На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ muha131, Geksogen, gladiator]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  267  268  269  270  271  ...  277  278  »»Поиск в теме
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 06 Дек 2019 11:08:11 · Поправил: Andreevich (06 Дек 2019 11:45:43) #
Коллеги, может у кого есть размеры антенны 3+4 элемента под диаметр трубки 6 мм или файлик ММАНы.
momotych
Дата: 06 Дек 2019 13:01:55 · Поправил: momotych (06 Дек 2019 13:09:01) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/3-4r_.zip
Andreevich
Дата: 06 Дек 2019 17:22:34 #
momotych, спасибо! Это самый оптимальный вариант? Или еще есть смысл поиграться в ММАНе? На Ваш взгляд?
momotych
Дата: 06 Дек 2019 17:39:09 #
Не самый оптимальный, думаю, можно ещё вручную подвигать ))
Andreevich
Дата: 06 Дек 2019 18:53:03 #
momotych, ок! Спасибо:) Если в курсе, как c приемом SO-50, AO-27, SO-67 в заполярье. Хочу попробовать. Есть смысл?
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 12 Янв 2020 21:51:52 #
Мужчины, с Новым годом! Нужна антенна с круговой диаграммой двухдиапазонная 145-435мгц. Друзья живут вокруг и всех хочется слышать. Обилие вариантов вносит сумятицу в принятие решения. Хочется и сесть и сьесть. Т.е. чтобы было и просто конструктивно и просто с настройкой, а лучше вообще без неё. На что можно "глаз положить"? Имеющиеся материалы - пруток алюминиевый ф 5,5мм, кабель RG11 50омный ну и прочая разность в виде деревянных брусков 40х40мм, пластиковых труб пропиленовых 25мм и других подсобных материалов. Установлена будет на шахте лифта 9-этажного дома. Дом почти на самой высокой точке Донецкого кряжа. 3км от линии фронта.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 12 Янв 2020 22:39:39 #
Andreevich
Наклонение орбиты SO-50 64,5 градуса; FOX-1D(AO-92) - 97,46; обратите внимание еще на спутники XW-2 (A-D,F) -
наклонение орбиты 97,4 градуса. Но все будет гораздо проще, если установите Орбитрон или что-то подобное.
Дата: 12 Янв 2020 23:22:45 #
uy3ig
При таких вводных можно сделать эту J-антенну: http://dl2kq.de/ant/3-85.htm
на пластиковой трубе или хорошем деревянном бруске.
Или вот такой диполь: http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=127328&d=1356111861
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 13 Янв 2020 00:42:37 · Поправил: uy3ig (13 Янв 2020 01:25:09) #
Zmej В оригинале статьи нет ничего о катушке. С катушкой лучше? Там кабель 5мм, а у меня RG11. На оправку 3см его не накрутишь, да и данные другие будут. В каких пределах возможно отклонение индуктивности?
За антенну ГОнчаренко что-то страшновато браться - не справлюсь. Да и провод там на фото совсем не 1,5мм. Скорее 3-4мм.
Вообще-то я склонялся к возможности повторить такую - http://rfanat.ru/s18/an-r606.html
Или такую http://ua6hjq.qrz.ru/ant/145-2el.htm
Но по ним есть несколько вопросов. Писал авторам - молчат пока.
momotych
Дата: 13 Янв 2020 13:10:38 #
uy3ig
Какие именно частотные участки больше интересуют на VHF и UHF? Посчитаю Вам антенну "Зверь" ))
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 13 Янв 2020 14:44:25 · Поправил: uy3ig (13 Янв 2020 14:44:57) #
momotych Да вызывные 145,5 и 433,5 мгц. Ну и по сторонам немного - на 145,55 наши местные собираются. Когда прохождение есть интересно пошире глянуть.
alexei_toe
с ноя 2009
NN
Дата: 13 Янв 2020 16:13:07 #
нет ли у кого файлика с размерами элементов антенны монобендера 6 элементов на 145МГц, спасибо!
momotych
Дата: 13 Янв 2020 16:34:15 · Поправил: momotych (13 Янв 2020 18:34:00) #
alexei_toe
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/6el_145_11.5dbi._2.5.zip
Andreevich
Дата: 13 Янв 2020 16:41:25 #
UA3UCS, спасибо за ответ. Орбитрон уже установил, осталось только разобраться что есть такое "наклонение орбиты"!:)
Где можно об этом почитать?
