Дата: 24 Апр 2009 14:35:27
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/24042009.jpg) Увеличить
испытательный образец RZ9CJ 2+1 10 мм.
в таком виде работает полтора месяца :)
никак не пересоберу...
подвес 5 м от земли.
работает замечательно. |
Дата: 24 Апр 2009 14:47:02
RN3ZF
Константин - а что такое красивое фото - нужно и здесь в теме - разместить :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/10051.jpg) |
Дата: 24 Апр 2009 14:54:10 · Поправил: CerGen (24 Апр 2009 16:00:12)
genetic
антенна направлена на корреспондента рефлектором
АРУ отключали ? :-) :-) :-)
PS : Ребята , позывные назовите ?
Да - направленная антенна очень и очень заметно выигрывает на прием !
Дата: 25 Апр 2009 10:58:35
CerGen
А усилитель (если таковые для RX-3R есть) и хорошая антенна спасёт положение?
Дата: 25 Апр 2009 20:42:36
была у меня vx3 хорошая станция маленькая удобная всегда при себе!
мкс,ао51 принимал на нее просто выйдя на улицу на резинку
так что с хорошей антенной (6/8)вполне для приема спутников подойдет
для передачи конечно от 5вт нужно ито тяжеловато будет
в fm через спутники частота одна станций много свалка бывает
но самое главное в этом деле-желание!)
Дата: 25 Апр 2009 23:20:04 · Поправил: genetic (25 Апр 2009 23:45:36)
CerGen
у этой же круговая диаграмма! просто некоторые не особо мне верят, говорят если рефлектором на корреспондента , все равно будет слабее сигнал!
Про АРУ, я почемуто думаю, что только по НЧ, работает в VX-2r? а при прочих равных, примерную оценку, можно получить.
К тому же мне было важно узнать где резонанс моей антенны, при мощности около 100 милливатт меня слышно не везде до +40, на той стороне был FT-897.
Дата: 26 Апр 2009 23:57:15
genetic
Иногда при колебаниях уровня сигнала даже опытные радисты делают неверный вывод, что антенна "узкополосна", "с острым резонансом". На самом деле у диполя по КСВ и диаграмме направленности полоса _очень_ большая, в разы больше чем у "волнового канала". Колебания сигнала от 0 до +20 дБ от изменения частоты указывают на интерференцию прямой и отраженной волны. Вспомните телевидение - для избавления от повторов и других искажений изображения используют направленные антенны типа "волновой канал". К тому же здесь вертикальная поляризация... Из-за мощных отражений (отношение Вперед/Назад у диполя никакое) и получается случайная зависимость уровня сигнала от частоты. Иногда интерференция это плюс (разместив антенну в интерференционном максимуме, получаем усиление), чаще минус (при смене частоты приходится подстраивать положение антенны).
Дата: 27 Апр 2009 07:57:29
genetic
НУ не совсем круговая :-)
Некоторое усиление и FB все же есть ..
А в условиях города - я сто раз уже говорил - любая самая направленная антенна -
из за переотражений работает как слабонаправленная :-)
Ваши слова - лишнее тому подтверждение.
Спасибо за эксперимент
Дата: 27 Апр 2009 20:19:37
Сегодня собрал и испытал вариант 3+4. Из схемы кросс-яги под 6мм. выкинул H-элементы, бум армированый водопроводный пластик 20мм. элементы пдняты над бумом на 12мм. закреплены на хомутах синтетической нитью и залита нитро краской. [img]http//www.radioscanner.ru/uploader/2009/imgantenna.jpg[/img] КСВ 144 точно по расчетам на 430 к сожелению приборов нет. Принимал AO51 9++ около 8минут, к сожалению никто не ответил маловато мощности VX-6 5Вт. Антенной доволен эт моя первая серьезная конструкция.
Дата: 28 Апр 2009 06:23:08 · Поправил: CerGen (28 Апр 2009 06:26:00)
Главное - пробуйте.
В итоге - связи будут.
Я первую связь через спутники провел через несколько
месяцев безуспешных попыток. Так что - терпение и труд -
все перетрут.
А фото антенны что то *не прицепилось* :-)
Дата: 28 Апр 2009 10:24:43
Фото посмотреть можно по ссылке, в капилку оно добавилось.
Дата: 28 Апр 2009 20:39:11
Уважаемый CerGen, а не сложно ли Вам, пересчитать антенны 3+5 эл и 4+7 эл под алюминиевый прут диаметром 6,5мм .т.к. нет в наличии другого материала.Заранее огромное спасибо.
Дата: 29 Апр 2009 07:37:11 · Поправил: CerGen (29 Апр 2009 07:59:42)
ra9ysz
3+5 6,5 мм
алюм
не пересчитывал - взял готовый вариант 8 мм - проверил по КСВ - на 144
не хуже 1,4 , на 430 - не хуже 1,7 по краям диапазрна
КСВ на 144 - 1,0 - и возрастает до 1,4 на 146 мГц |
Дата: 29 Апр 2009 07:38:27 · Поправил: CerGen (29 Апр 2009 07:57:49)
ksiva
][img]http//www.radioscanner.ru/uploader/2009/imgantenna.jpg[/img]
нет ничего там .
