Дата: 09 Фев 2009 00:54:59
CerGen
Уважаемый GerGen
если Вас не затруднит расчитайте антенну на семидесятку с 2х метровым бумом
элементы 6мм
заранее благодарю!
Дата: 09 Фев 2009 00:58:01 · Поправил: rx6lvk (09 Фев 2009 00:59:41)
фото гарантирую!
Дата: 10 Фев 2009 13:54:43 · Поправил: CerGen (10 Фев 2009 14:46:08)
А нельзя ли каким нибудь образом запитывать кросс яги одним кабелем,
Можно, но это уже будет не линейная поляризация а круговая.
При этом усиление антенны уменьшается на 3 дБ.
Уважаемый Сергей Геннадьевич!
Вы когда-нибудь адресованные Вам личные сообщения читаете?
Читаю. Иногда даже считаю что то по просьбам. Только вот не всегда
выкладываю в Инет то, что получилось. Вам же нужно, что бы антенна работала.
И не просто работала а хорошо работала. А 5-тью минутами тут ну уж никак
не обойдешься. Игорь UA9CS мне как то сказал - что бы ответить всем на вопросы
и посчитать антенны - это нужно уволиться с работы, закрыться дома и не
выключать компьютер. Так что без обид. Есть время - посчитаю, нет - ну уж не
обессудьте. Берите материал под уже готовые варианты антенн.
Дата: 10 Фев 2009 14:45:39
Дата: 10 Фев 2009 14:51:30
Питер_AM
в 606 только поворотные
хоть в будние развал за павильонами и куц, но мне нашли то что надо... 1.3 м телескопы
Дата: 10 Фев 2009 15:11:15 · Поправил: CerGen (10 Фев 2009 15:18:19)
Владимир RA9SZ
Не для себя прошу, а для коллеги из нашего села. Посчитайте пожалуйста однодиапазонную антенну на 145 мгц. Вам же как большому специалисту это не составит никакого труда. Материал медь 6 мм. 9 элементов.
9 el
144 мГц 6 мм медь
http://i069.radikal.ru/0902/4f/5cc3ce1ce1c9.jpg
http://i046.radikal.ru/0902/ae/93d946b01480.jpg
При изготовлении антенны обратите внимание :
элементы нужно крепить на высоту 1/2 диаметра траверсы.
Для этого можно использовать проолифенные деревянные
бруски.
Если применяется другой способ крепления элементов к траверсе ,
их размеры нужно увеличивать. |
Дата: 10 Фев 2009 15:44:13
genetic
Еще вопросик кто что применяет, для Т-образного соединения траверсы и мачты. Хочу трубу полипропилен 32 мм, длиной 2 метра,
Забудьте про полипропилен. Ответ один - дюраль.
Для соединения траверсы и мачты можно применить кусок дюраля или даже стали
примерно 10 х 10 см. Крепить трубки нужно U-болтами. 4 шт - по 2 на трубу.
Как выглядят U-болты - в картинках - я уже выкладывал в этой теме.
Дата: 10 Фев 2009 16:00:12
alan24
КСВ плавно растет с 1.03 на 427, и до 2.3 на 434, и потом снова снижается до 1.5 на 440Мгц)
Если антенна установлена на том месте, где будет стоять постоянно - попробуйте
переместить 1-й директор диапазона 430 мГц до получения КСВ 1:1,0 на рабочей
частоте.
Дата: 10 Фев 2009 16:18:06
CerGen
А можно ли оставить длинный хвост у антенны?У меня осталось около метра.Жаль пилить.И у меня получилась полоса пропукания по уровню КСВ 1.5 137-149 МГц.Почему так многовато?
Дата: 10 Фев 2009 22:49:20
CerGen
9 el
144 мГц 6 мм медь
Большое спасибо за помощь и за советы Сергей Геннадьевич.
Дата: 10 Фев 2009 23:11:57
CerGen
При настройки антенны пришлось на приличное расстояние сдвинуть первый директор (433МГц) к вибратору (вплотную почти.Около 2-3 см между ними).Также к вибратору пришлось сдвинуть и второй директор (сантиметров на 10!).Зато КСВ в диапазоне 144 стало не более 1.2 (после небольшого совсем движения единственного директора),а на 435 получилось КСВ 1.1.Почему так сильно пришлось двигать??? Оставить так или все таки что то другое ухудшилось?Очень прошу ответить!
