На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ Greenland, sibirjac, yfotik, Edd, Rucha, daomsk]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  277  278  »»Поиск в теме
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 18 Ноя 2008 16:49:27 · Поправил: Питер_AM (18 Ноя 2008 23:17:42) #
CerGen Антенна 5+7
На 145 МГц, высота подвеса 3 м.
Угол наклона, градусов Усиление H,dbi Усиление V,dbi
0 10 -40 (на 434МГц - 17dbi)
5 10 -10
10 10 -6
15 10 -3
20 9 0
25 9 2 (на 434МГц - 16 и 7 dbi)
30 8 3
35 8 5
40 8 5
45 7 7
т.е. при угле наклона 25 градусов имеем в горизонтали потерю усиления всего 1 дБ ,
одновременно можем принимать вертикальную поляризацию с G=0 (4.5) дБд на ту же антенну.
<спасибо за внимание>
berloga
Новосибирск
Дата: 18 Ноя 2008 19:29:07 #
Подскажите, будет ли влиять на характеристики - использование алюминиевой траверсы - а именно трубки квадратного сечения 10 мм (внутри пустотелая). Элементы будут крепиться в отверстия - просверленные в траверсе - но для исключения электрического контакта с траверсой - в местах "продевания" элементов будут предусмотрены пластиковые-нейлоновые трубки-изоляторы. Нужно ли учитывать - что траверса проводимая?
UA9TC
с мая 2008
Гай
Дата: 18 Ноя 2008 20:20:37 · Поправил: UA9TC (18 Ноя 2008 20:21:49) #
CerGen
Да - тоже что то не могу открыть ...
Открыл и увидел....
Информация к размышлению...
DK7ZB 5+8el
144.5
***Wires***
13
0.0, -0.4975, 0.0, 0.0, 0.4975, 0.0, 0.002, -1
-0.12, 0.163, 0.0, -0.12, -0.163, 0.0, 0.0016, -1
-0.28, -0.5175, 0.0, -0.28, 0.5175, 0.0, 0.0016, -1
0.024, 0.1645, 0.0, 0.024, -0.1645, 0.0, 0.0016, -1
0.125, -0.16, 0.0, 0.125, 0.16, 0.0, 0.0016, -1
0.15, 0.477, 0.0, 0.15, -0.477, 0.0, 0.0016, -1
0.27, 0.146, 0.0, 0.27, -0.146, 0.0, 0.0016, -1
0.52, -0.14, 0.0, 0.52, 0.14, 0.0, 0.0016, -1
0.67, 0.472, 0.0, 0.67, -0.472, 0.0, 0.0016, -1
0.7, 0.155, 0.0, 0.7, -0.155, 0.0, 0.0016, -1
0.88, -0.142, 0.0, 0.88, 0.142, 0.0, 0.0016, -1
1.17, 0.1495, 0.0, 1.17, -0.1495, 0.0, 0.0016, -1
1.2, 0.4645, 0.0, 1.2, -0.4645, 0.0, 0.0016, -1
***Source***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 20.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by BORIS, UA9TC 17-11-2008 12:08:54
Mod by Serge, RZ9CJ 15.05.2008 13:41:03
No comments !
Дата: 18 Ноя 2008 21:36:17 #
berloga
Вам нужно воспользоваться формулами boom-correction, на vhfdx.ru есть программы для расчета этого дела.
UA9TC
DK7ZB 5+8el
<skip>
###Comment###
Так нагляднее. Даааа...
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 19 Ноя 2008 00:30:59 #
Сделал антенну 6+8 диаметр прутьев 6мм, поднял на мачте на высоту 6 метров, работает отлично поставил в вертикали, но есть одна проблема идут помехи телевизорам, соседи рычат! Пока прекратил работу на 2м/70 см. Подскажите, как решить проблему?
Дата: 19 Ноя 2008 00:50:53 #
Стараться не направлять антенну в сторону их ТВ антенн. Если отношения с ними норальные пытаться уговорить установить ТВ антенны без активных усилителей, самым занудливым за свой счет поставить.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 19 Ноя 2008 08:10:10 #
Это не реально!!! Все на активных ант. они кругом, только мря выше стоит!
CerGen
E-burg
Дата: 19 Ноя 2008 14:11:52 · Поправил: CerGen (19 Ноя 2008 14:13:37) #
RK4UX
Сергей!! помогите с антеной (расчетом) на 144/430. Длинна травесы у меня 2110 мм диаметр провода 5,6 мм(вот такой не стандартный)
6+8
144+430 мГц
5,6 мм алюм
http://s45.radikal.ru/i107/0811/1e/f0f68e313902.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/0811/b0/ec9c4bb7bbab.jpg
кабель пмтания 50 Ом включен в разрыв вибратора - элемент № 3
CerGen
E-burg
Дата: 19 Ноя 2008 14:33:49 #
3600
На сайте http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm появилась похожая тема
The Construction Principles for Duoband-Yagis 2m/70cm :)
Можно вас попросить скопировать выдержки - и выложить сюда - в тему ?
CerGen
E-burg
Дата: 19 Ноя 2008 14:52:38 #
berloga
Хорошая повторяемость антенн зависит от их некритичности к ошибкам в размерах
и технологии их изготовления на водопроводных хомутиках.
В вашем случае - проще *поднять* элементы над траверсой диэлектрическими *проставками*.
