Дата: 08 Июн 2009 07:02:42
Что то мне кажется что кто то на Радиосканнере, в разделе Продам, предлагал такие же точно антенны на 144/430 на заказ, или изготовление на заказ.
Этот проект некоммерческий.
ТАк что человек делает незаконно.
Дата: 08 Июн 2009 10:36:13
Моя 4+7 на мачте.
CerGen, как близко можно размещать мачту к рефлектору? Дабы не ухудшить?
Понятно, что лучше за самый хвост, но при креплении за самый хвостик траверса заметно прогибается ну и моменты от ветровой нагрузки растут значительно.
PS. На снимке, за рефлектором, 500 мм "хвост"
 Увеличить |
Дата: 08 Июн 2009 10:45:25
boot
В Вашем случае верхний конец мачты желательно сделать из диэлектрика. На фото непонятно, из чего у вас верхняя часть мачты. Но из металла её делать крайне не советую. Будет расстраивать рефлектор, и как следствие всю систему целиком.
Так что пластик/текстолит/еще что-то диэлектрическое рулит.
Дата: 08 Июн 2009 11:04:02
Shephard
верхний конец мачты - алюминиевый сплав, "хвостик" молниеприемника (продолжение верхней части мачты) тоже. Из-за молниезащиты материал поворотной части мачты выбран металлическим. Увы, надо предохраняться:(.
Дата: 08 Июн 2009 11:40:31
boot
Закрепите антенну за самый конец траверсы.
Если появится провис - натяните капроновую
леску от дальнего края траверсы к мачте .
Дата: 08 Июн 2009 12:15:21
Да понимаю я. Но.. что делать, когда времени самому собрать её нет, а очень хочется иметь такую. :-)
Дата: 08 Июн 2009 13:47:43
boot
Моя 4+7 на мачте.
Скажите пожалуйста, та железка, к которой вы прикрепили мачту, вы без проблем договорились с жэком об ее использовании?
Дата: 08 Июн 2009 14:29:22 · Поправил: boot (08 Июн 2009 14:45:54)
Mart
Это откидная телевизионная мачта (очень удобная штука для обслуживания/установки небольших антенн), она давно не используется, лет так 15...
Так случилось, что ни с жэком, ни с доступом на крышу проблем нет:).
Дата: 09 Июн 2009 20:32:04
Чем вращаете?
Дата: 09 Июн 2009 21:13:34
Дата: 09 Июн 2009 22:33:47 · Поправил: boot (10 Июн 2009 00:02:24)
Flesh
Vox абсолютно прав. AR-35х + радиально-опорный подшипник, чтобы голова не болела. Без него, поворотка не показалась шибко надежной в плане установки на нее поворотной мачты. Слишком малое расстояние между подшипниками внутри поворотки, верхний подшипник - скольжения, из пары "люминец-люминец". Дабы сразу не сточился (кстати в паре не было смазки) в зазор вставлена металлическая прокладка - "жес-с-сть!!" - ее заметно на картинке, в корпусе торчит. Коротко о поворотке - "третий сорт еще не брак"(с). Сопрут - с горя не убъюсь.
Для любопытствующих выкладываю картинки.
 Увеличить |
Дата: 09 Июн 2009 23:06:30 · Поправил: Vox (09 Июн 2009 23:07:13)
Согласен целиком , если говорить прямо то поворотка г ... полное , у меня на 2 день
загудел и сам блок управления и узел поворота . Блок управления вскрыл , оказалось гудят шестеренки которые вращают указатель поворота , смазки соответственно 0 . На упаковке везде написано
Hy-gain и покупал не на рынке а в Бермосе , но походу Китай голимый .
И кстати есть аналог с цифровым управлением , Philips Programmable Antenna Rotator with Remote Control, SDW1850/17 , стоит в половину меньше.
boot спасибо за наводку , буду свою вскрывать и смазывать , а то когда крутится такое ощущение
что дрезина по рельсам едет .
Дата: 12 Июн 2009 00:08:17
CerGen
Сергей Генадьевич, огромная просьба к Вам
-расчетайте пожалуйста размеры антенны 6+8 под 5мм. алюм.,
очень хочется сделать (материал уже приобрёл).
Дата: 12 Июн 2009 09:31:59 · Поправил: CerGen (12 Июн 2009 09:43:17)
Маэстро
Сергей Геннадьевич, огромная просьба к Вам
-расчитайте пожалуйста размеры антенны 6+8 под 5мм. алюм.,
6+8 эл
144+430 мГц
5 мм алюм
Колонка *дистанция* - это расстояния до элементов
начиная от рефлектора.
