Дата: 04 Мар 2009 17:09:42
to Питер_AM
спасибо, процесс уже пошел
Дата: 04 Мар 2009 19:40:23
Filin2000
Куда всё таки нужно подключать кабель на 430? Как на схеме я пририсовал? Размеры останутся штатные или требуется пересчёт? help help help...
Конечно лучше дождаться Сергея. :) Менять размеры антенны для согласования НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО!
Я бы подключил кабель 430 к пятому элементу (320мм), который стал бы разрезным. К антенне 3+5 Ф=4мм через два отрезка кабеля
(MMANA - Service - Options and Setup - Line match 2; 50 Ом, 25 Ом, 50 Ом, кнопка "Tune").
L1=197мм (RG-58сопр.каб.50 Ом) - к антенне
L2=163мм (2 * паралл.RG-58 сопр.каб.25 Ом) - между отрезком L1 и кабелем снижения. |
Дата: 04 Мар 2009 20:11:58
на никуда не надо ничего подключать! Для двухдиапазонной антенны,описанной в этой статье,работает один вибратор.Он обеспечивает работу и на 144 и на 430МГц.Один кабель подключается к одному вибратору,как на рисунке.Просто в этот активный вибратор на 144 умещается пол волны а на 433 в этот же вибратор большее количество.Вот и все
Дата: 04 Мар 2009 20:55:49
Питер_AM, спасибо огромное, но Ваше сообщение меня ещё больше запутало :)))
Подождём что Сергей скажет. В "родном" варианте прининял из окна АО51. Мощность на "полную" не блокируется, т.е. антенна вполне рабочая :)
УРА :)
alan24 Это понятно, но у меня 2 выхода на 144 и 430. Дуплексера нет. Сергей тут описывал антенну с подключением 2-х кабелей но именно для 3х5 я ненашёл описания.
Дата: 04 Мар 2009 22:55:56
?Filin2000
аа ну тогда понятно
Дата: 05 Мар 2009 10:01:56 · Поправил: CerGen (05 Мар 2009 10:12:30)
Smirnov
В изоляции он как раз диаметром 5мм.
Расчеты сделаны для голого провода.
Filin2000
варианты антенн (3+5) запитывать двумя кабелями так же как и с одним кабелем
Нет.
Варианты с запиткой одним кабелем нельзя запитывать двумя кабелями.
Есть в теме - специально посчитаны - так и указано - запитка двумя кабелями.
SergeSW
Изоляцию можно и не снимать, но длины элементов скорее всего придется подкорректироват
У провода в изоляции нужно экспериментально определить коэффициент укорочения.
Но это не все.
У каждого элемента в этом случае будет свой коэфф-т укорочения. Иначе нужно
изменять и расстояния между элементами. А это уже совершенно иной вариант антенны.
Так что изоляцию лучше снять.
SergeSW
Лучше расскажи как в ней учесть влияние покрытия на длину элемента.
На сегодняшний день ММАНА это не позволяет этого делать.
Я пробовал делать простое укорочение всех элементов на некоторый процент -
параметры несколько ухудшаются. Впрочем не смертельно.
Filin2000
у меня получилось расстояние между проводниками вибратора (на 144) около 3мм.
Повторюсь - этот вариант запитывается одним кабелем.
Для двух кабелей - нужен другой вариант - с питанием 2-мя кабелями.
Посмотрите в теме - я такие выкладывал.
А расстояние между половинами диполя должно быть НЕ МЕНЕЕ половины диаметра
питающего кабеля.
Дата: 05 Мар 2009 10:06:12
alan24
Вибратор на 144 выполняет роль Мастер вибратора. Т.е. он является вибратором для
самого низкочастотного диапазона и Мастер вибратором для другого (других)
диапазонов.
На каждом другом (например 430 и 1200 мГц) диапазоне - есть диапазонный вибратор.
Дата: 05 Мар 2009 10:08:21
так я об этом и написал
Дата: 05 Мар 2009 10:10:48
это можно проверить на практике.
Берем вибратор для диапазона 144.
Измеряем КСВ - на 144 он получается приемлимым а вот на
430 и 1200 - понятно - нет.
Помещаем возле вибратора 144 (теперь уже это будет Мастер вибратор)
вибратор на 430 мГц .
Измеряем КСВ - и на 144 и на 430 мГц КСВ можно получить приемлимый.
Дата: 05 Мар 2009 10:17:07
Питер_AM
Надеюсь, немного разгрузил Сергея RZ9CJ от многочисленных просьб
Так вот это могут сделать только подготовленные радиолюбители.
Выложите вариант пересчитанный таким способом, посмотрю что получилось.
Дата: 05 Мар 2009 10:19:34
Кстати - в вариантах антенны с питанием по двум кабелям - нет мастер вибратора.
Там есть два (или более - в зависимости от количества диапазонов) диапазонных
вибратора.
Дата: 05 Мар 2009 12:39:58
В этом случае лучше иметь разные антенны для разных диапазонов. Сейчас у многих как раз обратная проблема - во многих современных трансиверах одно гнездо для антенны 144 и 432, значит либо дуплексер, либо реле, либо... Совмещенная антенна с питанием по одному кабелю... :)
Дата: 05 Мар 2009 12:41:42
SergeSW
Я это и имел ввиду. :)
Дата: 05 Мар 2009 13:03:54
CerGen, Спасибо большое за ответ. Действительно не работает :) Проверил вчера на практике :)
Перекопал всю тему, но 5+7 или 4+7 под 2 кабеля не нашёл :(
http://stas.noskov.name/ant/5-7-5.jpg
Или какую-нибудь аналогичную есть желание собрать, но под 2 кабеля. |
Дата: 05 Мар 2009 14:00:52
Владимир (Питер_AM), всё делал по методике... но разваливается диаграмма направленности на 430. светит в небо под углом 60-70 градусов.