Дата: 11 Фев 2009 07:31:25
alan24
А дальше - только работа в эфире.
Сами ответите на свои вопросы.
А вот это зря - на 144 ничего не нужно было трогать.Поэтому и пришлось на 430
так на много двигать.
Антенны делают и подготовленные люди и не очень подготовленные.
Так все задумано - антенны *прощают* ошибки при монтаже .
Это нормальное расстояние между мастер вибратором (144) и вибратором 430.
И хорошо бы - выложить фото антенны и как она крепится . Хвост траверсы
можно не обрезать. И вообще - в ближней зоне - а это 0,16 L - для 144 будет
примерно 30 см - никаких посторонних предметов не должно быть.
Тем не менее - хорошо, что вы получили требуемый КСВ . Хотя я и не рекомендую
делать какие либо изменения в конструкции антенн. Конечно, это сказывается на
параметрах антенн. Насколько сильно - это нужно вновь моделировать ,зная
получившиеся размеры и наличие посторонних предметов около антенны.
Дата: 11 Фев 2009 14:10:51
Сергей Гендьевич
Большое спасибо от лица всех "любителей" для кого радио эфир только часть их хоби.
Собрал дома для пробы 2+1 (5 мм) и услышал много нового :-( ,что называется не для детских ушей. (это к слову просто когда в другой "анонимной" среде общения к примеру интеренете видиш такие искажения личностей спрятанный за гримасами добропорядочности это не так режет как услышить то-же самое в слух.
Поэтому из технических видов спорта останусь приверженцом водного туризма, а радио только на привале как романтический способ связи с вешним миром :-))))
Прошу Вас добавте к варианту 2+1 (5мм) речной диапазон 300MHz он ведь близок к одной из гармоник.
Это будет хорошая туристическая антенна и глубочайший Вам поклон от туристов водников.
К сожалению КСВ метром не владею и проверть КСВ в этом диапазоне (300MHz) на собранном варианте не могу.
Предполагаю что 2+1+1 эл. 5-6 мм 3-х диап. 144+300+430 вполне возможно.
P.S. Для посылающих меня к богине Манне. Все объять не возможно, да и специально ограничиваю себя от конуры в которорй хотелось бы бесконечно капаться с посторойкой лодки, парусами и такелажем, системой сигнализации и охраной стоянки, GPS и картами, антенами и манной, гитарой, музыкой и т.д. и т.п. Это как многолетний запой после которого от жизни мало что остается. Ведь жизнь это дети, семья, наконец работа и деньги.
В общем не вижу ничего дурного если Серней Генадьевич опобликует свой электронный кошелек или реквизиты для перевод добровольных вознаграждений это проза жизни и она так-же вечна как и эфирно-эфимерная лирика :-)))
Дата: 11 Фев 2009 14:44:37
AlexeiM
Точно назовите частоту (300 мГц ) - на которой предполагается работа и
эл адрес - скину размеры туда
Дата: 11 Фев 2009 15:19:39
сейчас прикинул точно на частоту 300 мГц добавил 1 элемент.
по КСВ 2 получилась полоса пропускания порядка 15 мГц.
Элементы 5 мм.
Дата: 11 Фев 2009 18:32:48 · Поправил: AlexeiM (11 Фев 2009 18:56:24)
Речной диапазон это 300.0125 ÷ 336.5125 МГц с шагом сетки 25 кГц и
двумя под диапазонам 300,0125-300,5125 МГц и 336,0125-336,5125 МГц.
При этом у каналов шаг 50 кГц и
каналы со 2 по 25 начинаются с 300,050
каналы со 41 по 50 начинаются с 300,025 (и практическти не используются)
каналы с 61 по 65 начинаются 336,025- 336,225 второй под диапазон (и практическти не используются)
наиболее интересен и НУЖЕН 5 канал 300,200
Почта a.malyukov@mail.ru
Но думаю что это многи интересно будет тема рации для туризма(в т.ч. водного) всплывала не раз. |
Дата: 12 Фев 2009 13:37:44 · Поправил: CerGen (12 Фев 2009 15:16:38)
Дело в том, что для работы на тех частотах нужно иметь разрешение.
