Дата: 28 Окт 2008 09:56:29 · Поправил: Stasiz (28 Окт 2008 11:59:42)
Дата: 28 Окт 2008 11:39:38
как потеплеет, поставлю её на крышу на недавно приобретённое поворотное у-во
Подскажите ,что это за поворотное устройство,где и за сколько приобреталось?
За ранее благодарен!
Дата: 28 Окт 2008 11:54:41
Stasiz
Стас спасибо
cost
к кому вопрос то ?
ссылку дайте и дату сообщения,где
оригинал выложен
Дата: 28 Окт 2008 12:31:35
cost
к кому вопрос то ?
оригинал выложен
Прошу прощения, в первый раз, еще не освоился.
Сообщение от 15 апреля 2008 на 2 стр.
Дата: 28 Окт 2008 13:19:12
к кому вопрос то ?
оригинал выложен
Так там - постом ниже - и ответ есть - вот он :
поворотка прстенькая AR 35 X
Читайте внимательно.
Эта поворотка продавалась в Тангенте .Мачты высокой - она не
боится - как был задан вопрос. До сих пор она и вращает
антенны. Выдержала сильные ветры весной и осенью специально
наблюдал - вроде бы даже и нет во время порывов ветра никакого
отклонения мачты.Да и антенны то - коротенькие.Тангента гарантирует
работоспособность с двумя антеннами по 4 м каждая
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 28 Окт 2008 14:41:47
сегодня ближе к ночи будут первые фотографии монобендовой 430 6эл 5мм.
кстати, подарили метра 2-3 крутого толстого кабеля и посеребренные разъемы N-type. сколько будет потерь при разрыве кабеля такими разъемами?
Дата: 28 Окт 2008 15:18:33 · Поправил: CerGen (28 Окт 2008 15:19:41)
общепринятые цифры по потерям на соединении считается от
0,5 до 3 дБ - в зависимости от качества выполнения.
Кабель то как называется ?
uralУчастник
Дата: 28 Окт 2008 15:20:56
вечером напишу - в машине валяется. где-то с сантиметр толщиной, центральная жила - многожильная.
Дата: 28 Окт 2008 18:03:10
CerGen
Тащусь!
Дата: 28 Окт 2008 19:08:55
CerGen
Поляризация вертикальная, хвост можно оставить сантиметров 20 ,чтобы было удобно крепить траверсу к мачте!Траверса будет дюралевая труба 22мм,элементы 8 мм пруток,крепления-сантехнические крепежки!
Дата: 28 Окт 2008 19:11:57
CerGen
Пластиковые !!
Дата: 28 Окт 2008 19:34:01
Я чёт не пойму - обяательно надо изолировть все ЭЛИМЕНТЫ от траверсы, если траверса дюраЛивая...
Поидее можно же на траверсу закрепить....
Кстате ЛЮБИТЕЛИ СТЯЖЕК - не содите на стяжки они очень хорошо лопаЮться на морозе, и вообще на жаре рассыхаються...
А то я столько вашиХ фоток видел - что все элименты держаться на стяЖкаХ.
Дата: 28 Окт 2008 19:48:23
CerGen
можно и без хвоста посчитать,я могу от основной мачты поднять на текстолитовом штыре длинной 1 метр или больше!Т.е закреплю по центру антенны.
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Окт 2008 23:37:06
RZ9CJ de RN3ZF
Хочу сделать стек из двух крос-яги 7+15.
Антенны соберу и потом задам вопрос про согласование и взаимное рассположение.
Жаль, что не удастся избежать коммутации.Очень хотелось!
Про траверсу не совсем понял, Вы советуете 25мм пластик?
Столкнулся с тем, что не слышу тех, кто слышит меня с 50 Вт а вещает с малой мощностью.
Надо делать МШУ. :)))
Дата: 29 Окт 2008 07:24:43 · Поправил: CerGen (29 Окт 2008 07:36:09)
RN3ZF
Может проще кабель поменять ?
Пусть даже на 75 Омный ?
С вашими 50-ваттами они и будут хорошо слышать - это вам сложнее их с малой
мощностью услышать.
Нужно сравнивать - в равных условиях - на пример - у вас 50 Вт и у корреспондента-
у вас антенна 7 элементов - и у него.Вот если вы в этих условиях его не слышите -
а он вас слышит - тогда нужно искать *засаду* . Или кабель питания менять или
антенну .При условии - что трансивер на прием работает нормально.
Если пластик для траверсы - то вообще шикарно. А если металл - то 20 мм и крепить на
пластиковые водопроводные хомутики.Что бы поднять элементы на высоту, равную
половине диаметра траверсы.
Дата: 29 Окт 2008 07:34:07
Xamster
Я чёт не пойму - обяательно надо изолировть все ЭЛЕМЕНТЫ от траверсы, если траверса дюраЛевая...
По идее можно же на траверсу закрепить.