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 13 Янв 2020 17:46:27 · Поправил: uy3ig (13 Янв 2020 17:48:32) #
momotych Это круговая диаграмма и на два диапазона?
Какая-то хитрая система прикрепления изображений. Не удалось побороть.
momotych
Дата: 13 Янв 2020 18:31:21 · Поправил: momotych (13 Янв 2020 18:33:02) #
Нет. Это Волн.канал 6 элементов по просьбе alexei_toe
Это файл для программы MMANA
momotych
Дата: 13 Янв 2020 19:16:49 · Поправил: momotych (13 Янв 2020 21:09:32) #
uy3ig
Летом делали товарищу такой вариант антенны "Зверь" на два диапазона. Мачтой служила 3-метровая нерж.труба диам. 25мм, ставили на нейлоновых растяжках.
Вибраторы были из биметалла 4мм, крепили к отрезкам армированных пластиковых труб диам.25мм. Монтаж вибраторов по варианту Z, предложенному Владимиром RA6FOO.
Тройники и всяческие элементы крепления товарищ покупал в Леруа.
Также делали растяжки для поперечных траверс, чтобы они сохраняли горизонтальность.
Пересчитал для ваших частот и материалов вибраторов.
Антенны в стеке посчитаны Z=100 Ом.
Суммирование реализовано на полуволновых повторителях, двумя одинаковыми отрезками 75-омного кабеля по 1360мм. Это с учётом коэффициента укорочения кабеля составляет две полуволны на 145МГц и примерно 6 полуволн на 433МГц. Соединение фидера и сумматора можно делать как описано в статье: http://rfanat.ru/s18/an-r606.html
В непосредственной близости к точкам питания вибраторов рекомендуется надеть по паре ферритовых колец 1500-2500, либо феррит. защёлок на эти отрезки кабеля.
И лучше, для большей широкополосности, использовать в сумматоре отрезки кабеля с волновым сопрот. 100 Ом, если есть возможность.
Файлик MMANA ... http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/zveri__145.5-433.5_1.zip
Дата: 13 Янв 2020 19:17:18 · Поправил: Zmej (13 Янв 2020 19:25:55) #
uy3ig
Катушка -дроссель, чтобы подавить антенны эффект фидера. Можете подключить толстый кабель, но одеть на него феррита сантиметров 6-8, несколько защелок или набор из колец u:400-1000.
Те антенны - тоже неплохие, но мне не нравится отвод кабеля при выполнении стека, а если мачты железные применять - антенны уже имеют направленность, хотя это может быть не страшно, можно повернуть минимум ДН туда, где меньше всего потенциальных корреспондентов.
momotych
Тоже простой интересный вариант, положил себе в копилку годных схем. РК-100 есть и лежит без дела. Хотя, можно сделать и линию из двух РК-50 (жилы как линии, а оплетки вместе и никуда), а потом одно симметрирующее устройство уже в начале основного фидера.
Ну и усиления у вас не 10дБ, а 4 и 7 дБ относительно диполя.
momotych
Дата: 13 Янв 2020 19:55:34 #
Везде в основном теперь пишут в dBi, относительно гвоздя... Вот и я привык ... Кому надо сами 2.16 дБ отнимут))
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 13 Янв 2020 21:30:34 · Поправил: uy3ig (13 Янв 2020 21:59:01) #
momotych Ща по своим запасам прошелся - нет кабеля на 100ом. Есть RG-58 хороший. Сталинский. Как его использовать? Длина такая же, как и для 75ом? Ну с учетом того, что их два параллельно соединить и экраны никуда не подключать. Расстояние между элементами 33мм считать между центрами проводников? Нужно пересчитывать длину отрезков кабеля под его Ку?
momotych
Дата: 13 Янв 2020 22:12:03 · Поправил: momotych (13 Янв 2020 22:13:43) #
Можно и rg58, длина та же если К.укорочения такой же (длина 1360мм получилась с К.ук= 1.51 (1/К.ук=0.66)
Полоса согласования будет несколько уже.
