На сайте: гостей - 81,
участников - 7 [ ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 18 Дек 2008 13:51:24 #
А можно ли сделать такую антенну "симметричной" чтобы у нее было 2 лепестка вперед и назад.
Какая поляризация нужна ?
И для каких целей антенна ?
Если сделать диполь 144+430 в горизонтальной плоскости -
вы и получите диаграмму направленности восьмерку - т.е.
туда и обратно . А если в верт поляризации - то можно просто
применить антенну с малым подавлением заднего лепестка.
CerGen
E-burg
Дата: 19 Дек 2008 14:26:25 #
RZ3AJF
Олег - я тоже загрузил ПоларПлот.
Осваиваю. У вас что за источник сигнала использовался и
отключалась ли АРУ на время измерений ?
RZ3AJF
с ноя 2008
Севастополь-Москва
Дата: 19 Дек 2008 20:02:11 #
Воспользовался пролетом AO-51 через зенит сегодня.
Замечания к графику:
1. над горизонтом спутник находился в 4000 км, в зените в 800 км.
2. поправка на скорость пролета - картинка растянута в зените и сжата при низких углах из-за особенностей наблюдаемого движения спутника.
3. Возможны QSB, смена поляризации и пр...
Поэтому, ДН это назвать нельзя, но оценить необходимость элевации антенны можно. В принципе, если посмотреть на 4 дб разницы, то понятно почему и так все работает. Но лучше с элевацией :-) Но _можно_ и так. Постоянные 59 на 5 Вт в свалке на AO-51 тому подтверждение...
CerGen
Аж прям вертолет надо :-)
Приспособьте свою поворотку в горизонталь - и крутите антенну хоть на
360 градусов.
Если посмотреть в ммане влияние земли, то не все так просто. По хорошему в вертикальной плоскости надо крутить источник, а не антенну... Там основной лепесток из-за влияния земли на веер распадается, а если антенну вращать, скорей всего этого не увидим. А очень интересно проверить мману и в этом вопросе. По горизонту-то теперь знаем, что можно всецело доверять. Тем не менее, как будет элевация непременно сделаю.
Любая несущая на диапазоне, можно с FM модуляцией, она не мешает. Можно коллегу попросить педаль нажать, главное чтобы он каким-нибудь домом не был закрыт, а то ерунда с круговой ДН получится.
АРУ - обязательно отключать! Кроме того проследить, чтоб не было ограничения на самом максимальном сигнале. Т.е. сначала направить антенну на источник, настроить уровень чуть ниже начала ограничения, потом вращать в 0 и поехали...
CerGen
E-burg
Дата: 22 Дек 2008 10:37:13 #
RZ3AJF
Ну да - это по существу не диаграмма антенны в вертикальной плоскости - а график
сигнала АО-51, принимаего данной антенной.
Хорошо. Если му убедились, что в горизонтальной плоскости ДН *снимается* нормально,
то, повернув антенну вертикально, можно снять ее ДН в другой плоскости.
ММАНА,как известно, позволяет сделать это. Логично предположить , что ДН
антенны в вертикальной плоскости - будет выглядеть как *половина* той ДН ,
что была в горизонтальной плоскости.
*Покрутите * модель в ММАНе - посмотрите.
Дата: 22 Дек 2008 13:41:00 #
RZ3AJF
Все-таки подробно расскажите, как вы этой программой снимаете диаграммы?
fil
Дата: 22 Дек 2008 13:51:49 · Поправил: fil (22 Дек 2008 13:52:15) #
RZ3AJF
Нужно только учесть:
1. Изменение расстояния в зависимости от угла места.
2. Форму ДНВ AO-51 в зависимости от угла места.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 22 Дек 2008 16:48:08 · Поправил: Vox (22 Дек 2008 16:48:40) #
Вот эта антенна
элеменет №1 - это рефлектор на 144
и с эл №1 по эл № 44 - это директор №5 на 144.
Для примера - эл №2 - это рефлектор 144 другой поляризации - он изображен *с торца* .
Большое cпасибо за развернутый ответ . У меня единственное возникла проблема , не могу пока найти трубки 5мм ,
2 предыдущие антенны делал под 10мм и закупился впрок . Планируется ли вариант данной антенны под другие диаметры как в предыдущих вариантах ?
