На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Хайо, Geksogen]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  277  278  »»Поиск в теме
alan24
с янв 2009
Дата: 17 Мар 2009 14:49:11 #
если кабель некондиционный
Подкусывай кабель, пока резонанс не станет на нужной частоте.
Кабель фирменный RG-400 50Ом. При нем резонанс вообще ниже нужной частоты ушел.По поводу подкусывания не соглашусь.У людей используются разные длины кабелей и все работает прекрасно.Сам сколько раз конструировал антенны на разные диапазоны с разными длинами кабелей.И все ок работает.Вобщем,нужно эксперементировать.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 17 Мар 2009 16:35:34 · Поправил: genetic (17 Мар 2009 16:43:45) #
alan24
Вероятно имелось ввиду не одинаковое сопротивление по длине кабеля, эти грешат даже фирмовые образцы. Какие-то больше какие-то меньше. А причем тут длины кабеля, сопротивления, и прочее? Если антенна расчитана на резонанс в другом месте, тут двигать элементы надо, постов несколько выше, все написал Автор.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ra4uii_21_7.6d.zip вот подправил насколько смог, диаметр элементов, был 10мм, стал 7.6, как раз диаметр электрокабеля. Подскажите ктонить заодно, правильно ли , работать будет?
CerGen
E-burg
Дата: 17 Мар 2009 16:56:20 #
если идти по пути наименьшего сопротивления - можно сначала *покусать* кабель.
Если не получится - подвигать элементы.
Хотя если проще подвигать - то можно и так попробовать :-)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 17 Мар 2009 17:15:36 #
genetic
P.S. Если защитить место запитки силиконовым герметиком, скажется на параметрах антенны, а то распаечную коробку лепить не охота!
Герметик никак не скажется на параметрах антенны, но сделает её более долговечной. Лучше обмазать место запитки белым автомобильным герметиком с запахом сырой резины (выпускался под названием "Автогерметик-прокладка"). Силиконовый использовать нежелательно из-за его кислотности.
alan24
с янв 2009
Дата: 17 Мар 2009 21:54:17 #
Резонансная частота вибратора зависит только от длины самого вибратора!!! А передвигание первого директора больше влияет на КСВ.Т.е КСВ настраивается передвижением элементов,а частота резонанса - уменьшением или увеличиванием длины актвного вибратора.
LILO
RA0UFF
Дата: 18 Мар 2009 03:31:11 #
импеданс меняется, отсюда изменение КСВ
CerGen
E-burg
Дата: 18 Мар 2009 07:10:33 · Поправил: CerGen (18 Мар 2009 07:25:59) #
уменьшением или увеличеинием длины активного вибратора.
Не все так просто как кажется.
Вот смотрите- меняете кабель - минимум КСВ *уплывает* .
Какой вывод напрашивается ?
LILO
RA0UFF
Дата: 18 Мар 2009 08:39:53 #
вывод: не совпадают волновые сопротивления выхода/кабеля/антенны
alan24
с янв 2009
Дата: 18 Мар 2009 09:33:34 #
Тогда как же изменить резонансную частоту по вашему??? Меняю расстояние между первым директором и вибратором,особо ничего не меняется.Резать жалко,вдруг не получится.Менять длину фидера как то сомнительно...
Nickolaus
с мар 2009
Дата: 18 Мар 2009 11:06:26 #
Для 2-ки да! Длинна кабеля не влияет, а для 70-ки влияет, даже очень.
Я при изготовлении направленной антенны, которая получалась не один раз, как то поставил другой кабель.
Раньше использовал RG-213 Одессакабель, а когда он закончился, поставил Belden RG-8, и вот резонанс у меня получился на пару МГц в стороне, хотя длинна была одинаковая (пол длинны волны), и разъёмы использовались одинаковые.
В итоге пришлось менять длинну кабеля, хотя сопротивление у них одинаковое, а вся разница только в диэлектрике, от сюда и разная фазовая скорость, и длинна кабеля.
Так что можно не стесняясь кусать кабель.
LILO
RA0UFF
Дата: 18 Мар 2009 11:10:27 #
И еще раз.
Если волновые сопротивления выходного каскада, кабеля и антенны согласованы, то длина кабеля не важна.
Если где то нестыковка по импедансам, вот тогда параметры будут зависеть от кратности длины кабеля и длины волны.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Мар 2009 12:19:38 · Поправил: CerGen (18 Мар 2009 12:28:40) #
Для 430 мГц нужно будет подобрать длину кабеля на отрезке не длиннее
1/4 лямбда - т.е. всего 17 см. Резать нужно очень осторожно небольшими кусочками.
alan24
с янв 2009
Дата: 18 Мар 2009 12:22:05 #
А у меня резонанс 4-5 Мгц в стороне для антенны диапазона 70см.Вот и пытаюсь спустить его!
