Дата: 03 Июл 2009 12:47:07
AnKor
интересны узлы "азимутального" крепления, под наклоном к горизонту, для спутников,
Вот испытанный на практике узел для изменения угла к горизонту.
Чуть более сложным способом я делал полярку на спутниковую тарелку.
Данный узел на тарелке 0,9 м стоит уже около 3 лет. |
Дата: 03 Июл 2009 12:49:47
если применить актюатор от спутниковых же тарелок - то угол можно бдет менять
оперативно - во время *пролета* спутника
Дата: 03 Июл 2009 13:11:29
Сергей, спасибо!
Нет, ничего промышленного не надо, я про то, что можно сделать своими руками и не дорого.
Дата: 03 Июл 2009 19:44:33 · Поправил: prokopa (03 Июл 2009 19:45:57)
prokopa
Уважаемый GerGen в своё время Вы давали ант-3+5+12 эл,_но она под 5мм.Нельзя ли её пересчщитать под 4мм?
Ссылку дайте - выберу время - посмотрю
Давалась вот такая антенна под 5мм, надо - под 4мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/351253b.jpg) |
Дата: 06 Июл 2009 15:00:55 · Поправил: CerGen (06 Июл 2009 15:12:38)
prokopa
144 и 430 размеры остались прежние
а на 1200 немного изменились
3+5+12 эл
144+430+1200
алюм 4 мм
На 430 - работает от 430 до 439 мГц
Что бы было понятно - на 1200 элементы
3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19
Можно не читать но :
(элемент 18 случайно не вошел в таблицу - его размеры и расстояние от рефлектора
- не изменились ) |
Дата: 06 Июл 2009 15:19:31 · Поправил: CerGen (06 Июл 2009 15:21:09)
Вибратор - обзывается квадратом и значится под номером 7.
Так что делайте элементы по таблице - номера их по порядку
я перечислил.
Элементы крепить к траверсе - на высоте равной или больше 1/2 диаметра траверсы.
Дата: 08 Июл 2009 13:02:45
Трубы для мачт и траверс можно
приобрести здесь
http://ra1ala.qrz.ru/pipe.html
Есть готовые наборы для мачт - как раз подойдут для
легких УКВ антенн.
Есть так же трубка 6 мм - для элементов .
(Не реклама - для себя искал - вот наконец то есть
где заказать, судя по отзывам - быстро присылают )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ra1ala0032.jpg) |
Дата: 08 Июл 2009 13:09:32 · Поправил: CerGen (08 Июл 2009 13:18:22)
Цена получается примерно так :
3-х метровая травеса ф 20 - 22 мм 200 руб
для элементов трубка ф 6 мм - 100 руб за 3 метра.
(Почему такой диаметр траверсы -думаю понятно -
водопроводные крепления высотой 10 мм - как раз
1/2 диаметра траверсы )
Весьма недорого. ну и в качестве мачты труба ф 35 мм
длиной 3 метра - 500 руб.(Дюралевая - если у кого
металлических нет ))) )
Вобщем - полный комплект можно заказать.
Если кто закажет - поделитесь впечатлениями
Дата: 10 Июл 2009 14:06:01 · Поправил: Alexey (10 Июл 2009 14:10:15)
Не прошло и пол-года ( ;-) ), как я собрал версию 3+5 эл.
Планировал и собирал, как походную, для горных походов. Поэтому элементы взял самые легкие, какие нашел - аллюминиевая трубка 8мм. В качестве бума применил ПЭ трубу диаметром около 50мм, на которой рулоны ПЭ пленки продают. Вот такую
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/image177.jpg) Увеличить
Замысел был прятать при транспортировке элементы внутрь трубы - удачно подошла, элементы перевязанные бечевкой плотно держатся внутри трубы.
В нужных местах бума просверлены отверстия d 8 мм - элементы в трубе хорошо держатся на трении. Крепление половин разрезного вибратора выполнено из куска стеклотекстолита толщиной около 10 мм, в котором просверлены отверстия под винты, удерживающие вибратор, с обратной стороны утоплены и вклеены гайки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/image187.jpg) Увеличить
"Внутренние" винты расположенны практически в возле торца элемента (отступ 1-2 мм) и служат так же для присоединеия кабеля. Антенна собирается за 10-15 минут при помощи одной лишь отвертки. Несмотря на то, что все элементы были изготовлены с запасом 3-10 мм, после сборки КСВ на обоих диапазонах около 1.5. Пока настраивать не буду - через месяц-другой возможно пустят к антенному анализатору.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/image185.jpg) Увеличить
При полевых испытаниях в диапазоне 2м в горной местности антенна проявила очень хорошее усиление вперед - при работе вдоль узкого кривого ущелья с точки на хребте была устойчивая связь с долиной в месте окончания ущелья (около 30 км).