Два rg58 параллельно никогда не пробовал.
Расстояния все между центрами.
Длины отрезков считаются конечно с учётом к-та укорочения для соотв.кабеля.
Электр. длина - целое число полуволн для обоих диапазонов. Погрешность 5...7% не влияет.
alexei_toe
с ноя 2009
NN
Дата: 14 Янв 2020 07:26:50 · Поправил: alexei_toe (14 Янв 2020 07:30:26) #
momotych, блг за модель. вчера был в местном магазине с трубками, к сожалению, не смогу ее собрать, трубок/прутков 4мм нет в наличии. есть только трубки 8мм диаметром и весь выбор. извините, но приходится повторить просьбу - нет ли у кого эскиза/рисунка или модели в ммане антенны-монобендера на 145МГц - 6 элементов яги с разрезным вибратором, рассчитанным под 50 ом, для изготовления ант из трубок диаметром 8мм? спасибо!
momotych
Дата: 14 Янв 2020 11:48:36 · Поправил: momotych (14 Янв 2020 12:07:00) #
https://yadi.sk/d/fuMxsB28hQr0CQ
alexei_toe
с ноя 2009
NN
Дата: 14 Янв 2020 12:11:25 #
momotych, большое Вам спасибо! 73!
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 14 Янв 2020 14:46:06 · Поправил: UA3UCS (14 Янв 2020 14:51:48) #
Andreevich
Если кратко и доступно - то это угол между плоскостью экватора и орбитой "консервы". Если угол от 0 до 90 - спутник летит в восточном направлении, если от 90 до 180 - то в западном. Выберите в Орбитроне какой-нибудь спутник и посмотрите о нем информацию - сразу все станет понятно. поиграйтесь с разными спутниками - увидите разницу. Разберетесь, Вы же Homo sapiens. :)
momotych
Дата: 14 Янв 2020 14:50:49 · Поправил: momotych (14 Янв 2020 14:58:07) #
alexei_toe
Ещё вариант. Антенна в полтора раза короче, усиление немного меньше, полоса шире. Диаграмма напр. в горизонт.плоскости также значительно шире.
https://yadi.sk/d/EmMGIaUnkiqDnQ
alexei_toe
с ноя 2009
NN
Дата: 14 Янв 2020 15:11:53 · Поправил: alexei_toe (14 Янв 2020 16:42:21) #
Ещё вариант.
momotych, о, тут уже интереснее. похоже, как раз то, что надо! спасибо!
скажите, правильно вычислил?
длины элементов:
рефлектор - 104.3см
вибратор - 2 трубки по 50см (между ними какое расстояние в точке запитки? мм4-6?)
1 директор - 91.5см
2 директор - 85.4см
3 директор - 80.2см
4 директор - 77.6см
расстояние от рефлектора до:
рефлектора - 0.0см
вибратора - 28.2см
1 директора - 37.18см
2 директора - 66.2см
3 директора - 103.5см
4 директора - 157.2см
momotych
Дата: 14 Янв 2020 16:45:18 #
Да всё так:
рефлектор - 104.3см
вибратор - 2 трубки по 496мм, зазор 8мм
1 директор - 91.5см
2 директор - 85.4см
3 директор - 80.2см
4 директор - 77.6см
рефлектора - 0.0см
вибратора - 28.2см
1 директора - округлить до 37.2см
alexei_toe
с ноя 2009
NN
Дата: 14 Янв 2020 16:53:47 #
momotych,большое спасибо!
Andreevich
Дата: 14 Янв 2020 18:39:10 #
UA3UCS, спасибо! Теперь понял.;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.588; miniBB ®
