Дата: 29 Июл 2009 07:49:19 · Поправил: CerGen (29 Июл 2009 07:49:58)
Sandrik
Хорошая фотография, эта антенна (7+15) работает замечательно. Только не хватает высоты
CerGen, благодарю за Ваш вклад. С уважением, UT4UGO, 73
Если есть время и желание - могу предложить провести эксперимент по стекированию
антенн 144+430 мГц . Для начала можно взять две двухдиапазонные антенны.
В смысле пространственного расположения все ясно - это компромисс между
оптимальным расстоянием для стека 144 и 430. Вопросы по согласованию таких
стеков - ведь они двухдиапазонные. На сегодня мне видится решение - отрезками
кабелей. Самый простой случай . Антенны в стеке можно расположить по вертикали
либо по горизонтали.
(в случае с двумя стрелами)
Дата: 29 Июл 2009 08:57:49
CerGen
Решение можно найти с помощью кабельного делителя сопротивления, подробно описанного здесь
Для переключения 144/430 нужно просто переключить делитель, используя РЭВ-15,16. Разъемы поставить PL-256, где стоят иные, или любые подходящие 50Ом. Для двойного стека необходимо, соответственно, 3 реле, для тройного - 4.
Удачи! |
Дата: 29 Июл 2009 09:39:57
AnKor
используя РЭВ-15,16
Весь фикус-пикус в том, что бы не использовать реле.
Дата: 29 Июл 2009 11:01:52 · Поправил: Sandrik (29 Июл 2009 11:20:56)
антенн 144+430 мГц
Вы меня просто толкаете на это, в хорошем смысле этого слова :) К этой мысли подбираюсь давно. При этом останавливало только то, что я пока нигде не встречал стекирования двухдиапазонных антенн.
Пока лето, буду пробовать. Интересно как покажет себя стек скажем из антенн 3+4.
для тестирования без наличия приборов можно отъехать на некоторое расстояние от города и попробовать открыть эхо-репитер.
одной, потом двумя антеннами.
Дата: 29 Июл 2009 11:12:23
Предположительно это должно выглядеть так :
Имеем приемную антенну и приемник с прибором (желательно )
Передающая антенна и
еще одна - с СУ
ну и передатчик
Расстояние 2-3 км
Измерения проводим с одной стрелой
Затем устанавливаем СУ и подключаем
вторую антенну .Снова проводим измерения.
Сравниваем.
Расчетная прибавка усиления 3 дБ.
Дата: 29 Июл 2009 11:12:40
CerGen
Один продавец аксессуаров для радио сказал мне по моему вопросу о самой дешевой вращалке для УКВ антенны: вращайте веревочкой :) так и тут. Где-то все равно придется применить "ум и сообразительность" и пожертвовать многофункциональностью. Хотя... Удачи!
Дата: 29 Июл 2009 11:20:25
omsk55
Возможен ли вариант подключения антенны 3+5 к Yaesu VX
Кабель берите 1-2 - т.е. небольшой длины. Так потери меньше.
Траверсу для антенны 3+5 можно сделать из пластиковой трубы.
При движении в походе - антенна разбирается и элементы
складываются внутрь трубы.
Дата: 29 Июл 2009 11:24:06
AnKor
Схем согласования то ведь не одна.
Нужно сделать осознанный выбор.
Те же делители мощности - при геометрических
размерах 144 - вероятно можно *вписать*
меньшие по размерам на 430 . Нужно только
найти и опробовать несколько вариантов.
Вот - на словах все просто )))
Дата: 29 Июл 2009 11:28:59
Самая дешевая - в смысле с электроприводом - китайская
поворотка для ТВ антенн. Стоимость500-700 руб . К ней
нужно только сделать контроль положения на светодиодах.
Дата: 30 Июл 2009 01:39:21
Можете привести схему подобного уст-ва на светодиодах?
Дата: 30 Июл 2009 09:47:23 · Поправил: CerGen (30 Июл 2009 09:52:52)
Приветствую!
Все же хочу попросить Вас пересчитать кросс-яги 7+15 (стр.27 форума) под алюминий 4,3 мм. По моим прикидкам (неуверенным) отличие на 430 Мс от 5 мм получается существенное.
Заранее спасибо!
Василий, RA9XA
7+15
144+430 мГц 4,3 мм алюм
Запитка кабелем 50 Ом в разрыв элемента, выделенного цветом.
Расстояния до элементов даны от рефлектора .
Рефлектор - 0 точка отсчета
Если траверса 30 мм - то элементы нужно поднимать над траверсой на 15 мм.
Нужно обратить на это внимание |
Дата: 30 Июл 2009 10:13:21 · Поправил: CerGen (30 Июл 2009 10:17:33)
Flesh
Радиохобби №2/06, с.29
Индикатор поворота антенны.
Герконо-светодиодный индикатор поворота антенны.
ну и может быть это поможет
http://www.yandex.ru
Строка запроса :
еще по этому же вопросу
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=4d9a9ab81390f2c492e3c5531fd44f76&p=290756
Так же можно на сделать на переменном резисторе .ИНдикация - но шкале
обычной Ц-шки - значение сопротивления проградуировать в направлениях
по сторонам света.
