На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ yfotik, Аleksandr, jadlex, Greenland, andory, 86619]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  277  278  »»Поиск в теме
Дата: 24 Май 2009 07:40:44 #
CerGen
День добрый.
Если есть возможность у Вас разчитать мне антенну на частоту 144.600 элементов на 13-15.
Есть титановые трубы диаметр 32мм и элементы 10мм.
С Уважением Руслан......
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 24 Май 2009 08:55:36 #
Уважаемый CerGen , подскажите , с какой максимальной мощностью возможно
работать на антенну например в варианте 7+15 ?
CerGen
E-burg
Дата: 25 Май 2009 13:50:10 #
Vox
работать
Зависит от применяемого кабеля.
Сколько кабель выдержит :-)
Киловатт не пробовал - но больше 100 Вт - без проблем .
UR6LAD
с ноя 2008
Харьков
Дата: 25 Май 2009 20:52:52 #
CerGen, подскажите, если выше вашей антенны поставить другую (колинеар), как подсчитать минимальное расстояние между ними?
CerGen
E-burg
Дата: 26 Май 2009 14:30:47 #
UR6LAD de RZ9CJ
Расстояние берется 0,5 волны и более.
ПОляризация я так понимаю - вертикальная.
В этом случае - та часть мачты,которая будет
проходить между элементами направленной
антенны - должна быть диэлектрической.
Дата: 27 Май 2009 17:06:58 #
Здравствуйте, CerGen. Могли бы вы проверить антенну 6+8 ф6.6 алюм.? Хочу собрать такую антенну, используя алюминиевые трубочки ф7мм. Хотел посмотреть какая ДН у нее и обнаружил, что усиление на 144-146МГц не соответствует тому, что написано под чертежом антенны. Могли бы Вы также и выложить файлик мманы на эту антенну?
CerGen
E-burg
Дата: 28 Май 2009 06:55:55 #
Vitech
Cсылку дайте
Дата: 28 Май 2009 15:29:02 #
slava_xarkov
с апр 2009
Дата: 28 Май 2009 17:57:04 #
заканчиваю свою 3+4 на 3.5 мм из алюминия. на днях надеюсь доделать крепления кабеля.
возник вопрос- использовал катушку из кабеля на 5 витков, но встречал упоминание здесь что можно еще использовать магнитные колечки. но вот какие именно не могу что то отыскать. только отыскал что их нужно гидроизолировать хорошенько- чтобы не уничтожила их коррозия. подскажите :)
в инструкции в yeasu vx 6r пишут что не использовать при КСВ более 1.5. насколько понимаю у данной антенны есть диапазон где она меньше 1.5 и есть где она больше. вот и озадачился где бы взять ксв-метр. дайте пару названий моделей недорогих- попробую поискать.
при первых испытаниях слушал одну и ту же волну- на штатной антенне прием был 5-6(индикация в самой радиостанции), а на этой антенне 3+4 было 9-10. принимал стоя в комнате на 8 этаже. когда менял поляризацию то слышимость была на 9-10 и иногда до 8 падало. когда ложил горизонтально на пол(возникала еще одна преграда в виде бетонной стенки), то падало до 6-7. в общем надежды оправдала :) спасибо
где то читал что при больших антенах нужно больше эл-ва на подачу-прием сигнала. тогда при такой большей чем штатная антенна э-ва будет уходить больше? хочется развеять свои сомнения и незнание :)
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 28 Май 2009 22:23:18 #
у меня за окном установлена под углом 45° к горизонту в южном направлении 3+4 эл., спутники слышу при проходе от горизонта до ухода за дом.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Май 2009 22:30:43 #
лучшее - враг хорошего. 4-5 витков кабеля ничем не хуже колец, не мучайтесь.
у штатной антенны ксв может быть и больше 2.
а как же! большому кораблю - большую торпеду где такое прочитали?
CerGen
E-burg
Дата: 29 Май 2009 07:17:41 · Поправил: CerGen (29 Май 2009 07:18:39) #
slava_xarkov
Это не верно.
При одинаковом КСВна разных антеннах - потребление эл-ва
так же будет одинаковым.
Дата: 29 Май 2009 07:39:59 #
CerGen, как исправить антенну 6+8, чтоб усиление на 145МГц было?
AnKor
с мая 2009
Kirov
Дата: 29 Май 2009 15:53:04 · Поправил: AnKor (29 Май 2009 15:57:05) #
Доброго дня!
Симметрирование лучше делать все-таки колечками, чем витками кабеля, их проницаемость может быть от 100 до 400 на УКВ. Внутренний диаметр колец почти равен внешнему диаметру кабеля. Затем все это сооружение сверху накрывается термоусадочной трубкой соответствующего диаметра и прогревается либо горелкой, либо паяльником. Длина термоусадки - на 3-4 см должна быть больше общей длины колец. Затем края проклеиваются жидким автогерметиком и лучше потом обмотать сверху изолентой, чтобы не сдвинулась конструкция на момент застывания герметика.
Успехов!
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Июн 2009 00:22:27 · Поправил: Питер_AM (01 Июн 2009 00:26:06) #
AnKor
Приветствую! Ещё можно далать симметрирование четвертьволновым гибким рукавом или "стаканом".
Вопрос: в точку питания разрезного вибратора поставил резистор от статики 240 кОм на мощность 1 Вт.
Ясно, что через резистор течёт очень малый ток, по сравнению с 50 Ом разрезного вибратора. На практике, защитный резистор при работе на передачу греется. На 50Вт вообще кипяток через 10 секунд. Не понял, убрал. В чем причина?
