На сайте: гостей - 47,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 05 Ноя 2009 08:24:37 #
RU0AOP
Сделал вариант 3эл яги на 144 Мгц. Материал медный провод 10 квадратов. Вариант мачты водопроводная труба из пластика. Работает отлично.
Фото есть ?
Страсть как люблю на фотографиях антенны рассматривать :-)
CerGen
E-burg
Дата: 05 Ноя 2009 09:13:24 · Поправил: CerGen (05 Ноя 2009 09:20:27) #
popere4niy
Есть четыре медных прутка длинной 690мм и диаметром 5,5 мм.
Что из этого можно сделать?
можно сделать 1+1 144+430
и еще один пруток останется
можно сделать на 430 мГц 8 эл Яги
можно исхитриться и сделать 2 эл Яги на 144
можно 1+2 - 1 эл на 144 и 2 эл на 430
можно 1+4 - 1 эл на 144 и 4 эл на 430
Масса вариантов....
RU0AOP
с окт 2009
Красноярск
Дата: 05 Ноя 2009 20:05:43 #
CerGen фото есть, но пока сюда закинуть не могу
popere4niy
с ноя 2009
Дата: 05 Ноя 2009 22:14:43 #
Масса вариантов....
а расчеты скиньте на 2 диапазона,
а то я новичок в радиолюбительстве
CerGen
E-burg
Дата: 06 Ноя 2009 09:45:14 #
RU0AOP
Если в инете есть где - дайте ссылку
popere4niy
Какой вариант нужен ?
Ну и если есть провод другого диаметра - можно
сделать на 144 2 эл ф 5,5 мм
а на 430 элементы сделать из провода
другого диаметра. Например 1,5 - 3 мм
Кстати - у вас же провод медный.
Т.е. к нему можно припаять более тонкий.
Получится так - середина элемента будет 5,5 мм длиной 690 мм
к концам припаять более тонкий провод .
Общая длина элемента будет около 1 м
Так можно будет сделать 4 эл на 144 .
Ну и из более тонкой проволоки - элементы на 430 мГц.
Применив такой провод - с переменным сечением - на 144
и тонкий провод на 430 - можно будет сделать варианты :
3+5 эл или
4+7 элементов
CerGen
E-burg
Дата: 06 Ноя 2009 09:56:14 #
соединения у элементов с переменным сечением
может быть выполнено различными способами
Пайка
Соединение хомутами
Бандаж (более тонкой проволокой)
Резьбовое соединение
Зависит от возможностей и фантазии радиолюбителя.
CerGen
E-burg
Дата: 06 Ноя 2009 10:00:35 #
хотя правльно было бы вставлять
тонкие элементы в
более толстые трубки. :-)
popere4niy
с ноя 2009
Дата: 06 Ноя 2009 21:20:21 #
другого пока нет, хочется сделать из того что есть
RU0AOP
с окт 2009
Красноярск
Дата: 07 Ноя 2009 09:44:11 #
Это взгляд на саму антенну
http://www.save-img.com/v.php?id=8b04f91cac32af5483da2489407c12c2
Это крепеж для антенны
http://www.save-img.com/v.php?id=7a8a9f933283afe9b7d5897953024f99
Ну и вид ночью на антенну
http://www.save-img.com/v.php?id=886de0b24997706d34d6a4ec693bf87e
koval
с июл 2008
Дата: 10 Ноя 2009 01:13:11 #
делал кто то
http://stas.noskov.name/ant/433-5-p1.jpg
http://stas.noskov.name/ant/433-5-p2.jpg
Я сделал, но что то не работает так как нужно :(
CerGen
E-burg
Дата: 10 Ноя 2009 11:01:31 #
popere4niy
Какой вариант из предложенных подходит ?
koval
Фото можно сделать ?
Провод 5 мм в этом варианте
koval
с июл 2008
Дата: 10 Ноя 2009 15:18:16 #
да, да 5 мм. Алюминий.
сделать фото антенны?
Антенна то работает, но не так как нужно, я сравнивал ее и Гпшку. Так оказалозь что и Гпшка и Яга одинаково работают. Что то тут не так.
А какой кооф. усиления MMANA показывает?
Вопрос тот же. Делал ее кто нибудь?
popere4niy
с ноя 2009
Дата: 10 Ноя 2009 20:26:43 #
хочется двухдиапазонку собрать из четырёх 690 мм медных прутков
CerGen
E-burg
Дата: 11 Ноя 2009 10:45:47 · Поправил: CerGen (11 Ноя 2009 11:34:16) #
koval
8,27 дБд на 430
т.е. усиление 8 дБ по сравнению с диполем
Обе антенны стоят на крыше ?
Какой кабель и сколько метров
до ГП и до этой антенны ? Кабель одинаковый ?
Выложите фото - будет намного понятнее
popere4niy
максимум что из этого получится это
1 эл на 144 + 4 эл на 430 мГц
1+4 эл
144+430 мГц
алюм 5,5 мм
расстояния даны от крайнего левого элемента.
