Дата: 01 Дек 2009 09:48:45
Rik87
кто реально сравнивал антенну 2+
Смело делайте 2+2 .
Никакой разницы вы не заметите.
Почти во все стороны антенна работает по усилению - как штырь.
Ну а в направлении основного лепестка - понятно - заметно
лучше.
Дата: 01 Дек 2009 10:29:29 · Поправил: RU0AOP (01 Дек 2009 16:56:02)
Сергей Геннадьевич, на 10 странице была опубликована антенна 3+5 с одним петлевым вибратором. пересчитайте её для материала алюминиевый прут с диаметром 5,5 мм. Интересует максимум усиление и минимум КСВ в диапазоне 144-146 и 430-440МГц.
Дата: 01 Дек 2009 10:50:08
Смело делайте 2+2 .
Не могли бы Вы пересчитать антенну 2+2 (ту, что с траверсой 400 мм) на алюминивые трубки Ф6 мм, а также приложить ДН и параметры по диапазонам. Заранее спасибо.
Дата: 02 Дек 2009 22:09:31 · Поправил: RA4YDD (02 Дек 2009 22:10:45)
Дата: 03 Дек 2009 13:31:32
CerGen.
Вот фото антенны изготовленной по Вашим расчетам-5+7-5мм. Правда, сколько не смотрел, так и не смог понять почему на фото получилась изогнутой? :(.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fyntyyf_144430.jpg) |
Дата: 03 Дек 2009 19:26:10
RU0AOP
Дайте прямую ссылку или выложите рисунок здесь
Дата: 04 Дек 2009 04:09:35 · Поправил: RU0AOP (04 Дек 2009 04:16:01)
вот ссылка на антенну, которой нужен пересчет на 5.5 мм s55.radikal.ru/i150/0807/8e/c0b134478651.jpg
Дата: 04 Дек 2009 13:46:15
RU0AOP
Файл в принципе готов 144 - ОК
нужно доработать по КСВ на 430 мГц.
В понедельник постараюсь закончить
Дата: 04 Дек 2009 17:26:00
CerGen
замечательно. Покажите наглядно как располагается петлевой вибратор. Питание идет на вверх в разрез или разрез и питание идет снизу траверсы. Также приложите, пожалуйста, параметры расчитанной антенны.
Дата: 07 Дек 2009 10:10:44 · Поправил: CerGen (07 Дек 2009 10:34:08)
Эта антенна задумана была так,что бы не возникало проблем с креплением разрезного
вибратора. Поэтому петлевой вибратор располагается не вертикально, а горизонтально
и лежит как бы в плоскости антенны.
Питание подается в разрез ближней к рефлектору стороны.
В точки ХХ
Это видно на рисунке
Дата: 07 Дек 2009 10:31:10
в принципе....если не предполагается работа выше 438 мГц на передачу - можно выложить
и этот вариант.
Дело в том, что если делать полосу шире - уменьшится усиление.
Дата: 07 Дек 2009 10:55:17
Сергей Геннадьевич, а если работать на передачу частотой выше 438, то ксв выше нормы получается? если так, то меня это в принципе устраивает.
Дата: 07 Дек 2009 12:57:10
В полосе 430-435 КСВ не хуже 1,2 - 1,3
На 438 КСВ=1,7 а на 440 около 2,5
Так что - этот вариант устраивает ?
Дата: 07 Дек 2009 15:18:07
CerGen, устраивает. выкладывайте размеры. скажите какое усиление будет по диапазонам антенны.
Дата: 07 Дек 2009 23:11:14
Дата: 07 Дек 2009 23:21:12
Дата: 07 Дек 2009 23:26:43
Дата: 07 Дек 2009 23:28:54 · Поправил: RA4YDD (07 Дек 2009 23:38:33)
Дата: 08 Дек 2009 08:40:22
Двухдиапазонная УКВ антенна - 3000 руб.
Предприимчивый мужик !!!
Дата: 08 Дек 2009 10:14:38
Видимо уважаемый RV3AEG плохо знаком с Законом.
Все что есть в интернете можно использовать для своих нужд
но не для зарабатывания денег.
В случае коммерческого использования - наступают совсем другие отношения .
Думаю что после прочтения этих строк RV3AEG кое о чем серьезно подумает.
Да ,были обращения ко мне с предложением о изготовлении антенн и
продаже комплектующих.
У меня на сегодня ответ один : этот проект некоммерческий.
я на сегодня против коммерциализации хобби.
Другое дело - если это будет группа радиолюбителей ,которые по какой то
минимальной цене будут продавать антенны для радиолюбителей ,т.е.
делать полезное дело не только для их кармана но и учитывая пожелания
и возможности многих людей
Дата: 08 Дек 2009 17:20:47
Вот только по какой минимальной?Что то типа на подобие антенн Тангента 2в9 и т.п или подешевле?
Дата: 08 Дек 2009 18:04:13
CerGen
Сергей Геннадьевич, когда мне ожидать размеры расчитанной вами антенны?
Дата: 09 Дек 2009 16:15:20
3+5
144+430 мГц
5,5 мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/af9f753540df.jpg) |
Дата: 09 Дек 2009 16:19:30
CerGen
Спасибо. Какое ожидаемое усиление?
Дата: 09 Дек 2009 19:02:41
CerGen
Если эта антенна охраняется патентом. Тк. доказать кто её изобрёл будет весьма проблематично, то ...например-я рассчитал самостоятельно подобную антенну. Изготовил. Попользовался и ...продал. Вот если я организую производство и при этом не буду платить налоги, то.. получу по шее ..за неуплату налогов.
Получается что Все кто изготавливают и продают антенны Уда-Яги должны этим японцам роялти отчислять..
Дата: 10 Дек 2009 12:46:44
Если вы делаете по размерам антенн выложенных в интернете и не
предназначенных для коммерческого использования.
Как минимум нужно связаться с автором модели и спросить у него письменное
разрешение на производство.
А в случае с японцами - да вы правы.
Если изобретателями не заявлено иного.
Как получмлось с изобретением радио ?
Изобрел один, запатентовал другой.
А пользуются все
Дата: 12 Дек 2009 23:29:26 · Поправил: Patolkin (12 Дек 2009 23:31:28)
Ув. CerGen. Прошу Вас пересчитать самую первую Вашу антенну 3+5 на 7мм алюминиевый прут. Огромное спасибо!
ЗЫ. Если убрать элементы на 433, нужно ли что-то менять в элементах на двойку? Кабель 50 Ом 5-7 метров может быть?
Дата: 13 Дек 2009 01:14:46
Сергей Геннадьевич, присоединяюсь к предыдущей просьбе (3+5 на 7мм алюминиевый прут). Правда пруток 6,8 мм, но думаю что расчеты под 7 мм подойдут под него. Или нет?
Дата: 13 Дек 2009 17:07:19 · Поправил: kenwood33 (13 Дек 2009 21:11:22)
Дата: 14 Дек 2009 12:08:51
http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=DB-2345
Их то же будем обвинять в недобросовестности? ;)))
Ну да - т.к. очень похоже на то,что делают на этом форуме :-)
Очень по радиолюбительски :-)
Профи придумали бы что нибудь по серьезней.
Например у меня готовы модели с шлейфовым вибратором.