CerGen
E-burg
Дата: 22 Дек 2008 17:23:13 #
Я изначально предполагал - что этот вариант - не для начинающих - т.е. построено таких
антенн будет меньше, чем простенькие - 1 - 2-х метровки.
Поэтому первоначальный расчет и делал под наиболее *ходовой* диаметр проводника.
А под 10 мм антенны не пересчитываются - нужно моделировать вновь.
Пересчитываются они только под более тонкий диаметр.
Нужно было изначально договориться на 10 мм.
Я тут сьездил с UA9DH и UA9CCC - прикупили прут ф 5 и ф 3 мм в УралСет (Екатеринбург).
ф3 мм - это на 1200 мГц. 5-ка - на 144 и 430 .
А 10 мм у нас продается в OBI .
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 22 Дек 2008 18:03:02 · Поправил: Vox (22 Дек 2008 18:11:17) #
У нас к сожалению в OBI только 8 и 10 мм , 5мм даже непосредственно у производителя на складе нет , увы ...
http://shop.alros.ru
Две сделанные антенны , 3+5 и 6+9 у меня друзья выпросили , отдал , они сидят довольные ,
отзывы более чем , говорят даже и не ожидали . А я как сапожник без сапог , но мне честно говоря уже интересны варианты сделать на длинных бумах от 3 метров и более .
CerGen
E-burg
Дата: 23 Дек 2008 16:04:15 #
Vox
А какой вариант то нужен - для одной поляризации или кросс Яги ?
CerGen
E-burg
Дата: 23 Дек 2008 16:05:44 #
вот как можно крепить короткие антенны к мачте.
http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/construction_1.jpg
http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/construction_2.jpg
фото взято отсюда
http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
CerGen
E-burg
Дата: 23 Дек 2008 17:06:17 · Поправил: CerGen (23 Дек 2008 17:07:35) #
а вот так - еще даже серьезнее
http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/Mast_Boom_Halterung_1.jpg
фото взято отсюда
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 23 Дек 2008 17:28:29 · Поправил: Питер_AM (23 Дек 2008 20:35:07) #
CerGen
Ещё один, более механически прочный вариант, применяемый в покупных антеннах - U-болт с зажимом "лесенкой". Он походит для любого диаметра трубы в определённых пределах (например, 20-50 мм).
Однако, с свободной продаже таких "зубастых" креплений не видел. Вариант - снять такой хомут с телевизионной антенны...
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 23 Дек 2008 19:03:05 #
скажите, имеется антена опек-1215 на двойку, может ли на неё работать станция 70см, и что для этого нужно сделать? просто в продаже имеются опеки указанные как 144/430 (у них похоже два резонанаса? и по сравнению с однодиапазонкой пожертвовали усилением?) или же всетаки придется менять антену а магнитное основание оно универсально?
и еще такой ламерский вопрос-в основании набалдашника антены, который накручивается на магнит есть катушки-кондеры?
Дата: 23 Дек 2008 20:59:01 #
Чья то тень
Вы немного не по теме, мы рассматривем направленные антенны тут...
Если ваш штырь на магните есть 1/4 волны на диапазоне 144, то на 430 он работает скорее всего как 3/4 волны. Насчет универсальности магнитных оснований, здесь нужно проверять, т.к. часто сибишные или от вещательного приемника основания могут расстраивать антенну на 430МГц из-за паразитных L или C конструктива, нохя на 144 работают, как правило, еще любые основания.
CerGen
E-burg
Дата: 24 Дек 2008 09:00:49 #
Питер_AM
Да,да - именно вот эти крепления я и применяю. Раньше они шли в комплекте
крепления коллективных антенн.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 25 Дек 2008 21:02:54 #
для одной .
Corvet
Дата: 25 Дек 2008 23:44:07 #
Всем здравствуйте! У меня появился вопрос - как задавать многодиапазонные антенны в ММАНЕ? Я пробывал оптимизировать двух диапазонные антенны, но все разваливается когда просчитывается поочереди один диапазон, потом другой.
Я хотел смоделировать антенну на три диапазона 75 ом для телевизора МВ,ДМВ1,ДМВ2: 2 элемента на МВ диаметром 12мм, между ними ДМВ1-10мм, и ДМВ2-6мм.
