Дата: 09 Сен 2009 09:34:52
Понял, Сергей, спасибо за совет - проверю в выходные!! Конструктивно проще было так:-)
Дата: 09 Сен 2009 09:54:41
Согласен.Да и красивее. )))
А вот кабель все же нужно делать как можно дальше от
элементов :-)
Дата: 09 Сен 2009 10:20:20
Ув.Сергей Геннадьевич,
сделал я вашу первую 4+7 6мм.
Поставил на 3м мачте, в низу мачты стоит нтв тарелка 1.2м.
Аннтену повесил по середине бума, 1м мачты диалектрик.
Кабелъ H155, 14м.
Можетли аннтена так силъно битъ в низ что зависает
тюнер ? Вых. 1-5Вт.
Спасибо 73!
Дата: 09 Сен 2009 10:47:40 · Поправил: CerGen (09 Сен 2009 10:48:56)
metallcase
зависает
тюнер ? Вых. 1-5Вт.
Шутите так ?
Углы излучения на 144 - около 6 градусов (и ниже ) к горизонту
на 430 - около 2 градусов
Дата: 09 Сен 2009 11:46:01
Я тоже незнаю в чем дело.
Но НТВ виснет после работы на 431.900
Спасибо 73!
Дата: 09 Сен 2009 12:49:42
С аннтеной навернека всё отлично.
Может дело в кабеле. Они идут в плотную через стену
гдето 1.5-2м.
Спасибо 73!
Дата: 09 Сен 2009 16:00:59
Если ваш *виснет* - это ерунда.
Перезапустил - и все.
Главное - что бы не соседские )
А в этом случае - молчать нужно - что вы - радиолюбитель !
Что бы не было проблем ))))
Дата: 09 Сен 2009 18:03:08 · Поправил: CerGen (09 Сен 2009 18:03:47)
НУ вот - есть решение - как применить 75 Омный кабель для УКВ.
Только пока - однодиапазонные антенны.
Кто решится попробовать ?
Специально под ваши материалы посчитаю 75 Омную антенну.
Дата: 09 Сен 2009 19:12:50
CerGen
Мне кажется, что это не совсем верно.
Если можно, объясните подробнее про углы излучения.
Дата: 09 Сен 2009 19:55:02 · Поправил: Amtor (09 Сен 2009 20:00:14)
CerGen кабель нужно проложить не над элементами антенны - а под ними - т.е. с
обратной стороны трубы.
Я проложил над элементами, толстый кабель иначе не проложить.
Тем не менее КСВ в расчетных точках 1.0.
Еще раз повторюсь, ММАНА влияния траверс и кабелей на расстройку элементов не отмечает.
Конечно, надо прокладывать строго по центру, по оси траверсы.
Приборы ММАНу поддерживают :)
Дата: 10 Сен 2009 08:29:31 · Поправил: CerGen (10 Сен 2009 09:13:54)
Valery
Здесь в теме уже задавались подобные вопросы.
И на них были даны ответы.
Я ссылки выкладывал на скрин-шоты ДН в вертикальной
плоскости. Поищите - почитайте. Несколько человек
убеждали одного сомневающегося )))
Еще раз повторю - на 144 углы от 6 градусов и ниже.
На 430 - от 2 градусов и ниже.
Это основной лепесток.
Т.к. ДН состоит не из одного лепестка а из суммы множества их,
То антенна работает и на спутники .
Вот здесь можно посмотреть - правая часть скриншотов - ДН в вертикальной
плоскости (При реальной земле - а не как в свободном пространстве - что рисуют в учебниках)
Вот специально все отметил
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/d7f3271f4678.jpg
Вообще - если возникают вопросы - прочтите внимательно хотя бы первые
10 страниц. Там есть все ответы.Ну или почти все. )))
Если сравнивать ДН варианта слева и справа - то левый - предпочительнее для
дальних связей - (для DX-инга) - у него и усиление побольше и угол к горизонту на 0,1 градуса
ниже , зато вариант справа на скриншоте - больше подходит для связей через спутники -
если антенна не имеет устройства элевации.
Данный вариант имеет достаточно широкий лепесток в вертикальной плоскости - что и
нужно для работы через спутники.
