На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ sergsib, AOR, Toha821, Барабашка_Азимут_, Anchares, pauls]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 09 Апр 2009 17:38:32 #
Jedy
Антенна красиво на фото выглядит :-)
CerGen
E-burg
Дата: 09 Апр 2009 17:40:52 · Поправил: CerGen (09 Апр 2009 17:44:11) #
Вот здесь вот есть варианты антенн
с питанием по двум кабелям - на одной траверсе.
Параметры этих антенн на 430 мГц несколько выше чем Open Sleeve
и приближаются к параметрам монобэнд - антенн.
http://qrz-e.ru/forum/30-50-1
А так же КВ антенны для ДХ-инга
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 09 Апр 2009 19:40:27 #
rx6lvk
Великолепно!
Раз вы с ней работаите, как говорится, во все стороны, то это то, что мне нужно. Спасибо за совет. Начну строить именно этот, проверенный вариант. Если появятся вопросы, обязательно к вам обращусь. Еще раз спасибо и до встречи в эфире.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 09 Апр 2009 21:31:30 #
собирал разные конструкции
до 2.5 метров бум все работает без проблем!
траверсы из алюминия элементы поднимал на радиус траверсы.
через спутники работаю в горизонте фм и ссби
собирайте!и до встречи на sat!
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 10 Апр 2009 19:10:29 #
rx6lvk
Добрый вечер! Почти подобрал материалы под, 6+8 Ягу.
Тут случайно наткнулся на антенну -----> http://cxem.net/tuner/tuner45.php
По описательным характеристикам чуть не ОБОЛДЕЛ!!!!! 18 дб! ой, ой, ой! Так не бывает.
Коэффициент усиления, при её то размерах, что то запрепредельный, аж 18 Дб!!!
Быстренько собрал. Работает, здорово работает, сам не ожидал. На 145 проверил. Результат порадовал, но опять не с чем сравнить, ЯГИ то 6+8 пока нет у меня.
Сравнивал с логопедой 14 элементов, + 6 (!) баллов, по КСВ "метрОметру" FT-857D :), в пользу ЭТОЙ http://cxem.net/tuner/tuner45.php антенны. Ни чего не понимаю. Если возжможно бы её смоделировать на МАННЕ, было бы интересно посмотроеть, что покажет МАННА. Или фальшь(?!), то это происки французов или дествительно прогресс в антенном "ХОЗЯЙСТВЕ". Жаль МАННОЙ путем не владею :(, сам бы просчитал.
Вобщем так, в любом случае буду собирать Ягу не менее 6+8, а там разберемся. Если МАННОЙ владеите, то попробуйте задать параметры антенны http://cxem.net/tuner/tuner45.php ,размеры там указаны. Просто надо либо утвердить, либо опровергнуть эту "КОНСТРУКЦИЮ". А так я настроен на ЯГУ 6+8. Посмотрим как оно в деле. До встречи в эфире! 73!
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 10 Апр 2009 20:07:50 #
ее параметры 144-146
а у меня была задача (для спутников 2 диапазона в одной,направленная)
на балконе одну антенну поставить сложно а 2е и подавно!
в своем qth стоит штырь на высоте 20м опек 520см длинной на два диапазона
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 11 Апр 2009 06:58:59 · Поправил: ua4wbk (11 Апр 2009 07:03:34) #
Кстати вот фото этой самой антенны, на моем испытательном "полигоне". http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pic_0095_02.jpg
fil
Дата: 11 Апр 2009 18:56:05 · Поправил: fil (11 Апр 2009 18:57:22) #
ua4wbk
Ничего хитрого. Обычная укороченная антенна с вертикальным удлиняющим "зонтиком". Кстати, рефлектор также можно сделать с аналогичной конструкцией, только с немного другими размерами.
Причина или в кривых измерениях на вашем "полигоне" или в самом логопере. Про 18 дБ забудьте.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 11 Апр 2009 21:38:52 #
fil
Спасибо за коментарий! Утешили. :)
Jedy
с ноя 2008
Дата: 13 Апр 2009 19:31:45 · Поправил: Jedy (13 Апр 2009 23:11:15) #
Уважаемый CerGen, собираюсь повторить Вашу конструкцию 6+12 элементов 8 мм трубки.
Нашел maa файлик - там антенка в горизонтали. Граффики супер, КСВ/Усиление - все как надо.
