На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Doomtrooper, gladiator, andory, Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  277  278  »»Поиск в теме
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 22 Окт 2009 15:12:39 #
В смысле *не покрыло* ?
Пробовал связаться со станциями на расстоянии 100км.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Окт 2009 15:27:22 #
Amtor
Асимметрия при уводе кабеля под траверсу явно выражена, индикатор с иголочкой
показывет наличие ВЧ на оплётке, даже 6 штук колец 1000НН мало спасают.
Когда же кабель пускал поверху, 2-х колечек хватало для полного подавления.
Поэтому и утверждаю, что лучше пускать кабель поверху.
А теперь посмотрите в ММАНе тоже самое.
Это на предмет разночтений
Grey_67
Попробуйте построить профильвысот - от вашего QTH до станций с которыми
хотели связаться
http://www.vhfdx.ru/ - зайти в УКВ карту
Grey_67
с ноя 2008
Дата: 22 Окт 2009 16:01:26 · Поправил: Grey_67 (22 Окт 2009 16:02:04) #
хотели связаться
KO65GN здесь я был, KO64AS пытался установить связь.
ioann
с окт 2009
Челябинск
Дата: 22 Окт 2009 17:46:22 · Поправил: ioann (22 Окт 2009 17:47:00) #
Раздобыл алюминиевые прутки, в изоляции по 1,2 метра. Диаметр прутка – 6 мм (если, без изоляции). Подскажите, как снять изоляцию и выровнять прутки? Нарезать по размерам элементы, а потом выровнять и очистить от изоляции или в другом порядке?
Заранее выражаю благодарность за совет!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Окт 2009 18:20:59 #
ioann
Я выпрямляю в изоляции. Чтобы поверхность не поцарапать плоскогубцами, например.
Затем снимаю ножном изоляцию. Потом поправляю, если надо, еще раз.
А резать по длине элементов - самое последнее.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 23 Окт 2009 01:09:09 #
сейчас строю вариант 4*7 элементов (6 мм) из провода АПВ,тоже в изоляции,сначала нарезал кусачками на 3-4 мм больше от заданной длинны,затем на изоляции по всей длине сделал неглубокий надрез,затем схватив за край изоляции снял ее,выпрямлял все с помощья двух широких деревянных брусов(между брусами лежит прут,чем тяжелее верхний тем прямее)и катаешь верхний,так как пруты имеют погрешность 3-4 мм их удобно стачивать до нужной длины на наждаке,в принципе все.
было вот так:
http://s59.radikal.ru/i164/0910/32/ebce863abc22.jpg
а стало:
http://i061.radikal.ru/0910/39/cb679bba96a4.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 23 Окт 2009 11:13:41 #
ioann
Я тоже сначала распрямляю в изоляции. Так провод удобнее руками
держать да и сам провод - вернее его поверхность остается
целой без царапин .Да и неровностей меньше. Креплю один
конец и ножом провожу - изоляция снимается ровно.
Хотя е метод - нарезать элементы чуть длинее и закрепив один конец -
стягивать изоляцию - тоже хорош. Элементы при этом более ровные
и целые. Правда этот процесс более трудоемкий и требует
применения силы )))
Rims
с сен 2009
Одесса
Дата: 23 Окт 2009 18:54:01 #
CerGen
У меня остались трубки, не могли бы вы сделать расчет для яги 3+4 8мм, хотел бы иметь вариант этой антенны для полевого дня.
Заранее спасибо!
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 24 Окт 2009 15:56:31 #
Albert_aka_Richi
с сен 2008
Ярославль
Дата: 24 Окт 2009 17:09:32 · Поправил: Albert_aka_Richi (24 Окт 2009 17:11:43) #
А вот моя страшненькая 3+7 из провода 16мм2 сегодня переделанная из 3+5 :) диаграмма у нее много лучше АО-51 стало слышно на отлично. http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/0910/2c/74ad6d74c350.jpg.html
стало не удобно держать ее в руках :(
haritons
с июн 2008
Екатеринбург
Дата: 24 Окт 2009 18:07:58 #
RA4YDD
а можно фото узла подключения разрезного вибратора к кабелю?
Заранее спасибо!
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 24 Окт 2009 20:51:02 #
RA4YDD
Заранее спасибо!