По усилению в направлении основного лепестка - этот вариант лишь немного проигрывает
первому.
При работе через спутники на углах 50-60 градусов - усиление антенны заметно меньше,
чем при низких углах, но это не сташно - т.е. при таких углах - спутник *пролетает близко*
т.е. сигнал достаточно мощный.
Чем спутник дальше - тем ниже угол к горизонту - и усиление антенны растет .Что тоже
положительно сказывается как на прием так и на передачу.
Самое большое расстояние от спутника до радиостанции - при самых низких углах.
И вот на этих самых углах - усиление антенны максимально.
Т.е. Связь через спутники возможна в широком диапазоне углов.
На практике - от 90 до 2 градусов. |
Дата: 10 Сен 2009 19:15:12
CerGen
Был вопрос...
Может ли аннтена так силъно битъ вниз что зависает
тюнер ? Вых. 1-5Вт.
Думаю, что может.
Это следует из личного опыта и приведенных Вами диаграмм направленности антенны.
1. Из опыта: 6 элементов на 433 - полный зашкал приемника на расстоянии двух метров от антенны при любом расположении приемника относительно антенны. Мощность передатчика 0,5 Вт.
2. Из диаграмм: излучение антенны в нижнюю плоскость минус двадцать dB относительно основного лепестка, а это совсем немало для мощности 5 Вт.
Дата: 10 Сен 2009 21:54:04
Привет всем.
Сегодня поменял SAT кабелъ и голвку.
Зависаний пока замечено небыло.
Спаял индикатор поля.
Уровенъ излучения в низу мачты Вых. 1 Вт. на 144 -85mkA, на 430 -60mkA (шкала 100 mkA).
Мерил и в 5 метрах по направлению излучения - резултаты похожие.
Если я перенесу антенну на 5-6м и соединю Н155 кабелъ 14+8 м. на скоко возрастёт затухание?
Спасибо 73!
Дата: 11 Сен 2009 07:57:50 · Поправил: CerGen (11 Сен 2009 08:06:44)
Valery
тюнер ? Вых. 1-5Вт.
Думаю, что может.
Вот ответ на вашу реплику :
metallcase
Дата: 11 Сен 2009 09:29:57
По теории затухание в кабеле будет -24м= 5dB + стык 1dB всего -6dB !
Значит я потеряю всё усиление данной антенны ?
Или на практике всё иначе ?
Выход- делатъ по болъше 6*8 ?
Спасибо 73!
Дата: 11 Сен 2009 11:51:28
metallcase
Смеялся долго и от души )))
Это все рано что - вынести трансивер на крышу и
подвесить его к диполю -
уровень на прием будет тот же
что использовать направленную антенну на крыше +кабель +
трансивер дома )))
Да,уровни в этих случаях будут одинаковые.
Дата: 11 Сен 2009 12:29:31 · Поправил: CerGen (11 Сен 2009 14:49:56)
metallcase
Выход- делатъ по болъше 6+8 ?
А вот с этим я согласен полностью
И еще один выход - использовать с вашей антенной МШУ.
Малошумящий усилитель.
Он специально и предназначен - компенсировать затухание -
вносимое кабелем по приему.
Но эти самые МШУ как правило - однодиапазонные.
Дата: 11 Сен 2009 17:48:16
спасибо за ответ.
Мне не до смеха - на крышу по лесам 8 метров.
Хочу сделатъ рабочую систему 144-433,с повороткой.
Значет удлинение кабеля и ТД. и ТП.
Просъба к вам - если сможите пересчитатъ 6+8 и 7+15 под 6мм алюм.
(6.6мм у нас небывает)
Сделаю обе ,потом решу которую подаритъ другу.
Буду оченъ блогодарен, фото обязателно и отчёт.
Спасибо 73!
Дата: 11 Сен 2009 19:12:58
metallcase
А 6+8 фото есть ?
Интересно было бы взглянуть
Дата: 11 Сен 2009 19:23:27
Так у меня сеичас 4+7 - ваша первая.
Я уже писал.
Фото естъ ,до уставки на мачту.
