На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ Quinta]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  277  278  »»Поиск в теме
Soman
с дек 2007
Дата: 19 Мар 2009 11:37:38 #
А... Вот оно что... Понятно...
Но я вообще-то интересовался мнением Сер.Ген-а по этому поводу... А не тем кто и что там пережевал и продолжает пережевывать.
LILO
RA0UFF
Дата: 19 Мар 2009 11:43:06 #
А ну тогда конечно, я то куда полез, я ж читать не умею... :-D
CerGen
E-burg
Дата: 19 Мар 2009 12:26:13 · Поправил: CerGen (19 Мар 2009 12:27:13) #
По всей теории, кабель не должен влиять на параметры
Линия передачи может быть либо согласованная либо настроенная.
В согласованной линии - действительно, длина кабеля не играет роли.
В такой линии Rвх трансивера = R линии = R антенны/
В данном случае мы ,видимо , имеем дело с настроенной линией,т.е. сопротивление
кабеля не равно сопротивлению трансивера. Это очень часто встречается,
например кабель может быть не 50-ти Омным а например 48 Омным или 53 Омным.
В этом случае кабель начинает работать в зависимости от длины либо как
1/4 волновой трансформатор, либо как 1/2 волновой повторитель.
Поэтому его длина и влияет на КСВ.
alan24
с янв 2009
Дата: 19 Мар 2009 12:32:20 #
CerGen
А всегда ли минимум КСВ означает резонанс на этой частоте?
Soman
с дек 2007
Дата: 19 Мар 2009 12:36:57 #
CerGen, нет, не поэтому. Открою секрет - кабель у вас является частью колебательного контура (антенны). Отсюда и его влияние.
alan24
Хоть и не ко мне ;0 Абсолютно никакой связи между этими понятиями нет.
CerGen
E-burg
Дата: 19 Мар 2009 12:37:42 #
Nickolaus
Если ты обкусишь 11,8 см. то резонанс останется там где и был
Интересно, и как же вы контролируя только КСВ вообще резонанс-то найдете.
ДА, я привел значение 17 см - ориентировочно - это 1/4 длины волны.
Действительно, с учетом коэффициента укорочения (в зависимости от его
значения) - физическая длина может быть равна 11,8 см
Длч частоты 435 мГц 1/4 лямбды = 0,172 м
т.е. если Кукор кабеля = 0,66 - это в основном отчественные кабели -
физическая длина кабеля должна быть 11,3 см
Все верно.
Но у импортных кабелей Кукор может быть и 0,85 и 0,88 и 0,81
Поэтому я и сказал - около 17 см.
Правильно было бы сказать - не 11,8 см - а в два раза больше - например 23,6 см
(по моим подсчетам 22,6 см) - т.к. это был бы полуволновой повторитель.
CerGen
E-burg
Дата: 19 Мар 2009 12:44:46 #
Открою секрет
Где то выше - человек снимал ДН антенны с симметрирующим устройством и без него -
поищите скрин-шоты. Влияние есть, но оно минимально. С АЭФ нужно,конечно бороться,
но его влияние не настолько большое - как в последнее время принято считать.
Вспомните - раньше никто почти и не делал запирающие дроссели. И было известно -
что все будет работать ,только ДН будет *косить* в сторону оплетки.
Здесь в теме - большое количество сделанных антенн - без симметрирующего
устройства. Судя по отзывам - все нормально работает - несмотря на АЭФ.
И никаких секретов. :-)
Soman
с дек 2007
Дата: 19 Мар 2009 12:45:08 #
Это вы все про 75 омный и другие нестандартные кабелЯ толкуете?
50-омные (согласованные) подгонять бессмысленно ;) Не влияет... Любой длины работает одинаково.
CerGen
E-burg
Дата: 19 Мар 2009 12:48:05 #
Более того - максимум усиления может быть на одной частоте,
Максимум FB - на другой , а минимум КСВ - на третьей :-)
Вот и нужно при моделировании антенн - все это вместе соединить
Soman
с дек 2007
Дата: 19 Мар 2009 12:49:08 #
Так оно и работает. Пока на сцену не выходит Rhode&Shwarz и не начинают копать - где КСВ 1.0 а где 1.1
А на таких капризных антеннах как обсуждаются в этой ветке АЭФ может запросто конкретно уводить параметры на 70-ке.
alan24
с янв 2009
Дата: 19 Мар 2009 12:52:05 #
Как же тогда настроить ее на макс излучения,если есть только КСВ метр?Этого как я понял мало.
Soman
с дек 2007
Дата: 19 Мар 2009 12:52:59 #
А никак. Делайте точно по чертежам.
EW4GT
с мар 2009
Беларусь Гродно
Дата: 19 Мар 2009 13:20:27 #
Уважаемый Сергей Генадьевич
Если вас незатруднит ,выложите расчеты антенны
6+8 элементов
144+430 мГц
12 мм алюминий
CerGen
E-burg
Дата: 19 Мар 2009 15:03:56 · Поправил: CerGen (19 Мар 2009 15:16:23) #
EW4GT de RZ9CJ
Уважаемый Сергей Геннадьевич
Если вас не затруднит ,выложите расчеты антенны
это очень толстые элементы для таких антенн.