Если крепить непосредственно к металлической траверсе - нужно удлинять элементы.
Есть программа и есть таблица с рекомендуемыми размерами .Выше в теме.
У меня сделана антенна по приведенной технологии - на водопроводных хомутах -
но крепил я элементы так : просверлил элемент и траверсу - и винт М3 - насквозь -
через элемент - хомут и траверсу.
Хотя лучше было бы элемент винтом прикрепить к хомуту . Просверлить боковые стенки
хомута и прикрепить хомут винтом насквозь через траверсу.
uralУчастник
Дата: 29 Окт 2008 08:04:57
Дата: 29 Окт 2008 08:31:37 · Поправил: CerGen (29 Окт 2008 10:42:12)
artemx71
CerGen посоветуйте какую-нибудь антенну(яги) только на 144 мгц с хорошим усилением. Имею пруток аллюминиевый диаметром 8 мм,и трубу дюралевую диаметром 22 мм и длинной 260см под траверсу!
144
6 эл 8 мм алюм
антенна оптимизирована для
вертикальной поляризации.Минимум КСВ и
максимум усиления сделаны в ЧМ участке 145-146 мГц
http://s48.radikal.ru/i119/0810/5c/0cc05edc059b.jpg
Запитывать кабелем 50 Ом в разрыв вибратора - элемента, выделенного цветом.
http://s60.radikal.ru/i168/0810/6d/bfb9a965d2ed.jpg
20 см траверсы оставлено для вывода кабеля с хвоста.Мачта (хотя бы
верхние 1-1,5 м) при вертикальной
поляризации должна быть ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ. |
Дата: 29 Окт 2008 08:41:56 · Поправил: CerGen (29 Окт 2008 08:42:37)
ural
Хотелось бы послушать критику
НУ если вибратор на ветре будет себя нормально вести - в смысле долговечности.
То так - все хорошо.А симметрирующее - довольно обьемно получилось.
Можно было бы или колечко поставить или кабелем потоньше намотать .
Сколько метров кабеля до антенны ?
uralУчастник
Дата: 29 Окт 2008 08:56:12
кабеля - метров 10. а колечко - надо обязательно несколько витков делать, или достаточно просто разрезанное снаружи одеть и всё?
Дата: 29 Окт 2008 10:23:59
пару витков на колечко.
Но - колечко нужно сначала залить расплавленным парафином
затем обернуть несколькими слоями лакоткани.Еще раз *пропарафинить*.
Вобщем сделать гидроизоляцию.Иначе оно заржаеет.
Ну или проще - несколько колечек надеть просто на кабель.
Сделать *гирлянду*.
Да ладно - пусть остается -как сделано.
uralУчастник
Дата: 29 Окт 2008 10:41:23
ок, спасибо. завтра-послезавтра сделаю антенну и пргоню на анализаторе ксв. результат выложу.
Дата: 29 Окт 2008 11:59:48
СerGenu спасибо!
Дата: 29 Окт 2008 12:18:04
В каких случаях ставить колечко? Какая проницаемость?
Дата: 29 Окт 2008 12:41:14 · Поправил: CerGen (29 Окт 2008 12:45:36)
Stasiz
Катушка из кабеля - может расстроить антенну - тут уж надо практически смотреть.
Так что колечки - предпочтительнее.Но с ними - проблема гидроизоляции.
Иначе заржавеют.Проницаемость 600 - 1000 Вобщем НЧ.
ВЧ кольца - не пойдут.
uralУчастник
Дата: 29 Окт 2008 16:18:45
возвращаясь к теме двухдиапазонной антенны с максимально круговой диаграммой - как там с усилением? она лучше будет рпботать, чем GP?
Дата: 29 Окт 2008 23:53:08
ural
А что это у вас за хитрая такая "подкова" применяется на вибраторе? Я таких не видел в магазинах водопроводных дел, только обычные, как на других элементах...
uralУчастник
Дата: 30 Окт 2008 07:49:49
ноухау :) а если серьезно, эти подковки пазами "ласточкин хвост" стекуются друг с другом рядом сколько угодно.
Дата: 30 Окт 2008 12:17:52
Cergen
посчитайте пожалуйста антенну на 433-434 мгц для вертикальной поляризации (яги) с длинной бума 1 метр (диэлектрическим),и диаметром элементов 8 мм и кабелем и 75 Ом(!)
Рация имеет 50 Ом на выходе!
Дата: 30 Окт 2008 15:37:52
artemx71
Были мысли на этот счет . Давно.
Но тогда КСВ во всем диапазоне у вас будет 1:1,5
А реально можно получить и КСВ 1:1,0 с применением 75 Омного кабеля.
Зачем вам нужно 1,5 - если возможно сделать 1 ?
Делается просто :
Берется обычная 50 Омная антенна и запитывается 75 Омным кабелем.
Отрезок случайной длины работать будет.
Но лучше подрезать кабель по КСВ-метру смотреть - что бы КСВ был = 1.