Пока неразабрался как поместитъ сюда -2,6Mb
Дата: 13 Сен 2009 02:36:52
Экспериментальная антенна на 118 + 144 + 433 МГц (КУ 6, 7, 9 дБи, соответственно, при длине бума <1 метра). Широкополосную яги 118-146 приводил покойный UB5... Я лишь взял идею и дополнил 4 элемента структурой на 433 МГц. Получилась (после некоторых мучений с MMANA) трёхдиапазонная антенна.
118145434.maa,
 Увеличить - КСВ 118-146,
 Увеличить - КСВ 433-434.
73! |
Дата: 14 Сен 2009 11:38:00
metallcase
Сначала заходите на
http://www.radikal.ru
*Обзор* - находите нужную фото
*Загрузить* - фото сжимаетеся - берёте копируете ссылку.
Открываете ее - копируете изображение обратно на свой компьютер.
Далее - на этом форуме -
кнопка *Прикрепить изображение или файл* - сохраненное фото со своего компьютера
*загрузить* - копируете ссылку и вставляете ее в *ответ*
Да.Несколько длинновато на этом форуме )))
Я уже спрашивал администраторов - но вот
сейчас - так .... |
Дата: 14 Сен 2009 13:13:03 · Поправил: Amtor (14 Сен 2009 16:20:06)
metallcase Пока неразабрался как поместитъ сюда -2,6Mb
Сжать любым простеньким редактором, напр. IrfanView.
Обычно достаточно уменьшить количество цветов до 256 и при сохранении
движком регулятора убавить размер до 80 кб (для jpg).
Потом закинуть в копилку.
Дата: 15 Сен 2009 14:36:15
Пользуюсь пока этим - www.radikal.ru
Удобно - место на компе не занимает.
Фотоальбомы есть.
Возможность скачать из инета сюда же .
Надписи можно делать.
А может это просто привычка ))) |
Дата: 16 Сен 2009 01:02:55
CerGen А может это просто привычка )))
Я пользуюсь IrfanView лет 5. Для однослойных изображений выполняет все основные операции.
Размер меньше 10-ти метров, так что места не занимает. Отличный просмотрщик изображений, лучше не придумать. Куча плагинов на все случаи жизни :)
Рекомендую всем, не пожалеете.
Фотошоп пользую только для многослоек, а это бывает нужно крайне редко.
Дата: 16 Сен 2009 09:56:56
Дата: 16 Сен 2009 13:42:33 · Поправил: CerGen (16 Сен 2009 13:50:39)
metallcase
красиво.
Особенно понравилось испытание )))
И поворотка с опорным подшипником.
Солидно.
Дата: 16 Сен 2009 13:56:52
Особенно интересно применение многооборотного резистора
в качестве индикатора угла поворота
Можно ипользовать с любым электромотором
Готовое устройство слежения. |
Дата: 16 Сен 2009 13:59:50
metallcase
А что за моторчик - в смысле как делалось поворотное устройство ?
Из каких комплектующих
Дата: 16 Сен 2009 23:35:26 · Поправил: metallcase (16 Сен 2009 23:41:44)
Всем привет.
Мыслъ о поворотке появиласъ сразу,
когда я зделал вашу Сергей Геннадьевич 4+7 антенну.
Усиление хорошее но крутитъ надо.
У меня там с крышой дома проблема- с чардока выхода нет,а и шиферу лет 30.
В прошлый раз сломал пару листиев,покачто замазал,там посмотрим.
Основой поворотки ставил - простоту и надёжностъ.
Мотор-постоянка из за простоты упровления,редуктор -толъко латунная пара(ветровое давление
на осъ,вес мачты и ТД.и ТП.)
Вот и пал выбор на автомобилный стеклоочиститель-
узел по долговечности и надежности неимеюшчий равных(немецкие).
У нас этих узлов полно ,по тому что они неломаютса.
Обороты- 50-65 мин.
Редуктор взял от катушканамоточного станка, деление 1-60(правдо пришлосъ переделатъ осъ-
в оригинале она 12мм ,теперъ 22мм).
Праводил испытания поворотки- на осъ насадил доску и 20 кг. кирпичеи,крутил пока
акумулятор не сел(20-25минут).Ток под нагрузкой 20 кг. -7 А, температура около 40 С.
Я о датчике тоже думаю -незачем цыфру на мачту подниматъ...
73 !