В виду небольших размеров траверсы парусность антенны возрастет не на много,
зато и шанс получить заявленные параметры при изготовлении - выше.
rk4ux
с ноя 2008
Ruzaevka (LO24la)
Дата: 19 Ноя 2008 17:43:17 #
Привет Сергей!!! Огромное спасибо за антенку. Работает прекрасно.
CerGen
E-burg
Дата: 20 Ноя 2008 10:52:27 #
Илья-501
антенной доволен вдвойне! (144-430) ну а если уж 1290 будет, то втройне.)
пока снег на крышу не навалил, с шуруповёртом там всё на крыше и сделаю!
Илья
вот экспериментальный вариант
6+8+14
144+430+1200 мГц
6.6 mm алюм
первая ласточка ,
так что строго прошу не судить :-)
http://s41.radikal.ru/i091/0811/f5/e0f3376bc0b0.jpg
http://i078.radikal.ru/0811/67/4f542b395dbb.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/0811/59/7ca6581d5eb2.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 20 Ноя 2008 18:32:38 · Поправил: CerGen (20 Ноя 2008 18:33:50) #
антенна 6+8 четырмя постами выше
В антенне 6+8 для RK4UX
верить разерам в таблице !
рисунок заменить не позволяет этот сайт !!!
Схема расположения элементов немого другая !
Спасибо за внимание RK4UX
CerGen
E-burg
Дата: 21 Ноя 2008 11:40:06 · Поправил: CerGen (21 Ноя 2008 13:02:18) #
Виталий - я повторю твой пост
Кстати - что за прибор ?
ural
1. CerGen - RZ9CJ - спасибо за антенну!
2. я, конечно, многое в жизни видел, но чтобы собрать первую антенну и получить такой КСВ - извиняйте, но я в шоке...
http://s53.radikal.ru/i142/0811/3f/89c9421e0596.jpg
зы. если непонятно (размазано) - по центру - 435МГц, КСВ 430-440 = 1...
CerGen
E-burg
Дата: 21 Ноя 2008 12:33:11 · Поправил: CerGen (21 Ноя 2008 12:33:40) #
Называется dk7zb освоил мману... ;)
Надо бы собственный сайт по антеннам подобный DK7ZB и YU7EF сделать.
Возможно не одного автора - а нескольких Российских.
ural
с июн 2008
Жирновск, Волгоградская обл.
Дата: 21 Ноя 2008 13:26:17 #
CerGen
E-burg
Дата: 21 Ноя 2008 15:03:24 · Поправил: CerGen (21 Ноя 2008 15:03:47) #
URAL
Виталий - тут вот еще вопрос по измерениям -
RD1AS спрашивает
Хотелось бы подметить...., замер сделаны в помещении (видно отражение лампы дневного света), возможны внесения искажения в диаграмму рядом расположенные металические конструкции.
Sad
Так где была антенна и где прибор - при измерениях ?
ural
с июн 2008
Дата: 21 Ноя 2008 15:15:36 #
CerGen
в помещении небольшом. да, были недалеко железки... там же и антенна и прибор был. я еще проверить решил - до вибратора дотронулся - на экране прибора сразу белиберда.
CerGen
E-burg
Дата: 21 Ноя 2008 15:58:48 #
а сейчас - антенна в рабочем положении на крыше ?
можно еще раз КСВ измерить ?
ural
с июн 2008
Дата: 21 Ноя 2008 16:22:38 #
не совсем на крыше - на стене на доме у родителей. ксв врядли удастся померить. разве что через месяц, когда в отпуск уйду... но как только сделаю - сразу отпишусь.
п.с. qsl карточка от меня дошла?
CerGen
E-burg
Дата: 21 Ноя 2008 16:49:55 #
это же не почта - пока в Москву - пока к нам - месяца 3-4 пройдет
Быстрее - только дирком - т.е. по почте на п/я или домашний адрес
ural
с июн 2008
Дата: 21 Ноя 2008 16:56:54 #
почему??? я по почте отправил.... а как еще можно?
CerGen
E-burg
Дата: 24 Ноя 2008 07:40:08 #
по почте пока не получал.
А через QSL бюро - долго.
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 26 Ноя 2008 17:52:12 #
добрый вечер. интересно какие диплексоры используете. RN4HHI
CerGen
E-burg
Дата: 27 Ноя 2008 08:34:10 · Поправил: CerGen (27 Ноя 2008 08:37:08) #
RN4HHI de RZ9CJ
Покупные.
Один диплексер мне Коля UA9CCC дал в пользование - где то фото его есть
найду-выложу. Другой - Opek - я покупал в магазине *Профи* - тоже посмотрю
название - выложу.
Сейчас вот - в поисках триплексера. 144+430+1200 мГц.
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 27 Ноя 2008 12:07:32 #
ну а я спаял по схеме UA3WIA из журнала радио 6/2004г
CerGen
E-burg
Дата: 28 Ноя 2008 09:50:52 #
Раньше я тоже мог спаять - сейчас лень, да и глаза уже неи те...
Проще купить готовый.Хотя иногда хочется паяльник взять в руки.
А вообще - респект тем, кто сам паяет схемы и собирает антенны !
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2008 17:29:56 #
ural
карточка доехала?
Виталий -куда ты ее отправил ?
По всем канонам - уже должна была дойти
ural
с июн 2008
Дата: 02 Дек 2008 18:17:03 #
CerGen
вот сюда... http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RZ9CJ
если неправильно - дайте в личку правильный адрес - перепошлю, мне не сложно :)
CerGen
E-burg
Дата: 04 Дек 2008 11:13:07 #
Да вроде все правильно.
Ладно - ждем :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.128; miniBB®
