На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ muha131, Menjo, DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  268  269  270  271  272  ...  277  278  »»Поиск в теме
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 14 Янв 2020 18:55:05 · Поправил: uy3ig (14 Янв 2020 20:15:57) #
momotych В чем может заключаться настройка "Зверь"? Это я для того, чтобы продумать конструкцию. ВОзможность двигать стэки по высоте, двигать короткие элементы по отношению к длинным, менять длину элементов ну и т.д.
Эту ветку читает мой земляк. Сейчас позвонил и предложил купить у него вот такую антенну https://radioprofi.dp.ua/p575013715-bazovaya-ukv-antenna.html Облегчить так сказать мои муки выбора. Что известно об этой антенне?
Почему я не могу прикрепить файл jpg всего лишь 44кб? Пишет - или файл "не той системы" или уже есть такой. Это я имел ввиду, когда писал о "хитрой" системе прикрепления изображений.
momotych
Дата: 14 Янв 2020 20:11:38 #
Как правило, аккуратно и точно по модели изготовленные антенны УКВ диапазона такого типа не нуждаются в настройке. Сделайте возможным перемещение траверс по мачте вверх-вниз и возможность изменения дистанции от мачты до вибраторов.
Например можно использовать крестовые соединители для труб типа такого:
Соединитель
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 14 Янв 2020 20:18:16 #
momotych а если мачта пластиковая? Тоже имеет значение расстояние от мачты до вибраторов?
momotych
Дата: 14 Янв 2020 20:26:15 · Поправил: momotych (14 Янв 2020 20:26:53) #
В этом случае данная антенна не будет работать нормально, т.к. металлическая мачта в данном случае является элементом антенной системы. Соответственно, расстояние до неё не имеет значения.
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 14 Янв 2020 20:30:11 #
momotych т.е. в Вашей модели мачта должна быть металлическая?
momotych
Дата: 14 Янв 2020 20:36:06 #
Да. В начале написано.
Но в принципе можете сделать её и с диэлектрич. мачтой. Усиление будет ниже на 1.5дБ на 70-ке и на 2.5дБ на двойке
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 14 Янв 2020 21:04:00 · Поправил: uy3ig (14 Янв 2020 21:06:59) #
Где-то лежит отрезок 3/4 металлической метра 4. Поищу.
А вот есть пропиленовые трубы с алюминиевой начинкой. Если такую применить на 3/4 дюйма? Будет она равнозначна металлической? https://prom.ua/Polipropilenovye-truby-armirovannye-alyuminiem.html
Подскажите наконец - как вставлять изображение?
momotych
Дата: 14 Янв 2020 21:30:55 #
Электрически да. Но в качестве мачты думаю будет не очень хорошо из-за недостаточной жесткости.
Дата: 15 Янв 2020 11:25:48 #
uy3ig
Не смог найти ее технических характеристик, судя по всему это "пластиковая палка" длиной около 1.5м.
Т.е. это обычная 1/2 (или 5/8) на 144 и коллинеар 2 по 5/8 на 430. Если что-то делать лень - можно покупать.
А так, предложенный мототычем стек - получше будет. Нужно не забыть только, что синфазно диполя запитываются, т.е. жилы кабеля - к верхним половинам, оплетки - к нижним частям диполей.
Может уже есть с таким именем, пробуйте другое имя. Или же просто закинуть куда-то на http://piccy.info/
а сюда - ссылку на картинку.
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 15 Янв 2020 13:16:55 · Поправил: uy3ig (15 Янв 2020 13:19:06) #
Дата: 15 Янв 2020 14:45:13 #
uy3ig
Да, все как я и писал выше. Там настоящих дБ где-то 1 и 3. (144 и 430).
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 17 Янв 2020 17:15:18 #
momotych почему так разнятся длины отрезков кабелей у Вашего варианта и у варианта http://rfanat.ru/s18/an-r606.html ? Ну, это скорее для моего самообразования.
momotych
Дата: 17 Янв 2020 20:27:31 · Поправил: momotych (17 Янв 2020 21:05:04) #
uy3ig
Я же написал выше:
Электр. длина - целое число полуволн для обоих диапазонов.Погрешность 5...7% не влияет.....
