Дата: 07 Ноя 2008 14:47:16
Stasiz
см личку
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 08 Ноя 2008 13:26:31
Дата: 08 Ноя 2008 21:01:13
Преобрёл AZ-504 fr. 144 - 430 gain 3db type 1/4 144 1/2 430 50w фирмы Midland магнит Opek трансивер FT-60 буду пробовать уже правда в 17 30 приблезитено слышал АО 51 лучше чем ризинка родная завра SX 400поганяю
Дата: 10 Ноя 2008 08:47:16 · Поправил: CerGen (10 Ноя 2008 08:51:14)
ural
егодня-завтра повешу
Виталий - при таком исполнении антенна работать конечно будет, но основной
лепесток - вы направили в здание, к которому будете крепить антенну, а рефлектором -
*отгородились* от всего белого света :-)
Так что лучше ,пока не поздно, поменять рефлектор и вибратор местами.
И кабель питания - проложить под траверсой - что бы не было влияния.
uralУчастник
Дата: 10 Ноя 2008 10:11:17
CerGen
вон оно как... т.е. стоит вибратор, а сзади него 2 рефлектора?
uralУчастник
Дата: 10 Ноя 2008 10:15:00 · Поправил: ural (10 Ноя 2008 11:48:34)
точно. я - балбес. рефлектор же длиннее вибратора...
а короткий - он тоже рефлектор? его же тоже переставить надо будет...
Дата: 10 Ноя 2008 12:11:43
Просьба к ural и другим, кто выкладывает крупные фото - траффик не у всех еще безлимитный. Такие фотографии достаточно по 60-100кб делать вместо 500-700.
Дата: 10 Ноя 2008 16:57:28 · Поправил: CerGen (10 Ноя 2008 16:58:44)
ural
Нужно просто - развернуть антенну -
вставить в трубу другим концом - как она сделана - и Все !
Рефлектор один - на 144.Он длинее вибратора.
Вибраторов 2 шт - на 144 и 430 мГц.Они расположены близко друг к другу.
Виталий - и сожми фотку - 500 кБ - это очень много .
Сжать можно на
http://www.radikal.ru |
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 10 Ноя 2008 19:11:31
Вот и я наконец-то достал трубу под траверсу, хомутики сантехнические, провода алюминиевого у электриков. И тут возник вопрос - диаметр моего провода 5,5 мм.Считать его 5 или 6 миллиметровым? Из каких расчётов исходить? Планирую изготовить антенну 3+5.Вот такой простой вопрос а поставил в тупик:(
uralУчастник
Дата: 10 Ноя 2008 19:16:10
CerGen
не, проще длинные местами поменять, а короткий заново присоединить.
я думал вибратор - это запитанный элемент...
не могу править то свое сообщение :(
Модераторы, убейте то сообщение!
Дата: 10 Ноя 2008 21:50:14
Фиксированная антенны для спутников. Двухдиапазонная 145,9 - 435,5. На базе турникетной.
Прошу не пинать сильно, но по ммане оч. даже неплохо.
Замечания - рекомендации приветствуются.
435.5
***Wires***
6
0.0, -0.489332, 0.0, 0.0, 0.489332, 0.0, 0.008, -1
-0.489332, 0.0, 0.0, 0.489332, 0.0, 0.0, 0.008, -1
-0.539708, 0.0, -0.767585, 0.539706, 0.0, -0.767585, 0.008, -1
0.0, -0.539707, -0.76754, 0.0, 0.539707, -0.76754, 0.008, -1
0.0, -0.15041, 0.060452, 0.0, 0.15041, 0.060452, 0.008, -1
-0.15041, 0.0, 0.055072, 0.15041, 0.0, 0.055072, 0.008, -1
***Source***
2, 1
w1c, 90.0, 0.5
w2c, 0.0, 0.5
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 10.0, 0, 75.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Igor-16 10.11.2008 21:42:01
uralУчастник
Дата: 11 Ноя 2008 21:07:50
CerGen
а можно попросить последнюю схему - 430-440Мгц максимально круговую под алюминий 5мм?
линк хочу сдлать :)
Дата: 12 Ноя 2008 01:52:27
Игорь16
Браво! Я пару дней голову ломал на эту тему, но недодумался... Вот только бы ближе к 50 Ом вогнать на двойке... Еще вопрос - а так можно питать элементы как у вас? стоят на одной оси, но точки запитки разные? может быть хоть на 5мм элементы разнести?
Дата: 12 Ноя 2008 07:16:00
Zmej, погодите радоваться, пусть аксакалы ммани скажут своё мнение... :-)
Под 75 ОМ я считал из-за кабеля, имеющегося в распоряжении - белого под спутниковое ТВ. Хорошего 50-омного у меня нет. Запитка производится в разрыв вибратора, поэтому конструктивно вибраторы в одной плоскости. Ничего страшного, если их [imgs-r]null[/imgs-r]и рефлекторы разнести немного по вертикали.
Дата: 12 Ноя 2008 17:23:19
Игорь16
Мне кажется несовсем удобно питать их будет на одной плоскости, там же еще и фазосдвигающий отрезок будет, я бы развел разные поляризации их хотя бы на 2-3см по высоте, чтобы "сопли" не кучковать. Насчет 75Ом, у вашей модели аж 92 Ома на двойке, стОит поработать еще...
