На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ John79, CDMA, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  276  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 01 Май 2008 10:11:36 #
расстояние между 2 антенами 144 и 433 какое минимальное может быть
в разных источниках повторяется примерно одно и то же :
минимальное расстояние должно быть минимум 1/2 лямбды
т.е.для 2-х метрового диапазона это будет 1 метр ( или больше ).
Или я отрезаю от каждого элемента по 3 мм и тогда образуется нужный зазор в 6 мм и общая длина вибратора остаётся прежней 965 мм, включая зазор.
Да - делать нужно так.
Это правильно.
у меня используется на передачу комнатная антенна на 70 см, я имею возможность ее оперативно вертеть как мне вздумается. и выяснилось, что с VO-52- поляризация на передачу- строго- ГОРИЗОНТАЛЬНА. на ао-7-вертикальная- прием SO-50 надо вести исключительно в вертикальной поляризации, АО-51 под углом 35-45 градусов к поверхности земли, ао-16, ао-27- поляризация должна быть вертикальная
ну если не применять кросс Яги и не менять поляризацию -то получается в большинстве
случаев нужна именно вертикальная поляризация.
Спасибо за ценный опыт с изменением поляризации.
Хотя с многими другими вашими высказываниями
я все таки не совсем согласен.
+ 1 :-)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 01 Май 2008 11:41:30 #
не правильно! правильно- делать размер вибратора делать как на схеме. и зазор просто учитывать в его длинне.
Сорри, значит не прав. Но просто в посте CerGen так изложил свою мысль, что я просто-напросто запутался. Теперь будем знать :)))
CerGen
E-burg
Дата: 01 Май 2008 17:30:58 #
нужно просто отодвинуть два элемента друг от друга и тогда общая длина получится 971 мм, включая зазор.
лично я так понял
В вашем посте выше вы сами - все правильно написали.
Значит не запутались.Не наговаривайте на себя. :-)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 01 Май 2008 18:41:34 #
Ув. CerGen, все-таки какой вариант будет САМЫМ верным? А то вы уже сами запутали и меня, и форум
Вариант №1: нужно просто отодвинуть два элемента друг от друга и тогда общая длина получится 971 мм, включая зазор.
Вариант №2: Или я отрезаю от каждого элемента по 3 мм и тогда образуется нужный зазор в 6 мм и общая длина вибратора остаётся прежней 965 мм, включая зазор.
Это правильно.
С уважением, SaNcHeZ
CerGen
E-burg
Дата: 02 Май 2008 09:40:12 #
Конечно же вот этот вариант.
Тут было бы правильнее сказать - включая длины проводников кабеля
(оплетки и центральной жилы),которыми
он подключен к половинам вибратора.
А то зазор -он и в Африке -зазор.Пусто ,ничего нет :-)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Май 2008 12:10:15 #
Вчера катались на природу. Заодно проверили антеннку 4+7 эл. Ф 8 мм.
Остался в восторге от работы. К сожалению из спутников только VO-52 был, и тот 15 градусов элевации :(
Времени оставалось мало, начинало темнеть.
Без проблем удалось любительскую открыть репку в 86 км.
http://img29.picoodle.com/img/img29/4/5/3/f_antennem_a63375d.jpg
http://img26.picoodle.com/img/img26/4/5/3/f_ant1m_38d182d.jpg
Hindi
с дек 2007
Дата: 03 Май 2008 14:26:27 #
Shephard
Здорово!!!
Но у меня много вопросов.
А какой тип штатива использован?
Антенна закрепляется при помощи штатной головки самого штатива или там другой разъем?
Если штатив металлический - это не влияет на работу самой антенны?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Май 2008 20:37:29 #
Hindi
штатив типа "самый дешёвый", наших 225 крон - примерно 450 рублей.
Крепление антенны к штативу с помощью пластиковых стяжек, потому что нарезанная под стандартную М6 резьба в траверсе оказалась не стыкуется с той, что на болте штативе. Пришлось стяжками крепить.
Потом удалю родной болт и поставлю обычный М6. Стяжки - хлипко очень.
Влияние штатива не исследовано. Зато близость земли к сожалению влияет...
Sashman
р'Льех
Дата: 03 Май 2008 20:46:24 #
В штативе болт 1/4".
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 03 Май 2008 22:51:42 #
Shephard
MFJ-941 используется Вами для связи через спутник?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Май 2008 00:34:56 #
max03
да неет. Это для согласования АБВ на КВ.
NBFM
Дата: 04 Май 2008 04:40:34 #
CerGen
пожалуйста. "ценным" опытом, о котором часто умалчивают "корифеи" (считают это не_важным? иные причины?) всегда охотно делюсь. ибо для новичка- в вопросе далеко не все может быть очевидным.
и будучи сам когда то новичком в вопросе- порой наступал на такие грабли! а все оказалось- элементарно. только старшие товарищи не посчитали это нужным мне сообщить.
так и не понял, с чем Вы не согласны.
впрочем, у каждого в отдельном случае- может быть свое мение. а прав ли он- показывает результат, которого он достигает за некий промежуток времени.
CerGen
E-burg
Дата: 04 Май 2008 10:42:09 · Поправил: CerGen (04 Май 2008 10:44:58) #
NBFM
А когда я начинал работать через спутники - я посоветовался с Николаем UA9CS.
Он мне посоветовал работать в горизонтали.Но я провел только одно QSO и
сделал поляризацию вертикальную.QSO пошли - как из рога изобилия.
Вся Европа - от Испании Англии вся Азия и до Владивостока - на Востоке.
Слышал хорошо - но *сработать* не удалось - Китай.
Хотя сам Игорь работает в горизонтали и с небольшой элевацией - градусов
10-15.
А у меня нет возможности в руках крутить антенну - менять поляризацию.