...конечно с учётом к-та укорочения...
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 269
Импедансы антенн в моём стеке составляют примерно 100 Ом на резонансных участках.
Длина кабелей L (полуволновых повторителей) может быть любая разумная, с учётом удобства монтажа. Главное чтобы она составляла целое число полуволн n с учетом к-та укорочения в кабеле Кукор:
L= (n*lw/2)/Kукор , где Кукор = 1.5 для кабеля со сплошным п/э диэлектриком и 1,2...1,3 со вспененным (лучше смотреть в справочнике по конкретному кабелю).
В точке соединения кабелей получим 50 Ом. Далее фидер 50 Ом к радиостанции (приёмнику).
Из каких соображений при расчёте длины кабелей 75 Ом ( по 2м) исходили авторы того стека по ссылке мне не известно.
В моделировщике те антенны имеют импедансы 77...80 Ом в резонансе. В лучшем случае (если это повторители) - в точке их соединения получим Z=40 Ом. И прямое подключение фидера 50 Ом от р/станции в эту точку строго говоря неправильно.
Но учитывая, что КСВ при таком рассогласовании составит 1.25, авторы решили этим пренебречь. В принципе допустимо.
uy3ig
с сен 2013
Донецк
Дата: 17 Янв 2020 21:39:29 · Поправил: uy3ig (17 Янв 2020 21:50:53) #
momotych а это не могут быть трансформаторы приводящие сопротивление каждого диполя к 100 омам? Это формула расчета чего? http://ra3wdk.qrz.ru/ANT144/Ant_144_432.jpg
Нет, почитал внимательнее - автор не применял трансформаторы сопротивлений, посчитав согласование достаточным.
momotych
Дата: 17 Янв 2020 21:52:41 · Поправил: momotych (17 Янв 2020 21:59:07) #
Нет не могут)) По формуле видно что это повторители.
Чтобы четвертьволновым трансформатором трансформировать 80 в 100 Ом , волн. сопротивление этого отрезка кабеля должно быть 89.5 Ом :)
Всё верно
gosudar
с окт 2019
Ставрополь
Дата: 26 Фев 2020 11:54:14 #
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если элементы антенны Яги сделать разборными повлияет ли это на характеристики и настройку? Планирую изготовить антенну двухдиапазонную (двойка и 70) 3+5 элементов. Элементы алюминий 5 мм. Хочу их разрезать и соединять с помощью внутренних шпилек с резьбой.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 29 Фев 2020 23:16:13 #
gosudar
Нет. Только постарайся, что бы в собранном виде получался ровный штырь без перепадов толщины.
А не проще сделать их съёмными?
gosudar
с окт 2019
Ставрополь
Дата: 02 Мар 2020 14:21:41 #
Хотел сделать в разобранном виде 50 сантиметров примерно, так то элементы на двойку около метра. Но вижу не получится, трубки имеют децентровку отверстия.
sany70
с фев 2011
Пермь
Дата: 06 Мар 2020 10:36:58 #
добрый день!
антенна RZ9CJ 5+6эл, вопрос по вибратору, какой зазор должен быть в месте подключения кабеля и длина вибратора с учетом зазора?
есть желание освоить УКВ, ни разу не делал такие антенны
спасибо
Дата: 06 Мар 2020 10:57:33 #
sany70
Зазор - минимально необходимый для удобного подключения кабеля, обычно 5...15мм, в зависимости от толщины кабеля.
При этом, общий размер вибратора (от края до края) - не должен изменяться.
sany70
с фев 2011
Пермь
Дата: 06 Мар 2020 16:13:02 #
спасибо
sany70
с фев 2011
Пермь
Дата: 06 Мар 2020 20:41:32 #
еще вопрос, так можно сделать?
на клипсы стяжками и еще термоклей по длине клипсы 4.5см.
есть кабель РК50-3-351, для стакана его можно использовать, длина примерно 50см будет.
больше нет ни каких.
Дата: 07 Мар 2020 12:16:16 #
sany70
Да, можно так. Для более крепкого варианта: стяжки - меняются на капроновую нить, а клей - эпоксидный.
