На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ Хайо, Geksogen]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  277  278  »»Поиск в теме
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Мар 2009 18:56:07 #
Smirnov
вот я и удивляюсь:
не проще сделать сейчас CtrC CtrV в любой файл MAA на место описания проводов, чем ждать завтра? :)
LILO
RA0UFF
Дата: 12 Мар 2009 18:59:08 · Поправил: LILO (12 Мар 2009 19:00:39) #
Ну тогда уж весь файл целиком скопипастить, а не только таблицу wires
А то кто его знает, куда он там источник прицепил :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Мар 2009 19:01:20 · Поправил: minorite (12 Мар 2009 19:02:35) #
LILO
форматирование посыплется.
достаточно в любом файле MAA поменять значения в WIRES.
только не забыть поставить в начале 7.
источник W3C.
с этим то как раз всё просто - показывает КСВ 2390, значит не тот :)
LILO
RA0UFF
Дата: 12 Мар 2009 19:06:45 · Поправил: LILO (12 Мар 2009 19:14:42) #
Это понятно, с форматом файла уже разобрался.
А при вставке одной таблицы без всего остального, оно разве не посыпется? :)
Посмотрел аннтенку, вроде бы недурно.
Интересно, что скажет ув. CerGen и остальные знатоки.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Мар 2009 19:16:57 #
не посыпется? :)
не посыплется.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/145435_y34_dia5mm_.zip
LILO
RA0UFF
Дата: 13 Мар 2009 03:22:55 · Поправил: LILO (13 Мар 2009 03:23:19) #
LILO
а это тогда к чему было? ничего не понимаю :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Мар 2009 03:25:53 · Поправил: minorite (13 Мар 2009 03:35:19) #
LILO
RA0UFF
Дата: 13 Мар 2009 03:32:58 #
да нет же никакой разницы, что таблицу пастить в сообщение, что весь файл целиком
а вообще это обсуждение уже в сторону от темы пошло, предлагаю завязать
LILO
RA0UFF
Дата: 13 Мар 2009 06:01:25 #
2Smirnov
А сам процесс расчета не опишите вкратце, с чего начинать и порядок действий что за чем?
CerGen
E-burg
Дата: 13 Мар 2009 08:00:32 · Поправил: CerGen (13 Мар 2009 08:01:54) #
RD3AMP de RZ9CJ
Андрей - антенна
работоспособна и на 144 и на 430
Smirnov
с мар 2009
Дата: 13 Мар 2009 10:32:05 #
впринципе, Питер_AM все объяснил немного выше. только я бы добавил, что при оптимизации желательно выставить в "Источниках по диапазонам" 4 источника 145 435 430 440. так антенна получается широкополосной и проще в изготовлении.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Мар 2009 11:01:30 #
Smirnov
Можно съекономить время расчёта. "Секретом фирмы" CerGen уже поделился: короткие вибраторы Open Sleave настраивать на частоту выше рабочей 435, например на 438, т.к. поведение КСВ сильно несимметрично.
По поводу изготовления: нужно выдерживать длину вибраторов до 0.5мм (напильником можно подогнать очень точно), а вот расстояния между элементами влияет мало (т.к. фазы сигналов).
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Мар 2009 12:04:47 #
CerGen
RD3AMP de RZ9CJ
это антенна Smirnov!
моя MMANA подставила комментарий :)
Питер_AM
вот это практически верно. наверное многие замечали, что антенны с погнутыми элементами все равно работают.
а уж телевизионные антенны какими только гнутыми не бывают. но работают.
CerGen
E-burg
Дата: 13 Мар 2009 14:50:14 #
RD3AMP de RZ9CJ
Тогда в комментариях честнее было бы удалить свой позывной :-)
Да, но !
Заметьте - расстояния то между центрами элементов выдержаны точно !
Так что нельзя так вольно распоряжаться расстояниями.
Вообще, на УКВ принята точность до 0,5 мм.
А на 1200 мГц - понятно, точность должна быть еще выше.
gcid
с июл 2008
Дата: 13 Мар 2009 14:58:55 #
вибраторы диаметром 5мм размером менее 1 метра (в Леруа нашел максимум 1м)
Всем день добрый.
Я покупал материал в OBI. Там все диаметры были длинной в один и два метра. Цены почти такиеже как в леруа.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Мар 2009 15:00:35 #
CerGen
конечно. исправил оплошность.
разумеется. как правило точки крепления жесткие и позволяют выдерживать эти расстояния.
