На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет, Гаврила50, Механик]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 05 Фев 2009 11:39:32 #
boot
этим можно пренебречь
Можно пренебречь.
Я креплю элементы болтом насквозь - через элемент,
крепление и траверсу. Конечно ваш вариант чуть
лучше.
балун 1:1
А вы видели балун для УКВ ?
Обычно имеется в виду КВ.
А так заманчиво было бы сделать трансформатор сопротивлений
для УКВ - например 28 или хотя бы 25 в 50 Ом .
CerGen
E-burg
Дата: 05 Фев 2009 11:53:02 #
boot
Уважаемый CerGen
RZ9CJ - я. Ваш позывной ,если не секрет ?
В моем нике *зашифровано* имя и отчество :-)
boot
+7(495).......
Дата: 05 Фев 2009 19:41:12 · Поправил: boot (05 Фев 2009 22:11:53) #
CerGen
1. Насчет болтов понял. Ваш вариант удобнее и технологичнее. Было понимание, что в пучности тока напряжение нулевое, но хотелось бы услышать ответ практика, что наличие контакта не требует корректировать размеры элемента.
2. Видел. Балун на приемных антеннах УКВ весьма распространенная вещь - польские сушилки(300/75), антенны-усы для переносных телевизоров (300/75). Сам использую (300/75) в широкополосной антенне от UB5.
Насчет передающих антен пока не курсе (см. п.3):).
3. Позывного у меня нет (наверное, пока нет). Зовут Сергей.
Про имя-отчество в курсе - http://www.qrz.ru :). Обращаюсь CerGen только потому, что Вы пользуетесь этим ником :).
alan24
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2009 19:56:52 #
Уважаемый CerGen!
Прочитал большинство страниц этого форума и хотел бы попросить вас посчитать размеры элементов для антенны 144/430 3+5 эл. для 3мм.Именно под 3 мм я к сожалению не нашел антенн.Купил провод такого диаметра,больше нет.Вечер пропадает зря.Желательно,если не сложно сегодня набросать.Спасибо большое
alan24
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2009 20:05:30 #
и еще вопрос ко всем. Подскажите,кто где покупает или достает другим образом элементы для данных антенн.Интересует размер от 4-7мм.
alan24
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2009 20:06:52 #
про использование толстых проводов уже слышал.А вот трубки диаметром от 4 до 7 мм где люди берут???
powerage
с июл 2008
Дата: 05 Фев 2009 20:42:05 #
В Леруа - мерлен, например.
boot
+7(495).......
Дата: 05 Фев 2009 22:16:18 · Поправил: boot (05 Фев 2009 22:17:50) #
В OBI на Белой даче были (где-то в центре зала):
- пруток Ф5, Ф6, Ф8, и др (l=1м)
- трубка Ф6, Ф8, Ф10, Ф12 и др (l=2м)
alan24
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2009 22:22:21 #
ок,спасибо большое.Белая дача как раз рядом.В выходные посмотрю
CerGen
E-burg
Дата: 06 Фев 2009 08:38:54 · Поправил: CerGen (06 Фев 2009 08:46:36) #
попробуйте поискать здесь
http://www.alros.ru
А так - ребята правильно подсказывают - я тоже в OBI приобретаю
и трубку и прут.
В Екатеринбурге еще фирма есть Уралсет на Вишневой . ( Вишнёвая 46 ).
Там только пруток, зато выбор большой.
CerGen
E-burg
Дата: 06 Фев 2009 09:06:27 #
alan24
Именно под 3 мм
Я уже отвечал на такой вопрос. На 144 элементы достаточно
длинные и механическая прочность такой конструкции
будет очень низкой. Поэтому и модели рассчитываются от 4 мм.
alan24
с янв 2009
Дата: 06 Фев 2009 09:42:05 #
ок GerGen,спасиба.Что ж делать,поеду в ОБИ.
Я уже отвечал на такой вопрос Специально просмотрел первые 14 страниц сначала,вдруг найду описание под 3мм,чтоб не задавать вопрос просто так.Не нашел.Значит вы об этом говорили где то в середине форума наверно.Но не беда,буду брать 6мм.Как соберу,выложу фотки.Только вот гетинакс или стеклотекстолит незнаю где взять.В ОБИ то точно нет наверно
alan24
с янв 2009
Дата: 06 Фев 2009 11:54:54 #
Только что купил в ОБИ трубки.Здорово.И правда большой выбор.Буду мастерить
CerGen
E-burg
Дата: 06 Фев 2009 16:15:59 #
Описание антенн берите не в начале темы - а поищите подходящее в конце или
ближе к последним страницам. Чем более поздние варианты - тем они лучше.
alan24
с янв 2009
Дата: 06 Фев 2009 19:27:38 #
я определился на конструкцию 144/433 3+5 элем. с длиной вибратора 965мм.Прочитал половину этого обсуждения и вроде не нашел никаких серьезных корректив к этой конструкции.Если что то упустил - подскажите.
alan24
с янв 2009
Дата: 07 Фев 2009 00:02:57 #
да,кстати,вопрос всем,насколько длинный хвост (до рефлектора) у данной антенны можно оставить свободным? Жаль пилить трубку,да и высовывать из балкона удобно.У меня эта длина примерно 1метр.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 08 Фев 2009 09:40:08 #
CerGen
Вопросик по кросс Яги.
