Дата: 30 Авг 2009 19:53:16
Внимательно прочитал всю ветку .При повторении антенны все мучаются с выбором матерьяла на бум.Помоему самый оптимальный вариант это бамбуковая удочка и дешево и сердито и легко для походов.И не надо ни какой сантехники бум сверлится под расстояния.Элементы крепятся при помощи внутреннего диэлектрика коаксиального кабеля.Получается очень легкая транспортабельная и легко и быстро собираемая антенна.Всем 73!!!
Дата: 30 Авг 2009 21:15:00
не плохой вариант!вот если бы фото основного элемента выложили,с подключением к нему кабеля (конструкцию)было бы еще проще в повторении!
Дата: 30 Авг 2009 23:18:11
Это было пять лет назад.На 1.7м буме было 14эл. квояги на 430мгц.Вданный момент времени антенна осталась на прошлой работе.Так с фотками проблема.
Дата: 31 Авг 2009 09:35:12
Barmalej
Да - элементы - можно легко так закрепить.
Интересен вариант крепления разрезного вибратора
к китайской удочке..
Дата: 31 Авг 2009 13:13:51
GERGEN. Многие кто повторял ваши антенны просили вас расчитать петлевой вибратор.Но почему-то вы этот вопрос проигнорировали.
Дата: 31 Авг 2009 14:06:30 · Поправил: Питер_AM (31 Авг 2009 14:25:11)
Barmalej
Существует проблема моделирования и повторяемости антенн с петлевым вибратором.
Можно изготовить активный элемент в виде J-антенны, как здесь: http://rf.atnn.ru/s5/an-rx501.html
P.S. Двухдиапазонная J-антенна - Радиохобби 2007 №2 стр.26. |
Дата: 31 Авг 2009 14:31:23
Не знаю почему делал несколько штут J-ки на разные диапазоны.Не нравиться как она работает.
Дата: 31 Авг 2009 15:22:48
Barmalej
Наоборот - у меня есть посчитанные варианты с петлевым вибратором
но никто их не делает.
Я уже обращал внимание - такой вибратор заметно легче крепить
к траверсе. Хоть металлической,хоть диэлектрической
Дата: 31 Авг 2009 19:03:38
Петлевой вибратор лучше работает чем разрезной.И совершенно верно он лучше крепиться на буме.Единственный недостаток надо уметь обращаться с металлом.
Дата: 31 Авг 2009 19:46:51
может он и лучше работает и проще крепится,но повторить его сложно,да и смысла нет,
а нам надо как проще и практичнее!
Дата: 01 Сен 2009 10:43:12
rx6lvk
Да , видимо это так и есть.
Отмерить 5 отрезков провода
сделать 4 сгиба
сделать 3 крепления
Расход материала больше
Парусность больше
Вес больше
Дата: 01 Сен 2009 14:25:16 · Поправил: rx6lvk (01 Сен 2009 14:26:01)
сделать 4 сгиба
сделать 3 крепления
проще отмерить,порезать,засверлить,подключить
а если это еще и трубка!!!!!!ууу
Дата: 01 Сен 2009 17:08:16
rx6lvk
Ну кстати - да
Все эти рперации возможно проводить -если это прут.
А если трубка - то дело ... труба )))
Хотя есть вариант -
.....набить трубку песком ....нагреть...медленно сгибать .... ))))
тогда все получится .....
Да, проще уж разрезной вибратор.
Убедили.
А все же ... если применить прут.....)))
Дата: 02 Сен 2009 09:27:38 · Поправил: catoff (02 Сен 2009 09:28:47)
to CerGen
С удовольствием бы собрал 2+1 с петлевым вибратором.
Если найдете время, посчитайте, пожалуйста. Мателиал - медная трубка Ø6мм, траверса алюминиевая Ø22 мм (водопроводные хомуты плотно встают :))
Фото и получившиеся графики характрестик обещаю!
С уважением...
Дата: 03 Сен 2009 12:51:06
catoff
С уважением.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/bb1ceb095f1f.jpg) |
Дата: 03 Сен 2009 16:25:07
делал из трубки максон(144) на одной траверсе с пятью элементами на 430
работала антенна не плохо но повозиться пришлось с загибами
прут не продают на рынке(не встречал)
а кабель если купить ему цены наверное не сложишь
Дата: 03 Сен 2009 17:18:35 · Поправил: rx6lvk (03 Сен 2009 17:20:50)
RX6LVK de RZ9CJ
6+12 эл
144+430 мГц 10 мм
Сергей Геннадьевич!
подскажите пж можно запитать эту антенну двумя кабелями раздельно и как
без изменения размеров?
на 20 стр этой ветки ее размеры ВЫ расчитывали
Дата: 05 Сен 2009 01:51:39
Привет всем!
Сделал для дачи 5+7 под 4.3 мм БСА, вибратор из БСМ для лучшей пайки. Траверса диам 30 мм. Пока испытали на 80 км, при выходной мощности 2 вт оба корреспондента давали 9 баллов на обоих диапазонах. При 50 вт все зашкаливало. Репитер на таком же расстоянии открывается 10 ваттами легко, хотя у него поляризация и вертикальная. КСВ 1.0 на 145 и 436, полностью соответствует расчетному. Кабель без маркировки, армейский. Вечером послушаю спутники, попробую поработать...