Я думаю такая антенна заинтерисует многих.
(Если я не по теме , извините)
CerGen
E-burg
Дата: 26 Дек 2008 07:17:03 #
Vox
для одной
Хорошо - по-тихоньку возьмусь за пересчет.
ТАк что напоминайте мне.
Corvet
Где то есть прога - расчет логопериодических антенн.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 26 Дек 2008 11:57:07 #
А как же вариант: взять кусок подходящей дюрали, латуни или другого подходящехо металла и на наждаке, или, на худой конец, напильником заварганить такое зубастое крепление? Думаю получится ничем не хуже покупного. Честно говоря, делать его - делов-то на шесть минут.
Дата: 26 Дек 2008 13:35:03 #
Сначала пропишите антенну самого низкого диапазона, а потом пробуйте тулить элементы следующего, оптимизируя только их длины и местоположения.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 27 Дек 2008 09:42:44 #
CerGen
Большое спасибо , буду ждать .
CerGen
E-burg
Дата: 30 Дек 2008 07:33:04 #
Посчитал 144 , вписал 430 - теперь нужно *подработать напильником* чуть чуть.
Так что скоро будет готова.
CerGen
E-burg
Дата: 06 Янв 2009 09:30:24 #
Vox
для одной .
Вариант 7+14 эл алюм 10 мм
144+430 мГц
Питание по одному кабелю 50 Ом.
Точка подключения - в разрыв элемента,
выделенного цветом.
http://i030.radikal.ru/0901/f8/4d484cb87cbc.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/0901/bd/8194b9cc5a04.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/0901/96/7ec94de02c05.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 11 Янв 2009 15:00:56 #
Вариант антенны
430 +1200 мГц
7+12
430+1200 МГц 6 мм алюм
Питание по одному кабелю в разрыв элемента,
выделенного цветом.
http://s58.radikal.ru/i159/0901/1b/640fc7b218ad.jpg
http://i033.radikal.ru/0901/35/b0e6589605d9.jpg
http://i008.radikal.ru/0901/96/c90e3a789cc2.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 11 Янв 2009 15:12:53 · Поправил: CerGen (11 Янв 2009 15:38:47) #
Можно так же посчитать вариант антенны с питанием по двум кабелям.
Один кабель подключить к одному трансиверу , другой кабель - ко второму трансиверу.
На АО-51 сейчас можно работать на этих диапазонах.
А на http://www.vhfdx.ru есть описание LNA 1200 и 430 мГц в корпусе от разьема .
Вот здесь статья лежит
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_lna_in_plug
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 13 Янв 2009 16:41:10 #
CerGen
Громадное спасибо ! Отчет обязательно положу , тестирую все на даче , мачту поставил отдельно на 12м , вследующую Вашу антенну буду делать как минимум 9 плюс 15 .
dens
Барнаул
Дата: 21 Янв 2009 17:41:59 #
CerGen
Извините за возможно некорректный вопрос. Например, я хочу соединить в параллель две антенны. Коллинеар144/433 и направленную 144/433. Разумеется они будут работать одновременно. А вот кабель до них пойдет один. Как бы это все согласовать потом. Вот. Подскажите если не трудно. Или ссылкой киньте.
Собирать начал антенну и возник этот вопрос.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Янв 2009 08:28:12 · Поправил: CerGen (22 Янв 2009 08:34:28) #
dens
Поставьте реле на верху у антенн или переключатель внизу у трансивера.
У меня был такой набор антенн. Коллинеарка и направленная.
В этом варианте я практичеки не пользовался штырем. Поэтому и избавился от
него. Местные станции 50-70 км на направленную слышно и без всяких
подворачиваний антенны. Слышно практически все. А вот на дальних
дистанциях направленная выигрывает у ненаправленной вчистую.
В последнее время применял переключатель взнизу у трансивера для
переключений....двух направленных антенн .В вертикальной и горизонтальной
поляризации. Так что делайте выводы.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 22 Янв 2009 12:51:43 #
Уважаемый CerGen , не могли бы Вы проверить данные по антенне , Вариант 7+14 эл алюм 10 мм
144+430 мГц . У меня на двойке резонанс получается выше по частоте ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.116; miniBB ®