В планах сделать более мобильный вариант и избавиться от пластиковой трубы вобще, потому что таскать 1.5 м пластмассовую трубу по горам весьма утомительно.
Спасибо CerGen за расчеты!
Алексей, UN9GIF |
Дата: 10 Июл 2009 14:56:20 · Поправил: CerGen (10 Июл 2009 15:21:06)
Алексей, UN9GIF
UN9GIF de RZ9CJ
Алексей в качестве элементов можно применить проволоку
1,5-2 мм - походный вариант . Будет еще легче по весу .
Найдете что то подходящее - помогу с пересчетом под нужный диаметр
А в качестве траверсы можно применить детскую гимнастическую палку -
она пластиковая , пустотелая, легкая. Диаметр где то 1,5 -2 см .
Дата: 10 Июл 2009 15:32:04
CerGen, спасибо за идею!
Но, боюсь, полоса сильно узкой может получиться, а при тех допусках, которые имеются в походной антенне это может боком выйти. Да и с жесткостью полуметровых проволочек явно будут проблемы. Но, если выйдет на анализаторе посмотреть нынешнюю антенну, прикину заодно приемлима проволока (есть одна идейка, из чего элементы делать, но ее на приборе "обкатывать" надо - может и не заработает вобще).
А в трубе бума дело не в весе, а какраз в длине - намаялся даже в двухдневном пешем походе, без технических препятствий (т.е. лазания по горам как такового). Подумываю использовать складную "лыжную" палочку - в походе их всегда в достатке, главное, элементы над ней поднять, чтобы не влияла.
Дата: 11 Июл 2009 12:26:41
GerGen спасибо за пересчёт антенны-3+5+12эл. на144-430-1200мгц
Дата: 11 Июл 2009 12:27:07
Дата: 11 Июл 2009 12:55:44
CerGen Подскажите пожалуйсто поляризацию антенны 6+8 для диаметра 6.6мм с 10-й страници этого форума. Есть желание изготовить данный вариант в вертикальной поляризации.
Дата: 13 Июл 2009 11:51:05 · Поправил: CerGen (13 Июл 2009 11:55:22)
В эфир наконец-таки полетели позывные UT4IZL/P… Внимание всем, в эфире вершина кургана Саур
Сразу после восхода солнца ожидаем появления спутника, чтобы провести эксперимент на УКВ. Хочу отметить, что до этого момента никто из нас ранее не занимался проведением радиосвязей через спутники, и всем было интересно, что же из этого получится…
Близится время появления спутника на горизонте, все в ожидании и… Невероятно… Будто бы из ниоткуда появляется сигнал радиостанции из девятого района!!! Пробуем дозваться, но нам уже отвечает не девятый район, а радиостанция из Казахстана - UN9GW… Пока мы сообразили что периодически необходимо корректировать поляризацию антенн для улучшения слышимости, спутник был уже на противоположной от нас стороне и вскоре исчез за горизонтом. С момента его появления и до полного исчезновения сигнала прошло менее десяти минут. Но первую радиосвязь мы таки провели!
Приблизительно через полтора часа, когда спутник пролетал над нами ещё раз мы уже были сообразительней, и нам удалось провести гораздо больше радиосвязей!!! Нас вызывало немало радиолюбителей, и если кому-то не ответили, то приносим свои извинения, так как эта сфера радиолюбительства впервые для нас была открыта именно здесь, на кургане Саур
Взято отсюда http://ux3mz.ucoz.ua/publ/1-1-0-15 |
Дата: 13 Июл 2009 11:54:02
ksiva
Как поставите в пространстве - такая и будет поляризация.
Хоть вертикальная ,хоть горизонтальная.
Дата: 13 Июл 2009 19:56:32
Так раньше вы писали что под разную поляризацию разные антенны. А у меня только ЧМ аппаратура где применяется вертикальная поляризация.
Дата: 14 Июл 2009 15:54:20
ksiva
Найдите пожалуйста - где это написано ?
Дата: 14 Июл 2009 18:58:47
Извеняйте, немогу найти, значит я немного чо-то напутал. Буду делать.
Дата: 17 Июл 2009 14:22:40
CerGen
Интересно, что антенны данного типа исследуют военные США, т.к. они могут быть не только двухдиапазонными, но и широкополосными. Study (с) oai.dtic.mil
Results indicate that the thin wire open-sleeve antenna can, theoretically, attain a 3.6:1 bandwidth for a VSWR of 3.0:1 or a 1.6:1 bandwidth for a 2.0:1 VSWR. |
Дата: 17 Июл 2009 14:41:47
Питер_AM
Что хотите сказать то ? Русские любители впереди американских военных ?