Конечно все согласованно.Выход прд-а 50 Ом,фидер 50 Омный,вход антенны по рассчетам в ММАНЕ тоже 50 Ом.Так что длина и не должна влиять.Получается наоборот
alan24
с янв 2009
Дата: 18 Мар 2009 12:24:36 #
CerGen
ОК я попробую.Если правильно понял,кабель использовать любой длины и начинать укорачивать его по несколько см но не более 17см.Правильно?
larry
Ленинградская обл.
Дата: 18 Мар 2009 12:59:44 #
Не забывайте о коэффициенте укорочения,а он зависит от материала наполнителя кабеля.
kenwood33
Дата: 18 Мар 2009 13:21:18 · Поправил: kenwood33 (18 Мар 2009 13:22:04) #
Чудодеи! Вы прежде чем кабель резать померяйте его волновое сопротивление, а то окажется что подогнав длину кабеля вы значительное количество мощности будете на нём и оставлять вместо того, что бы дуть в антенну, а еще лучше поставить программку QY4 и в ней в ручном моделировании посмотреть какие геометрические размеры антенны на что влияют и в какой степени. Да и КСВ желательно мерять между антенной и кабелем а не между выходом трансивера и комплексной нагрузкой.
Nickolaus
с мар 2009
Дата: 18 Мар 2009 13:29:17 #
Почти, только для твоего случая не 17 см. а 11,8 см.(если у тебя этот (http://www.alfa-elektronik.com/html/hs/cables/ht_rf50ds.php) кабель)
Если ты обкусишь 11,8 см. то резонанс останется там где и был, а если по пару см. то он будет сдвигатся в верх по частоте, а через какую то длинну, вернётся опять в низ. И так по кругу, пока кабеля не останется.
LILO
RA0UFF
Дата: 18 Мар 2009 13:40:13 #
Это теоретически, а в реальности значит где то не 50Ом, иначе никак, чудес не бывает.
kenwood33
Дата: 18 Мар 2009 15:22:16 #
LILOЭто теоретически, а в реальности значит где то не 50Ом, иначе никак, чудес не бывает.
по моему бесполезняк, ну не хотят люди верить. Им нужно чтоб разгадка была простой как жердь.
Вы им еще скажите что яги могут быть сконструированы с двугорбой частотной характеристикой...
alan24
с янв 2009
Дата: 18 Мар 2009 23:32:47 #
Ну что ж,если долго мучится,что нибудь получится,гласит народная мудрость.Пару часов кропотливого укорачивания кабеля по 5-7 мм и результат налицо.По ссылке http://s46.radikal.ru/i111/0903/03/deebbb55607b.jpg можете видеть график КСВ.Хоть не совсем КСВ=1,но 1.1 тоже неплохо.По КСВ-1.5,полоса пропускания получилась около 8МГц - тоже неплохо.
CerGen
E-burg
Дата: 19 Мар 2009 09:46:37 #
результат налицо.
Ну и хорошо,что все получилось.
Все правильно.
Кстати - что за прибор ?
alan24
с янв 2009
Дата: 19 Мар 2009 09:49:01 #
Прибор Rohde&Schwartz FSH-6
alan24
с янв 2009
Дата: 19 Мар 2009 09:53:26 #
Только как то странно она работает.Сравниваю два сигнала.Сначала принимаю первой антенной (3+5 элементов),потом этой антенной.S метр показывает один и тот же уровень.Направление то же.Уровень сигнала тот же.Сначала ставлю одну антенну,потом на ее же место другую.Где же усиление???
LILO
RA0UFF
Дата: 19 Мар 2009 09:58:11 #
а вот это может быть и есть показатель
что раз пришлось кусать кабель, то реальность не совсем соответствует теоретическим расчетам
CerGen
E-burg
Дата: 19 Мар 2009 11:00:41 #
Возможно это и есть показатель работы кабеля :-)
Ну и не забываем - что у приемника есть такая система АРУ
автоматическая регулировка усиления. Прежде чем сравнивать антенны -
отключите АРУ.
Soman
с дек 2007
Дата: 19 Мар 2009 11:09:32 #
Nickolaus
Интересно, и как же вы контролируя только КСВ вообще резонанс-то найдете.
Soman
с дек 2007
Дата: 19 Мар 2009 11:12:37 #
CerGen
В чем же суть этой "работы кабеля", по-вашему? По всей теории, кабель не должен влиять на параметры такой антенны. У вас он почему-то влияет. Как Вы думаете, почему?
LILO
RA0UFF
Дата: 19 Мар 2009 11:14:40 #
омг, опять :))
Soman
с дек 2007
Дата: 19 Мар 2009 11:22:37 #
Не опять, а снова... Есть что сказать именно по теме?
LILO
RA0UFF
Дата: 19 Мар 2009 11:29:45 · Поправил: LILO (19 Мар 2009 11:30:17) #
а по теме, поднимитесь на несколько сообщений вверх, все уже пережевали
Время загрузки страницы (сек.): 0.131; miniBB ®