Можно найти материал меньшего диаметра ?
CerGen
E-burg
Дата: 19 Мар 2009 15:13:40 · Поправил: CerGen (19 Мар 2009 15:32:44) #
Ничего настраивать не нужно.
В результате любых изменений геометрии - вы получаете совершенно другую антенну !
Параметры изменятся непредсказуемо .
Это ошибка многих УКВ-истов прежних лет - настраивать по максимуму
излучения.
Хотя если хотите ошибиться и получить совершенно другую антенну,
то научу как это сделать :-) .Мне по душе экспериментаторы.
Нужно изготовить простейший индикатор поля - т.е. взять кусок провода -
по размерам примерно как вибратор нужного вам диапазона.
В разрыв включить микроамперметр - примерно на 100 мкА.
Ну и выпрямить ВЧ диодом, и не забыть поставить
параллельно конденсатор .
Отнести этот ВЧ пробник на 1-2 метра и *терзайте * свою антенну.
Только потом вопросы по КСВ, F/B и ширине полосы пропускания - не задавайте !
Настраиваете по максимуму излучения .
alan24
с янв 2009
Дата: 19 Мар 2009 15:39:27 #
CerGen
Да,спасибо,это я знаю
CerGen
E-burg
Дата: 19 Мар 2009 15:42:00 #
Вы имеете в виду анализатор спектра ?
Так в этой ветке многие ребята уже снимали параметры.
И на капризных антеннах - на капризы вроде бы нет
нареканий :-)
Точно собрал по чертежу по приведенной технологии -
больше ничего и не нужно.
EW4GT
с мар 2009
Беларусь Гродно
Дата: 19 Мар 2009 16:35:59 #
Немогли бы вы расчитать антенну
145-433
6+8
Алюминий 12мм
CerGen
E-burg
Дата: 19 Мар 2009 18:43:11 · Поправил: CerGen (19 Мар 2009 18:44:11) #
EW4GT
я же задал вопрос вам - несколько постов выше
EW4GT
с мар 2009
Беларусь Гродно
Дата: 20 Мар 2009 17:18:52 #
К сожалению ничего ненашел ,кроме как 12мм
LILO
RA0UFF
Дата: 20 Мар 2009 17:24:29 #
Посмотрите на алюм. электрический кабель
drDuse
с фев 2009
Дата: 22 Мар 2009 13:46:14 #
CerGen, Здравствуйте! Можно ли попросить Вас посчитать антенну на 435 МГц, с длиной бума 1 метр, для алюминиевой трубки диаметром 6 мм?
заранее спасибо!
wolfpower
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2009 14:07:13 #
Фуф, прочитал все страницы этой ветки. Завтра буду делать... Все ясно и понятно, только вот с материалом бума немного... Антенна 3+5, поляризация вертикальная, элементы аллюминий 6мм. Если крепить элементы на аллюминевый П образный бум через изоляторы толщиной 2см изменятся ли характеристики антенны? Спасибо.
alan24
с янв 2009
Дата: 22 Мар 2009 15:02:02 #
А мне кажется форма бума вообще не влияет.Только если его диаметр...
wolfpower
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2009 15:10:58 #
Я имел ввиду что бум не диэлектрический, а хороший проводник (аллюминий)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Мар 2009 18:32:58 #
wolfpower
вроде бы в этой ветке не один раз говорили, что для НЕ-диэлектрического бума достаточно приподнять элементы на половину толщины бума и более. только при монтаже прямо на бум следует увеличивать размеры элементов по рекомендации DK7ZB:
The boom correction uses the famous DL6WU-formula:
C = (12.5975-114.5 * B) * B * B
C=Correction factor for one element half (for full element x2) in wavelengths
B=Boom diameter in wavelength
If you realise an insulated mounting through the boom, take the half of the correction factor above
(см. http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm )
wolfpower
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2009 20:31:40 #
Извиняюсь, может вопрос глупый... скорее я чего то не понимаю. На самой первой странице форума где дана антенна 3+5 длинна рефлектора на 144 дана 1046мм, длинна до последнего елемента 990. Т.е. рефлектор будет длиннее всей антенны?
alan24
с янв 2009
Дата: 22 Мар 2009 20:34:59 #
да,рефлектор всегда длинней всех элементов.У меня эта же конструкция.Хотя,я не обрезал бум (жаль было трубку).Оставил ее 2м
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Мар 2009 20:35:41 #
что бы Вы сказали, если бы увидели схему антенны 2+1?
где длина рефлектора примерно в 4 раза больше длины бума... :)
paul
Липецк
Дата: 22 Мар 2009 22:46:01 #
Сегодня собрал 3+4 эл. диаметр 4мм.
http://stas.noskov.name/ant/3-4-4.jpg
Работает отлично. В качестве бума использовал пластиковую трубу диаметром 20мм.
При очередном пролете МКС слышал Юрия на 5-9.
Фотки чуть позже.
Время загрузки страницы (сек.): 0.126; miniBB®
