Дата: 20 Мар 2022 16:21:14
Дата: 20 Мар 2022 17:53:33 · Поправил: У220 (21 Мар 2022 11:19:14)
netkovali
Думаю, что такие антенны лучше делать однодиапазонными. А так в теме много было разных - просто пролистай.
Вот тут моя небольшая коллекция |
Дата: 21 Апр 2022 15:28:09
Кто подскажет как правильно подключить кабель с омеднённой центральной жилой и алюминиевым экраном. Паять вроде не получится без флюса.
Дата: 22 Апр 2022 00:14:25
Проще всего F-ка + преходник на любой другой разъем.
Если кабель вроде RG-11 - он неплохо закрепляется в закруточных или обжимных N/PL.
Дата: 23 Янв 2023 23:30:06 · Поправил: Avukatum (23 Янв 2023 23:30:50)
Уважаемые форумчане!
Помогите рассчитать двухэлементный 145+433 "волновой канал", элементы алюминиевая трубка 6 мм ️
Заранее благодарю!
Дата: 23 Янв 2023 23:54:52
Дата: 24 Янв 2023 02:06:11
Спасибо, но хотелось бы именно двухэлементную, компактность на первом месте.. Раньше делал такую, но сейчас не могу найти чертежи..
Дата: 24 Янв 2023 02:38:03 · Поправил: RA6FOO (24 Янв 2023 02:39:00)
Двух элементная, это еще не Волновой канал.
И тем более, двухэлементная двухдиапазонная,
это просто двухчастотный диполь.
Самые компактные двухдиапазонные ВК будут типа таких
" 3+4 элемента 50 Ом 145+435 МГц 0,36 м "
Дата: 24 Янв 2023 03:09:47 · Поправил: Avukatum (24 Янв 2023 03:17:48)
Дата: 24 Янв 2023 11:25:27
Avukatum
По вчерашней ссылке и есть самая что не есть двух элементная.
А на вашем фото - это "одно элементная", т.е. диполь с паразитным рефлектором из мачты.
У немца она тоже есть, но зачем делать недо-антенну...
https://www.qsl.net/dk7zb/Duoband/dipolduoband.htm |
Дата: 24 Янв 2023 12:17:06
Avukatum
Приветствую.
Такая что-ли?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/144430pmr.jpg) |
Дата: 24 Янв 2023 12:30:37
John79
Да, именно!
А 976 это общая длина вибратора?
Не совсем понимаю: если расстояние между плечами будет 1см, то общая длина должна составить 976?
Дата: 24 Янв 2023 12:34:41 · Поправил: John79 (24 Янв 2023 12:43:29)
Avukatum
Да, общая длина. Разрыв вибратора не учитывается, это расстояние может "плясать" в зависимости от диаметра кабеля.
Дата: 24 Янв 2023 12:56:35 · Поправил: Zmej (24 Янв 2023 12:58:32)
Заметил, что старая подборка антенн уже не отрывается, кто-нибудь ее всю выкачивал локально или может автор Stasiz читает и перезапустит еще сайт?
http://stas.noskov.name/ant |
Дата: 24 Янв 2023 13:07:00
John79
Уточните пожалуйста момент, общался на эту тему и в эфире, у радиолюбителей разное мнение и понимание..
Мне ведь необходимо соблюсти длинну вибратора?
976/2 = 488 длина плеча. Если разрыв составит 2 см, то по сути роль вибратора в месте разрыва выполняет соединяющий кабель..
В этом случае я длинну плеч сокращаю на 1см (2см/2): уже 487см плечо+2см разрыв+487см плечо, чтоб выдержать общий размер в 976см.
Все верно 😊?
Дата: 24 Янв 2023 14:03:45
Avukatum
Суть, чтобы габарит вибратора (от края до края) остался прежний.
А как кому удобней высчитывать, сколько нужно откусить с каждой половины или сколько общая величина "пролета по центру" - дело вторичное.
Дата: 24 Янв 2023 15:49:42
Спасибо за пояснения! Кабель rg58 думаю подойдет при его длинне не более 5 метров? В прошлый раз делал именно на нем))
Дата: 24 Янв 2023 16:03:13
Подойдет. Под него "пролет на подпайку" всего 6-8мм можно сделать, 15-20 - это обычно для кабелей 10-12мм внешним диаметром.
Если это балконная/передбалконная/настенная установка, лучше все же сделать вариант 2+2, чем диполь 1+1.
Дата: 24 Янв 2023 18:21:46
Avukatum
Ну, Вам уже ответили, добавить нечего.
Дата: 09 Мар 2023 15:54:36
RG58 плохой кабель низкого качества. Редко где можно купить с нормальными параметрами.
Лучше применить другой,более дорогой,но гарантированно с заявленными характеристиками
Дата: 31 Мар 2023 07:19:53
Уважаемый CerGen! Не могли бы вы скинуть наиболее удачные конструкции антенн? Интересуют 2х-диапазонные под кабель 75 Ом, не более 20 элементов
Дата: 20 Сен 2023 19:32:51
Дата: 20 Сен 2023 19:32:59 · Поправил: momotych (20 Сен 2023 19:35:17)
мало ли кому пригодится.... проверенные варианты
Дата: 12 Окт 2023 20:28:13
Добрый день! Как правильно сделать разрезной вибратор? Зазор учитывается в его размере или учитывается только чисто длина трубок (прутков) согласно проекта?
Иными словами - нужно ли укорачивать вибратор если мы туда вносим зазор?
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 12 Окт 2023 20:51:37
Указанная длина вибратора учитывает наличие зазора. Обычно этот зазор чуть больше диаметра кабеля запитки ( или равен ему)
Дата: 21 Окт 2023 20:32:59
Собрал 3+4 элемента 144+433 http://ra6foo.qrz.ru/2band.html резонанс получился чуть ниже 143.7 и 432.6, но в целом приемлемый не более 1.5, можно ли как-то сдвинуть резонанс чуть выше, не двигая элементы по траверсе? |
Дата: 04 Ноя 2023 01:33:49
__________________________
Включенным 75-омным фидером можно подогнать. |
Дата: 04 Ноя 2023 03:06:35 · Поправил: RA6FOO (04 Ноя 2023 19:27:31)
Фото зоны вибратора приложите, тогда будет о чем говорить.
УКВ антенны ВК не настраивают, либо ищут ошибку и устраняют,
либо выкидывают и делают новую как рекомендовано автором.
То, что у вас где то ошибка, очевидно, потому что те, кто делал
эти антенны, отмечают 100% повторяемость сразу, без "настройки"
Возможно отсутствует отсечка тока по кабелю.