еще - на многооборотном переменном резисторе .
(Продается в Промэлектронике) |
Дата: 30 Июл 2009 10:39:59 · Поправил: AnKor (30 Июл 2009 10:45:45)
Flesh
Такие устройства обычно делаются каждым самостоятельно, у нас было так:
Вверху на мачте крутится магнит, замыкает герконы, 8 штук (можно и 12-16), закрепленные фиксированно по известным направлениям.
Вниз спускаются кабеля витой пары для локалки. Снизу простая схема, геркон замкнутый подает питание на светодиод своего направления. Светодиоды приклеены к круглой пластине, изображающей из себя азимутальную карту.
Питание было сделано на паре элементов питания, чтобы не усложнять систему трансформаторами. Диоду надо 10-15 ma (1,5V) питания, ограничиваем напряжение резистором 0,5-1 кОм и все дела.
Так ясно?
Дата: 30 Июл 2009 11:03:42
CerGen
Василий просил кросс-яги 7/15 :)
...да, вариант 2 - конечно многооборотный резистор, это точнее, однако проблема тут в том, что атмосферные конденсаты портят резистор, он у нас через год выгорел, напряжение на нем всего 12 вольт было. Можно дополнить схему, поставив внутрь коробки небольшой нагревательный резистор, подключенный постоянно к питанию, или мини-лампочку, для обогрева коробки и предотвращения образования конденсата.
А так...годик то простоит, точнее зиму.
Удачи!
Дата: 30 Июл 2009 11:59:54 · Поправил: CerGen (30 Июл 2009 12:03:37)
AnKor
Вот сообщение из лички
RA9XA
GA!
< RZ9CJ
Так дайте ссылку на антенну ,которую вы хотите
< сделать. Я посмотрю - как она будет работать на 430 мГц
RA9XA
Да эта же, 7+15 кросс, только без вертикальных элементов.
Провод БСА 4,3 мм. Траверса 30 мм.
Вот - без вертикальных элементов, т.е. в одной поляризации.
Дата: 30 Июл 2009 12:11:21 · Поправил: CerGen (30 Июл 2009 13:22:47)
По сообщению Александра RA9QAW
Он провел связи в ЧМ на антенну 3+6 эл
в вертикали
и 9 эл в горизонтали
несколько связей на расстояние 1600 км
RA9QAW Алдр (01:48 PM) :
В тот вечер что то зашумело.... зашуршало. Затем UN7GK... услышал.
Я думал что Петропавловцы... Но смекнул что 7G Алмаата.
На 3 (3+6) элемента вертикальные ответил. И там еще народ стал подходить.
После ЧФО у меня трансивер лежал в корбке. я быстор распоковал и подключил.
RA9QAW Алдр (01:49 PM) :
Затем Подошли из Бишкека. 3 станции
RA9QAW Алдр (01:50 PM) :
такой проход было около 30 минут
А. я переключил на 9элементов в горизонте и всех стал слышать на 59
У некоторых были штыри.
RA9QAW Алдр (02:18 PM) :
В основном на 3+6...
Дата: 30 Июл 2009 12:22:42 · Поправил: CerGen (30 Июл 2009 14:35:17)
Связи были проведены вот на эти антенны
Вначале на 3+6 элементов
UN7GN UN7GK UN9GW Алма-Ата!!!!!!!
EX8MEM EX8BW EX8BJ Бишкек!!!
Сработали:
RA9QAW MO25pk
RA9QAW Алдр (02:26 PM) :
Бишкек всех троих на 3+6 эл
RA9QAW Алдр (02:41 PM) :
До Алма-Аты 1593 км - Рекорд Области
До Бишкека 1544км
Дата: 30 Июл 2009 13:54:38 · Поправил: CerGen (30 Июл 2009 14:36:11)
RA9QAW Алдр (03:48 PM) :
Нашел точный квадрат: UN7GN MN83KF - Mo25pk 1593км
RZ9CJ (03:49 PM) :
рекорд ?
RA9QAW Алдр (03:49 PM) :
Да - на 3+6
Щас посмотрю квадрат UN9GW
RA9QAW Алдр (03:51 PM) :
UN9GW MN83KH -1580км - это на 9 в SSB
RA9QAW Алдр (03:52 PM) :
UN7GK MN83LJ - 1580км - это на обе антенны в ЧМ и потом в SSB
Дата: 30 Июл 2009 15:00:07
Sandrik
UT4UGO de RZ9CJ
антенн 144+430 мГц
Пока лето, буду пробовать. Интересно как покажет себя стек скажем из антенн 3+4.]
Дела двигаются ?
Дата: 01 Авг 2009 18:20:34 · Поправил: Sandrik (01 Авг 2009 18:21:16)
Двигаются, думаю за пару недель закончу стек из двух антенн 3+4 (чисто выезной вариант) и отчитаюсь.
Из придуманного - бумы и соеденения (все) пластик, мачта удочка 4-8метров. Попробую обойтись без пластиковых "ушек" для уменьшения веса. Продолжение будет....