Дата: 29 Апр 2009 08:10:28
Дата: 29 Апр 2009 08:21:54 · Поправил: CerGen (29 Апр 2009 08:22:37)
Ну вот наконец то получилось :-) |
Дата: 29 Апр 2009 10:23:40 · Поправил: eugeny_k (29 Апр 2009 10:34:01)
Уважаемый GerGen! Есть огромное желание сделать антенну 3+4 - домой и 3+5 - на дачу, но алюминевый прут нашел только на 4,5 мм. Посоветуйте по каким размерам собирать, или если есть возможность пересчитайте на данный диаметр прута. Отчет гарантирую.
Дата: 29 Апр 2009 11:54:55
eugeny_k
Вариант 3+4
4,5 мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/215d3795a8eb.jpg) |
Дата: 29 Апр 2009 12:04:38 · Поправил: eugeny_k (29 Апр 2009 14:39:24)
Вариант 3+4
4,5 мм алюм
Спасибо! Она получается практически 1 в 1 как на ф 4 мм? Жду 3+5 на 4,5 мм.
Дата: 29 Апр 2009 12:49:03
CerGen спасибо что фото выложели. Вчера AO51 на прием превосходно три витка 9++. Антенну не подкручивал, установлена на окне под углом 45° к горизонту в напровлении юг, сработать не удолось.
Дата: 29 Апр 2009 13:28:22 · Поправил: CerGen (29 Апр 2009 13:35:55)
ksiva
Может попробовать антенну подлиннее сделать ?
Что бы усиление побольше на 144 - что бы *открыть*
репитер спутника....
Кстати - мне тоже не удавалось почемуто на южных орбитах
открыть спутник. Попробуйте лучше всего Западные орбиты или
хотя бы Северные. Или что то типа Северо-западные или Северо-Восточные.
Дата: 29 Апр 2009 15:32:44
Увы нечего кроме южных напровлений с окна неполучиться. Есть у меня FT-2800 хочу попробовать на неё 3 эл. изготовить а на VX-6 отдельно другую однадиопозонную. Подскажите пожалуйсто по поводу лепистка у антенны однадиапозонной 6 эл. 430 и если есть возможность пересчитайте её, но чтоб лепесток по шире был. А двух диапозонную оставлю для (походов, комондировок). Заранее благодарен.
Дата: 30 Апр 2009 09:11:28
Антенну можно на крыше поставить в нужном направлении.
Так же можно на уровне окна на угол дома поставить консоль
а к ней прикрепить антенну.
Дата: 30 Апр 2009 10:04:01
Можно и на крыше, но в последнее время комунальщики шерстят по крышам. Обидно будет если сломают. Если не так уж сложно пересчитать ваш вариант однадиапозонной антенны 6 эл. 430 под диаметр 6мм. и желательно чтоб с широким липестком ДН.
Дата: 30 Апр 2009 10:58:36 · Поправил: Yupi (30 Апр 2009 11:13:36)
CerGen
"...антенну ,что бы она сохранила свои параметры нужно крепить *за хвост*...."
Сейчас смоделировал в ММАНе мачту - которая находится между элеменами - диаметр
мачты взял 32 мм.Получилось - КСВ резко ухудшился.Диаграмма направленности
сильно некрасиво исказилась.
Сергей Генадьевич,
1) насколько критично крепление Ваших антенн вертикальной поляризации в центре тяжести траверсы с горизонтальным отводом фидера в сторону по консоли крепления с возможностью кручения консоли вокруг собственной оси и соответственно антенны в вертикальной и только антенны в горизонтальной плоскости ...это даст возможность практически круговой ориентировки при креплении антенн "из окна"...а также лёгкой смены поляризации?
2) насколько критична диэлектричность консоли?
Дата: 30 Апр 2009 11:12:00
Yupi
Консоль может быть металлическая, по ней и можно отвести кабель питания.
Только крепить ее нужно подальше от элементов - ну хотя бы 30 мм что бы
было. Длину консоли лучше взять не менее 1 метра - меньше влияние металлических
частей крепления и стен здания. ( Для диапазона 144 мГц - это 0,5 длины волны )
Дата: 02 Май 2009 08:43:05 · Поправил: 302VK049 (02 Май 2009 08:44:39)
Подскажите пожалуйста!Насколько критичны размеры рассматриваемых здесь антенн,допускаются ли отклонения +/- 1 мм от расчётных? Скажем,если вместо прутка 4 мм,применить 3,5мм-сильно ли изменятся параметры?
Дата: 02 Май 2009 15:55:23
302VK049
Вам сюда
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
Прочтите внимательно самые первые 4 поста в этой теме.
Спасибо. |
Дата: 02 Май 2009 15:59:39
На 144 скорее всего антенны и *не заметит* такого изменения диаметров.
А вот на 430 - нужно смотреть в моделировщике.
Хотя обычно - все получается нормально, хоть и с некоторым ухудшением
параметров. Впрочем - не сильно большим ухудшением.
Дата: 03 Май 2009 03:36:08 · Поправил: 302VK049 (03 Май 2009 03:39:21)
Огромное спасибо за ответ!Собираю 4+7 el.