Диаграмма ляля. Я ее хочу поставить в вертикали. Поменял файл, глянул - ужас.
Диаграмма "расплылась", КСВ уюежало вниз. Усиление уменьшилось на 3 Db.
Нельзя ли пересчитать эту конструкцию под вертикальную поляризацию?
Наилучшие параметры нужны на 145.500 и 435.500
Обязуюсь ее сделать и воодрузить на свою мачту, вместо тех 4+7, что там стоят.
Заранее благодарен.
Моделировал для высоты 9 метров. Именно так будет стоять антенна:
Вот как все было прекрасно в горизонтали
http://www.esoft.com.ua/support/ant/hor.gif
Вот как все стало плохо в вертикали
http://www.esoft.com.ua/support/ant/vert.gif
ММАНА файл для горизонтали
ММАНА файл для вертикали
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Апр 2009 22:45:56 #
CerGen
На 31 странице темы нашел
экспериментальный вариант
6+8+14
144+430+1200 мГц
6.6 mm алюм
Это то, что мне нужно!
К сожелению провода 6,6 мм, ни где найти не могу. С учетом замечаний, о недопустимости изменения диаметров используемых элементов, просил бы смоделировать вариант
6+8+14
144+430+1200 мГц,
под алюминиевый провод 5,6 мм, более доступный и имеющийся в продаже, в хозяйственных магазинах, под маркой АПВ-25. Заранее спасибо. 73!
CerGen
E-burg
Дата: 14 Апр 2009 09:48:49 #
Jedy
Посмотрите другие антенны в вертикальной поляризации и сравните с тем
что имеете.
Никакого *рассыпания* ДН нет. Да, появляются боковые лепестки.
Расчет антенны без разницы в какой поляризации делать.
А насчет повторения антенны повторюсь - чем более поздний вариант антенны
вы берете - тем лучше.
Обратите внимание на вариант 7+15
Jedy
с ноя 2008
Дата: 14 Апр 2009 13:44:06 · Поправил: Jedy (14 Апр 2009 13:47:16) #
Я эти лепестки и имел в виду. При расположении в вертикали действительно у всех антенн получаются некрасивые боковые лепестки. К тому же заметил что в оригинальном (горизонтальном) файле сегментация (Seg.) на некоторых элементах стоит 0, а в том файле, что делал я (для вертикали) , я поставил везде -1
От этого уплыло вниз КСВ и усиление.
Поставил нули на тах же элементах, что и в оригинале. Картинка выровнялась...
там действительно должны быть нули в сегментации при расчете ?
Там слишком тонкие трубки. Хотелось бы минимум 6 мм, а лучше 8 (вороны у нас откормленные). Можно разных диаметров - на 433 потоньше, а двоечные толстые.
А не могли бы выложить Манновский файл, хочу посмотреть, посравнивать - что мы будем иметь в этом случае (7 + 15).
Я хочу попробовать работать через спутники, а даже уже у 6+12 очень узкий лепесток в вертикальной плоскости. А поворотка без элевации. даже сейчас на 4+7 когда спутник над головой (выше 35 градусов), то он "выпадает" из диаграммы.
CerGen
E-burg
Дата: 14 Апр 2009 15:37:12 · Поправил: CerGen (14 Апр 2009 15:37:43) #
Никогда не замечал такого.
Обычно работаю с того направления - откуда спутник *прилетает* ,пока он подойдет в зенит.
Когда он в зените - срочно поворачиваю антенну в обратное направление и работаю -
пока спутник не *улетит* . Сигнал со спутника проходит в этом случае минимальное расстояние
и обычно очень громкий.
Еще раз посоветую - делайте именно 7+15.
CerGen
E-burg
Дата: 14 Апр 2009 15:43:09 · Поправил: CerGen (14 Апр 2009 15:50:49) #
Все с точностью до наоборот.
Как то мне обьясняли - что вороны могут садиться на ветки 6 мм и толще.
Нога у них так устроена - на более тонкие ветки они не могут сесть.
Не захватывает нога .Оно и понятно - вес большой - все равно такая ветка
не выдержит ворону и согнется. Ворона упадет :-)
CerGen
E-burg
Дата: 14 Апр 2009 15:57:41 · Поправил: CerGen (14 Апр 2009 15:58:26) #
Некоторое время назад - заметил - меня стали хуже слышать.
Смотрю - мощность упала - ага - значит КСВ не в порядке.