А нельзя ли каким нибудь образом запитывать кросс яги одним кабелем, Уж больно много кабеля уходит для запитки 144430.
А вообще наверно просто собрать волновый канал для спутников и незадумываться о кросс ягяХ..
+ запитка одним кабелем..
CerGen
Ваше мнение...
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 08 Фев 2009 10:00:19 #
CerGen
Уважаемый Сергей Геннадьевич!
Вы когда-нибудь адресованные Вам личные сообщения читаете?
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 08 Фев 2009 10:06:36 #
Доброго время суток. Вопрос для участников форума. Возможно-ли построение двух диапазонной 144+430 антенны с максимально круговой диаграммой, на основе J антенны. Помойму в таком варианте только плюсы:
1) Усиление J антенны больше чем у диполя.
2) Способ запитки с низу удобней, чем выводить фидер за (хвост). Да и при выводе фидера за (хвост) ведет к непроизвольному изменению ДН.
3) Да и попросту J антенна является очень хорошим молнияотводом.
С моей стороны вижу толко плюсы. Если что не ток прошу сильно не ругать. К сожалению не обладаю достаточными знаниями по расчету антен.
alan24
с янв 2009
Дата: 08 Фев 2009 13:03:46 #
GerGen?l Добрый день
Изготовил наконец то антенну по вашему описанию 144-430, 3+5 элементов.Полоса пропускания на диапазоне 2м (по КСВ 1.5) получилась широкая 137-149 МГц.Почему такая широкая??? И второй вопрос.На диапазоне 70 см,КСВ совсем плохое,в диапазоне с 427.7 до 445.1Мгц есть бугор (КСВ плавно растет с 1.03 на 427, и до 2.3 на 434, и потом снова снижается до 1.5 на 440Мгц).Почему так??? Совсем не устраивает.Анетнна установлена за окном,ближайшие металлич. препятствия около 1м сзади и по 2м по бокам (стены дома).
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 08 Фев 2009 16:26:03 #
alan24
Скорее всего влияние есть , по крайней мере у меня данная антенна на 70см в балконном варианте то же давала отрицательные результаты по ксв , но при выносе антенны на улицу и поставив ее на обычную 3м деревянную
рейку получил ксв не выше 1.3 . На двойке у меня вариант антенны от автора на буме 2м , даже при установке
внутри лоджии давал ксв не более 1.5 .
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 08 Фев 2009 19:10:47 #
CerGen
Искал конструкцию 6+8 из провода 4.4мм. Может кто уже делал, подскажите если уже есть расчет. Судя по отзывам , антенна работает, весьма не дурно! Только вот материал нестандартный!
Траверса полипропилен армированный пластиком( в магазине сказали) жестче чем обычная труба, длиной 2 метра, провод 4.4 мм , частоты 144-146 и 432-436. КСВ до 1.5 максимум, больше-трансивер отрубает мощу(((
Подскажите пожалуйста! Конструкцию, с меня фотоотчет!
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 08 Фев 2009 19:52:40 #
alan24
Прикольно, на 137,5 можно NOAA послухать, на 148,хх-ментов
genetic
Провод тонковат будет!
По собственному опыту - полная фигня получается, ветер дунет и параметры антенны уплыли!
Советую 6+8 диам 6,6 мм алюм. В этой ветке есть такая
Успехов
73!
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 08 Фев 2009 20:05:27 #
genetic
Я на эти грабли наступал , тоже брал трубу для бума для первой антенны из пластикма , в итоге все кривое и т.п. Мой совет , для траверсы используйте бум из алюминия , 20мм в диаметре , при применении крепежа для элементов , я брал от фирмы Ferrata по цене 4руб. все работает и коррекция элементов не нужна , сделал более 5 антенн по данной методике .
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 08 Фев 2009 20:23:35 #
Спасибо за советы! У меня есть гардина длиной 2700 и диаметром около 22 мм, буду наверное из нее делать. Может трубку найду. Еще вопросик кто что применяет, для Т-образного соединения траверсы и мачты. Хочу трубу полипропилен 32 мм, длиной 2 метра, попробую вварить туда тройник 15-32-15, думаю будет хорошо. У кого какие мысли!?
antony
с фев 2005
Дата: 08 Фев 2009 20:42:03 #
кризис, мама его
товарищи, подскажите пожалуйста, где в Питере можно купить телескопические антенны максимальной длины 0.60-1.2м без поворотного механизма?
делаю очередной вариант 2м диполя (+ 70см) в складном (походном) исполнении.
в Микронике такой позиции не найдено, в ЧипДипе остался только брак, а новые поставки сказали - может завтра, а может через 3 месяца.
и второя вещь - пластиковая струбцина - в Строителе нет, в Максидоме была но ответ как и в Ч&Д :(((
все остальные детали вроде имеются.
Заранее спасибо!
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Фев 2009 23:10:23 #
antony
На Юноне у Марины. :) Есть телескопы по виду сантиметров 60. Ассортимент около 15 видов телескопов.
antony
с фев 2005
Дата: 08 Фев 2009 23:30:59 #
Питер_AM
а подробнее про место мона? :)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Фев 2009 23:54:10 · Поправил: Питер_AM (08 Фев 2009 23:57:55) #
От основного входа 1-й ряд слева, место 604 или 606 посмотрите.
antony
с фев 2005
Дата: 09 Фев 2009 00:01:56 #
Питер_AM
спс!
Время загрузки страницы (сек.): 0.151; miniBB ®
