Дата: 25 Июл 2020 19:25:58 · Поправил: Zmej (25 Июл 2020 19:38:17)
ru9tr
Не факт. Палка хоть и 5м длины (4.5дБд на 144МГц) проиграет 4этажам по 2эл запросто! 4дБд одна 2эл, 4шт - не менее +5дБ. Кабель только ставить надо не RG-58 на стеккинг, чтобы не потерять выигрыш...
Вот только это направленная антенна уже, с сектором лепестка градусов 100-120.
Надо знать, откуда есть потенциальные корреспонденты, если это медвежий угол какой-то, может и хватит 120 градусов "осветить". А может и 2-3 таких антенных системы надо, если со всех сторон есть с кем работать.
Дата: 25 Июл 2020 19:54:41
Откуда у двух элементов 4 дБд? Можно маа-файл такой антенны?
Дата: 25 Июл 2020 20:00:05
Дата: 27 Июл 2020 22:14:48 · Поправил: PSNL (28 Июл 2020 08:32:01)
Какой лучше кабель использовать для портативки для антенны 5 Эл 144 8 мм алюм 50 Ом?
Схема RZ9CJ стр. 76? Если использовать РК-50-2-11, кабель коаксиальный 50 Ом 10-15 метров при 5 ваттах КСВ не сильно поплывет?
Дата: 28 Июл 2020 11:39:18
PSNL
Не поплывет, но потеря сигнала "зашкварная" будет.
Купите кусок качественного кабеля для спутникового ТВ SAT703 или аналоги, а лучше сразу 10мм кабель типа RG8, TZC500, LMR400, сейчас предложений продажи с демонтажа релейной аппаратуры валом.
Дата: 28 Июл 2020 14:08:36 · Поправил: PSNL (28 Июл 2020 14:19:57)
Так у этого кабеля волновое сопротивление 75 ом, а в рациях используются кабели с волновым сопротивлением 50 Ом. Да, и о потери сигнала. Если КСВ будет в районе 1, о какой потери идет речь? В этом случае подаем в кабель 5 ватт и на антенну соответственно идет 5 ватт.
Дата: 28 Июл 2020 19:05:55
PSNL
Похоже, нужен ликбез.
У тонкого кабеля большое погонное затухание.
У кабеля потолще - меньше.
Ориентировочно, после 15м тонкого кабеля как РК50-2 или RG-58 на частоте 144МГц будет потеря сигнала 3.5дБ, это уже чуть более 2 раз по мощности. После 15м ТВ кабеля будет потеря около 2дБ, если взять RG8 (и аналоги) - всего 1дБ.
То, что кабель 75 Ом - не есть проблема, длина настраивается полуволновая (кратно) и все нормально.
Дата: 28 Июл 2020 21:42:53 · Поправил: PSNL (28 Июл 2020 21:53:25)
Т.е я так понимаю надо настроить кабель. Один конец кабеля к КСВ метру, другой конец на нагрузку 50 Ом/аналог антенны/? На КСВ метр через рацию даем передачу и путем изменения длины кабеля подбираем КСВ? Да и по кратности. Если частота 2 метра то длинна кабеля должна быть 2, 4, 8, 10, 12 или 14 метров?
Дата: 28 Июл 2020 21:45:10
PSNL
Лучше с антенной. КСВ гуляет по синусоиде в зависимости от частоты.
Вот и подогнать минимум на самую интересную частоту.
Дата: 28 Июл 2020 21:59:31 · Поправил: Zmej (28 Июл 2020 22:03:28)
Да, на конец кабеля - нагрузка 50 Ом, антенны лучше не надо.
В начале- передатчик и КСВ-метр или любой анализатор. Смотрим, где минимумы ксв, потом покусываем сантиметров по 10, потом меньше, до загона минимума на 145.
С анализаторами можно и без нагрузки, просто открытый конец кабеля, но надо смотреть, где на графике будет ноль показания X (reactive или как-то иначе может быть обозначено).
Так же можно прикидочно по величине активной составляющей (R) судить и о двух кусках кабеля (примерно одинаковой длины, разумеется), в котором абсолютное значение (найти где оно по частоте) R открытого конца больше - тот кабель с меньшими потерями.
Даже с 50 Омными кабелями такая подгонка бывает полезна на 430МГц, никто точно 50 Ом не обещает, могут быть % отклонения.
Дата: 28 Июл 2020 23:19:48
Кратно полволны с учётом укорочения в кабеле.
В сплошном полиэтилене К укорочения 0,66
Во вспененном 0,8
Дата: 27 Авг 2020 22:43:44
Здравствуйте, коллеги!
Посчитайте пожалуйста антенну волновой канал на 144 и 433 МГц, 2 и3 элемента, запитка по одному кабелю, вибратор разрезной. Диаметр трубок 10 мм.
Дата: 03 Сен 2020 12:26:24
Наберите в поисковике RZ9CJ
увидите много антенн, выберите понравившуюся
Дата: 03 Сен 2020 14:46:50
Дата: 13 Сен 2020 14:50:51 · Поправил: Chipmaster (13 Сен 2020 15:08:15)
Всем привет. Сделал себе антенну по модели со страницы 187. Не нашел возможности вставить в пост видео, поэтому даю ссылочку:
Вопрос: подогнать минимум характеристики по КСВ в обоих диапазонах вправо - ближе к середине диапазонов можно только укорочением вибратора или потребуются другие манипуляции с элементами антенны? |
Дата: 13 Сен 2020 14:53:33
Chipmaster
Кино не смотрел пока.
