Дата: 23 Янв 2009 23:04:21
Уважаемый CerGen.
Проверьте пож-та антенну (145+435 МГц) 7+14 эл алюмин. радиус проводов 1,65 мм с питанием по одному кабелю RG-58
Сделаю, отпишусь.
Спасибо
Дата: 26 Янв 2009 10:38:38 · Поправил: CerGen (26 Янв 2009 10:42:45)
Vox
У меня на двойке резонанс получается выше по частоте
Проверил.Да, элементы 10 мм ,
минимум КСВ на 146.000 получается.
На 144 .000 должен быть не хуже 1,5.
Ну значит в этом варианте с ММАНой
полное совпадение.Обычно минимум
*уходит* вниз. Антенна достаточно
широкополосная.Тем не менее - все
должно работать.
Aniki
радиус 1,65 мм , значит диаметр 3,3 мм
Я уже говорил ранее - крайне не рекомендую RG-58
применять на УКВ. Минимум - хотя бы RG-8 Х
производства г. Подольск. Или уж 75-ти Омный кабель
телевизионный RG-6.
Он, правда, массово некондиционный.
Дата: 26 Янв 2009 22:18:08 · Поправил: Aniki (26 Янв 2009 22:21:40)
CerGen, я понял Вас по поводу кабеля.
Может дело было в кабеле (т.к. разницы м/д антеннами 3 эл. и 6 эл. на 145МГц я практически не заметил!)
Поставлю 75-омный.
А как быть, если у моей радиостанции 50-ти омный выход?
Если согласовывать, то как и чем?
С нетерпением жду Ммана файл антенны 144+430МГц 7+14 эл. алюм 3,3 мм
Спасибо!
Дата: 27 Янв 2009 15:39:46
В Воскресенье у нас в Кирове был тест на 144 МГц. Работал на такой сетап. Двухэлементка от CerGen, без элемента на 433, кабель 5 м. РК50-7-11, портативка Kenwood TK-2178, 5 ватт.
На время проведения соревнований - а это 2 часа с 7-00 до 9-00 МСК переехал к родителям, антенну выставил из балкона. Дом стоит на господствующей высоте, 10 последний этаж, находится на окраине города. На сколько хватает глаз - 180 градусов чистого горизонта.
Так вот, на такую антеннку при совершенно никаком проходе, вернее сказать, его отсутствии, была проведена масса связей с нашими самыми удаленными корреспондентами RA4NCX и RN4NCZ, 104 и 112 километров соответственно. Принимал их совершенно разборчиво, антенну не вращал и вообще не трогал.
Результаты соревнований пока не известны, но есть шанс подобраться к первой пятерке за счет большого количества дальних связей.
Справедливости ради следует сказать, что основным фактором всех дальних связей я считаю в первую очередь QTH, так как с этого же балкона на резинку той же портативки открывал попугая в 50 километрах. НО! Антенна из 2 элементов, обладающая отличными параметрами, на мой взгляд, является лучшей из "балконных" антенн.
Оффтопик.
Кстати, дома лежит разобранная 5 эл DK7BZ, с которой однажды до полусмерти напугал деда-сторожа. Летом как-то решил устроить себе маленький "полевой день", заодно и обкатать новую антенну. Отошел часов в 7 утра от города на пару километров, выбрал на хорошем холмике старый склад-пакгауз, и решил забраться на его крышу. Но чтобы отчистить совесть - посчитал, что нужно спросить разрешения. Стучусь в окно, а там сидит и читает книжку дедок, на стук он поднимает голову и мгновенно сереет, в глазах ужас. Естественно мне разрешили забраться. Долго не мог понять причину такого страха. Потом все-таки до меня дошло:
Несмотря на солнце, утром был дикий туман, даже на холме не было практически ничего видно. Я был в темной одежде, кепке, и темных очках в пол лица с кожаными шорами, но самое главное - в руках у меня была сложенная антенна, упакованая она представляла собой двухметровый крест, как у католиков.
Теперь представьте, вы сидите, читаете, раннее утро, туман, и тут в окно стучится нечто в черном, с громадными глазами и держит в руках огромный крест. Я бы испугался ;-)
Дата: 28 Янв 2009 16:34:05
Aniki
не очень себе представляю элементы на 144 длиной около метра
и с таким диаметром элементов. На 430 - это реально 3,3 мм
а вот на 2-ку.... боюсь это будет нереализуемый проект.
Поищите несколько метров провода потолще для двухметрового
диапазона - а на 430 сделаем 3,3 мм .
Дата: 28 Янв 2009 21:11:44
CerGen, в магазине кроме провода сечением 10мм2 (диам 3,3 мм) есть ещё провод сечением 16мм2 (диам ?).