Вылез на крышу - вот она причина. Вибратор согнут почти
на 90 градусов ! Антенна стоит в вертикали. Видимо какая то
ворона попыталась сесть на вибратор - а он и согнулся под ее
весом.
Диаметр элементов 6 мм .
Пугало поставить, что ли ?
Jedy
с ноя 2008
Дата: 14 Апр 2009 16:38:21 · Поправил: Jedy (14 Апр 2009 20:04:43) #
Мне кросс - не нужно. Читал Вашу рекомендацию оставить только горизонтальные элементы и развернуть их в вертикаль. Настораживает, что никто пока их не сделал - потому отзывов о работе нет....
Файлик 7+15 для MMANA дайте пожалуйста. Хочу посмотреть, что там получается. Сильно ли она выигрывает у 6 + 12 ?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 14 Апр 2009 18:08:23 · Поправил: Yupi (14 Апр 2009 18:11:34) #
Может быть кому-нибудь пригодится двухдиапазонная Джейка 144/430 полчаса работы и всего лишь наличие кабеля RG58, китайского ножа и паяльника :)
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 14 Апр 2009 22:19:31 · Поправил: genetic (14 Апр 2009 22:22:04) #
А повторял ли кто коллинеарку двухбендовую с сайта Пензенских HAMов http://ham-cq.pnz.ru/?id=1098335094&ct=5&uc=2 ???
Если кто делал , дайте оценку, как работают?
CerGen
E-burg
Дата: 15 Апр 2009 06:29:31 #
Сто раз уже писал - крайне не рекомендую RG 58 на УКВ.
CerGen
E-burg
Дата: 15 Апр 2009 08:16:45 #
http://qrz-e.ru/forum/30-119-1#500
здесь
Jedy
с ноя 2008
Дата: 15 Апр 2009 14:18:06 #
Спасибо. Скачал, посмотрел - красиво и заманчиво все выглядит.
Действительно, если выкинуть вертикальные элементы, а горизонтальную часть развернуть в вертикаль - то она выигрывает по параметрам у той вертикали, что есть в оригинале.
В общем так и буду делать! Спасибо! О результатах доложусь тут.
Вот тут лежит правленный файлик для ММАНА
slava_xarkov
с апр 2009
Дата: 15 Апр 2009 18:20:38 #
все еще нужна схема для проводом 3.5 или 4.5 мм алюминий. эти провода есть в электрических проводах. ровно 3мм, 4мм или 5мм нигде не встрчал
интересует 3+4 или 3+5
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 15 Апр 2009 21:09:22 #
slava_xarkov
мне тут автор ветки, сказал что можно использовать ф4.6 вместо ф4мм. АПВ16 квадратов он и есть.
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 15 Апр 2009 22:08:04 #
Посоветуйте новичку, какие антены (выносная и резинка) самые оптимальные для VX-3R.
Огромное Вам спасибо.
Сильно не ругайтесь, зелёный я ещё..... :-)
CerGen
E-burg
Дата: 16 Апр 2009 08:32:00 #
ф4.6 вместо ф4мм
4,6 мм - ближе к 5 мм ,
чем к 4
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 16 Апр 2009 10:10:33 #
CerGen
Вот Вы мне советовали, так можно применить или нет?
Я прикинул что при увеличении диаметра нужно укорачивать элементы, а при уменьшении диаметра провода, можно их длину не корректировать , ну если только диаметры меняются плюс-минус 0.5мм.
CerGen
E-burg
Дата: 16 Апр 2009 10:47:41 #
ну так правильно - это вариант 2+1
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 16 Апр 2009 11:02:00 #
Не плохо было бы рассчитать антенну хоть несколько именно под нестандартные диаметры, под провод 16-под 25 есть конструкция, под 50 квадратов, разные антеннки, в том числе и те что ваши, менял диаметр с 8мм на 7.6мм это 50 квадратов кабель, в мане не особо там и уплывает смотрел 6 эл на 433. Опыта с программой не особо много. подскажите как прикрепит файлик маны сюда?
CerGen
E-burg
Дата: 16 Апр 2009 14:04:07 · Поправил: CerGen (16 Апр 2009 14:13:28) #
а вот - внизу - справа - выше окна *Ваш ответ* - синенькая надпись :
*прикрепить изображение или файл*
Время загрузки страницы (сек.): 0.155; miniBB ®