колонка *ширина* - это размеры элементов
Колонка *радиус* - это радиус - умножаем его на 2 - получаем диаметр элемента.
В данном случае 2,5 х 2 = 5 , т.е. диаметр элементов 5 мм .
Элемент отмеченный красным цветом - это вибратор для 144 мГц и мастер вибратор
для 430 мГц. К нему нужно подключить кабель 50 Ом.
Вибратор разрезной
(на чертеже условно указан как цельный ). |
Дата: 12 Июн 2009 15:26:12
CerGen
Большое,человеческое Вам СПАСИБО!
Если можно "скиньте" её расчётные тех.характеристики.
Сделаю,обязательно выложу фото...
/RA6ARI/
Дата: 14 Июн 2009 16:41:50
Добрый день всем! Хочу выразить благодарность автору этих антенн! Отработал на крышу 4+7 6мм.
Фото по запросу. Крутится на 400 градусов по горизонту, меняет поляризацию... Что еще желать? Элевацию если только.
Но проработала она до хорошего грозового разряда рядом с домом. В принципе, диапазон 2 метра остался в норме, а вот КСВ на 70 см вырос немерянно:-(((
Видимых повреждений нет, кабель тоже вроде цел... Подозрение падает на ферритовое колечко, одетое на кабель непосредственно около вибратора. Вот и задумываюсь, чем ее симметрировать? Стакан будет на двух диапазонах работать? Кто что скажет?
Дата: 14 Июн 2009 20:20:50 · Поправил: borisovich (14 Июн 2009 20:39:58)
ну вот - теперь есть вариант под 4 мм элементы
5+8 элементов
144+430 мГц
с питанием по одному кабелю
Уважаемый CerGen ,подскажите пожалуйста,я хочу использовать вариант этой антенны только на 145.5мГц,как мне поступить с элементами,их можно распрямить или оставить как есть,вот этот момент разъясните пожалуйста.Заранее огромное спасибо.
Дата: 15 Июн 2009 10:09:00
Vitaliy
Тут в теме уже многие делали - просто витки кабеля возле вибратора -
даже фото выкладывали .
Дата: 15 Июн 2009 10:10:16
borisovich
Ссылку дайте - какая антенна ?
Дата: 15 Июн 2009 10:18:25
Vitaliy
На двоечную четверть в теории должен.
Дата: 15 Июн 2009 10:58:15
Дата: 15 Июн 2009 11:19:59
Самое простое - взять другой вариант - с прямыми элементами.
С такой же длиной траверсы .
А если делать эту антенну только для 144 - элементы диапазона 430 можно просто
не ставить. Сгибать же их нужно как в описании - иначе антенна работать не будет.
Дата: 15 Июн 2009 11:21:01 · Поправил: Vitaliy (15 Июн 2009 11:21:27)
Что-ж, придется экспериментировать со стаканом... имеется ввиду четвертьволновым.
В принципе, наверное можно обойтись только на 433. На 144 антенна работает.
to CerGen: А вы никогда не пробовали под 75 ом антенны пересчитывать?
Вот и фото: отправилось в копилку с названием web_776.jpg
Дата: 15 Июн 2009 13:54:13 · Поправил: CerGen (15 Июн 2009 13:57:49)
Vitaliy
Виталий - ссылку полностью можно ?
Эта не грузится
Вообще пробовал :-)
Только - зачам это нужно ?
Дата: 15 Июн 2009 14:13:40
А каой именно вариант Вы посоветуете?
Дата: 15 Июн 2009 14:18:05
Берите варианты с более поздней датой .
Чем позднее антенна смоделирована - тем
лучше.
Вы выбрали антенну с длиной траверсы около 2 м .
Вот такой вариант и подберите .
Лично мне нравятся варианты 3 м - это 7+5 эл.
Дата: 15 Июн 2009 15:44:20
Эта не грузится
Попробую еще раз:
Дата: 15 Июн 2009 16:08:39 · Поправил: CerGen (15 Июн 2009 16:09:57)
Виталий - кабель нужно вывести не со стороны элементов -
а со стороны траверсы - как можно
дальше от элементов.
И что это там такое на кабеле - коробочка ?
Дата: 15 Июн 2009 16:16:45
И по подробнее - какой кабель, сколько метров
Дата: 15 Июн 2009 19:20:36
А он кабель увел сразу после вибратора назад и дальше с обратной стороны - все правильно, так и у меня сделано.
Я вижу там Актуатор - а это для чего - поляризацию менять ?
И неплохо бы впечатления узнать.