Кратко - если устраивает всё, кроме центральных частот, нужно пропорцией масштабировать все размеры сразу (длины и позиции).
Дата: 13 Сен 2020 15:07:25 · Поправил: Chipmaster (13 Сен 2020 15:07:54)
Ого... Нет, это не годится. Пусть уж лучше будет как есть. Там сейчас все двигать - проще еще одну антенну собрать. )))
Спасибо за совет.
Дата: 13 Сен 2020 18:03:22
Глянул кино, исполнение, как тут говорят - респект!
Дата: 16 Сен 2020 10:46:09 · Поправил: Chipmaster (16 Сен 2020 10:46:33)
Спасибо, старался.
ЗЫ почему то нет оповещений об ответах в теме...
Дата: 20 Сен 2020 20:03:56 · Поправил: Chipmaster (20 Сен 2020 20:06:31)
Всем привет! Ну, вот и состоялось "боевое крещение" антенны 5+6. Сразу скажу - антенна получилась отличная!
Вчера, 19 сентября, ездили командой на все три Башкирских шихана одновременно для участия в дне активности SOTA, а так же по случаю пятилетия Уральской Ассоциации SOTA R9U. На 145500 мне удалось провести связи всего пятью ваттами на расстоянии 150км с рапортами 59, и еще один корреспондент подтвердил, что я открывал у него шумоподавитель и присутствовала модуляция, но неразборчиво. Этот корреспондент находился от меня на расстоянии 200км! 5Вт!!! Что касается диаграммы антенны. Корреспондент, находящийся в 5-8км от меня давал мне 3 балла, когда антенна была к нему боком и +40дб, когда антенна была в его направлении. Задний лепесток проверить не получилось - шихан Тора-Тау, который был у антенны "за спиной" в 15км, молчал - Марат RA9WJV (R05SOTA) и Володя RX9WT были заняты другими диапазонами и модами. :-) В общем, антенной доволен - собирается/разбирается легко, работает отлично! |
Дата: 21 Сен 2020 09:59:19 · Поправил: Zmej (21 Сен 2020 09:59:38)
Chipmaster
В следующих экземплярах есть смысл сделать хвост бума на 200-300мм больше, чтобы болтающийся кабель не вдоль рефлектора шел.
Дата: 21 Сен 2020 10:05:11 · Поправил: Chipmaster (21 Сен 2020 10:22:32)
Принято. Хотя, мне думается, что все, что ЗА рефлектором, не особо влияет на характеристики антенны...
Да и можно оттянуть кабель немного - он и не будет вдоль рефлектора. :)
Дата: 23 Сен 2020 08:31:00
Дата: 05 Ноя 2020 01:08:22 · Поправил: FMRadio (05 Ноя 2020 01:22:34)
Изготовил антенну на двухметровом буме для 2м. и 70см. Диаметр бума 20мм., элементы(пруток 5мм. и трубка 8мм.) изолированы, крепятся на сан.тех. клипсах. Весь материал из Леруа. Питание раздельное для каждого диапазона, в моем случае так удобнее. Мерил Nano VNA, картинки похожи на ммановские графики. Пол года использую проблем не было, работает отлично. Может кому пригодится.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/12x430__6x144__2cab.jpg) |
Дата: 05 Ноя 2020 11:22:57
FMRadio
Файл манны тоже желательно пристегивать (или текстовым листингом, если лень архивировать в zip), не только картинки.
Дата: 16 Ноя 2020 23:32:58 · Поправил: Jurka (16 Ноя 2020 23:34:36)
RA6FOO
Помню, что был, нашел всё же 3+4 6 мм
Остальное от Вас зависит, чем больше наворочаете
на неё всяких труб и клипс, тем тяжелее будет антенне.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/34-6mm.zip
Подскажите пжл.
1. Подойдёт ли пруток алюминиевый, а не трубка на 6мм?
2. Так и не нашёл, чтобы кто то собрал на 6мм и поделился впечатлением и замерами.
3. Будут ли различия в характеристиках из 4мм проволоки или 6мм прутка.....из какого диаметра предпочтительней по характеристикам собирать? |
Дата: 17 Ноя 2020 15:02:58
Jurka
Труба/прут - без разницы.
Более точный расчет получается для 4мм, делайте из такого материала, если получится найти сварочные АМГ5 электроды(проволоку) или кусок биметалла, как были раньше натянуты провода телеграфной связи.
Дата: 17 Ноя 2020 20:47:58
Благодарю.
У нас продаётся проволока алюминиевая 4мм АД1М.
Пруток прильщает, что ровный продаётся и можно просверлить для установки контакта точки пайки, а проволоку выравнивать надо и кислотой подпаиваться.
Дата: 18 Ноя 2020 16:55:11
АД1 - это мягкий алюминь, как в электропроводах вроде.
Для двойки такой 4мм - хлипковат в постоянную установку антенны, имхо.
Алюминий никогда не паяю, ненадежное это дело. Тонкий пруток лучше расплющить и просверлить под латунный лепесток и винт м2-м3. Потом все это в небольшой коробочке заливается герметиком, красный автомобильный себя хорошо показал, продается и в тюбиках небольших.
Дата: 03 Фев 2021 13:18:45
антенна UB5 более подходит для этого раздела. Она больше заточена под авиа, с чем справляется на ура - слышимость проходящих бортов 200-250 км.. а вот наземные службы в полосе 140-160 или никак или с сильными шумами (2-5 км). Реально ли не уменьшая расстояние между элементами, укоротить её на N см и получить выйгрыш на приём в указанных мною частотах. Расположена на крыше 5-эт дома, Трубки 12 мм. Использую исключительно для мониторинга.