Дата: 19 Июл 2009 18:54:52
Изготовил 3+4. Проволока алюм 4 мм. Нагревал изоляцию провода на газу и легко снимал.
Материал бума- рейка сосновая. элементы крепятся саморезами через зажимы (консервная банка). Изолированы изолентой. Кончики вибратора слегка расплющил молотком, стало возможно просверлить диаметром 3 мм и закрепить кабель винтом- гайкой на М3.
Установлена на чердаке на даче. Крыша- шифер.
Работает отлично. FT-60 по городу достаточно 0.2 вт на 144 и на 430. Миасский репитер (прямой водимости нет) достаточно 2 вт. Не смотря на неподвижное крепление удалось провести связь через AO-51! Слышит COMSAT ы на 225550 и 256840.
Устойчивая связь с туристами, ходящими по Таганаю с 10 мвт LPD шками (10-12 км). |
Дата: 20 Июл 2009 09:23:29 · Поправил: CerGen (20 Июл 2009 09:33:44)
rk9adq de RZ9CJ
Работает отлично
Красиво сделано - элементы прямые - красота.
Только вот кабель питания нужно было с другой стороны
траверсы провести.
Работала бы еще лучше )))
Дата: 22 Июл 2009 07:56:26
То есть я все это время в обратную сторону вдувал!
Перевернул антенну и кабель. Пока не понял эффекта, не было корреспондентов с Севера.
Стал слышать на 433 обслуживающий персонал гостиницы и кафе в Зюраткуле (работают с портативок). Расстояние 40 км от меня на ЮГо-Запад.
Дата: 22 Июл 2009 12:46:33 · Поправил: CerGen (22 Июл 2009 12:50:31)
rk9adq
Все правильно было !
Сделайте все как на фото. )))
Кабель нужно было провести так :
возле вибратора просверлить отверстие
( или просто сбоку - по краю траверсы )
и вывести через него
кабель .Что бы кабель был удален от элементов антенны на
толщину деревянного бруска !
На фото видно - кабель проведен в непосредственной близости
от элементов - а это *расстраивает* антенну .
траверсы провести.
Я ведь написал - с другой стороны траверсы
а не с другой стороны направления антенны ))))
Дата: 24 Июл 2009 13:11:29 · Поправил: CerGen (24 Июл 2009 15:25:34)
UT4UGO
предварительная установка, антенна пока не крутится, но уже направленна в сторону центра. Предварительные результаты превзошли ожидания. Антенна - класс!!!!
Раньше с Новобеличей я не всегда мог окрыть АвтоЮашный репитер на 5Вт. Теперь на 5вт открывается Обуховский поругай без проблем.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=2838705&page=0&fpart=3&vc=1
да Саша антенна зачётная, я с веника не могу обуховский открыть а ты уже из своего проблемного qth можеш открывать, поздравляю с постройкой хорошей антенны
UT4UGQ
UT0UU
Поздравляю! Теперь у моей антеннки есть родная Сестра
Да что там Обухов, вчера ж Канев "распечатали" , это покруче Обухова будет. Так что все полный порядок |
Дата: 28 Июл 2009 17:34:09
Хорошая фотография, эта антенна (7+15) работает замечательно. Только не хватает высоты. На УКВ без этого никак. Собираюсь строить мачту и ставить поворотное устройство.
Есть еще темка http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=2874687&page=0&fpart=1&vc=1 может кому будет интересно.
Из замеченного, строительство радиолюбительских антенн в большом городе больше похоже на гонку вооружений :)
CerGen, благодарю за Ваш вклад. С уважением, UT4UGO, 73! |
Дата: 28 Июл 2009 19:09:45
Приветсвую всех! Возможен ли вариант подключения антенны 3+5 к Yaesu VX 3,собираемся в небольшой поход.Буду благодарен за советы по конструкции и подключению антенны.
Дата: 28 Июл 2009 19:27:26
omsk55
Почитали бы ветку прежде.
Все конструкции доходчиво описаны в этой ветке.
Для этого необходимо руками прикрутить соответствующий разъем на антенном кабеле к разъему р/с.
Дата: 29 Июл 2009 01:08:31
Я так понимаю антенну вы уже выбрали, теперь необходимо определится с переходником. Посмотрите здесь
мне кажется этот Вам более подойдет
далее, советы по конструкции и подключению антенны - подключайте антенну как можно более коротким кабелем. Тип кабеля по возможности не хуже RJ-58. Удачи!
