На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  277  278  »»Поиск в теме
SergeSW
с фев 2009
Дата: 10 Мар 2009 21:27:10 #
а может мне кто нибудь пересчитает те 9 элементов на 435МГц с того сайта под 50 Ом?Был бы благодарен
Пересчитать не труд. Лениво элементы набивать. :)
alan24
с янв 2009
Дата: 10 Мар 2009 21:30:21 #
Ищю такую конструкция очень давно.Ничего толком нет.Остается только эту пересчитать или в ммане создать новую,а ее я не знаю.
SergeSW
с фев 2009
Дата: 10 Мар 2009 21:32:54 #
Мы тоже по ней курсов не заканчивали. :) Было бы желание - освоить как раз есть причина. Пригодится еще.
alan24
с янв 2009
Дата: 10 Мар 2009 21:34:57 #
ну что ж,не хотите -не надо
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Мар 2009 21:35:12 #
alan24
а вот один из авторов перевода mmana-gal на русский язык делает подарок всем любителям радио:
http://dl2kq.de/ant/3-20.htm
SergeSW
с фев 2009
Дата: 10 Мар 2009 21:42:20 #
Ага, не хочу. Мне-то не надо. Я и мманю знаю достаточно чтобы нужную мне антенну посчитать и нужные мне антенны тоже имею. Вам надо - вы и старайтесь. Почему кто-то за вас для вас же стараться должен? Скажите спасибо что в нужном направлении показали. Мне было надо - я прочитал книгу, освоил программу, посчитал и сделал антенны. Ради чего мне для вас стараться? Чтобы вам было удобно на печи лежать? Так вы не Емеля, и щуки тут тоже не водится чтоб по вашему хотению вам и разжевать и в рот положить. Еще и по спинке стукнуть чтобы внутрь упало...
SergeSW
с фев 2009
Дата: 10 Мар 2009 21:44:13 #
Этому подарку уже не один год. :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Мар 2009 21:50:25 #
но не все хотят брать даже даром.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Мар 2009 23:30:39 #
пересчитайте, кому не лень :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dk7zb_9ely432_d10mm_.zip
LILO
RA0UFF
Дата: 11 Мар 2009 08:30:47 #
Озадачился поиском материалов.
Пока хочу попробовать самую простую конструкцию http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html#msg375759
Все что удалось найти - это кабель диам. 4.3, 5.5, 6.7, 8.1 мм, снимем изоляцию, получим прут.
Вопрос какой диаметр лучше использовать, и сложно ли пересчитать размеры антенны под этот дробный диаметр?
CerGen
E-burg
Дата: 11 Мар 2009 15:42:43 #
Конечно же 8,1 - т.к. он от 8 мм отличается на 0,1 мм :-)
CerGen
E-burg
Дата: 11 Мар 2009 15:55:08 #
alan24
Сергей Геннадьевич,вы совсем не отвечаете на мою просьбу по расчету параметров.Может заняты или не видете,я все понимаю,тогда хоть напишите,можете или нет,а то я все жду и жду.
Ждать можно -если я обещал.
А так - я сейчас немного другими антеннами занят
http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-5-1
Напомните , пожалуйста, какая антенна нужна ?
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 11 Мар 2009 17:16:26 #
а может мне кто нибудь пересчитает те 9 элементов на 435МГц с того сайта под 50 Ом?Был бы благодарентуть есть 12эл на70если интересно
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15683&start=390
alan24
с янв 2009
Дата: 11 Мар 2009 17:31:58 #
CerGen Вот необходимые данные
--диаметр траверсы 16мм
--диаметр элементов 6мм
--везде материал трубка алюминий.
