Дата: 30 Сен 2009 16:05:37
другого не нашел, начал делать ее :(
Дата: 01 Окт 2009 01:14:46 · Поправил: Amtor (01 Окт 2009 01:17:50)
bmn другого не нашел, начал делать ее
Последняя модификация, заточенная под начала диапазонов
и сделанная в двух экземплярах -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/715_43_m.maa
Вибратор из БСМ 4,0 мм, чтоб запаяться можно было.
Очень важно по месту укоротить вибратор с учётом длины проводников
до обреза (уровня оплетки) питающего кабеля.
У меня реальные КСВ - 1,0 на 145 и 1,02 на 433.
Максимально дальняя связь на 144 цифрой 1322 км при 50 вт. Кабель армейский 12 мм. |
Дата: 01 Окт 2009 10:00:39
Amtor спасибо
Дата: 01 Окт 2009 10:48:18
bmn
Amtor
На 144 во всем диапазоне все нормально.
на 146 - КСВ = 1,66
на 430 - минимум - в начале диапазона и постепенно растёт
до КСВ = 2 на 438 мГц
Дата: 01 Окт 2009 12:32:13
Amtor
Нужно немного пересчитать - выше по частоте на 3-4 мГц
например что бы минимум КСВ был на 434 - 435 мГц
Дата: 01 Окт 2009 16:39:54
CerGen спасибо за пересчет антены, я ее практически закончил, только длинноватая получилась, я подключу посмотрю как будет работать но конструкция получается немного не надежная, буду искать алюминий потолще или алюминиевые трубки, хочу сделать что то метра на два и с повороткой.
а пока может посоветуете что нить оконное на 3-5 элементов на 4,3 мм?
Дата: 02 Окт 2009 09:19:01 · Поправил: Flesh (02 Окт 2009 09:25:17)
SerGen, я беспокою по поводу пересчета антенны 5+7 под диаметр вибратора 6мм. Скажите, есть надежда какая либо, хочу успеть поставить, пока погода еще позволяет залесть на крышу?
Дата: 02 Окт 2009 17:20:50 · Поправил: Amtor (02 Окт 2009 17:50:17)
CerGen Нужно немного пересчитать - выше по частоте на 3-4 мГц
Есть у меня и такие варианты, но больше интересуют именно начала диапазонов.
Для спутников и так хватает энергетики.
P.S. Сравнивались с соседом (от меня 80 км, у него фирменная ант 13 эл на 144 и тоже 50 вт) свою дачную 5+7, так вот корреспонденты (от 200 до 600 км) разницы практически не видят!
Дата: 05 Окт 2009 14:51:06
Flesh
Напомните мне после 10 числа - сейчас нагрузка по работе
Дата: 07 Окт 2009 00:47:09 · Поправил: Amtor (07 Окт 2009 00:55:48)
Дата: 08 Окт 2009 10:11:41
Amtor, спасибо за участие. Я просил SerGenа пересчитать антенну 5+7 с d=5мм под диаметр Р-5мм, В-6мм, Р-5мм. Т.к. хотя и освоил пайку алюминия (буду использовать трубку от польских антенн, которыми они комплектовались раньше) но всетаки немного критически к этому отношусь. Хочу уйти от соединения кабеля к вибратору на винтах и применить пайку. Для этого приобрел медную трубку (применяется для газовых уст-к в авто). В целом все подготовленно- редуктор, траверса (даже две-стекловолокно и дерево пропитанное и покрашенное, Какую буду применять пока не решил), элем-ты крепления. Осталось резать эл-ты, крепить и ставить. Если конечно погода позволит.
Думаю замена алюминия на медь или обратно ощутимых ухудшений не даст.
И еще: применение труб элем-тов разного диаметра или комбинированного провода (в расчетах) на КВ дело обычное, а на УКВ -такого, я покрайней мере, не встречал в описаниях антенн. Если такое получиться (без ухудшения заявленных изначально параметров) то возможно это комуто поможет. Ведь законы Мэрфи никто не отменял (извините за флуд).
Дата: 08 Окт 2009 16:27:49 · Поправил: CerGen (08 Окт 2009 16:32:40)
5+7
144+430 мГц
элементы 5 мм алюминий
вибратор 6 мм медь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/2d18ca98f52c.jpg) |
Дата: 08 Окт 2009 16:55:04
SerGen. спасибо. Но, извините, в таблице указан радиус 2,75, а это диаметр = 5,5мм. Раньше Вы указывали на строгое соблюдение диаметра при изготовлении. В данном случае он уже не играет такую роль или это опечатка? Возможно я чтото не так понимаю?
Дата: 09 Окт 2009 08:34:44 · Поправил: CerGen (09 Окт 2009 08:38:40)
Я проверял этот вариант - диаметр 5.5 мм
Проверял именно для 5 мм элементов и 6 мм вибратора.