CerGen
E-burg
Дата: 01 Июн 2009 06:54:28 #
Питер_AM
Не должно быть так.
Попробуйте другой поставить.
Soman
с дек 2007
Дата: 01 Июн 2009 09:33:17 #
Госпыдя, какая там статика, на такой антенне. Была бы КВ-шная с размахом крыльев в пару десятков метров, я понимаю еще.
AnKor
с мая 2009
Kirov
Дата: 01 Июн 2009 11:27:57 · Поправил: AnKor (01 Июн 2009 11:43:30) #
Да, и этот способ известен, просто он в КВ не применяется так широко, а я в основном (на 99,9%) КВ-ист :)
Просто я это к чему - создание симметрирования в виде колец кабеля "утяжеляет" конструкцию в плане парусности, кроме того, серьезных улучшений работы антенн при таком симметрировании я не замечал, разве что приборы "увидят". А вот установка колечек (намотка кабеля на стержень) заметно даже на слух.
А резистор попался неправильный. И откуда такие параметры резистора: 240ком*1вт?
Успехов!
Андрей.
AnKor
с мая 2009
Kirov
Дата: 01 Июн 2009 11:41:02 #
[b][/b]
Когда ветер, да еще со снегом, еще какая статика! Или во время близкой грозы наводки ЭМИ охенные. На КВ так вообще лампочка загорается от кабеля. В комплексе вся антенна из нескольких элементов собирает довольно много энергетики. Это если у вас 1*2 элемента у форточки, тогда и забот нет (почти).
Sashman
р'Льех
Дата: 01 Июн 2009 12:24:41 #
Питер_AM
Паразитная реактивность, вестимо.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Июн 2009 13:10:46 #
CerGen, Soman, AnKor, Sashman
Антенну 3+4 готовлю к размещению на крыше на достаточно долгое время.
Спасибо всем! Буду менять резистор.
CerGen
E-burg
Дата: 01 Июн 2009 13:26:33 #
У меня пару лет уже стоит примерно.
Без резисторов
AnKor
с мая 2009
Kirov
Дата: 01 Июн 2009 16:37:51 #
Сергей Геннадьевич!
Вопрос старый, но задам. У меня алюминий 4,4 mm провод, ПХВ сверху снял, достаточно гибкий, не дюраль. Какие расчитанные здесь ранее антенны меньше уйдут по параметрам, надо ли делать серьезный пересчет - 4мм или 5мм? Могу запустить расчеты сам, важна методика для ММАНы, чего оптимизировать. Есть желание изготовить что-то типа 4х7 для пробы сначала.
Вопрос общий: кто и как выпрямляет проводники, методика? Провод был свит в бухты, распрямляя все равно получились изгибы. И так ли важно всё это?
Заранее спасибо!
Андрей.
Sandrik
с фев 2009
Дата: 01 Июн 2009 18:32:23 #
Я тоже делаю из такого провода. Распрямляю просто руками. Как Вы и говорили он достаточно мягкий. Единственная проблемма - сильно пачкаются руки.
AnKor
с мая 2009
Kirov
Дата: 01 Июн 2009 20:37:59 · Поправил: AnKor (01 Июн 2009 20:39:18) #
Прекрасно! Спасибо, не буду заморачиваться. А какие расчеты описанных в топике антенн лучше брать? под 4 или 5 мм? Ближе все-таки 4. Пробовал МАМАнить - на 430 хуже, хотя разница всего 4 десятки по диаметру.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Июн 2009 07:29:23 #
Я делаю так:
разматываю проволоку метров 7-8
креплю один конец на высрте примерно 1 м (за ручку двери :-) )
надеваю перчатки или можно обмотать провод тканью
с усилием протягиваю провод
отрезаю куски провода необходимой длины
и повторяю все снова
AnKor
с мая 2009
Kirov
Дата: 02 Июн 2009 09:56:05 #
Я делаю так:
Сергей Генадьевич, спасибо! С длинной проволокой все понятно, у меня куски по метру-полтора :) Если некоторые изгибы не будут ухудшать параметры, то потихоньку вручную можно добиться почти ровных проводников в результате.
Мой вопрос на этой странице от 01 Июн 2009 16:37:51 не забудьте :)
Успехов!
Андрей.
CerGen
E-burg
Дата: 03 Июн 2009 15:17:04 #
AnKor
Ссылку дайте на вариант который вы собираетесь сделать.
Посмотрю - что получится.
3a12785
с мар 2009
Дата: 05 Июн 2009 11:46:14 #
Очень знакомый тип антенны. Что то мне кажется что кто то на Радиосканнере, в разделе Продам, предлагал такие же точно антенны на 144/430 на заказ, или изготовление на заказ. Вот только я к сожалению контакт не записал Никто не знает случайно, кто занимался сборкой подобных антенн на продажу? Буду оч признателен.
AnKor
с мая 2009
Kirov
Дата: 05 Июн 2009 13:13:46 #
CerGen
Сергей, был вариант 5-7-5, то есть 5+7 эл. на 5мм алюминий.
Нужно пересчитать под пруток 4.4мм.
С моим недо-инетом на работе искать ссылку на maa файл сложно, но буду признателен, если Вы выложите окончательный расчет с файлом в данный форум. Неплохо было б и методику оптимитзации в ММАНА вкратце, если это не проф. секрет, конечно.
Заранее спасибо!
Андрей.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