Больше никаких проводов на 144 не найду.
Значит, спроектированая в Ммана антенна на 144 МГц с диаметром эл-тов 3,3 мм в теории работает, а на практике работать не будет? ???????
А я голову ломаю, все размеры перепроверил, изготовил антенну 8 эл-тов на 144 Мгц по схеме, рекомендованной на
http://forum.cqham.ru/download.php?id=34987
а она практически не отличается от штатной резинки!
Вот так.
Буду ждать антенну (2 в 1) на 433 Мгц (диам.3,3) и на 144 Мгц сечения 16мм2 (извините не могу вспомнить формулу перевода сечения в диаметр
Спасибо |
Дата: 28 Янв 2009 21:40:27 · Поправил: Aniki (29 Янв 2009 12:32:32)
rep
Прошу Вас спроектировать антенну вертик. поляриз. 144+430 (провод сечен.16мм2 (на 144Мгц) и диам.3,3 мм (на 430Мгц) длиной бума максимум 3,5 метра, и максимальным коэф. усиления на оба диапазона.
Заранее благодарен!
Дата: 29 Янв 2009 16:53:49
я имел в виду механическую непрочность антенны с тонкими
элементами.
Дата: 29 Янв 2009 17:27:50 · Поправил: Владимир RA9SZ (29 Янв 2009 17:35:08)
Aniki
А что, школьная геометрия уже начисто из головы выветрилась, что даже формула площади круга не вспоминается? :-)
Дата: 30 Янв 2009 09:35:47
Владимир RA9SZ
Я так понял - у Aniki еще и материала для антенны нет - не приобретен.
Дата: 30 Янв 2009 09:52:33
CerGen
А нельзя ли посчитать вариант антенны только на 145 мгц? У моего товарища станция однодиапазонная. А материал медь 6мм. 7 или лучше 9 элементов. Буду премного благодарен.
Дата: 30 Янв 2009 12:51:28
CerGen,
материал приеобрел:
10метров алюм. диам. 4,5мм (на диапазон 144) ;
8 метров алюм.диам. 3,3мм (на диапазон 430)
Поэтому жду от Вас антену на 2 бэнда (под кабель 75 ом). (бум до 3,5метров)
Спасибо!
Дата: 30 Янв 2009 12:58:23
CerGen не подскажете сильно частота уйдет если на 430 поставить 4 мм вместо 6, оставив при этом на 144 - 6мм,изготавливаю 4+7 элементов . Заранее благодарен за ответ!
Дата: 01 Фев 2009 12:23:30
А может кто нибудь посчитать Кросс яги на 144+430 - по 10 элиментов или болие
Дата: 01 Фев 2009 22:02:54
[i]CerGen[/
Пасиба за расчеты вот собрал еще одну Вашу антенну ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc00006_medium.jpg) |
Дата: 02 Фев 2009 08:05:36 · Поправил: CerGen (02 Фев 2009 17:08:44)
RA9YTV
Если менять диаметры на 0,2 мм - то на 430 антенна еще остаётся работоспособной.
если на 0,5 мм - то на 430 уже все *разваливается* .
На 144 антенна *переживет* изменения диаметра 0,5 мм и даже остается
работоспособной при несовпадении диаметров от расчетного на 1 мм .
ну и понятно - что при этом будет на 430 - я только что сказал.
Дата: 02 Фев 2009 08:34:40
rx6lvk
Как работает ета антенна на FM?
Какое самое дальнее QSO на 145 и 430?
CerGen
Можете пересчитать эту антенну (6+8) под провода:
диам 5,5 мм (длиной 5,25м)+диам 6,6 мм (длиной 5,5м) алюминий
К сожалению, всё что нашел
Есть Ваш файл
http://forum.cqham.ru/download.php?id=35745
Эта антенна будет работать?
Спасибо! |
Дата: 02 Фев 2009 08:35:39
Дата: 02 Фев 2009 09:46:00
Да именно эта картинка, только последний директор на 145 и все элементы на 435 из провода диам.5,5мм
Остальные (рефлектор, вибратор и директоры на 145) из провода 6,6мм.
Будет работать или что-то сдвинуть, укоротить/удленнить.
Да, забыл сказать:
По совету CerGen хочу вместо RG-58 поставить телевизионный 75 ом.
Что надо поменять в проге Ммана (или только Z и посмотреть как подскочит КСВ?)
Спасибо
Дата: 02 Фев 2009 10:20:42
эту на штативе собрал для спутников потеплеет обкатаем где нить за городом
стационарную в отпуске собирал на мачту не успел водрузить в этом году займусь
(работает отлично ксв в норме на всем любительском участке диапазона
трубки толстые широкополосная получилась
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dsc03759.jpg |
Дата: 02 Фев 2009 10:27:11
Xamster
Так есть же вариант 7+15 эл кроссяги на 3-х метровом буме.
