019 01:28:13
Добрый вечер. Вопрос по разрезному полуволновому вибратору.
По расчетам в калькуляторе с необходимым диаметром трубок его волновое сопротивление составляет 51 Ом. Так вот можно ли эту конструкцию собрать в вертикальную, пропустив фидер через одно плечо вибратора, там же разместив четвертьволновой шлейф? Не уйдут ли параметры антенны? Или обязательный отвод фидера под 90 градусов?
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 03 Дек 2019 10:16:09
Для такой конструкции поищите калькулятор " полуволновой коаксиальной антенны".
Дата: 03 Дек 2019 12:19:55
Никогда не делайте такие антенны - во первых там все размеры зависят от кабеля (диаметр, тип изоляции, тип оплетки и центральной жилы и пр...), во вторых коаксиальные антенны нормально работают только с трубками большого диаметра, а в кабеле большие потери из за большого КУ. Проще сделать калениар с J-образной запиткой... Но это все круговые антенны, а автор вопроса хочет сделать направленную!
Дата: 03 Дек 2019 12:22:22
...обязательный отвод фидера под 90 градусов?
Да. Положить кабель вдоль траверсы не сложно...
