Дата: 06 Мар 2009 16:03:57 · Поправил: Filin2000 (06 Мар 2009 16:04:36)
Дата: 07 Мар 2009 17:56:17
Собрать, то я собрал, но пока еще на крышу не ставил и на крыше не проверял. Пока это делать рано - идут подготовительные работы.
Дата: 07 Мар 2009 18:46:06 · Поправил: Filin2000 (07 Мар 2009 19:33:24)
А что у Вас в качестве траверсы используется?
Планирую сегодня собрать, завтра поставить на крышу.
Элементы отмерять от центра элемента или от края?
Дата: 07 Мар 2009 20:35:15 · Поправил: boot (07 Мар 2009 20:35:32)
Траверса 20 мм алюминиевая труба. Размеры между элементами даны для осей элементов.
Дата: 08 Мар 2009 09:37:37
Уважаемый Сергей Геннадьевич! Имею желание собрать антенну с близкой к круговой ДН, остановил выбор на 2+1, но из провода только 4мм сталь-медь, ( телеграфные) аллюминий 4.6, и 7.6. Хотел пересчитать в программе mmana-gal, но не обладаю познаниями.
Если Вас не затруднит, пришлите файлик конструкции 2+1, я сам отредактирую диаметр элементов.
P.S. не понятно , а как выводить фидер, если у этой антенны круговая ДН? С любой стороны будет влиять? Даже за рефлектором?
С уважением!
Дата: 08 Мар 2009 13:10:43
genetic
ерунда получится, если просто диаметры элементов отредактировать.
можно потом ксв в норму загнать по двум диапазонам, но диаграмма рассыплется точно.
чтобы найти компромисс - тут нужен неординарный талант, например как у автора ветки.
так-что просите полностью пересчитать под нужный Вам диаметр элементов.
вот под 10 мм
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rz9cj_21_d10mm_maa.zip |
Дата: 08 Мар 2009 20:36:21
minorite
Спасибо! Буду пробовать, результаты сюда выложу.
Дата: 09 Мар 2009 21:52:38
CerGen
Сергей Геннадьевич,добрый день
Изготовил вашу антенну 3+5 элементов.Стоит за окном.Корреспонденты балдеют с нее.Очень здорово работает и мне очень нравится.
Вот решил замахнуться построить моно антенну на диапазон 70см (без 144МГц),т.е на центральную р.любительскую частоту 435МГц.Поискал в инете,не смог найти достойную.Так как вашу конструкцию уже повторил,хотел бы попросить вас накидать рисунок с такими параметрами:
--диаметр траверсы 16мм
--диаметр элементов 6мм
--везде материал трубка алюминий.
--Количество элементов должно быть такое чтобы все уместились на траверсе 2м (длинней нет),т.е это примерно --9,10 или 11 элементов,как получится.
Заранее огромное спасибо
PS. После изготовления антенны,обязательно выложу фото для обозрения
Дата: 10 Мар 2009 00:20:42 · Поправил: Питер_AM (10 Мар 2009 00:21:06)
CerGen
Сергей Николаевич, свою 3+4 собрал, выигрыш перед штырём на 145 - 4 балла, также работает на 434. Очень удобна для поворота (сделал ручку 25 см) но со спутниками на 435 работает противоречиво, у горизонта слышу сат, но из-за узкой ДН в вертикальной плоскости, теряю сигнал при проводке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/sat.jpg) Увеличить
Когда будет время, поругайте новую "разогнанную" модель 4+6 длиной 1 метр. КУ=7.25/11.95 dBd.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/new46.maa Спасибо! |
Дата: 10 Мар 2009 01:17:51
А вот это очень интересно. Взглянуть бы...
Дата: 10 Мар 2009 07:55:23 · Поправил: CerGen (10 Мар 2009 07:58:01)
Питер_AM
ДА все так -же.
Пока я не рекомендую это к повторению.
ЕСть чем измерить КСВ на 144 и 430 ?
По прикидкам - в начале 144 и на 145 работать будет. На 146 уже-нет.
На 430 - еще работает, а на 435 и тем более на 440 - не работает.
Попробуйте посчитать не на центральные частоты 145 и 435 мГц - а выше -
например на 145.5 и на 437 мГц или даже на 440 .
Есть у ММАНы такой глюк - неоднократон это уже отмечалось многими
авторами.
minorite
Антенны я не пересчитываю под различные диаметры - я их м моделирую вновь.
Влияние элементов друг на друга разное - в зависимости от диаметра элементов и
расстояния между ними. Поэтому нельзя просто пересчитать - только изменив диаметры.
Хотя мне интересно было посмотреть что из этого получится.
Дата: 10 Мар 2009 08:08:00 · Поправил: CerGen (10 Мар 2009 08:24:36)
Питер_AM
RA1AHQ de RZ9CJ
Владимир - у нас с Вами в один день -День рожденья - только я постарше лет на .... (12) :-)
(лирическое отступление)
Ценю вашу настойчивость*выжать из антенны* все - на что она способна.
Если есть желание - могу подработать вашу модель *напильником* - что бы она
стала работоспособной и рекомендуемой к повторению.
Дата: 10 Мар 2009 08:17:05 · Поправил: CerGen (10 Мар 2009 08:20:03)
Питер_AM
Кстати - так и не увидел - на какой частоте антенна имеет заявленное усиление 11,95 дБд .
И посмотрите на частоте 440 мГц - антенна работает ..... в обратную сторону !
Т.е. с основного направления сигнал подавляется, а усиливается сигнал, приходящий с тыла
антенны.
И по моим прикидкам - КСВ на 435 около 3 , а на 440 - около 4 !