Поэтому я и не хочу выкладывать на всеобщее обозрение.
Другое дело - если вы хотите там просто слушать - например
прогноз погоды или информацию о прохождении судов - что бы
избежать не нужных контактов с речниками и не создавать
помехи движению
Кстати - что бы быть полноправным оператором на 144 мГц и быть
желанным для проведения связей - обратитесь в местный
радиоклуб - на предмет получения позывного.
Дело в том, что если радиостанция подобно вашей - мобильная
или портативная - выходит в эфир - многие люди стремятся провести
с ней связь. Образуется даже *куча-мала* из станций желающих
*сработать* с такой станцией. Поэтому часть радиолюбителей
имеет удовольствие выезжать на природу, в интересные места
специально поработать,что называется, дробными позывными.
Т.е. позывной / - дробь
позывной / А - работа с временного QTH (местоположения)
позывной / m - мобильная (передвижная) станция
позывной / mm - морская станция
позывной / am - самолетная станция
позывной / s - космическая станция
позывной / 1 /2 /3 .... и т.д. - работа из другого радиолюбительского района
позывной / (преффикс страны) - работа из другой страны
Для информации могу сказать - что я работал со всеми такими дробными позывными кроме /s
- только слышал , вызывал - но так пока не удалось провести связь с космонавтами на МКС.
Вернее даже не так - космонавты используют специальный позывной RS0ISS - без дроби.
А вот через МКС репитер - я проводил связи.
Дата: 12 Фев 2009 14:32:27
что то сегодня www.radikal.ru глюкнул.
Ну да ладно - завтра файл отправлю по почте
вернее скрин-шоты |
Дата: 12 Фев 2009 14:35:02 · Поправил: CerGen (12 Фев 2009 14:40:23)
приглашаю всех радиолюбителей Свердловской Челябмнской Пермской Курганской
областей а так же всех желающих на сайт радиолюбителей Свердловской области
http://qrz-e.ucoz.ru/ |
Дата: 12 Фев 2009 15:35:12
Уважаемый CerGen попробовал собрать Вашу антенну ( 3+5 эл, широкополосную), в "MMANA-GAL" начал учиться пересчитывать под свой пруток из алюминия 4,5 мм. Но есть тень сомнения в расчетах.
Прошу Вас о помощи в расчетах, потом надеюсь сравнить со своми результатами. Хотя антена уже готова и что-то принимает.
Интересует пиковые частоты 145Mhz и 430Mhz, желательно с широкой полосой...
Зараннее благодарен. С ув. Александр.
Дата: 12 Фев 2009 22:00:39 · Поправил: Питер_AM (13 Фев 2009 00:08:19)
CerGen и всем.
Экспериментировал с расчётом двухдиапазонной антенны (с нуля), и вот что получилось. При длине траверсы 40 см (~1/2 длины волны 70 см) усиление на 434 МГц - целых 9 dBd, а на 145 МГц чистая ДН. Из трубок 8 мм. Компьютер работал реально долго (это 9-й вариант антенны).
Конструкция:
Размеры:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/144433ra1ahq1.gif) Увеличить
ДН:
145: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/144433ra1ahq2.gif) Увеличить
434: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/144433ra1ahq3.gif) Увеличить
Модель: 144433ra1ahq.maa.
Пересчитал для спутников: 145438ra1ahq.maa
Размеры для спутников: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/144437ra1ahq.gif) Увеличить
Эффективность данной антенны по Ga: на 145 МГц хуже на 0.5 дБ, на 438 МГц - лучше на 2 дБ,
по сравнению с антенной RZ9CJ 3+5, при меньшей длине траверсы на 48-50 см. Может такой вариант кому-то пригодится... |
Дата: 12 Фев 2009 22:53:18
помехи движению
CerGen
Сергей Генадьевич!
Абсолютно с Вами согласен. Пэтому имею зарегистрированну Vx-7 и соответствующую категорию и позывной. С правилами работы в эфире при командировках и экпедициях знаком(правда не с таким штироким перечнем дробей а только с /1/2/3) и с не обходимостью уведомлять соответствующий районный радио клуб о своих планах по работе в его районе.