ПО КСВ получилось даже лучше чем в исходном
варианте.
Так что указанные размеры верны.
Дата: 09 Окт 2009 12:43:01
Сегодня в обед из обычной однодиапазонной 1/4 на двухметровый диапазон Opek VH-1211, путем подрезки и замера на анализаторе MFJ-269 получили двухбендовую антенну на 145 и 433. =)
1/4: 145 КСВ - 1.2
5/8: 433 КСВ - 2.0
Вот такие пироги! =) Если кому надо могу померить длинну получившегося штыря! ;-)
Дата: 10 Окт 2009 01:18:17 · Поправил: Amtor (10 Окт 2009 01:32:36)
Flesh
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/57_65.maa
На УКВ тоже встречается, даже бывают элементы разной конфигурации на одной траверсе (рамки, петли, линейные). Комбинированный провод редко, т.к. размеры и вес и так небольшие.
Так а для чего ж тогда и пересчитывать? :)
EXTREEMER Если кому надо могу померить длинну получившегося штыря!
Так введите в ММАНу и просчитайте/оптимизируйте. Потом сюда результат. |
Дата: 12 Окт 2009 15:39:26
Дата: 12 Окт 2009 15:39:57 · Поправил: Rims (12 Окт 2009 15:47:09)
Дата: 12 Окт 2009 15:41:20
Дата: 12 Окт 2009 15:56:40
Rims
Вот моя собранная яги 3+5 8 мм:
Можно и народу показать )))
Сделано красиво,аккуратно. |
Дата: 12 Окт 2009 15:58:06
Жаль придираться.
Но.
Кабель нужно было не над элементами проводить ,
а под траверсой.
Дата: 12 Окт 2009 16:38:26
CerGen а это была пилотная версия. Антенна еще не закреплена, поэтому есть возможность и кабель другой применить и увести кабель в сторону под траверсу. Спасибо
Дата: 12 Окт 2009 18:49:14
Всем добрый вечер! Сергей Геннадиевич, хочу повторить антенну 6+12 эл. 8 мм алюминий, но у этого варианта Fрез=144,5. Пожалуйста, сделайте расчёт этой антенны на Fрез=145,5 и Fрез=435 с оптимальным по диапазону КСВ. Заранее большое спасибо.
Дата: 13 Окт 2009 04:56:05 · Поправил: andreu85 (13 Окт 2009 05:01:27)
Вот и моя антенна 3+5 элементов, прут 5мм, бум 25мм.:
http://i.io.ua/img_aa/small/1249/74/12497410_0.jpg
http://g.io.ua/img_aa/large/1249/74/12497410.jpg
http://io.ua/12497390
Все фото тут: http://edit.io.ua/edit_pic.php?ida=297730
Старался сделать аккуратнее, но не получилось, прутья не совсем на одной оси, но все таки, немного выпрямил.
Антенна уже показала хорошие результаты - репитеры на двойке открываються одним ваттом, причем даже те, которые в 40 километрах от меня.
Будет работать за окном. Жаль КСВ померять нечем.
Скажите, возможно ли внутри антенны провести провод-"лапшу", не повлияет ли это на характеристики? Хочу светодиод поставить в конце трубы.
Большое спасибо за конструкцию! |
Дата: 13 Окт 2009 07:07:38
andreu85
Можно.У вас элементы крепятся хомутами и *подняты* над траверсой.
Этот вариант крепления позволяет применение металлической траверсы.
Так что провод типа лапша внутри пластиковой трубы уж тем более
не вызовет изменений параметров антенны.
Дата: 13 Окт 2009 10:55:47 · Поправил: CerGen (13 Окт 2009 10:56:18)
RN3QUL
6+12
144+430 мГц
8мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/5302edbb3cc3.jpg) |
Дата: 13 Окт 2009 11:01:23 · Поправил: CerGen (13 Окт 2009 11:11:09)
andreu85
Антенна уже показала хорошие результаты - репитеры на двойке открываються одним ваттом, причем даже те, которые в 40 километрах от меня. |
Дата: 13 Окт 2009 11:09:50
RN3QUL
Обратите внимание - расположение элементов на 430 мГц
несколько изменено.
Ну и помучился я с этим вариантом.
Да,все таки нужно более тонкие
трубки для УКВ антенн брать ))))
Дата: 13 Окт 2009 21:56:07
Подскажите(возможно такой вопрос и был) на каком минимальном растояниии от стены можно раположить рефлектор антены 3+4. Стена кирпичная.
Дата: 14 Окт 2009 10:59:51
niknik
На расстоянии 0,16 волны.
Т.е. для 144 мГц это примерно 30 см.
Это минимум. Лучше - дальше.
