Дата: 06 Авг 2009 22:56:33
Уважаемые знатоки а как вычеслить на какую частоту настроен резонанс у произвольной антенны? Приблизительную частоту можно вычислить по формуле а практически как убедится? Каким прибором или косвенным методом в домашних условиях?
Извините за детский вопрос, но мне не понятно
Дата: 07 Авг 2009 07:49:06
Арти
КСВ метром - проверить КСВ
и измерить индикатором напряженности поля
Дата: 07 Авг 2009 08:04:28
В Челябинске есть в продаже алюм. труба диаметры от 20 до 36 мм 2х метровые. Из тонких только трубка диаметром 8 и 10 мм. Магазин Самоделкин на Российской. Хомуты крепления в магазине через дорогу. Вчера приобрел трубу для 4+7 элементов. Провез в электричке без проблем.
Дата: 09 Авг 2009 16:04:26
В принципе можно антенну сделать все элементы разного диаметра
и из разных материалов. Сталь, медь, оцинковка, алюминий.
Однозначно нельзя, только Al и Cu, но лучше всего Al. ибо он практически не окисляется. Остальные материалы использовать категорически запрещает скин-эффект :(
Медь в нынешней промышленной атмосфере окисляется быстро, надо предварительно шлифовать и покрывать лаком, тогда несколько лет протянет. Уже проверено, к сожалению.
Дата: 11 Авг 2009 06:50:20 · Поправил: CerGen (11 Авг 2009 10:57:34)
UA0SM
[И Всё-таки она работает !!! Антенна 5+7 ( 144/430 ) конструкции RZ9CJ./QUOTE]
[QUOTE]И наконец то первые связи через спутник АО-51,
В логе : BD8SY ; RN0QA ; UA4FKD ; 8J8WA ; UA9VIZ
Взято отсюда
http://irkham.ucoz.com/forum/9-23-1 |
Дата: 11 Авг 2009 13:25:32 · Поправил: CerGen (11 Авг 2009 13:27:05)
RA0SRR
Итак, антенна установлена! (правда, без поворотки). И есть первые связи: RA0SGD, RK0SRS, RA0SNN. КСВ антенны 1.3,
сориентирована на Новоиркутскую ТЭЦ (живу в Шелехове).
Кабель РК-50, внешний диаметр 4 мм. К мачте цеплял через водопроводные сгоны,
тройник, муфту ("я тебя слепила из того, что было...").
Выкладываю фото того, что получилось...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/f4848736880f.jpg
http://i035.radikal.ru/0908/7d/466847bf91a6.jpg
Вариант 3+5 эл 144+430 мГц
[url]http://irkham.ucoz.com/forum/9-23-1[/url]
Дата: 12 Авг 2009 16:54:06 · Поправил: slava_xarkov (12 Авг 2009 16:58:06)
сделал себе 3+4 из алюминия.
так как КСВ метра нет то только могу дать данные "косвенные". слушал с родной антенной и через раз раскрывал на 1 только лишь, с Вашей антенной слушал на 5-7.
вес около 400 грамм. думается брать с собой на выходы на природу
на фото общий вид и крепление провода
как пожелание- если есть возможность сделать трехдиапазонную антенну- у yaesu-6r есть возможность передавать на 50-52 мГц(помню что с 50 и плюс парочка мгц) |
Дата: 12 Авг 2009 17:07:49 · Поправил: CerGen (12 Авг 2009 17:10:06)
slava_xarkov
Да - для Украины - это актуально.
А вот в России этот диапазон пока
не разрешен (((
Не пугает - что элементы
антенны на этот диапазон
будут около 3 м шириной ?
Для 2-х элементной антенны
хватит траверсы длиной
около 1 метра.
А вот сами элементы - по 3 м.
Если устроит - посчитаю.
Дата: 13 Авг 2009 10:28:10 · Поправил: CerGen (13 Авг 2009 10:53:08)
omsk55
дравствуйте,не могли ли вы помочь с расчетом 2х диапозонки из аллюминия D5 мм на два
элемента.Кабель SRG 58/U.Нужна ли защита от статики при размещении на
балконе,посоветуйте какой резистор использовать, мощность передатчика 2Вт.Заранее
благодарен,это мои первые шаги.
2+2 эл
144+430 мГц
5 мм алюм
ДН антенны *максимально круговая* ))))
Т.е. во все стороны и назад вас будут слышать хорошо.
Кабель отводить нужно в сторону противоположную
основному излучению за траверсой.Т.е. между элементами
и кабелем должен быть зазор не менее 1/2 толщины кабеля.
Никаких резисторов ставить не нужно.
Так же не нужно никаких согласующих устройств. |
Дата: 13 Авг 2009 16:04:21
Вот оптимизация 7+15 4,3 мм под начало диапазонов (144 и 433 mc).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/715_43.maa
Двоечные элементы не трогал. КСВ на 433 = 1,0, на 144 = 1,06.
Внутри диапазонов КСВ не более 1,5.
Обсчитывало 3,5 часа.
Позже сделаю более равномерную, но и так неплохо :) |
Дата: 13 Авг 2009 19:12:13 · Поправил: slava_xarkov (13 Авг 2009 19:12:40)
та отож... надеялся может не такие огромные они будут :)
буду тогда 3+4 пользоваться. и ее хватит на почти все случаи жизни
спасибо еще раз
Дата: 13 Авг 2009 20:03:20
CerGen
А не пугает, что частоты не кратны 3-м? ;) Если с 2м/70см тема как то еще прокатывает, то с 50... что-то совсем не в кассу, как говорится.