Дата: 12 Ноя 2008 21:42:35
Zmej, http://www.ua9lak.qrz.ru/space/antenn.htm вот тут посмотрите, почему запитываемые вибраторы окажутся в одной плоскости. Считаю, что нет никаих проблем с расположением и запиткой в одной плоскости. Можно и развести по высоте. При 92 Омах КСВ 1,26, что неплохо для компромисной антенны. Зато на 435,5 всё пучком :-)
Слово за аксакалами мманы... |
Дата: 13 Ноя 2008 03:15:31
Дата: 13 Ноя 2008 10:00:56
145+435 C pol
435.0
***Wires***
6
0.0, -0.4705, 0.0, 0.0, 0.4705, 0.0, 0.003, -1
0.0, 0.51, -0.42, 0.0, -0.51, -0.42, 0.003, -1
-0.4705, 0.0, 0.01, 0.4705, 0.0, 0.01, 0.003, -1
0.51, 0.0, -0.41, -0.51, 0.0, -0.41, 0.003, -1
-0.162, 0.0, 0.032, 0.162, 0.0, 0.032, 0.003, -1
0.0, -0.162, 0.022, 0.0, 0.162, 0.022, 0.003, -1
***Source***
2, 1
w1c, 0.0, 0.5
w3c, 90.0, 0.5
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 1
2, 10.0, 3, 56.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by BORIS, UA9TC 13-11-2008 11:54:08
Created by BORIS, UA9TC 18-08-2008 11:36:40
Для сравнения
Дата: 13 Ноя 2008 17:09:28
UA9TC
Тоже неплохо!
Дата: 13 Ноя 2008 22:45:24 · Поправил: 3600 (13 Ноя 2008 22:49:04)
Дата: 14 Ноя 2008 02:39:06
Называется dk7zb освоил мману... ;) А вот сайт он зря переделал, Опера не открыла - говорит какие-то фреймы не поддерживает, пришлось экспроллером...
Дата: 14 Ноя 2008 12:12:02
Привет !
Хочу поставить на днях DIAMOND X-50 c кабелем 8D-FB ,так вот хочу узнать у спецов ,обязательно нужно делать 2-3 петли из кабеля рядом с антенной ? Получиться тогда круг диаметром 30-40 мм по 2-3 витка кабеля ,т.е нужен запас 1,5 метра ?
Дата: 14 Ноя 2008 12:37:18
KAZ
желательно, но не обязательно,можно на кабель нанизать ферритовых колечек под основание антенны вместо петли...
Дата: 14 Ноя 2008 13:54:57 · Поправил: KAZ (14 Ноя 2008 13:56:54)
jammer
Спасибо , понял .
Можно ли использовать те ,что на VGA кабеле стоят?
ASHУчастник
Дата: 14 Ноя 2008 14:36:24
Да
Дата: 14 Ноя 2008 17:42:13
Доброго времени суток всем уважаемым участникам форума!
Долго искал вариант походной антенны (разборной) на FM участок(145,5).
Думал соберу, опробую на балконе. А к весне переделаю под разборную.
Вчера нашел подходящий файл на Уральском сайте(2м бум, 8мм вибратор, 5мм остальные),
сегодня попытался купить необходимые трубки. Но не нашел 5мм, купил 6мм.
Просьба к Ger Gen, UA9TC и другим пересчитайте под 6мм элементы.
Фото обязательно выложу. Хотел вложить файл,но пока не разобрался как.
Модератора прошу извинить, что сообщение не по теме.
Дата: 17 Ноя 2008 09:53:02 · Поправил: Питер_AM (17 Ноя 2008 09:57:58)
markel: Но не нашел 5мм, купил 6мм.
А я под видом 5мм купил 6мм, пришлось пересчитывать в ММАНА.
Моя походная 5+7 эл.6мм длиной 1.3м. На 145МГц строится сразу, широкополосна и мало зависит от погрешностей размеров. На 433 приём.
Всем:
для поляризации H+V хороший вариант - наклон H-полотна антенны на небольшой угол. При этом появляется усиление в V-поляризации. Вчера видел: на доме выходящем на проспект, радиолюбитель вначале использовал на высокой мачте 144 МГц кросс-яги с повороткой. Но кросс-яги антенна наверное ему не понравилось, а может "сдуло". :) В результате он перешёл на обычную 144МГц ягу с горизонтальной поляризацией и наклоном полотна 8 часов - 2 часа. Точный угол не помню. Подскажите, если кто знает. |
Дата: 18 Ноя 2008 14:28:19
Питер_AM
для поляризации H+V
Для примера взял вариант 6+8 эл и *наклонил* его на 45 градусов.
Усиление - как и следовало ожидать - заметно уменьшилось .
Дима RV9CKD свою антенну поворачивал моторчиком из вертикальной поляризации
в горизонтальную . Я от него нахожусь примерно в 500 - 600 метрах.Я реально
видел разницу по S - метру 40 дБ. Юра RA9CCU - находится в Ревде - это около
30 км - разницу видит такую же - 40 дБ. Сергей RX9CUM - расстояние около 50 км -
видит разницу 30 дБ.
Сейчас Сергей свою антенну - длиной 9,5 метра - тоже мотором вращает в Верт и Гориз
поляризацию.
Так что лучше уж вращать антенну , чем наклонять.
Дата: 18 Ноя 2008 14:29:34
Да - тоже что то не могу открыть ...
Дата: 18 Ноя 2008 14:40:25
Приветствую всех.
Работаю над постройкой 5+8. Весь процесс снимаю. По завершению постройки и испытаний результаты и материал представлю вам на ознакомление. Устанавливать планирую на одноосевую поворотку.
Иван ua0lgc
73!