Только на 430 - КСВ - в районе 1,6
Дата: 10 Мар 2009 08:48:56
Уважаемый Сергей Геннадьевич! Собрал Вашу антенну 4+7. Результаты замечательные. Спасибо.
Вопросы: имею желание собрать вертикальный стек из антенн 2+1 (диаметр трубок 10 мм). Цель: обзорная антенна с круговой диаграммой. Возможно ли смоделировать 2+1 с сопротивлением вибратора ом 75 или 300 ?
Дата: 10 Мар 2009 09:01:42
RZ9CJ de RA1AHQ
Да, Сергей, я заметил - мы овны упёр.. настойчивые. :)
Минимум КСВ=1.0 по расчётам совпадает с максимумом усиления на 435.5, где у меня Gа больше 13 дБи . Выше частоты 435.5 КСВ растёт резко (но спутников и радиолюбителей там нет - есть таксисты, пусть от них ДН в обратную сторону :(), а вот ниже 435 - очень плавно меняется и ДН также видоизменяется слабо. Антенна на 434 МГц широкополосна.
Основная проблема антенны 4+6 не в диапазоне 70см, а в согласовании на 2м (Rвх меняется по диапазону от 75 до 30 Ом).
Конечно, было бы очень ценно для всех. Так антенна 4+6 выглядит красиво. Красивый самолёт и летать должен хорошо.
Дата: 10 Мар 2009 09:23:40
CerGen
Про мою просьбу не забыли?
Дата: 10 Мар 2009 09:31:10 · Поправил: Filin2000 (10 Мар 2009 09:38:49)
Уважаемый Сергей Геннадьевич! Собрал-таки и установил Вашу антенну 4+7. Поставил не высоко, ок 0.5м от парапета здания. в сторону направления прибавка значительная по отношению diamond X50, которая стоит в 2-х метрах на достаточной высоте. Резонанс на 145 и 435. Работает замечательно! Вчера на 9+ прослушивал МКС, которая пролетала в направлении антенны. На Х50 еле слышно. Трубки заюзал 6мм. Траверса армированная труба 32мм. Мачта крепится посередине, диэлектрическая. Кабель выведен сзади. Тест пройден. Подбираю алюм. траверсу, буду переделывать так как длина 1500мм. немного прогибается.
Спасибо за антенну!
Фото чуть позже.
Дата: 10 Мар 2009 10:51:06
да, предположить реально трудно, насколько надо удлинить элементы при уменьшении диаметра и как их надо подвинуть.
поэтому Вам огромное спасибо за расчеты!
лично я доделываю 2+1 из трубки 10 мм.
ps если кому интересно, вот файл maa для 2-эл. антенны на 144 отсюда http://www.cqham.ru/ant77_52.htm
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rz3aix_2ely145_d10mm.zip |
Дата: 10 Мар 2009 10:54:14
Подскажите кто нибудь конструкцию Яги на 9,10 или 11 элементов на диапазон 70см.Не могу найти нигде.Спасибо
Дата: 10 Мар 2009 10:57:47
Дата: 10 Мар 2009 11:51:01
Дата: 10 Мар 2009 12:25:11
minorite
Спасибо за ссылку,но там у него,похоже,антенны с волновым сопротивлением только на 28 Ом.Хотелось бы на 50,чтоб сразу запитать кабелем.
Дата: 10 Мар 2009 14:31:09
alan24
Там у него антенны для запитки кабелем на 50ом. Читайте внимательно. Просто нужно сделать трансформатор из двух небольших кусков 75-омного кабеля. Антенны очень тщательно рассчитаны и проверены. Можно даже не настраивать, если всё сделать точно. Там же есть и двух-диапазонные.
Дата: 10 Мар 2009 16:35:20
Rw3aa
Да,да наконец то и у него появились такие. :-)
Обе работают замечательно.
А реакция на них была в этой ветке - как только он их выложил
на своем сайте - где то выше - можно поискать :-)
Я ему отправил поздравление , что на его сайте появились
интересные двухдиапазонные антенны . Он мне не ответил :-) .
Дата: 10 Мар 2009 17:32:57
CerGen
Сергей Геннадьевич,вы совсем не отвечаете на мою просьбу по расчету параметров.Может заняты или не видете,я все понимаю,тогда хоть напишите,можете или нет,а то я все жду и жду.
Дата: 10 Мар 2009 17:35:41
Rw3aa
Про трансформатор видел.Хотелось бы без трансформаторов (хотя...если вы уже делали по его эскизам и все ок,может и стоит попробовать)
Дата: 10 Мар 2009 18:54:12
Можно и без трансформаторов. Задайте в ммане размеры, задайте входное 50 Ом и пересчитайте. Я делал и так и так - все прекрасно работает.
Дата: 10 Мар 2009 19:41:17 · Поправил: Rw3aa (10 Мар 2009 19:41:50)
alan24
Делал. Всё отлично рабоатет. Для трансформатора брал кусочки кабеля с фторопластовой изоляцией. Но это не принципиально, просто у фторопластового кабеля коэффициент укорочения больше (транс короче).
SergeSW
Я делал разборную антенну для лёгкой переноски и быстрой установки несколько лет назад. Я и тогда "Маней" не пользовался и сейчас не научился. :)) Ан, однако, работает! :)
Дата: 10 Мар 2009 21:16:51
Мманя нужна если под 50 Ом пересчитывать. А так - просто повторить и все. Делал 9, 10 и 12 элементов, с пересчетом на 50 Ом и с "родными" трансами - работает и то и то.
Дата: 10 Мар 2009 21:24:27
а может мне кто нибудь пересчитает те 9 элементов на 435МГц с того сайта под 50 Ом?Был бы благодарен
