На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  277  278  »»Поиск в теме
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 20 Сен 2009 00:52:12 #
Вечер добрый!видел в этом разделе кросс-яги а вот про подключение кабеля не нашёл.если не затруднит госпада размеры подробнее для работы через спутники,колличество элементов 5+9 или 4+7 или 5+11 и подключение кабеля. я так понял там один кабель.Благодарю с уважением RN4HHI.
CerGen
E-burg
Дата: 21 Сен 2009 11:57:04 #
RN4HHI.
В кросс Яги - два кабеля питания.
144+430 в вертикали - один кабель
144+430 в горизонтали - другой кабель
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 21 Сен 2009 22:24:46 #
Спасибо. есть другой вариант отдельно кросс на 145 mgc и на 435 mgc и плюс диплексор. товарищ поможет с расчётами.я выложил в копилке правда по запарке написал кросс-яги.сори. RN4HHI.73
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 21 Сен 2009 22:34:12 #
расчёты брал на сайте DK7ZB. но это двух диапазоная антенна. в ЧМ ещё ничего а в SSBбях ощутимо.RN4HHI 73
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 23 Сен 2009 00:12:04 #
ссылку можете подсказать по самодельным диплексорам для работы на 145+435mgc а можно и на готовые.с Уважением RN4HHI
Flesh
с июл 2005
Дата: 23 Сен 2009 09:37:25 · Поправил: Flesh (23 Сен 2009 09:45:09) #
CerGen
Подготовил к сборке Вашу 5+7эл. с d=5мм (ал. трубка). Остался открытым вопрос вибратора. Возможно я сам себе все усложняю, но нехочется применять подсоединение кабеля на болтиках, хомутиках... к ал. Но и найти медь с d=5мм неудается. 3,5;4,7;шина вот это есть, но это не то.
Ведь Вы, в самом начале ветки, указывали что необходимо строго выдерживать размеры и особенно диаметр эл-тов.
Скажите можно посчитать антенну под различные диаметры эл-тов ( к примеру р-6мм, в-4мм, д-5мм и т.д. или только другой диаметр вибратора)?
И еще, если применить в качестве вибратора латунь с тем же диаметром размеры пересчитывать нужно (я понимаю, что ММАНА неможет считать элементы из разных материалов) ? Ваше мнение на это счет.
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2009 12:53:58 · Поправил: CerGen (23 Сен 2009 12:55:13) #
Flesh
Да,можно посчитать вариант с вибратором другого диаметра.
Лучше взять его потолще элементов.
Whitesnayk
http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=60&t=356&start=0
Там в соседенй ветке есть и про покупные диплексеры.
У меня стоит один диплексер 144+430 мГц и один
триплексер 144+430+1200 мГц покупные.
http://www.eficom.ru/index.php?group=18
Rims
с сен 2009
Одесса
Дата: 23 Сен 2009 14:56:46 #
Я бы хотел уточнить - для чего этот дроссель? Для согласования кабеля RG-58, то какой длины он болжен быть и какого диаметра намоточная трубка дросселя и соответсвенно диаметр провода и количество витков?
Антена 3+5 диаметр 8мм
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/drossel_rg58.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dose_teflon.jpg
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 23 Сен 2009 23:16:36 · Поправил: Whitesnayk (24 Сен 2009 00:58:27) #
Громко сейчас прошёл VO-52.RN4HHI
koval
с июл 2008
Дата: 24 Сен 2009 00:31:24 #
сделал антенну 5+7 по 5 мм. трубка.
Работает, круто!
Спасибо!
CerGen
E-burg
Дата: 24 Сен 2009 11:10:45 #
koval
Фото есть ?
Rims
с сен 2009
Одесса
Дата: 25 Сен 2009 12:32:48 #
CerGen
А на какую максимальную мощность расчитаны эти антенны?
Несколько постов выше я задавал вопрос о внутреннем дросселе, просто я хотел сделать гнездо, ну думаю от него отказать, т.к. потерь не избежать.
P.S. Я собираю антену 3+5 диаметр 8мм
CerGen
E-burg
Дата: 25 Сен 2009 12:51:54 #
Rims
Зависит от параметров кабеля и пластиковых держателей.
Саша RA9QAW вроде ватт 300 подает.