Я на поворотку могу поставить или V или H. Поэтому я и поблагодарил за
ваш опыт *форточника*. :-)
RU6BD
с мая 2008
Краснодар
Дата: 04 Май 2008 13:54:32 #
Вопрос к CerGen.
Если Вас не затруднит перещитайте пожалуйста антенны 5+7 и 6+12 под диаметр трубки 6 мм. Для информации, таких трубок много у мастеров по ремонту холодильного оборудования, я у них беру.
Если будут выложены размеры, обязуюсь в течении 2-х дней сделать антенну и выложить на форум результаты. До этого работал на двух антеннах 144 и 430 через комутатор. Аппарат: FT-8800.
С уважением Владимир RU6BD
CerGen
E-burg
Дата: 04 Май 2008 14:50:37 #
RU6BD de RZ9CJ
А какой антенны размеры надо ?
Или вы обе делать будете ?
RU6BD
с мая 2008
Краснодар
Дата: 04 Май 2008 15:42:41 #
Если не трудно сбросте файлы МНАНЫ на обе материал лежит,а изнотовить в условиях моей работы дело дня, использовать на элементы буду алюминий, на вибратор латунь (легче припаять кабель).
Вопрос: DK7ZB советует увеличивать элементы в зависимости от диаметра траверсы и растояния элементов от траверсы, хочу попробовать добавить в ваш файл диаметр траверсы и расстояние от траверсы элементов и поглядеть будет ли изменения в характеристиках антенны и ещё он применяет на своих аннтеннах вибратор большего диаметра чем директора, не пробовали Вы это сделать на своих антеннах, есть ли в этом смысл?
CerGen
E-burg
Дата: 04 Май 2008 17:16:01 #
вариант
6+12 элементов
144+430 мГц
6 мм алюминий
http://i046.radikal.ru/0805/34/8b6a14b7ef5d.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 04 Май 2008 17:38:24 #
файл ММАНы размещу как-нибудь на QRZ.RU -
а сюда выложу ссылку - а то как на этом форуме приатташить файл не знаю.
При креплении элементов непосредственно к металлической траверсе - элементы
нужно удлиннять в зависимости от диаметра траверсы.
DK7ZB рекомендует при размещении элементов на
металлической траверсе следующие поправки (для 430 мГц )
бум 10 мм поправка + 3 мм ( то есть все элементы удлиняются на 3 мм )
бум 15 мм поправка + 7 мм
бум 20 мм поправка + 11 мм
http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/70cm-kurz.htm - вот по этой ссылке табличка
а вот здесь есть таблица поправок для элементов на диапазон 144 мГц
http://www.tularadio.ru/vhf/144/hard/ant_dj9bv.html
так что надо по таблице определить - на сколько мм удлинится элемент
ММАНовский файл в этом случае не нужен.
А более толстые элементы я бы применил для рефлектора и вибратора на 144.
Дело в том, что чем *толще* элемент -тем он имеет меньшую длину.
При этом элемент хуже резонирует на 3-й гармонике - меньше влияние на
антенну 430 мГц.Сегодня только этим вопросом занимался.
CerGen
E-burg
Дата: 04 Май 2008 17:46:39 #
вот ММАНовский файл к этой антенне
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=12631&d=1209908702
RU6BD
с мая 2008
Краснодар
Дата: 04 Май 2008 18:56:28 #
Спасибо за помощь.
Сейчас сделаю заготовки и завтра к вечеру опробую и поделюсь результатами.
Владимир RU6BD
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 04 Май 2008 20:54:15 #
а вы их в архив упакуйте, и в копилочку ;)
CerGen
E-burg
Дата: 05 Май 2008 06:54:48 · Поправил: CerGen (05 Май 2008 12:40:02) #
соберуcь как нибудь - и наведу порядок в файлах :-)
CerGen
E-burg
Дата: 05 Май 2008 10:51:29 #
Еще вот фото антенны
http://i045.radikal.ru/0805/a7/adefbad22778.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 05 Май 2008 16:39:14 · Поправил: CerGen (05 Май 2008 16:41:45) #
RU6BD
Спасибо за помощь.
Владимир RU6BD
На здоровье :-)
Если можно измерить КСВ - то пож
по краям диапазона и на частоте - где получился минимум КСВ.
Jan
Liepaja
Дата: 05 Май 2008 19:16:55 #
dear CerGen
можно Вас попросить перещитать под 5 мм
3+5 ел 144+430 RZ9CJ
спасибо
73!
Jan
CerGen
E-burg
Дата: 06 Май 2008 08:53:26 #
на 430 антенна стала чуть широкополосней , КСВ получше
Ну и посторите антенну - отзыв пож в тему и если можно - фото
3+5 эл
144+430
5 мм
http://i034.radikal.ru/0805/35/9f03b5981ba2.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 06 Май 2008 08:59:03 #
Да,CerGen - это мой ник - а мой позывной RZ9CJ
Так что Jan - вы обращаетесь ко мне пересчитать мою же антенну :-)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Май 2008 11:26:26 #
CerGen
хм, на 6-й странице признание :D
так по тому, что Вы эту тему на 3 форумах курируете, сразу и так станет ясно кто есть кто ;)
За антенны спасибо!
CerGen
E-burg
Дата: 06 Май 2008 15:22:49 #
а я собственно и не скрываю это - дело в том что на форуме я сначала и был под ником
CerGen - зачем мне его менять - на этом форуме многие так делают.
Это на qrz.ru общественное давление - под своим позывным региться.
А присутствую я не на 3 форумах - чуть - чуть больше :-)
Jan
Liepaja
Дата: 06 Май 2008 16:04:59 #
CerGen - RZ9CJ
За антенны спасибо!
фото и отзывы 100%
73 Jan
YL3GBF