единственный (на мой взгляд) момент в методике неясный - это когда добавляешь второй элемент (и тд) на 430, оптимизацию проводить вместе с первым или первый не трогать?
Дата: 05 Мар 2009 14:03:16
Filin2000, а может проще дуплексер купить. и кабель один всего тащить придется...
я пошел по этому пути.
Дата: 05 Мар 2009 14:18:24 · Поправил: Filin2000 (05 Мар 2009 14:34:43)
Smirnov, ну не знаю... Сергей говорил что двумя разными кабелями "веселее" получается... Что-то перекопал ещё раз все 36стр. И те ссылки что были не могу найти на "2-х кабельные" яги...
Уже подумываю в сторону дуплексера...
Мне показалось, на 144, проволку 4мм устанавливать не удобно. Гнутся сильно и расстояние маленькое между элементами в районе вибратора.
Думаю всё-таки прикупить дуплексер.
После переделал вибратор, увеличил расстояние.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/111111x0002.jpg) |
Дата: 05 Мар 2009 14:43:17 · Поправил: CerGen (05 Мар 2009 15:11:35)
Дата: 05 Мар 2009 14:54:28 · Поправил: CerGen (05 Мар 2009 15:25:22)
Smirnov
У меня так и сделано
антенны двухдиапазонные 144+430 - кабель - диплексер - трансивер.
А в случае без диплексера - с питанием по двум кабелям - антенна на 144
по параметрам не изменяется, зато на 430 - параметры заметно выше.
Вобщем - этот вариант предпочтительнее.
Дата: 05 Мар 2009 14:57:59
Filin2000
не могу свои картинки загрузить - *спасибо* администрации сайта.
Теперь только на этом сайте фото нужно размещать. А я их из Paint
могу только *тяжеловесные * достать. Где то сжимать надо ?
Дата: 05 Мар 2009 15:00:30 · Поправил: CerGen (05 Мар 2009 15:01:07)
Дата: 05 Мар 2009 15:01:05
Большое спасибо! Попробую на выходных найти 2пликсер. Если не получится построю 144+430.
Дата: 05 Мар 2009 15:07:34
Дата: 05 Мар 2009 16:35:40
Filin2000
я брал вот такой MX-72N в бермосе. не самая дешевая контора, зато близко к моей работе. |
Дата: 05 Мар 2009 16:46:18
Smirnov
предыдущий не трогаем.
насчёт 60-70 градусов -- модель какую использовали? диаметр начальный/конечный?
Дата: 05 Мар 2009 16:57:38
OFF:
Smirnov Спасибо. Бермос первым делом на ум пошёл. Как раз есть модели с PL+N->PL.
Но мне абсолютно не по пути, в этом проблема :( Правда не совсем и нужно было :)
Дата: 05 Мар 2009 18:26:52 · Поправил: Rw3aa (05 Мар 2009 20:59:28)
А вот мой вариант 3+5 6мм Спасибо тому, кто это рассчитал! Вчера собрал, сегодня поставил.. :)
По показометру (увы, больше нечем посмотреть...) приемлемый КСВ находится в пределах 434.600 - 436.400 и на 144.000 - 145.500
Видимо надо подпилить элементы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ant3x5.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Мар 2009 20:50:51 · Поправил: Filin2000 (05 Мар 2009 21:07:38)
отлично! Купил трубки 6мм. (написано было 5) Хотел собирать 4х7->6мм.
Трубка короткая для траверсы :( Буду собирать 3х5 из 6мм. трубок...
Дата: 06 Мар 2009 09:18:39 · Поправил: Filin2000 (06 Мар 2009 11:20:55)
Всё-таки передумал обратно и подготовил элементы для варианта 4х7->6мм.
Сорри за качество, снимал телефоном. Флешку от фотика на работе забыл.
Вот такие трубки продаются в Леруа. Есть как трубки так и прутки по 1 и 2м.
Подготовленые ээементы для варианта 4х7_6мм.
Размеры вот отсюда:
Сергей, подскажите пожалуйста по директорам на 430. По идее чем дальше от вибратора тем меньше их размеры. По схеме размеры "плавающие". Так и должно быть? Элементы на 144 оказывают такое влияние?
Нет ли манновского файлика к этой модели?
Возможно ли использовать траверсу из армированного ПВХ, у кого есть опыт подскажите плиз. Померил расстояние от элементов до прослойки металла. Получается 10мм высота креплений + внешняя ПВХ оболочка. Получается около 13-14мм. Труба 25мм. С учётом того, что диаметр армированного слоя в трубке не 25мм а меньше, по идее подходит под правило "половина диаметра трубки". Траверса 1500мм думаю прогнётся под весом не армированная трубка.
Заранее спасибо! |
Дата: 06 Мар 2009 15:36:44
Берите варианты - чем более поздние по времени расчета - тем лучше.
Для изготовления антенны необходимо и достаточно - аккуратно выполнить
её по приведенным чертежам.