Дата: 13 Авг 2009 20:12:02
slava_xarkov
А подробную инструкцию по сборки данной антенны можно увидеть? Материал, размеры, геометрия и т.п.
Я тоже хочу такую себе собрать но практического опыта мало поэтому требуется подробно
Дата: 14 Авг 2009 07:08:35
Нет, не пугает.
Скажите на какие частоты предпочтительно сделать антенну
50+144+430 - интересно самому смоделировать.
Можно сделать размеры меньше - например согнуть концы
под 90 градусов. По принципу антенны Моксон.
Если траверса 1- 1,5 устраивает - то попробую смоделировать
с 2-х метровыми элементами .
Дата: 14 Авг 2009 09:25:06 · Поправил: Soman (14 Авг 2009 10:01:58)
Дата: 14 Авг 2009 10:00:22
Soman
Вот она, слепая вера в компьютерные моделировщики ;)
Готовы испытать на практике ?
2+2+2 эл
50+144+430 мГц
5мм алюм
В принципе - модель готова.Полностью работоспособна.
Могу выложить размеры.
Почему прямо сейчас не выкладываю - хочу доработать ее.
Прежде всего по КСВ на 144 и 430 - несколько большой по краям
получился.
Если slava_xarkov готов повторить - то размеры 2.2 метра
получаются элементов. ПРи этом оптимальные параметры на 50 мГц.
Можно уменьшить размеры до 1,7 м - но при этом FB получается
не очень что бы очень.
Так что выбирайте - или размеры побольше - параметры лучше -
или размеры поменьше - но заплатить за это нужно будет некоторым
ухудшением параметров. |
Дата: 14 Авг 2009 10:07:10
Арти
Вам - в самое начало темы. Читать все сначала. Там есть все ответы.
Дата: 14 Авг 2009 10:42:43
И помните.
Если не знаете - с чего начать ,
начните - с начала.
Если не знаете как начать с начала -
начните с самого начала.
Дата: 14 Авг 2009 14:07:10
CerGen
2+2+2 эл
50+144+430 мГц
5мм алюм
Ох и нифигасе!
А какие характеристики F/B, усиление на всех трех диапазонах?
Этакий балконный, скорее дачный вариант антенны.
Очень жаль, что у нас 50 МГц не р/л.
Дата: 14 Авг 2009 15:45:49
Антенна для тех, у кого 50 мГц диапазон разрешен.
Но кто близко к ним - тоже можно послушать.
У меня есть возможность послушать , но сомневаюсь - что
так далеко от Европы и Азии можно что то услышать
Дата: 14 Авг 2009 15:48:23
CerGen
Ну так слушать-то можно везде.
сомневаюсь - что
Это да.
Хотя не раз вот здесь и с нашей территории встречались р/л ;) |
Дата: 14 Авг 2009 16:56:36
minorite
А Вы хоть что-нибудь предложите. Спорить потм будем.
Дата: 14 Авг 2009 17:03:21
haritons
Простите, Вы где-то между строк читаете?
С кем я спорю?
Я сам пользуюсь антенной конструкции RZ9CJ (иногда) и всем советую их попробовать.
Сергей Геннадьевич вышел на новый уровень - три диапазона 50+144+430 это, извините, не шутка.
Вы о чем вообще? Просто поговорить подошли?
Дата: 15 Авг 2009 04:32:42
Приветствую!
Прикинул-посчитал :)
Получается, что траверса никак не влияет на характеристики антенны
вплоть до полного касания с элементами...
Антенна 5+7 4 мм с траверсой/без траверсы 20 мм
Вот, посмотрите ...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/574_437.zip |
Дата: 15 Авг 2009 20:59:48 · Поправил: us8ikb (15 Авг 2009 21:28:55)
Всем здрасте.С удовольствием прочел все 59стр., но к сожелению не нашел расчеты под мои параметры балконной антены.Буду рад любой помощи кто подскажет размеры антены :145+433, 3х5 ,Алюм. пров. диам. 2.5мм,деревянный брусок, под 50 ом.73!Валерий
Дата: 16 Авг 2009 00:23:13
Дата: 16 Авг 2009 08:32:00
К сожелению до того как сюда написать пытался освоить ММАNА, но безрезультатно, подсказать не кому что за чем, а у самого тямы немае.Материал на антену есть а размеров нет, ну если никто не поможет попробую методом "проб и ошибок".73!Валерий
Дата: 16 Авг 2009 09:49:43
us8ikb пытался освоить ММАNА
Размеры-то посмотреть легко.
Открываем файл xxx.maa, заходим на закладку ВЫЧИСЛЕНИЯ, далее ПРАВКА ЭЛЕМЕНТА,
там и размеры антенны и вид...
Литературу по MMANA можно заказать на сайте автора или журнала "Радио".
В журнале также были отдельные статьи по ней, в поиске на сайте найдете.
Удачи!
Дата: 16 Авг 2009 11:07:16
Amtor
спосибо за совет попробую еще раз
Дата: 16 Авг 2009 15:42:27
Amtor
Можно ознакомится с MMANA Book прямо на сайте dl2kq |