Дата: 01 Авг 2009 18:48:52 · Поправил: CerGen (01 Авг 2009 18:51:54)
Sandrik
Какой вариант антенны ? - ссылку .
Прикину расстояния между стрелами.
Какая поляризация ?
И как будут располагаться стрелы в стеке - по вертикали
или по горизонтали ?
Дата: 01 Авг 2009 19:32:16 · Поправил: Sandrik (01 Авг 2009 19:46:44)
Думаю эта подойдет http://i005.radikal.ru/0804/d5/d75b865104c8.jpg (Вот вариант антенны с широким основным лепестком . 3+4 эл 144+430 алюминий 4 мм) страница 4.
Не получится, всегда антенны можно кому то подарить :)
Для максимального облегчения планирую элементы вставлять прямо в бум, сверху. Стопорится они будут за намотанную изоленту или термоусадку. Для этого необходимо строго вертикально и паралельно просверлить отверстия. Пока не получается. Сложнее будет с вибратором  . Но тоже решаемо. Как уйти от пайки и обойтись разьемом пока не придумал. Может ответными клемами? чтоб разбиралось быстро.
Поляризация вертикальная, антенны в стеке расположить я думаю проще горизонтально. Провод - алюминий 4,5мм. |
Дата: 02 Авг 2009 15:01:04 · Поправил: CerGen (02 Авг 2009 15:01:56)
Sandrik
При таком способе крепления - потребуется удлинять все элементы.
Так же удлинять элементы потребуется если они будут изолированы от
траверсы диэлектрической вставкой - например если надеть на элемент
кембрик.
например - как это сделано у вас на фото.
Удлинять в этом случае придется на меньшую величину - чем в
первом случае - когда элементы электрически замкнуты с траверсой.
Дата: 02 Авг 2009 15:13:25
CerGen
Пробовали ли Вы, Сергей, прикинуть в ММАНе влияние металлической траверсы на различных расстояниях от плоскости элементов?
Дата: 02 Авг 2009 15:37:03
Была такая задумка.
Но все времени не найду.
Видимо нужно будет изучить вопрос.
А нужно глубоко и профессионально.
Видимо - нужно исследовать вариант - когда элемент и траверса - будут иметь
одну общую точку - т.к. они круглые. Вот вариант крепления элементов
напосредственно на траверсу.
Есть несколько программ и формул - подставляешь одни и те же исходные
данные - результат получается разный. Есть повод задуматься.
А ведь большинству людей - нужен готовый вариант. Сделал антенну - она
должна работать. Поэтому я и советую поднимать элементы на высоту , равную
1/2 диаметра траверсы.
В этом случае влияния практически нет.
Дата: 05 Авг 2009 17:32:42
Купил себе провод, думал он 4 мм. дома перемерял, оказался 3,5мм.
Подскажите если я сделаю антенну с проводом 3,5мм. по схеме антенны для провода 4мм. она будет очень плохо работать?
Дата: 05 Авг 2009 22:22:29
Возможно немного не в тему, но вопрос практического исполнения антенн предложенных Сергеем Геннадиевичем периодически здесь возникают. Поэтому позволю высказать следующую мысль по поводу подключения кабеля к вибратору.
Кабель разделываем в стандартный разъем типа СР50-184ПМ (папа). Подключаем его к ответной части СР50-165Ф (мама которая за счет имеющегося фланца крепиться к корпусу какого либо уст-ва). Так вот фланец имеет форму прямоугольника с 4 отв-ми и если его аккуратно спилять по кругу оставив только одно »ухо» то можно один эл-т вибратора подключать непосредственно к центральному выводу, а другой – к оставшемуся «уху». Затем все это в месте крепится к буму. Можно применить уголковый разъем тогда его можно пропустить непосредственно через бум (сделав немного шире или тоще). Что думаете по этому поводу? На сколько масса разъема будет оказывать влияние?
И еще. Сергей Геннадиевич что Вы скажете по поводу использования вибратора из меди? а остальных эл-тов из алюминия? Этот вопрос уже по моему как то поднимался, но пролистав стр. не нашел (хотя наверно был не совсем внимательным).
Дата: 05 Авг 2009 22:38:29 · Поправил: minorite (05 Авг 2009 22:50:06)
Flesh
Можно. Но какое расстояние будет между контактами? Идеально примерно так: Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 13
То есть расстояние минимальное.
Я пробовал так с разъемом. Расстояние 10 мм, многовато. Вернулся к креплению прямо на элементы. |
Дата: 06 Авг 2009 01:19:35 · Поправил: SergUA6 (06 Авг 2009 01:23:23)
koval
Роман здравствуй,_а ты какой вариант планируешь сделать?
Можешь в приват.
Дата: 06 Авг 2009 07:03:10
Flesh
Да, это возможно.
В принципе можно антенну сделать все элементы разного диаметра
и из разных материалов.
Сталь, медь, оцинковка, алюминий.
Правда ММАНА умеет считать элементы разного диаметра в
одной антенне а вот
подставлять элементы из разных материалов - нет.
Ну и вибратор и первый директор - желательно делать из меди
или хотя бы алюминия.