--Количество элементов должно быть такое чтобы все уместились на траверсе 2м (длинней нет),т.е это примерно --9,10 или 11 элементов,как получится. (+ выложите получившийся файл мманы)
Заранее огромное спасибо
PS. После изготовления антенны,обязательно выложу фото для обозрения
alan24
с янв 2009
Дата: 11 Мар 2009 17:58:43 #
Подскажите,кто знает,почему когда я вбиваю в ММАНЕ в пункте ПРАВКА ЭЛЕМЕНТА размеры всех элементов (длина элементов,расстояние между ними).Кнопка ПУСК во вкладке ВЫЧИСЛЕНИЕ неактивна??? Вроде все выбрал.Спасибо
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Мар 2009 19:01:21 #
alan24
наверное забыли указать "источники"
alan24
с янв 2009
Дата: 11 Мар 2009 19:17:50 #
да,точно,спасибо.Только сегодня начал разбирать эту программу.Может тогда подскажите,какое значение можно поставить в ИСТОЧНИК? Антенна однодиапазонная яги
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Мар 2009 19:24:38 #
alan24
я Вам вчера ссылку на пособие по MMANA-GAL давал :)
короче источники обозначаются минимум тремя символами:
первый - всегда w
второй - номер провода (1, 2, 3 и т. д.)
третий - место подключения на проводе: b - начало, c - центр, e - конец
alan24
с янв 2009
Дата: 11 Мар 2009 19:38:40 #
да да,я прочитал почти всю инструкцию за пол дня.Решил попробовать.Но многое как всегда неясно.Вот и спрашиваю.Я поставил букву С в конце,как я понял,это значит что фидер подключается в середину вибратора.Правильно?
alan24
с янв 2009
Дата: 11 Мар 2009 19:57:15 #
и еще minorite
В личку написал.Проверьте
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Мар 2009 20:04:42 #
Правильно?
да
Проверьте
проверил
CerGen
E-burg
Дата: 12 Мар 2009 10:05:12 #
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 12 Мар 2009 10:17:24 #
CerGen
обновил 4+6 new46.maa -- Fрез=435.5. G=11 dBd.
alan24
с янв 2009
Дата: 12 Мар 2009 10:34:12 #
CerGen
СПАСИБО ОГРОМНОЕ,Сергей Геннадьевич.Еще бы файл мманы к ней.
Smirnov
с мар 2009
Дата: 12 Мар 2009 18:24:53 #
Наконец посчитал свою антенну!
исходные были такие:
вибраторы диаметром 5мм размером менее 1 метра (в Леруа нашел максимум 1м) и чтоб на траверсе в 1м всё спокойно умещалось.
3+4
0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0025, -1
0.334, -0.1575, 0.0, 0.334, 0.1575, 0.0, 0.0025, -1
0.357, -0.5, 0.0, 0.357, 0.5, 0.0, 0.0025, -1
0.384, -0.164, 0.0, 0.384, 0.164, 0.0, 0.0025, -1
0.512, -0.1515, 0.0, 0.512, 0.1515, 0.0, 0.0025, -1
0.576, -0.4505, 0.0, 0.576, 0.4505, 0.0, 0.0025, -1
0.7, -0.1395, 0.0, 0.7, 0.1395, 0.0, 0.0025, -1
МГц ксв Дб
144 1,04 5,05
145 1,02 5,06
146 1,08 5,08
430 1,2 6,3
435 1,03 7
440 1,18 7,19
может кому будет интересно...
LILO
RA0UFF
Дата: 12 Мар 2009 18:29:40 #
А .maa прицепить?
Я сейчас осваиваю софтину, было бы интересно посмотреть, а знающие, возможно, дали бы ценные советы.
Smirnov
с мар 2009
Дата: 12 Мар 2009 18:41:09 #
завтра прицеплю...
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 12 Мар 2009 18:43:34 #
А как тут файлик мманы прислать? Чето и в архив пробовал, и в копилку ничего не получается? Может новые правила какие?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Мар 2009 18:46:13 · Поправил: minorite (12 Мар 2009 18:51:00) #
А .maa прицепить?
завтра прицеплю...
а это что?
Smirnov
с мар 2009
Дата: 12 Мар 2009 18:53:49 #
а это что?
это CtrC CtrV :)
он же написал:
Время загрузки страницы (сек.): 0.152; miniBB ®