R1WBH
с мар 2020
Псков
Дата: 16 Мар 2020 11:09:17 #
Всем доброго здоровья!
Хочу попытаться работать через спутники. Для меня это новое. Приобрел двухдиапазонный Baofeng. Теперь делаю антенну.
Раздобыл материал - биметалл алюминиевый, диаметр 5,2 мм. В качестве бума будет применена алюминиевая ручка от швабры, длина 110см., крепление элементов на клипсы. Посоветуйте для этого материала модель антенны 3+5. Можно ли (нужно ли) в моем варианте использовать расчеты для чистого алюминия?
Заранее спасибо!
Дата: 16 Мар 2020 11:39:45 #
R1WBH
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 243
Если покажется длинной антенна для ручной работы, где-то был на 5мм вариант длиной около 400мм, но там на 146МГц усиления на 2дБ меньше, этого может не хватить, чтобы уверенней с портативки продавливать спутник.
momotych
Дата: 16 Мар 2020 20:35:27 #
Файл MMANA ... http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/145435_35_al_5.2mm.zip
Длины траверсы достаточно 60...70см
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 18 Мар 2020 00:22:12 · Поправил: У220 (18 Мар 2020 01:42:33) #
Коллеги! Заинтересовался спутниками.
У меня очень небольшой угол обзора и крутить антенну с окна или балкона просто задолбало.
Есть идея сделать что-то типа такой: https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3689
только одно НО: хочу 3+4..5 на 145/435...
Чтобы её выставить в одно положение и "наслаждаться".
Это реально? Кто-то видел такую?
Совсем забыл - интересует широкий угол и широкополосность. Если при этом будет большой КУ - вообще идеально!
Или надо ограничиться 2+3..4 для широкого угла?
П.С. Окна выходят на Ю..ЗСЗ и углы по вертикали от 40 и более градусов.
Дата: 18 Мар 2020 11:17:57 #
У220
Небольшой доступный угол азимутов, так понял, что с Ю до СЗ, т.е. 180...320* ?
Это как минимум 140-150 градусов. Одной яги даже типа 3+4 не перекрыть без подстройки направления, придумайте хотя бы какой-то привод примитивный, мотор от мотоподвеса спутникового или что там еще есть подходящее сейчас в продаже, какие-то китайские мини редуктора с моторами... Можно и повороту где-то купить БУ типа AR-35x чтобы не колхозить ничего.
На крайняк, можно и две антенны через реле и зафиксировать в таких направлениях, чтобы весь этот сектор в 150гардусов перекрыли с запасом.
Кросс яги двухдиапазонные - кажется никто не делал, да и проще две антенны, все-таки дуплекс нужен слушать себя на спутнике.
Кстати, есть и такая антенна: http://ra6foo.qrz.ru/H-ant.html 4-5дБд в секторе не меньше, чем 160*.
Когда-то хотел с той же целью поставить пару таких в разные направления с небольшой элевацией 7-10 градусов, но забросил это дело по иным обстоятельствам.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 18 Мар 2020 11:45:06 #
Ещё уже - юг.. запад-северо-запад, т.е. 1/3 между С и З. Это около 120 градусов.
Влево-вправо я её смогу пошевелить.
Я имел ввиду не просто Ягу, а две Яги крест-на-крест на одном буме, что бы не крутить по поляризации.
Дата: 18 Мар 2020 12:19:06 #
У220
Сделайте обычные две однодиапазонные кросс яги по 3...4 и 4...7эл соответственно, на 70см диап. как более мелкую - можно впереди притулить на тот же бум, два кабеля, два аппарата (или трансивер + доп. приемник) и вперед. Или антенны на своих бумах, консоль и за хвосты крепить.
Считаю, что двухдиапазонные кроссы (на один кабель) - делать не имеет смысла, не практично и нужно еще подумать, что там с фазировкой получится, чтобы без переключения.
Если корректировать азимут можете, то пару раз подвернуть за сеанс связи можно вручную, пока не надоест, а потом сделаете привод.
Время загрузки страницы (сек.): 0.631; miniBB ®