Не знаю на сколько осутствия сертификата Речного Регистра на Р/с может повлиять на мое права атестованного капита маломерного судна подведомственного ГИМС выйти на свя в случае неоходимости.
Ваше напоминание считаю абсолютно, правильным. Могу только добавить, что это хороший пример общения. Побольше бы такого в эфире.
Дата: 13 Фев 2009 08:12:46
Дата: 13 Фев 2009 08:42:56 · Поправил: CerGen (13 Фев 2009 10:12:41)
к сожалению на всю конструкцию провода 6,6 на хватило!
Сделайте все как нужно - потом делитесь впечатлениями.
Да и моего файла под такие диаметры проводов ( 5,5 - 6,6 ) я не припомню что то :-).
Так что удачи вам.
на 430-вообще ничего не слыхать!
Какой кабель применяется ?
И материал крыши ?
Фото хоть и ночью сделано - видно, что антенна очень близко
к кровле.
Дата: 13 Фев 2009 09:09:44 · Поправил: CerGen (13 Фев 2009 10:19:01)
RA1AHQ de RZ9CJ
Прежде чем выкладывать вариант в Инет - попробуйте сделать эту антенну
и померять КСВ на 430 мГц. Результат вас слегка удивит.
По 144 вопросов нет.
Дата: 13 Фев 2009 10:28:27 · Поправил: Aniki (13 Фев 2009 10:56:01)
CerGen
Крыша накрыта обычным шифером, до неё около метра.
Провод RG-58.
По Вашему совету ставил RG-6 75ом телевизионный, но разницы не увидел.
Повторюсь, КСВ померять нечем.
Планирую поднять антенну на 3-4 метра.
Уверен что поможет добиться наилучших результатов!
Дата: 13 Фев 2009 12:12:37
Да - и фото бы сделать днем -что бы видно было крепление кабеля к вибратору
Дата: 13 Фев 2009 18:53:21
Доброго всем времени суток!
Вопрос к обладателям Opek UVS-300.
В процессе эксплуатации наблюдаются скачки КСВ на диапазоне 70 см.
Описывал здесь: http://www.radioscanner.ru/rating/item/769/
Давно бьюсь над этим вопросом и не могу понять природу данного явления, кто сталкивался, в чем может быть причина? |
Дата: 16 Фев 2009 09:44:28 · Поправил: Питер_AM (16 Фев 2009 09:46:49)
Север
Потому что у коллинеарной антенны не бывает: 430-450 МГц (70 см). КСВ: < 1.5:1
На 434 у UVS-300 целых 8 (восемь) этажей по 5/8L (высота антенны 5.2м) и антенна с последовательным питанием. Поэтому полоса по уровню КСВ<1.5 очень узкая (должна быть около 200 кГц). А то что вы видите в некоторых точках (КСВ=1) - это мнимые резонансы за счёт кабеля, который трансформирует сопротивление при длине кабеля Lкаб равной 0.7*0.25*0.67см=0.117см*N, где N=1,3,5,7,9,11,13,15....
RZ9CJ de RA1AHQ: на 434 собираюсь только слушать SAT Downlink, поэтому КСВ не важен, в отличие от ДН. Но критику учёл! Уже готов вариант MAA с более широкой полосой на 70см. В процессе изготовления.
Прошу не отбрасывать идею :) , т.к. на 70 см моя антенна -- как решётка двух Uda-Yagi одна рядом с другой (токи M-вибраторов в центре компенсируются S-вибраторами), отсюда и ДН широкая в одной плоскости и узкая в другой, и усиление 11дБи в диапазоне 70см при длине бума 0.4 метра.
Дата: 16 Фев 2009 18:41:00
Общая ошибка такая - все стараются *выжать* характериститки - это получается - в ММАНе
а практически сделать - не получается. В этом основная ошибка и начинающих а ММАНЕ и более
опытных - которые не учитывают , что антенны делают на супер операторы. Должна быть
*золотая середина* - между параметрами антенны и большим количеством успешных повторений.
