Дата: 23 Мар 2009 14:27:43
Подскажите как сделать кросс-яги из конструкции 4+7_4mm? разместить их под 90 градусов на одной траверсе? или разнести в пространстве? что будет лучше? при минимальных изменениях, и будет ли работать антенна в горизонте? Кто делал отзовитесь.
Дата: 23 Мар 2009 14:57:11
genetic
Я делал на Сатком (RX only). Одну из яг нужно сдвинуть вперёд на 1/4 лямбда без учёта Кукор. Согласование - от обоих антенн два кабеля одинаковой произольной длины в одну точку. Проверить КСВ, если большой - использовать 1/4 волновой трансформатор.
при минимальных изменениях, и будет ли работать антенна в горизонте? Если есть возможность, завести 2 отдельных кабеля до передатчика. Переключать между антеннами V или H, вместе - Circ Pol.
Дата: 23 Мар 2009 15:45:07 · Поправил: CerGen (23 Мар 2009 15:57:09)
Уже не раз говорил - кросс Яги - это не значит что круговая поляризация.
Может быть линейная. А именно она и используется в большинстве случаев.
Никакого согласования не нужно.
Два кабеля до трансивера или реле возле антенн.
А схемы кросс Яги я уже выкладывал несколько штук.
Нужно антенны разных поляризаций сдвигать на траверсе друг относительно друга так,
что бы расстояние между элементами разных поляризаций
было по возможности 3 см или более
Дата: 24 Мар 2009 00:53:44
А зачем делать конструкцию в виде КРОСС, если использовать только линейную поляризацию. Не вижу в этом смысла для антенны короткой и средней длины траверсы, проще две антенны рядом поставить, отнеся по высоте. Например ниже горизонталку, а выше - вертикальной поляризации на изоляторе, чтобы не влияла мачта, хотя бы на черенке от лопаты, конечно проолифив его для защиты от гниения.
При серьезных антеннах от 4-5 и более метров бума уже экономия более существенная материала бума, может и есть смысл делать кросс-ы для линейных поляризаций.
Дата: 25 Мар 2009 12:23:32
А мне вот очень высоту подвеса антенны жаль терять .пусть на 1,5 метра - но антенна выше !
А кажые 50 см высоты подвеса антенны - это многие и многие дальние станции !
И ох как не хочется их терять в соревнованиях.
Так что кросс Яги.
Дата: 25 Мар 2009 12:31:30
Вобщем - одни плюсы
и экономия материала траверсы
и высота подвеса больше
и парусность Кросс Яги меньше, чем у двух антенн
И вес меньше чем у 2-х антенн
Из минусов :
кабели питания выводить * с хвоста*
Дата: 25 Мар 2009 15:39:41
CerGen
Сергей Геннадьевич,подскажите.Слышал чтобы получить почти круговую ДН можно на крыше,вместо штыревой антенны использовать петли.Если есть информация,можете рассказать в чем + и - .Думаю,на крыше поставить такую.В Москве,одна таксомоторная служба использует по всей видимости такие антенны (как мне сказали) и я диспетчера слышу за 150км на высоте 70м на портативку,правда в шумах,плохенько,но можно разобрать.
Дата: 25 Мар 2009 16:06:03
Волшебства не бывает.
Если речь идет о петлевом вибраторе - то чем вам не нравится простой
вертикальный диполь ?
Дата: 25 Мар 2009 16:24:48
Насколько я знаю ДН диполя это восьмерка.Т.е получается,нужно установить 2 диполя (2 петли) и будет почти круговая ДН,верно? А на том здании используется 4 диполя.Тогда как же их установить относительно друг друга???
Дата: 25 Мар 2009 20:25:51 · Поправил: Юрик (25 Мар 2009 20:26:19)
alan24
С двумя вибраторами круговая будет в меньшей степени, чем с одним.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/132diagr.jpg.jpg
Приведенные по ссылке диаграммы для изотропных излучателей такие же, как у рассматриваемых диполей в плоскости Н, т.е. в горизонтальной плоскости, а вибраторы расположены вертикально. |
Дата: 25 Мар 2009 20:49:15
как же тогда выглядет ДН для 4 петлевых вибраторов? Знаю,их используют для круговой ДН
Дата: 25 Мар 2009 22:37:01 · Поправил: genetic (25 Мар 2009 22:53:10)
это почти тоже самое что вертикально расположить диполь, соответственно, в горизонте получается круговая , как бублик, количество антенн больше усиление, да и широкополосность больше у петлевого
Дата: 25 Мар 2009 23:14:07
я спрашиваю,как конструктивно выглядет антенна из 4х петель?
