Дата: 05 Ноя 2008 15:13:51
Дата: 05 Ноя 2008 15:14:45
Дата: 05 Ноя 2008 15:15:49
Дата: 05 Ноя 2008 15:17:25
Дата: 05 Ноя 2008 15:18:07
Дата: 05 Ноя 2008 15:18:52
Дата: 05 Ноя 2008 15:19:51
Дата: 05 Ноя 2008 15:22:04
Дата: 05 Ноя 2008 15:23:36
Дата: 05 Ноя 2008 15:27:42
Дата: 05 Ноя 2008 16:51:38
Дата: 05 Ноя 2008 17:21:36
artemx71100 километровАхтунг!
Дата: 05 Ноя 2008 19:16:45
jammer
и это еще с хреновым фидером рк-50, 4мм!(15 метров и 8 метров)!
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 05 Ноя 2008 21:24:44
А если убрать элементы на 433 Мгц и оставить только на 2-ку?Сделать однодиапазонный вариант?Придется ли корректировать длину элементов и расстояние между ними?
Дата: 06 Ноя 2008 08:16:13
TSO
ДА,работать будет .
Но не наоборот.
Дата: 06 Ноя 2008 08:37:28 · Поправил: CerGen (06 Ноя 2008 08:38:08)
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 06 Ноя 2008 19:09:21
CerGen
повторяю просьбу 5 мм алюминиевый биметалл 144/430 с максимально "круговой" диаграммой :)
и еще повторяю просьбу указать свой е-кошелек.
Дата: 07 Ноя 2008 07:40:43 · Поправил: CerGen (07 Ноя 2008 07:41:21)
uralУчастник
Дата: 07 Ноя 2008 07:43:22
CerGen
спасибо! а какое примерно усиление будет?
Дата: 07 Ноя 2008 10:43:55
CerGen
извиняюсь за вторжение, но зачем 2-й элемент на 2-ку если в условии ural спросил максимально круговую ДН?
Дата: 07 Ноя 2008 11:17:47
jammer
Что бы уменьшить Zвх.
В принципе - его можно уменьшить подгибанием нижней части 1/3 вибратора
примерно на 30 градусов.Но тогда - некоторые проблемы с 430 .
Дата: 07 Ноя 2008 11:33:14 · Поправил: CerGen (07 Ноя 2008 14:49:15)
если устраивает КСВ=1,4 на 144 , то можно просто 2 элемента - по одному на
диапазон
на 430 КСВ получается нормальный 1:1,0
Дата: 07 Ноя 2008 11:38:06
ural
ural
CerGen
2,5 дБ на 144 в направлении основного лепестка и
1,5 дБ на 430 мГц.
uralУчастник
Дата: 07 Ноя 2008 12:55:08
а какое усиление у GP? примерно такое же?
Дата: 07 Ноя 2008 13:04:01
Дата: 07 Ноя 2008 13:19:36 · Поправил: jammer (07 Ноя 2008 13:20:56)
ural
что есть GP , если 1/4 лямбда, то у неё усиление 0дбд в отличии от
Цитата: 2,5 дБ на 144 в направлении основного лепестка и 1,5 дБ на 430 мГц.
uralУчастник
Дата: 07 Ноя 2008 13:22:14
jammer
да, именно четвертушку я и имел ввиду
Дата: 07 Ноя 2008 14:12:26
Stasiz
Стасу - респект
Дата: 07 Ноя 2008 14:14:55
Стас - а как эту таблицу можно скопировать ?
Например, что-бы разместить на другом форуме ?
Дата: 07 Ноя 2008 14:33:11
Я могу намылить файлик. Из профиля мыло работает?
