Дата: 30 Окт 2008 16:35:01
ural
Тогда ясно, просто на фото не рассмотрел...
Дата: 30 Окт 2008 16:43:27 · Поправил: artemx71 (30 Окт 2008 16:44:10)
CerGen Так и сделаю,имею только 8мм пруток аллюминиевый для элементов!Не могли бы вы посчитать антенну на (частоту 433-434мгц) для 8 мм прутка,вертикальная,длина бума из текстолита 1 метр?Мачта диэлектрическая!
Я видел на предыдущей странице такую антенну но для 5мм прутка!Не могу найти 5мм,только 8мм имеется!
Дата: 30 Окт 2008 16:53:12
Дата: 30 Окт 2008 16:58:57
Jammer
Док не найден!!!выдает!
Дата: 30 Окт 2008 17:01:00
artemx71
пробуйте сейчас!
Дата: 30 Окт 2008 17:03:41
есть!Но только там столько цифр,где что-непонятно!
Дата: 30 Окт 2008 17:10:02
artemx71
А... дак вы её в мману загрузите.. вы скачайте этот файл.
ткните на ссылку правой кнопкой мыши и в меню выберите "сохранить объект как" а потом загрузите этот файл в мману , а в проге уж можно посмотреть размеры элементов и расстояния..
если у вас ещё не становлен антенный моделировщик на компьютере, обязательно это сделайте!
Дата: 30 Окт 2008 17:30:06
Катушка из кабеля - может расстроить антенну - тут уж надо практически смотреть.
Так что колечки - предпочтительнее.Но с ними - проблема гидроизоляции.
Иначе заржавеют.Проницаемость 600 - 1000 Вобщем НЧ.
ВЧ кольца - не пойдут.
правильно CerGen советует. На этих частотах запорный дроссель лучше делать колечками в столбик на кабель, чем многовитковый дроссель на большом кольце или объемный дроссель из кабеля.
Проницаемость колец будет достаточно 400..600.
Хотелось бы послушать критику.
Хорошая яга. Стяжки-хомуты лучше использовать всепогодные (стойкие к УФ).
Дата: 30 Окт 2008 19:31:31
CerGen
ксв-метр для частоты 433 мгц у нас найти сложно заводской,я сам пробовал собирать,не получается-стрелка микроамперметра то зашкаливает,то малые показания дает-переизлучения что-ли или что не пойму,
полосковые линии точные ровные травил,эквивалент вроде тоже нормальный,и экранировал тоже!
CerGen что скажете про эту антенну? http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/7el433_8mm.maa |
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 30 Окт 2008 19:50:20
uralУчастник
Дата: 31 Окт 2008 08:29:59
uralУчастник
Дата: 31 Окт 2008 09:44:18
Дата: 31 Окт 2008 10:01:29
Дата: 31 Окт 2008 12:39:30
jammer
я бы хотел использовать 8мм пруток аллюминиевый для элементов так как его имеется много!
Дата: 31 Окт 2008 12:44:18
jammer
и желательно 7-эл с усилением выше 10 дбд,с длиной 1метр,и 8мм элементами(вертикал)аллюминий!
Дата: 31 Окт 2008 13:53:43
artemx71
файл мманы я уже приводил.. он должен удовлетворять ваши требования и по усилению и по длинне траверсы и диаметр элементов я пересчитал.
Дата: 31 Окт 2008 18:38:20
jammeru спасибо!
Дата: 31 Окт 2008 21:03:20
jammer
Вот в этой антенне http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/7el433_8mm.maa в манне показывает пятый элемент 292 мм,шестой 294 мм,и седьмой 285,5мм!Вопрос-шестой точно 294 мм или все таки 284мм?Просто я по другим антеннам видел что размеры элементов по немногу уменьшаются начиная от первого элемента! |
Дата: 02 Ноя 2008 17:35:03
Сделал 6+9, завтра буду ставить ,пересмотрел заново весь форум,но так и непонял как делается симметрия,при подключении кабеля (кабель коакс.50 Ом).Подскажите кто как делает?
Дата: 02 Ноя 2008 18:41:33
artemx71 поглядел в ммане все правильно
Дата: 05 Ноя 2008 13:35:46 · Поправил: CerGen (05 Ноя 2008 14:45:28)
Вариант
3+4 эл
144+430 мГц 6мм
кросс Яги
Элемент № 1 - рефлектор 144 в горизонтальной поляризации (самый левый).
элемент № 14 - директор 144 в гориз поляризации.
Нумерация элементов - сквозная - по удалению от элемента №1.
http://s41.radikal.ru/i093/0811/3a/274efffab60c.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/0811/4e/928f0fcb53e8.jpg
Элементы горизонтальной поляризации обозначены буквой Н - в колонке *форма*
элементы вертикальной поляризации - буквой V
Одна траверса - 4 антенны.
144 и 430 мГц
обе поляризации.
Запитка - кабелем 50 Ом в разрыв вибратора.
Вибраторы выделены цветов.
Два вибратора - два кабеля. |
Дата: 05 Ноя 2008 13:43:52
sibist
Для простых антенн можно не делать симметрирование.
Особенно в вертикальной поляризации.Так что решать вам.
Можно сделать просто - ферритовые колечки надеть на кабель питания.
600-800 НН. Несколько штучек.Или сделать как на фото - 5-6 витков
питающего кабеля рядом с вибратором.
Ну и традиционная просьба - выложить отчет о проделанной работе.
Лучше - с фото.И отзыв о работе.
Дата: 05 Ноя 2008 14:02:28 · Поправил: jammer (05 Ноя 2008 14:06:59)
Дата: 05 Ноя 2008 14:58:15 · Поправил: CerGen (05 Ноя 2008 15:06:51)
Выкладываю фото с выставки вооружений.
УРАЛЭКСПОАРМС 2008
На фото - команда R9ARMS
в футболках.
RZ9CJ - в светлой рубашке.
НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008
http://s40.radikal.ru/i087/0811/51/f879f5ce17a8.jpg[/URL]
Слева - Сергей UA9CSA.Вдохновитель и организатор.
Автор фото - Николай UA9CCC |
Дата: 05 Ноя 2008 15:01:30 · Поправил: CerGen (05 Ноя 2008 16:00:27)
Дата: 05 Ноя 2008 15:04:41
Дата: 05 Ноя 2008 15:05:45 · Поправил: CerGen (05 Ноя 2008 15:06:07)
Дата: 05 Ноя 2008 15:07:42 · Поправил: CerGen (05 Ноя 2008 15:09:16)
Дата: 05 Ноя 2008 15:08:28 · Поправил: CerGen (05 Ноя 2008 15:09:33)
Дата: 05 Ноя 2008 15:09:00 · Поправил: CerGen (05 Ноя 2008 15:09:52)