Дата: 05 Сен 2009 09:37:17 · Поправил: Yupi (05 Сен 2009 11:02:00)
Сергей Генадьевич, нигде не найдя вариант антенны 3+4(актуален малый бум и широкий лепесток) под 10 мм трубки, решил делать 3+5, расчёт для которых есть, вопрос один: как лучше сделать симметрирование и где, применительно к 3+5 (на Ваших фото я этого не увидел), если это 3,4,5,6 витков, то где и как по отношению к плоскости антенны, можно ли витки или балун поместить за антенной?
Дата: 05 Сен 2009 14:25:58
А если приобрести грамм 200-300 сплава Вуда, то дело не труба.
Дата: 05 Сен 2009 14:26:48
Антенны 50 Ом вроде.
Дата: 05 Сен 2009 15:07:28 · Поправил: Yupi (05 Сен 2009 15:42:17)
minorite
Антенны 50 Ом вроде., да кто же спорит насчёт сопротивления антенны, кабеля, входа станции, вот только две последние позиции несимметричны при симметричной первой, кто-то в ветке назвал это дросселированием, по-любому, мне хотелось бы защиту от обратных токов |
Дата: 05 Сен 2009 15:48:39
Yupi
Непринципиально сколько витков будет. Я 4-5 делаю на кабеле RG-8X. В принципе нормально и с 2-3.
Дата: 06 Сен 2009 09:08:55 · Поправил: Amtor (06 Сен 2009 09:16:07)
Вдобавок к 5+7:
Через АО-51 работает без проблем, слышу/отвечают.
Тропо 144 - LP31hg (200 km, ssb), LP63tn (264 km, fm), LO78ra (557 km, cw/ssb).
На 430 пока только 80 km. у более дальних нет антенн.
Очень даже неплохо...
Дата: 07 Сен 2009 09:26:36
rx6lvk
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 20
По приведенным размерам - питание только по одному
кабелю.
Что бы запитать по двум кабелям - нужно моделировать
антенну вновь.
Yupi
Несколько витков питающего кабеля в непосредственной
близости к вибратору.3-4 витка
Дата: 07 Сен 2009 12:41:08
Здравствуйте, всем!
Хочу выразить огромную благодарность Сергею RZ9CJ за расчет антенны 5+8 под мои материалы. Ваш труд не пропал зря, долго делал но сделал. Антенна пока без поворотного, установлена на Запад на крыше 5-ти этажного дома ( сам живу на 5-м этаже). Фотоотчет здесь
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15683&postdays=0&postorder=asc&&start=480
. КСВ антенны на 145,5 - 1,05 (обратной волны вообще не было, и это при мощности 45 Ватт, но на всякий случай пишу 1,05) , а на 433,5 - 1,3. Вчера, после установки антенны посмотрел расчет по AO-51 - успевал только на очень низкий его виток. Максимальная высота была 10,8 гр при азимуте 260-290. Я его начал слышать при 2-3 градусах высоты . Пробовал звать дающих общий вызов, но что-то не удалось в этот раз, никто не отозвался. Слышал SP7, OH, DK. От волнения не понял, но вроде бы был кто-то EA. Стал уверенно открывать репитер в канале R2 в 100 км от Витебска, который загрублен на прием и раньше открывался мной только ближе к ночи и не каждый день.
Вот такие пока предварительные итоги. Еще раз спасибо Сергею .
Виталий (EW6BA) 73!! |
Дата: 08 Сен 2009 11:27:44
ew6ba
Что ж скрывать от людей такую красоту ? )))) |
Дата: 09 Сен 2009 09:03:20 · Поправил: CerGen (09 Сен 2009 09:18:06)
как применить кабель 75 Ом для питания антенн ?
В этом случае можно антенны пересчитать под 75 Ом
Применить кабель 75 Ом а у трансивера поставить трансформатор
сопротивлений сделанный из кусков кабеля
Вот очень интересный метод от RW3TJ
Практически применяю и рекомендую попробовать.
Трансформатор из отрезков кабелей.
Разьем 50 Ом - в него разделан отрезок кабеля 75 Ом.
Разьем 75 Ом - в него разделан отрезок кабеля 50 Ом.
Отрезки кабелей спаяны посередине.
Длина отрезков = длина волны х Кук делить на 12.
Ширина полосы 20 % от расчетной частоты.
Проверено на ЧМ и ФМ вещательных диапазонах.
Дата: 09 Сен 2009 09:05:14 · Поправил: CerGen (09 Сен 2009 09:06:45)
Видимо этот совет для однодиапазонных КВ,УКВ антенн
Дата: 09 Сен 2009 09:14:40 · Поправил: CerGen (09 Сен 2009 09:15:25)
ew6ba de RZ9CJ
а на 433,5 - 1,3
Виталий - кабель нужно проложить не над элементами
антенны - а под ними - т.е. с
обратной стороны трубы.
Кабель при этом станет дальше от элементов на 2-3 см
и не будет расстраивать антенну.
Попробуйте потом замерить снова КСВ