Дата: 25 Мар 2009 23:46:24 · Поправил: genetic (25 Мар 2009 23:48:26)
Дата: 25 Мар 2009 23:59:26 · Поправил: alan24 (26 Мар 2009 00:00:07)
Может я что то не понимаю,но сколько знаю петлевые диполи,у них же ДН восьмерка! Как же так получается круговая ДН?Из-за чего? Может расположены диполи каким то определенным образом?
Дата: 26 Мар 2009 00:04:57
Вот именно, когда диполь ГОРИЗОНТАЛЬНО расположен, восьмерка, ПЕРЕВЕРНЕМ НА 90 градусов, получим тоже самое в вертикали, а в горизонте будет круг , только как бублик, в мамане наглядно посмотрите
Дата: 26 Мар 2009 07:43:01
Правильно - восьмерка - при горизонтальной поляризации.
А при вертикальной - диаграмма направленности - круговая.
А если сверху над ней поставить еще одну такую антенну или
несколько - получится коллинеарка.
Дата: 26 Мар 2009 08:27:04
Фух,на сколько позволило моё плохое зрение,тему "осилил",аж глаза заслезились. К сожалению не нашёл то,что необходимо мне,а поэтому обращаюсь ко всем с просьбой. Нужна рабочая конструкция 2-х диапазонного вертикала (144+430) с питанием одним кабелем. Максимальная высота антенны не более 3-х метров. За помощь спасибо!
Дата: 26 Мар 2009 10:53:30
А вариант 1+1 или 2+1 ? ДН - круговая, лепесток - традиционно для вертикалов -
прижат к горизонту
Дата: 26 Мар 2009 10:58:12
Сергей Генадьевич! Можно пересчитать 6+8 эл. (бум до 2,0м) под 8 мм ал.?
Александр
Дата: 26 Мар 2009 13:16:06 · Поправил: Alfred (26 Мар 2009 13:20:34)
Уважаемый GerGen,до недавнего времени у меня каждый диапазон был закрыт коллинеарными вертикалами Франклина 1/4лямда+2 по 1/2лямда. К сожалению мир не без "добрых людей".... Антенны на мачтах стоят,а кабель видимо "ушёл" на цветмет,только два куска от моего окна по 2м остались (живу на 2-м этаже). В запасе кабеля только на одну УКВ антенну. Если предлагаемые вами конструкции адекватны по рабочим характеристикам тому,что я описал выше,с огромным удовольствием посмотрел бы их схемы. Спасибо!
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Мар 2009 13:56:13
Alfred
Что тебе так не везет? Не вешай на виду, протащи кабель скрытно в вентиляшку и на крышу.
Дата: 26 Мар 2009 14:34:27 · Поправил: Alfred (26 Мар 2009 14:38:24)
Константин,мне в ноябре прошлого года вообще "кучеряво свезло",когда кровельщики перестилали крышу моего дома.... Так "свезло",что врагу не пожелаю! Ты в курсе,в личке тебе писал. А через вентиляцию кабеля пропустить не могу. У нас газ.колонки,очень горячий воздух выходит в общую вентиляцию,вобщем сплавит его.
Дата: 26 Мар 2009 14:40:55
Это вентиляция и дымоход по одному каналу что ли??!!
Не должно такого быть, сам жил когда-то давно в доме с газовой колонкой, шахты вентиляции и дымоходы были раздельные.
Дата: 26 Мар 2009 15:01:48
LILO,в квартире ("хрущёвка") три вент.отверстия-два на кухне и одно в ванной. По "удачному" проекту у них общий стояковый воздуховод,причём первое к воздуховоду отверстие-это газ.колонка. Однако отвлеклись от темы.
Дата: 26 Мар 2009 21:38:29
CerGen, здравствуйте!
Пересчитайте, пожалуйста, антенну 4+7 под ф7 мм.
Дата: 27 Мар 2009 08:05:49
ua3qjh
Vitech
Парни, не думайте, что я не вижу вопросы. ЕСли нет ответа - что то не получается.
Вообще - могу сказать - чем толще элементы - тем труднее их считать.
Есть общие рекомендации - по выбору толщины элементов на УКВ.
В двух словах - от 3 - 5 мм на 430 мГц до 4 - 6 мм на 144 .
Монобэндеры можно посчитать и с толстыми элементами - а вот двухдиапазонки
желательно не толще 6 мм брать прут.
Дата: 27 Мар 2009 17:45:03
А механической прочности 6мм прута хватит при длине элемента ~1м для двойки?
Дата: 27 Мар 2009 21:15:38
Жаль,что всех интересуют только направленные антенны. Может всёже кто-нить строил 2-х диапазонные вертикалы???
Дата: 27 Мар 2009 21:22:35
а чем не нравится 2+1? у нее почти круговая диаграмма.