Дата: 02 Фев 2009 10:48:02 · Поправил: CerGen (02 Фев 2009 11:05:21)
Отрезок ТВ кабеля используется как полуволновые повторители.
Ничего в ММАНе менять не нужно .Антенна 50-ти Омная .
Линия передачи в данном случае будет настроенная а не согласованная -
как в случае с 50-ти омным кабелем. Поэтому КСВ нужно подбирать
путем отрезания кабеля по минимуму на обоих диапазонах.
Так что возьмите кабель с запасом несколько метров .
Дата: 02 Фев 2009 10:57:01
CerGen Спасибо
По поводу кабеля и Ммана понял.
Так если я сделаю антенну, описанную постом выше она будет работать? (файл ммана прилагается)!
Дата: 02 Фев 2009 11:27:09
никогда не знаешь где подводные камни.На первый взгляд
вроде бы должна работать. У вас есть шанс узнать это :-)
Дата: 02 Фев 2009 11:36:31
Буду на днях пробовать!
Фотоотчет гарантирую!
Дата: 03 Фев 2009 16:03:42 · Поправил: Xamster (03 Фев 2009 16:10:12)
Дата: 03 Фев 2009 16:36:33 · Поправил: CerGen (03 Фев 2009 16:47:17)
какая оптимальная Кросс яги для спутников
Я уже в этой ветке рассказывал - какие антенны применяет Игорь UA9CS.
У меня же из моих антенн сделана сейчас 6+12 - я с ней на ПД 2008 выезжал.
Зимой я работаю на КВ.
В марте у нас будет Кубок Попова на 144. Если успею - сделаю 7+15 кросс
не успею - буду работать на те антенны, что сделаны ранее 3+5 и 4+7 .
А стоят они : 3+5 в вертикали а 4+7 в горизонтали.
К весенне - летнему периоду планирую поставить на эти антенны еще
элементы на 1200 мГц. Все смоделировано давно, но лезть на крышу
снимать а потом ставить что то не сильно хочется.
Почему траверсы по 3 м у меня в моделях ?
Потому ,что они у меня есть. Продаются в *Оби* - правда они металлические,
зато с пластиковым покрытием. Тонкостенные,легкие и ...недорогие.
Брал их рублей по 130 за шт.
А вообще,для спутников , считаю что длинее 2 м нет смысла делать.
Причем на 144 . На 430 можно и еще короче. Т.е. можно сделать
кросс Яги для спутников на траверсе 1-1,5 метра. Я ранее такую
модель уже выкладывал. Если нет устройства элевации - лучше иметь
антенну с широким лепестком какв вертикальной так и в
горизонтальной плоскости - для работы через спутники. Усиления
на 144 хватает даже у 3-х элементной антенны.
Но лучше, если 4. более 7 ( максимум 9) брать не стоит - хоть на 144 ,хоть на 430.
ДН получается узкой. А это отрицательно скажется на работе через
спутники.
Дата: 03 Фев 2009 16:51:20 · Поправил: CerGen (03 Фев 2009 16:54:07)
Xamster
Немогли бы вы посчитать кросс яги на 2-х метровом буме..
И хорошо ли она будет работать со спутниками,или может что то ещё предложите..
Заранее благодарен!
Так ведь есть же такие варианты - с траверсой 1,8 м.
Почему не 2 м ? Для того, что бы крепить антенну *за хвост* .
На оставшихся 20 см делается крепление к мачте при вертикальной
поляризации.
Дата: 03 Фев 2009 20:27:35 · Поправил: boot (04 Фев 2009 12:25:21)
Уважаемый CerGen, намереваюсь построить одну из Ваших антенн, есть вопросы, на которые явно не нашел ответа в этой ветке:
1. На картинке узел крепления элемента к буму. Бум "диэлектрический", из алюминия. Вариант крепления приводился как пример на 1 странице.
Расстояние между бумом и элементом 10 мм, но есть еще болт крепления элемента к держателю и расстояние "а" между головкой болта и бумом будет менее 6 мм (определяется конфигурацией крепежного отверстия держателя). Вопрос - как это следует учитывать или этим можно пренебречь?
2. Как решаетcя вопрос с электростатикой и грозозащитой для стационарной антенны? Уместно ли тут применить балун 1:1? |
Дата: 04 Фев 2009 08:22:01
boot:
Если бум диэлектрический и крепежные элементы ОДИНАКОВЫЕ (по высоте) для каждого эл-та антенны, то все-равно!
А вот по поводу болтов крепления я не знаю.
Они, наверно, могут делать какую-то наводку, х.з.
Сам креплю элементы пластиковыми муфтами