CerGen
E-burg
Дата: 13 Мар 2009 16:05:39 · Поправил: CerGen (13 Мар 2009 16:06:23) #
По этому принципу можно сделать
направленные КВ антенны
http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-5-1
alan24
с янв 2009
Дата: 13 Мар 2009 19:33:44 #
CerGen
Как и обещал,хоть и не сразу,но выкладываю свою работу.Вот что получилось. Антенна 3+5 эл
http://s40.radikal.ru/i088/0903/0e/5d1b2ffb3f61.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/0903/63/82a8fdc5ebe5.jpg
http://i073.radikal.ru/0903/f4/0345c63308f7.jpg
и на 430 Мгц 11 элементов
http://s44.radikal.ru/i104/0903/35/fff5c18c11ca.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/0903/af/64a4782f84ad.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/0903/f3/607c62b71228.jpg
Сергей Геннадьевич,единственное,что не совсем понравилось в последней антенне,то что КСВ мин и резонанс у нее на 437МГц-высокова то.Хотелось бы на 433.5 примерно,почему так?Может так и рассчитывалась на эту частоту? Как понизить?
LILO
RA0UFF
Дата: 14 Мар 2009 07:46:25 #
А что дает ее анализ в MMANe?
alan24
с янв 2009
Дата: 15 Мар 2009 17:19:25 #
CerGen
Поменял фидер на еще чуть потоньше чем RG-58 и резонанс стал на 420МГц!!! Вообще все странно.Как же все таки ее настроить на 433.5?
CerGen
E-burg
Дата: 16 Мар 2009 07:54:11 #
Возможно что кабель имеет сопротивление отличное от 50 Ом.
ПОэтому при изменении его длинны вам и кажется, что *резонанс *
(точка минимума КСВ ) меняестся.
Вообще - если хотите узнать где реально минимум КСВ - нужно
измерения производить как можно ближе с антенне - что бы
исключить влияние кабеля. Например на расстоянии 0,5 метра -
рекомендуется на КВ. По сути - на УКВ должно быть еще меньше
это расстояние.
А вообще - получить КСВ в нужной вам точке -можно изменяя
расстояние от первого директора до выбратора.
Вибратор НЕ ТРОГАТЬ ! Изменяем положение ТОЛЬКО первого
директора.
alan24
с янв 2009
Дата: 16 Мар 2009 09:16:15 · Поправил: alan24 (16 Мар 2009 12:20:43) #
CerGen
Это все понятно,вы об этом писали уже.Вопрос в том,как изменить резонансную частоту? Как я понял для этого нужно изменять длину активного вибратора.А для уменьшения КСВ - регулировать расстояние первого директора от активтого вибратора.Правильно?
Smirnov
с мар 2009
Дата: 16 Мар 2009 16:05:09 · Поправил: Smirnov (16 Мар 2009 16:24:46) #
ещё одно творение: 145+435 3+3 5мм
и 145+435 3+4 5мм
Alexey
Алматы
Дата: 17 Мар 2009 09:17:53 #
Добрый день!
Заинтересовался антенной 3+5 из d8. Даже закупил и нарезал трубку (с запасом на доводку напильником, конечно же). Но пока жду материал для бума решил смоделировать в MMANA. Мне кажется, что все вбил правильно, но при расчетах получается полнейшая ерунда, особенно на 435. Вот мой файл - пожалуйста подскажите, что я там напутал. Или, если кто-нибудь моделировал эту антенну удачно, пришлите свой файл. А то прямо руки опускаются...
LILO
RA0UFF
Дата: 17 Мар 2009 09:31:00 #
В вашей модели диаметр элементов 16мм ;-)
Alexey
Алматы
Дата: 17 Мар 2009 09:48:46 #
LILO
И правда. Какой глупый косяк. Спасибо!
CerGen
E-burg
Дата: 17 Мар 2009 10:36:32 · Поправил: CerGen (17 Мар 2009 10:41:25) #
Smirnov
и 145+435 3+4 5мм
Ссылки битые.
А фото - это всегда интересно
Nickolaus
с мар 2009
Дата: 17 Мар 2009 10:38:35 #
Скорее всего и длинна кабеля стала другая.
А настроить можно ещё длинной кабеля. Подкусывай кабель, пока резонанс не станет на нужной частоте.
CerGen
E-burg
Дата: 17 Мар 2009 10:45:33 #
Это правильно только в случае - если кабель некондиционный а его
волновое сопротивление отличается от 50 Ом.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 17 Мар 2009 13:52:15 #
Всем доброго дня! Вот что у меня получилось, 2+1_10мм. Судя по отзывам антенна работает, КСВ промерить нечем пока, но по приему прибавка есть. Меня на штатную антенну Yaesu VX-2r, слышат на шумах, S-метр не колышится у FT-897, а с этой антенной слышно на 5,6-5,7 баллов. Аналогично и по приему, стал слышать ЛПД шников, стабильно, а раньше только отрывки.
P.S. Если защитить место запитки силиконовым герметиком, скажется на параметрах антенны, а то распаечную коробку лепить не охота!
Время загрузки страницы (сек.): 0.144; miniBB ®