(рефлектор на 430 мГц)
на 144 КСВ не хуже 1,5 - 1,6 - во всей полосе
на 430 не хуже 1,2 - 1,3 на краях диапазона
Дата: 20 Ноя 2009 17:41:16 · Поправил: WDM (20 Ноя 2009 17:42:26) #
2+1 эл
144+430 мГц
144+430 мГц
Эту антенну можно сделать минут за 5.
Антенна имеет КСВ не хуже 1,5 на
обоих диапазонах.Работоспособна
при удалении от земли от 1 до 3 метров.
Провод для элементов можно брать
1 - 1,5 - 2 мм.
1 - 1,5 - 2 мм.
Расчётная высота подвеса 3 м над землей
диаметр проводников 1 мм медь
А можете сделать мне на диаметр 15 мм очень нужно. Трубка алюминевая. Зарание, спасибо.
koval
с июл 2008
Дата: 20 Ноя 2009 20:21:26 #
немножко неправильно крепил антенну свою
так что после правильного крепежа антенна заработала так как нужно.
1 Вт. Дальность связи около 60 км.
Рапорт 59.
Антенна работает.
Дата: 21 Ноя 2009 16:22:08 #
CerGen пожалуйста рассчитайте мне антенну 2+1 на странице 8.На 15 мм трубы алюминевой.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/d8b7ee2f600b.jpg
bmn
с сен 2009
Дата: 23 Ноя 2009 01:15:25 #
Уважаемый CerGen, Есть траверса 3 метра, на элементы трубка 8 мм, помогите рассчитать антенну на 433 под этот материал.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 25 Ноя 2009 10:26:17 · Поправил: Rik87 (25 Ноя 2009 14:40:12) #
Подскажите, плиз, какую антенну лучше применить без поворотки: 2+2 или 2+1 ? Какая диаграмма и усиление у них на практике ?
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 25 Ноя 2009 13:14:34 #
2+2 и 2+1 усиление око 2.5дб. ДН проктически круговая немного вытенута от рефлектора к вибратору но на практике проктически незаметно.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Ноя 2009 13:29:31 #
Rik87
Почитайте тему - где то в середине - снимали ДН - ( диаграмма направленности )
программой Polarplot.
Вот - правда на другом сайте нашел http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=426&postdays=0&postorder=asc&start=165
Результат расчетов и то что получилось на практике.
Там же и отзыв.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 25 Ноя 2009 14:19:40 · Поправил: Rik87 (26 Ноя 2009 09:31:50) #
Спасибо, получается, что разницы между антеннами совсем никакой ? На какой же остановить свой выбор ?
И еще, в ветке нашел две конструкции 2+2, почему то различные по направлению излучения. Какая из них показала себя лучше ? Возможно-ли построение двух диапазонной антенны с максимально круговой диаграммой, на основе J антенны ?
morze
Offline5.1
Дата: 25 Ноя 2009 14:34:45 #
Rik87
для круговой диаграммы применяйте штырь!
Дата: 25 Ноя 2009 14:38:20 #
Уважаемый CerGen! Пожалуйста рассчитайте мне антенну 2+1 на странице 8.На 15 мм трубы алюминевой. Очень нужно.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 25 Ноя 2009 14:41:58 #
Поправил вопрос)
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 25 Ноя 2009 14:57:09 · Поправил: Rik87 (26 Ноя 2009 09:38:29) #
А может кто реально сравнивал антенну 2+2 с антеннами 1/4, 5/8 или J ?
Как защищаете трансивер от статики при использовании двухдиапазонных антенн ?
Дата: 25 Ноя 2009 15:00:23 #
Rik87 я сравнивал четвертушку 1/4 и J антенну скажу так они оба хорошо работают но конечно лучше 1/4
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 26 Ноя 2009 21:42:00 #
Разобрался, антенны одинаковы, смутил хвост бума на одной из схем...
RU0AOP
с окт 2009
Красноярск
Дата: 30 Ноя 2009 18:11:13 #
CerGen
К сожалению антенна вашей конструкции у меня сломалась, поэтому я решил делать новую антенну. Выбираю между вариантом 5+7 или 3+5элементов. Провод будет аллюминиевый 16 квадратов, то есть диаметр 4,5 мм. Какому варианту антенны отдать предпочтение, а именно расчет для какого диаметра провода использовать при изготовлении антенны? Траверса будет метталлическая телескопическая швабра диаметром 20мм. И еще, при изготовлении антенны, надо ли удлинять элементы которые на 430 Мгц на 11 мм, потому что мачта 20 мм в диаметре. Антенна будет стоять в вертикальной поляризации.
CerGen
E-burg
Дата: 01 Дек 2009 09:44:08 #
RU0AOP
При вертикальной поляризации - верх мачты должен быть диэлектрическим.
1-1,5 метра
Что бы антенна работала при металлической траверсе - элементы нужно
поднять (удалить) от нее на расстояние 1/2 диаметра траверсы.
Для этого элементы и устанавливаются на водопроводные крепления .
При этом удлинять элементы не требуется.
Время загрузки страницы (сек.): 0.212; miniBB ®