уже нет так как все загерметизированно,и после высыхания готовиться к подьему на крышу.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Окт 2009 00:41:54 #
еще раз прошу автора выложить описание антенны расчитанную на прием АО51(435.300),только на прием!материал 6мм прут,траверса 20 мм,спасибо.
haritons
с июн 2008
Екатеринбург
Дата: 25 Окт 2009 06:02:39 #
RA4YDD
Жаль, ну хотя бы на словах как внутри закреплен вибратор.
SergeSW
с фев 2009
Дата: 25 Окт 2009 08:50:06 #
По поводу элементов для антенн. Актуально тем, у кого с этим проблемы. Сейчас в любом магазине электротоваров продают СИП - Самонесущий Изолированый Провод. Под изоляцией сплав алюминия. Материал очень легкий и очень прочный. Дороговато конечно, но того стоит. Рекомендую.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Окт 2009 16:16:38 #
с крышей отменилось но найден выход-
пятка из двух мощных магнитов и растяжка из тросика:
http://s44.radikal.ru/i104/0910/1b/ffb8ad94075c.jpg
http://i017.radikal.ru/0910/db/01fe95dd9737.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 26 Окт 2009 10:12:46 #
Rims
Дайте ссылку - какой вариант
Rims
с сен 2009
Одесса
Дата: 26 Окт 2009 12:07:56 #
CerGen
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/344.jpg
Вот такую на 8 мм
Спасибо
CerGen
E-burg
Дата: 26 Окт 2009 13:57:47 · Поправил: CerGen (26 Окт 2009 13:59:33) #
Rims
Вот такую на 8 мм
Спасибо
3+4
144+430
8 мм алюм
Питание кабелем 50 Ом в разрыв элемента, выделенного красным цветом
Rims
с сен 2009
Одесса
Дата: 26 Окт 2009 14:13:11 #
CerGen
Спасибо за расчет!
У меня еще один вопрос. Могу ли я закрепить свою Яги 3+5 8 мм за край траверсы к балконному полотенцесушителю (железный профиль 4x4 см) или нужно только к диэлектрику?
CerGen
E-burg
Дата: 27 Окт 2009 07:00:12 #
Rims
Конечно можно.
Расстояние от металлических частей до
элементов антенны должно быть не менее
30 см. Это минимум. Лучше дальше - т.е.
0,5 метра и более.
CerGen
E-burg
Дата: 28 Окт 2009 07:00:38 #
Rims
Расстояние до элементов антенны должно быть
более 0,16 волны.
Т.е. в случае антенны 144 мГц :
2 м х 0,16 = 0,33 м
(точнее 2,08 м х 0.16 = 0,33(3) м )
Rims
с сен 2009
Одесса
Дата: 28 Окт 2009 12:28:14 #
CerGen
Спасибо, постараюсь учесть при установке. Я почему спросил, у меня рядом возле предполагаемого места крепления яги, немного выше, есть еще одно крепление для штыря. Вот и буду теперь стараться увеличить расстояние между двумя антеннами.
Фото обязательно покажу!
Дата: 30 Окт 2009 15:45:51 · Поправил: Alex113 (30 Окт 2009 15:58:16) #
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, нужно ли делать перерасчет, если имеется провод диаметром 5,6мм для антенны расчитанной на 5 мм.
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 30 Окт 2009 21:25:40 · Поправил: Amtor (30 Окт 2009 21:27:14) #
Alex113
На 430 уже нужно.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Ноя 2009 08:35:09 #
Alex113
Дайте прямую ссылку - посмотрю - будет ли антенна
работать с элементами ф 5,6 мм.
Rims
с сен 2009
Одесса
Дата: 04 Ноя 2009 00:37:13 #
CerGen
Вот что у меня получилось:
Антенну я направил на запад, но хотел бы узнать ваше мнение по поводу находящихся рядом противовесов со штыря, будут ли рассогласования на Яги?
popere4niy
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2009 09:46:16 #
Доброго времени суток!
Есть четыре медных прутка длинной 690мм и диаметром 5,5 мм.
Что из этого можно сделать?
RU0AOP
с окт 2009
Красноярск
Дата: 04 Ноя 2009 17:50:23 #
Сделал вариант 3эл яги на 144 Мгц. Материал медный провод 10 квадратов. Вариант мачты водопроводная труба из пластика. Работает отлично. Спасибо автору. :)
ТАНК
KN88
Дата: 04 Ноя 2009 18:49:06 #
Rims
скорее всего будет искажение диаграммы направленности. но сильной рассогласовываться не должно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.194; miniBB ®