Был бы киловатт - я бы попробовал )))
bmn
с сен 2009
Дата: 25 Сен 2009 13:07:11 #
просмотрел всю тему, не нашел, помогите пожалуйста рассчитать антенну 144+430 на один кабель, 4х7 элементов под проволоку 4,3 мм алюм. с возможностью работы через спутник.
Заранее огромное спасибо.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Сен 2009 16:08:02 · Поправил: CerGen (25 Сен 2009 16:13:27) #
во - сразу на двух форумах один и тот же вопрос
и видимо от одного и того же человека.
Ответил здесь
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=308439#post308439
bmn
с сен 2009
Дата: 25 Сен 2009 16:24:19 #
Ответил здесь
спасибо :)
Flesh
с июл 2005
Дата: 28 Сен 2009 11:56:21 #
Flesh
SerGen, рассчитайте пожалуста антенну 5+7 с диаметрами эл-тов: Р,Д-5мм, В-6мм. Приобрел медную трубку такого диаметра (прим-ся для газовых уст-к в авто).
bmn
с сен 2009
Дата: 29 Сен 2009 10:02:08 · Поправил: bmn (29 Сен 2009 10:02:47) #
варианты антенн http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=308405#post308405
CerGen
E-burg
Дата: 29 Сен 2009 14:10:14 #
bmn
Я уже отвечал вам - найдите приемлимый вариант 4+7 или другую
с диаметром элементов 4 мм.
Я проверю - как она будет работать с элементами ф 4,3 мм
CerGen
E-burg
Дата: 29 Сен 2009 14:12:23 #
Flesh
Найдите вариант с диаметрами элементов 5 мм и дайте мне прямую
ссылку. Попробую *вписать* в него вибратор 6 мм
Flesh
с июл 2005
Дата: 29 Сен 2009 14:48:18 · Поправил: Flesh (29 Сен 2009 15:18:33) #
ссылку.
Третья и шестая стр. ветки
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 3
А здесь Полный лист, включая последнии, контестную и кроссяги.
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 30
bmn
с сен 2009
Дата: 29 Сен 2009 16:12:28 #
http://forum.qrz.ru/post308443-451.html
CerGen
E-burg
Дата: 29 Сен 2009 18:01:42 #
Так есть же вариант - я считал его для Виталия - то же траверса
где то 1,7 метра под нужный диаметр 4,3 мм
Только в том варианте - большее количество элементов.
Почему именно этот вариант ?
Та антенна по параметрам лучше.
bmn
с сен 2009
Дата: 29 Сен 2009 22:56:22 #
да нашел, спасибо страница 58 - http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/715_43.maa
извините за назойливость, не могли бы вы ее вставить картинкой как тут http://forum.qrz.ru/post308443-451.html
bmn
с сен 2009
Дата: 30 Сен 2009 10:52:26 · Поправил: bmn (30 Сен 2009 10:53:01) #
млин щас стал переписывать параметры, она не подойдет, длина траверсы 2,97, у меня она 2-х метровая :(
других на 4,3 не нашел
bmn
с сен 2009
Дата: 30 Сен 2009 12:55:56 #
нашел 3-х метровую трубу, начал собирать антенну, на днях выложу фото, громадина получается :)
CerGen
E-burg
Дата: 30 Сен 2009 12:59:58 #
Да почему же громадина - траверса 1,7 м
bmn - не знаю имени , извините.
Что бы дать прямую ссылку на фото или картинку - щелкните по ней правой
клавишей - в появившемся окне выберите *свойства* .
В свойствах - увидите ссылку.
Вот ее и указываете
Flesh
с июл 2005
Дата: 30 Сен 2009 13:44:16 #
Значит я не то указал, теперь наверно то:
http://i017.radikal.ru/0804/05/929895c69229.jpg или http://i019.radikal.ru/0804/f4/c8fdef620a8c.jpg
bmn
с сен 2009
Дата: 30 Сен 2009 13:50:49 #
посмотрите сами, может я не то что то смотрю
CerGen
E-burg
Дата: 30 Сен 2009 15:44:57 #
Это не мой файл - Amtor
что то пересчитывал.
Кроме того - что то он не открывается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.181; miniBB ®
